Antennen Märchen
Verfasst: 12:23 ,Mi 8. Jun 2016,
von chipsundgrips
ich muss mal wieder mit einigen Mythen aufräumen:
wie ruiniert man Antennen der Sorte CL und SPW...man pappt Heißkleber, 10sec Bipp, Plastdipp usw an den Antennenfuß...dann ist der Antennenfußspalt, der für eine optimale Einstellung/Abgleich wichtig ist, auch egal...
und dann noch aus dem 3D Drucker eine Plastikkappe für drumrum gedruckt...oder eine Stützkonstruktion aus PLA unter den Antennenkopf, weil das Ding sich sonst gleich verbiegt...im beliebten RaceKopterCrash Fall
und
das Tollste was mir gerade beim Konze begegnet ist:
einem Piloten ist die SMA Winkel Verschlussschraube an der CL abhanden gekommen...kann ja vorkommen...schon behauptet ein sog. "Antennenbauer R" ....klar das da keine Reichweite geht, da kommt ja die Sendeleistung aus dem Loch abhanden...na was da wohl abhanden gekommen ist...
mygoodnessme
oder wie sagen meine japanischen Freunde...ich weiß nicht, ob ich kotzen, pissen oder furzen soll...
Heinrich Herz hilf
Re: Antennen Märchen
Verfasst: 14:54 ,Mi 8. Jun 2016,
der ist gut ...
Verfasst: 15:30 ,Mi 8. Jun 2016,
von chipsundgrips
ja
was beim Konze so alles über Antennen erzählt wird, ist schon erstaunlich...
aber was macht man auch alles, um nichtsahnende Anfänger-Piloten von ihrem überflüssigen Geld zu befreien
und sowas geriert sich als "Antennenbauer" da
Heinrich Hertz hilf
Antennen Märchen
Verfasst: 17:37 ,Mi 8. Jun 2016,
..... nicht nur über Antennen !!!!
Gefährliches Halbwissen sage ich nur und wehe dem man schreibt was Gegenteiliges.
Hirn hilft
Verfasst: 10:28 ,Fr 8. Jul 2016,
von chipsundgrips
Das neuste an Piloten-Vera...beim Kotze über Antennen:
da wird propagiert, die Antennensorte RG174 für ein längeres Stück Feederkabel der CL zu verwenden...
hurz
da wird am Ende nix mehr ankommen, das Zeuch ist bis 1GHz brauchbar...tja, wenn man sich schon nicht bei Kabel-Qualitätsdaten auskennt...
und dann noch einen:
da wird den nichtsahnenden Piloten als Qualitätsmerkmal angepriesen, den versilberten Cu draht des Antennenkopfes mit einer Pampe einzuschmieren, damit das Silber nicht anläuft...ade SkinEffekt...der sorgt für gute Empfängnis bis zu einer Mikrowelleneindringtiefe von 5µ an der Oberfläche...was es alles so gibt...
und ach ja..
ein SpektrumAnalyser ist bloss ein durchstimmbarer Meß-Empfänger, zur "Antennenmessung/Abgleich" taugt er gar nicht, dazu ist ein bis mehrere gut abgehangene Richtkoppler an einem sog. NetworkAnalyzer erforderlich, um auf S11 Werte und VSWR und ImpedanzVerlauf zu kommen
Heinrich Hertz hilf
Verfasst: 12:25 ,Di 9. Aug 2016,
von chipsundgrips
ich muss mal wieder mit ein paar Mythen des Antennenbau's der div. Antennenbrater aufräumen:
es ist schwierig genug, will man genaue Ergebnisse bei Arbeitsfrequenz, Impedanz und VSWR erzielen, vom Fehlanpassungsverlust abgesehen
was da so als "Verbesserung" bei Racekopter Antennen in Form von Schutzkappen aus den 3D Druckern schwappt, ist schon erstaunlich: eine sichere Methode die Leistung der Antenne zu versauen und obendrein die Abstimmung - falls vorhanden - zu ruinieren
dazu kommt noch eine Beschichtung des metallischen Antennendrahtes mit irgendeinem Bipp oder Farbe, vermutlich um ein "Alleinstellungsmerkmal" zu produzieren
das ist bei einer Mikrowellen-Eindringtiefe bei 5800MHz von ~5µ allerdings barer Unsinn
wobei das einfache "Nachahmen einer Beilage" der bei C&G seit 5+Jahren beliebten Gummibärchen meiner GummibärchenExpressPoststelle schon eher etwas armselig daher kommt, oder?
was es alles so gibt...vllt sollte ich noch Kugelschreiber mit C&G Avatar dazulegen, oder eine Lakritz Schnecke?
