Quanum i8 + CX-20 = wie anschließen und einrichten
snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
3x CX10 WD
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
17:42 ,Mo 20. Jun 2016,
nachdem ich mein ganzes Gerödel in den GFK-Frame von René gepackt und erfolgreich getestet habe, wollte ich heute die Quanum i8 anschließen und einrichten.
Nach längerem hin und her stecken und hier auch unter dem Thema "Günstige Funke" lesen, bin ich mal wieder mit meinem Latein am Ende.
Ich habe bisher die automatischen Updates des MP immer ignoriert.
Der MP reagiert auch z.T. auf die Funke. Dazu später mehr.
Angeschlossen habe ich die vier Stecker wie folgt:
Orig. Funke --- Quanum i8
A weiss rot schwarz --- B/PPM S + - weiss rot schwarz
E oberer PIN weiss --- CH1 weiss, oberer PIN
T oberer PIN rot --- CH2 rot, oberer PIN
R oberer PIN schwarz --- CH3 schwarz, oberer PIN
1 schwarz rot weiss --- CH4 schwarz rot weiss
2 frei
3 frei
B weiss rot schwarz --- CH8 weiss rot schwarz
Der MP zeigt mir jetzt folgendes an:
Yaw, Throttle und Nick sind korrekt.
Roll liegt auf "Radio 5".
Die eigentliche Anzeige für Roll bewegt sich selbstständig in der linken Hälfte hin und her.
Potis, Dreh- und Kippschalter haben keine Funktion.
Es werden nur 6 Felder für Flightmodes angezeigt, aber es passiert dort nix.
Ich hoffe, dass jemand die zündende Idee hat, damit mein System funktioniert.
Evtl. können Nachzügler davon profitieren.
Danke
snowflake
snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
3x CX10 WD
Re: Quanum i8 + CX-20 = wie anschließen und einrichten?
09:21 ,Mi 22. Jun 2016,
Zuerst mal eine Korrektur:
Der Thread, den ich gelesen habe, ist natürlich der Einfache Funke.
Und ich habe es geschafft, mal 2 Bilder zu machen, die hoffentlich gut zeigen, wie ich verkabelt habe und wo der Fehler bei der Verkabelung sitzen sollte.
Am FC habe ich nichts verändert, sondern nur die Kabel so wie sie sind umgesteckt.
Zudem nutze ich den Mission Planner 1.3.35. Sollte ich auf 1.3.38 updaten, oder ist das unnötig?
Hier die Bilder:
10:43 ,Mi 22. Jun 2016,
Guten Morgen Snowflake.
Doofe Frage. Warum nimmst Du den komplizierten Weg und nicht den einfachen.
Erfahrungen mit dem Einzelanschluss des FC mit dem Empfänger scheint noch keiner zu haben. Warum auch wenn es mit einem 3 adrigen Servokabel zwischen FC und Empfänger getan ist.
Siehe hier die Tipps von HdH und mastersurferde : http://kopterforum.at/cheerson-cx-20-qu ... t1844.html
MP sollte man schon updaten.
Hat ja einen Grund warum Patches rauskommen (Fehlerbeseitigungen, neue Funktionen).
10:51 ,Mi 22. Jun 2016,
Heißt. Ein 3 adriges Servokabel vom Flighcontroller Port 1 (Aile) mit dem weißen Pin nach unten zum I8 Empfänger an PPM anschließen.
Und am Flightcontroller den Jumper, den ich in einem anderen Beitrag von Dir erklärt habe, zwischen 2 (Elve) und 3 (Thro) setzen. Fertig.
Da Du ja keinen Jumper hast, kannst Du den auch selbst aus einem 3 adrigen Servokabel basteln wovon Du ja nun einige übrig hast. Dazu eine Seite mit einer Nadel komplett ausspinnen. Auf der anderen Seite 2 ausspinnen. Dann das Kabelende mit dem Metallkontakt direkt in die freie Kammer neben dem noch gesteckten Kabel stecken. So hast Du eine Kabelbrücke gebaut.
snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
3x CX10 WD
13:31 ,Mi 22. Jun 2016,
Also langsam zweifle ich an meinem Verstand!
