Linse von EKEN H9 beschädigt
blumenmeer
Kopter & Zubehör: CX-20
Phantom 3 Standard
14:06 ,Fr 17. Jun 2016,
Die Linse von der EKEN H9 ist, duch kleine Steinchen auf dem Landplatz, beschädigt worden.
Gibt es eine Möglichkeit das zu reparieren ?
Die Aufnahmen der Kamera sind bisher sehr gut gewesen
herrjoerg
eachine h8
(zano)
Cheerson CX-20
Alien Quad
Syma X5SC
550mm-Hexa
Danksagung erhalten: 16 Mal
Re: Linse von EKEN H9 beschädigt
14:25 ,Fr 17. Jun 2016,
Die Linse wird aus Glas sein. Polieren oder auffüllen wird schwierig. Eventuell kannst du die Linse abschrauben und erneuern, bei sj4000 und xiaomi yi geht das
15:03 ,Fr 17. Jun 2016,
Muss unbedingt getauscht werden...
blumenmeer
Phantom 3 Standard
16:48 ,Fr 17. Jun 2016,
Die ganze Camera ?
Oder gibt es bei EKEN Ersatzteile. Ich habe im Netz nichts passendes gefunden.
Nur für GoPro gibt es Ersatz-Linsen.
17:33 ,Fr 17. Jun 2016,
Es sollten die 12mm Standard Objektive draufpassen die es günstig gibt.
http://de.aliexpress.com/wholesale?catI ... 12+mm+lens
Hier mal ein Beispiel wo einer Objektiv gemoddet hat auf Zoom
http://funkydiver.com/eken-h9-lens-mod
blumenmeer
Phantom 3 Standard
18:40 ,Fr 17. Jun 2016,
Danke für den Link.
Ich habes so etwas gefunden:
http://de.aliexpress.com/item/1-8mm-boa ... 6.5.eP4I6G
Sollte also passen.
Soweit bin ich:
http://www.blumenundmehr-guestrow.de/WP ... 28_Pro.jpg
Aber die Linse läss sich nicht rausdrehen und ganz aus dem Gehäuse kann ich
das Inlett nicht entnehmen, wegen der rückseitigen Bildschirmanbindung.
20:40 ,Fr 17. Jun 2016,
Linse sieht passend aus wenn du wieder Weitwinkel willst.
Ja das habe ich befürchtet, die Gewinde sind oft mit kleinen Klebtropfen fixiert da hilft nur vorsichtig aber kraftvoll vorgehen
22:56 ,Fr 17. Jun 2016,
Habe ich bei der MiniCam vom X5 auch probiert... Ausser das fast die Linse vorne unwiderruflich deformiert worden wäre, war erst mal nichts zu machen.
Geholfen hat schlussendlich mal wieder Wärme : Die Klebestelle auf ca 90 Grad mittels Heissluft aufgewärmt und schon liess sich der Kleber wunderbar ohne grossen Kraftaufwand am Gewinde durch drehen brechen.
blumenmeer
Phantom 3 Standard
12:02 ,Sa 18. Jun 2016,
Danke für den Tipp.
Durch warm machen lässt sich das Objektiv leicht rausdrehen.
Nun bin ich noch auf der Suche nach einem passenden Objektiv.
M12x0,5 ist klar, aber die Gesamtlänge beträgt 18mm und der Objektivkopf ist 17,4 mm
und sollte noch durch das Gehäuse passen. Kann wieder 170 Grad betragen, muss aber nicht.
21:33 ,Sa 18. Jun 2016,
Kein Problem... Dafür ist das Forum ja da... reicht ja schon, wenn ich die Linse fast geknackt hätte... der Rand schaut auf alle Fälle nicht mehr... Messegerecht... aus ;)
Tubanist
Kopter & Zubehör: DJI P3P
Hat sich bedankt: 74 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal
16:02 ,Sa 2. Jul 2016,
durch google habe ich auch diese facebook gruppe gefunden: https://www.facebook.com/groups/EKENusergroup/
dort gibt es auch zB aktuelle firmware (160627LY) für die h9 (bzw h9r) mit der als weiterer aufnahme-modi 720p 120fps steht
laut der gruppe sollen jedwede objektive für die gopro hero 1/2 auch für die h9 passen, ich werd mal nach nem günstigen 120° schauen, die 170° sind mir zu doll weitwinkel.
*edit*
hab mir jetzt die hier bestellt: http://de.aliexpress.com/item/M12-Board ... 88227.html
Phantompilot mit Meeresblick!
blumenmeer
Phantom 3 Standard
19:09 ,Sa 2. Jul 2016,
Bitte kurz Nachricht geben wenn es passt. Noch habe ich nichts bestellt.
Tubanist
22:06 ,Sa 2. Jul 2016,
blumenmeer hat geschrieben:Bitte kurz Nachricht geben wenn es passt. Noch habe ich nichts bestellt.
Mach ich sehr gerne, aber nicht wundern wenn es dauert, ist ja nunmal der normale Versand aus CN
Tubanist
22:14 ,Sa 23. Jul 2016,
die linse ist heute angekommen, der nachbar hat sie grad abgegeben.
nachdem ich den äußeren objektivring der cam einfach mit einer kleinen rohrzange greifen und abziehen konnte, ließ sich das originale objektiv auch mit derselben zange und minimalem kraftaufwand abschrauben.
das neue objektiv lässt sich dann problemlos einschrauben, die linse ist insgesamt etwas kleiner, dadurch entsteht beim wiederaufsetzen des äußeren ringes eine lücke zwischen objektiv und dem ring, was die funktion aber nicht beeinträchtigt.
positiv: die verzerrung ist deutlich geringer.
negativ: das bild ist pink.
auf dem originalen objektiv sitzt noch ein ir-filter, den ich gewaltfrei nicht abgelöst kriege, und ich bezweifel, dass er sich dann am neuen objektiv einfach anbringen lässt.
hilft mir so also nicht, schade :(
blumenmeer
Phantom 3 Standard
00:32 ,So 24. Jul 2016,
Danke für die Info. Mit dem IR-Glas habe ich mir schon gedacht. Eventuell das IR-Glas unter Wärme rausnehmen und in die neue Linse einsetzen.
Ich habe mir daraufhin folgende Linse bestellt:
http://www.ebay.de/itm/Professional-170 ... 3641.l6368
Ich werde dann auch berichten.
Norbert
Tubanist
09:53 ,Di 2. Aug 2016,
blumenmeer hat geschrieben:Eventuell das IR-Glas unter Wärme rausnehmen und in die neue Linse einsetzen.
Hab ich auch überlegt, aber das scheint mir zumindest so filigran, dass ich mich da nicht ran getraut habe.
blumenmeer hat geschrieben:Ich habe mir daraufhin folgende Linse bestellt:
Die ist mir wiederum zu sehr Fischauge, mit 170° Blickwinkel.
Ich habe nun noch das Internet etwas weiter befragt und bin bei dieser günstigen Linse von AliExpress gelandet:
http://de.aliexpress.com/item/4-35MM-Le ... 85645.html
Soll verzerrungsfrei(er) sein und den IR-Cut bereits eingebaut haben.
Also mal wieder warten :)
blumenmeer
Phantom 3 Standard
14:01 ,Sa 27. Aug 2016,
So, Linse ist angekommen:
http://www.ebay.de/itm/111864468826?_tr ... EBIDX%3AIT
passt genau, eingestellt und fixiert. Ergebniss ist wie Original.
Zurück zu „Kameras & Gimbal“
Insgesamt sind 544 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 540 Gäste