Heinrich Hertz hilf
Verfasst: 13:36 ,Di 9. Aug 2016,
Die halbe Weihnachtskugel kann doch nur gut sein und als Reflektor dienen ....Sieht man doch in jedem Agenten B-Movie
Leider kann ich nicht genau erkennen, was auf dem 2.Bild gemeint ist ( Antenne an der Brille ) Ist Sie beschichtet ? Mit Flüßig-Gummi ( Isolation ? ) Angemalt ?
Verfasst: 15:26 ,Di 9. Aug 2016,
von chipsundgrips
Hei Dirk
dies ist der zarte Hinweis für alle FPV Piloten, die ihr schönes Hobby ernst nehmen:
das ist die korrekte und auch funktionierende Version mit Silberdraht an langem Stängel an der Brille, damit es über die Pilotenrübe reicht
Die 5Leaf ExperimentalSPW hat nur eine Hälfte der Acrylkugel bekommen, die Racekopter Piloten fliegen doch eh immer in die gleiche Richtung, da kann man sich die andere Hälfte sparen, das Signal kommt doch immer von hinten: da ist dann auch kein Acryl im Weg
"weiter" so
Wir schaffen das
PeteR
als Antenne für die Groundstation dann auch die bewährte Schnecken Version
Verfasst: 12:23 ,Mo 15. Aug 2016,
von chipsundgrips
und hier die ultimative Beschreibung einer Antenne aus dem Fundus des JesusIngenieurs A.G, wie sowas in der Elektrobucht beschrieben wird
zitat
Entworfen mit dem FPV-Rennfahrer im Sinn, diese Antennen kombinieren Small Form und hohe Lebensdauer mit Spitzenleistungen für den ultimativen Wettbewerbsvorteil. Diese Antennen sind Kabel mit einem speziellen Low-Profile-Drossel gestärkt werden, um die höchste Achsenverhältnis und Video-Klarheit zu gewährleisten. Während sie ausgesetzt ausführen, müssen die Antennen eine große reinfored Nylon-Hub an der Futtermittel, die ein Rennfahrer immer wieder beugen sie zurück zu gestalten und fliegen wieder nach vielen Abstürzen ermöglichen wird.
zitatende
Heinrich Hertz hilf
PeteR
Verfasst: 14:29 ,Do 6. Okt 2016,
von chipsundgrips
Ich glaube, ich muss mal wieder mit einigen Mythen aufräumen:
Was ich nach 5+ Jahren Antennenbau immer wieder spannend finde, ist, an welchen verbalen Einbildungs-Kraftakten mancher Antennenbrater offenbar so leidet:
sowas gibt es natürlich nur im Nachbarforum bei A.K. in seinem "Beschützenden Forum": sonst ist das wohl so nirgends zu finden: gottseidank, sonst glauben das noch ein paar Anfänger...
zitat vom 5.10.2016 eines "R..."
Dazu muss man auch sagen, dass ich der momentan einzige semi professionelle Antennenbauer bin, der überhaupt eine Schutzkappe für seine Antennen anbietet. Man muss halt immer Kompromisse eingehen. Wenn es euch nur um Racing geht, was sich ja oft im Bereich um 50-200m abspielt, dannbitte, bleibt bei euren Spiros oder 3€ Antennen aus China..
zitatende
Heinrich Hertz hilf !
Offenbar hat es sich noch nicht herum gesprochen, das es für RacingAntennen eine geschmackvolle Acrylkugel dazu gibt, die den Antennenschaden beim beliebten Racingcrash so in Grenzen hält, das die CL wieder verwendbar bleibt
Ausschäumungen mit PUR usw ruinieren nun einmal leider die Eigenschaften der Antenne
und dazu passend noch die mail eines C&G Piloten vom 3.10.2016 zum Nutzen von Spiro Antennen:
zitat
Hallo Peter,
vielen Dank für die schnelle Herstellung und Lieferung Deiner Antennen. Ich konnte sie inzwischen ausgiebig testen und kann bestätigen, dass sich die Reichweite gegenüber den vorher genutzen ImmersionRC CLs deutlich verbessert hat. Echt Klasse!
Vielen Dank und Gruss,
Philip B.
3.10.2016 13:35
Verfasst: 22:10 ,Do 6. Okt 2016,
Wenn es die Portokasse mal zuläßt, muss ich eine Großbestellung bei dir aufgeben ....
2 unterschiedliche Antennen für den Monitor, dito 2 für die Brille und entsprechende Sendeantennen ..... da läppert sich was zusammen
Selbst mit umschrauben sind wir da min. bei 6 Stück bzw. mehr ...
Verfasst: 23:11 ,Do 6. Okt 2016,
von chipsundgrips
Hei Dirk
Kein Problem
gern - viel - immer
PeteR
Verfasst: 00:31 ,Fr 7. Okt 2016,
Verfasst: 11:16 ,Fr 7. Okt 2016,
von chipsundgrips
aaahh
das sieht ja echt professionell aus bei Dir
"weiter"
Guten Flugbzw. Gute Fahrt
PeteR