Mit der originalen Verkabelung hatte ich zumindest Kontakt zur Funke.
Jetzt nicht mehr! Und wenn ich den Akku am Kopter verbinde, piept er durchgehend ca. 2x pro Sekunde.
Einen Jumper habe ich mir gebastelt und hier wieder ein paar Bilder zur Veranschaulichung:
1. Anschluss am FC (Das Kabel unter dem für das GPS ist nicht angeschlossen!)
2. Anschluss am Empfänger (Das quer eingesteckte Kabel ist nicht angeschlossen)
3. Verbindung zwischen FC und Empfänger (Das doppelte weisse Kabel ist der Jumper)
13:43 ,Mi 22. Jun 2016,
Bitte einmal am Empfänger. Und NUR am Empfänger das hochkant eingesteckte Kabel um 180 Grad drehen. Die weiße Ader ist das Signal. Aktuell ist keine Verbindung zwischen FC und Empfänger.
snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
3x CX10 WD
14:03 ,Mi 22. Jun 2016,
Endlich! Das drehen des Kabels hat die Lösung gebracht!
Nur seltsam, dass ich es zuvor so schon mal versucht hatte ohne Ergebnis.
Jetzt entferne ich mal die überflüssigen Kabel und befestige mal die losen Teile.
Danach wäre es mir recht, wenn wir das gepiepse noch in den Griff bekommen.
Parallel dazu leuchtet keine einzige LED! Und das ist schon recht irritierend.
14:12 ,Mi 22. Jun 2016,
Na bitte.
Kalibriere die Kiste erstmal. Dann gehen wir an die Led's. Diese werden beim FC in der mittleren Stiftreihe (auf der Seite, wo Du den Jumper eingesetzt hast) angesteuert.
Dieser 4 poliger Stecker scheint korrekt eingesteckt zu sein wenn ich das mit dem hier vergleiche:
snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
3x CX10 WD
14:46 ,Mi 22. Jun 2016,
Das mit den LEDs war von mir unklar ausgedrückt!
Wenn ich den Akku mit dem Kopter verbinde piepst er andauernd und ansonsten stellt er sich tot!
Es leuchtet absolut nichts! Kein FC, kein GPS, kein Empfänger, etc.! Einfach so, als wäre er stromlos.
Dafür zucken zwei Motoren parallel zum piepsen.
Sobald ich das Tablet anstöpsele erwacht er ganz normal mit allen Systemen an und der Begrüßungsmelodie.
Stecke ich das Tablet wieder ab, stellt er sich wieder tot. Und piepst auch nicht mehr! Wie ohne Akku!
Daher wäre jetzt eine komplette Montage und Kalibrierung nur sinnvoll, wenn das das Problem fixen würde.
Sonst mache ich mir den ganzen Aufwand ja doppelt. (Bin Schwabe und spare mir gerne zuviel Arbeit. :mrgreen: )
15:11 ,Mi 22. Jun 2016,
Dir fehlt das Spannungsversorgungskabel. Das ist beim CX-20 normalerweise am Empfänger eingesteckt. Wahrscheinlich das Kabel, was Du auf dem letzten Stecker hattest.
Such mal ein Kabel mit einem Servostecker dran, was direkt vom Powerboard kommt und steck es am Empfänger irgendwo mit ein. Aber richtig rum, sonst raucht alles ab.
snowflake (15:46 ,Mi 22. Jun 2016,)
snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
3x CX10 WD
mastersurferde hat geschrieben:Dir fehlt das Spannungsversorgungskabel. Das ist beim CX-20 normalerweise am Empfänger eingesteckt. Wahrscheinlich das Kabel, was Du auf dem letzten Stecker hattest.
Volltreffer! Das war es tatsächlich!
Das Kabel, welches beim original Empfänger auf dem letzten Steckplatz war, ist sogar direkt an der Platine angelötet.
Dabei aber nur Plus und Minus und das weisse Signalkabel mal wieder, wie bei ein paar anderen, abgeknipst.
Es funktioniert damit erst mal wieder alles und jetzt werde ich alles zusammen frickeln, kalibrieren, optimieren und dann auch bald fliegen und Beweisbilder schießen!
Danke
snowflake
18:43 ,So 26. Jun 2016,
Da ich diesen Thread hier geschlossen habe http://kopterforum.at/viewtopic.php?t=2053
kurz die Erklärung zur Funktion, wie man die Kanäle 1-4 umkehren kann. Lt. vielfältiger Meinungen sollte man das nicht im Flightcontroller sondern immer an der Funke machen.
Also. Bei der Quanum I8 Funke ist auf Seite 15 unter Punkt 4.9 beschrieben wie das geht.
Und zwar so:
snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
3x CX10 WD
19:09 ,So 26. Jun 2016,
Jetzt habe ich natürlich beide Varianten durch! :lol:
Aber keine Sorge! Nachdem @Baumi den aktuellen Tipp gepostet hatte, habe ich nach der Umstellung der Funke die Einstellung im MP wieder rückgängig gemacht.
Alles gespeichert, Funke kalibriert und zur Sicherheit auch noch ein Factory Reset gemacht.
Nachher teste ich dann nochmal und gebe Bescheid.
snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
3x CX10 WD
21:42 ,So 26. Jun 2016,
Die gute Nachricht:
Es hat funktioniert und der Kopter ist perfekt geflogen!
Die schlechte Nachricht:
Beim dritten Akku, Turningy Multistar 4000 mAh 10C, mit Gimbal und SJ4000, plötzliches aber langsames Absinken im PosHold und eine ruppige Landung mit Ausgrabungsarbeiten!
Danach erst mal diversen Kram, wie Erde, Gras und kleine Stöckchen entfernt und neuer Startversuch.
Er kippt jetzt immer nach vorne und leicht rechts.
Bei niedriger Drehzahl am Boden sehe ich auch, dass der vordere rechte Motor ein wenig langsamer dreht!
Es wird Zeit, dass ich mal nach München fahre! Oder?
Ob derjenige schon weiss, wen ich meine?
Hier noch der Beweis, dass er trotz Böen sauber im PosHold auf mich wartete: (Mit genau dem genannten Akku!)
22:16 ,So 26. Jun 2016,
Keinen Ahnung wen du ihn Mch meinst 8-)
Bei mir kannst du jederzeit (wenn ich zu Hause bin) vorbeikommen... einfach zw. Termin kurz durchklingeln...
snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
3x CX10 WD
22:43 ,So 26. Jun 2016,
DeWe hat geschrieben:Keinen Ahnung wen du ihn Mch meinst 8-)
Der Retter in der Not! Zu rechten Zeit am rechten Ort! Der edle Ritter auf ... Hmm ... also ... ääh... STOP!
Mal ernsthaft: Du hast Ahnung von der Technik, kannst löten und weisst, was Du tust. Im Gegensatz zu mir!
Wäre echt spitze, wenn Du Zeit und Lust hättest, dich um die kleine Zicke zu kümmern.
Das Teil macht mich langsam "narrisch"!
22:47 ,So 26. Jun 2016,
Ob ich immer weiß was ich mache?
Würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben 8-)
Wie schon gesagt... du kannst jederzeit mit deinem Sorgenkind vorbei kommen. (auch ohne ;) )
snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
3x CX10 WD
23:09 ,So 26. Jun 2016,
Tja, dann muss ich mir jetzt mal überlegen, was ich alles zum Ausflug in die Wildnis mitnehme! :twisted:
Eventuell a paar Herrgottsbscheisserla, an Muckafuk oder oifach a paar Krombeera?
Ne, ernsthaft: Wenn das klappt, hast was bei mir gut!
Und im Juli treffen wir uns ja hoffentlich bei @Wepfi.
Zurück zu „Fernsteuerungen“
