Moin moin.
Ich wollte mal fix den Gimbal kalibrieren und so. Sieht ja überall recht einfach aus.
Das war es dann aber auch schon mit dem Elan, da ich keine Verbindung zu dem Teil bekomme.
Treiber ist installiert und sieht gut aus bei der Hardware. COM5 wird benutzt. USB-Kabel rein, keine Fehlermeldung.
Nun starte ich die letzte Version von SimpleBGC und wähle den COM5-Port aus und will connecten.
Er sagt mir, dass meine GUI eine andere Version hat die Firmware. Ist klar, auf dem China-Gimbal ist eine 0.53... und die GUI ist die aktuellste Version drauf.
Hab nun nach einer GUI mit gleicher Version gesucht, aber auf der Seite für das Tool gibt es ein solch alte Version nicht mehr.
Ich nutze Win10 mit den aktuellsten Updates, falls es wichtig ist. Aber mit dem MAC klappt es ebenfalls nicht und bringt gleiche Fehlermeldungen.
Hab mal ein paar Screenshots in den Anhängen, vielleicht kann ja jemand etwas damit anfangen.
Oder gibt eine kompatible-Version von meinem Gimbal?
Schon mal Danke im Voraus für eure Unterstützung.
Keine Verbindung zum Gimbal mit SimpleBGC
Re: Keine Verbindung zum Gimbal mit SimpleBGC
Schau mal hier:
http://www.basecamelectronics.com/downloads/8bit/
Normalerweise klappt das mit der Version 2.1
Um welches Gimbal handelt es sich?
Wenn du normales USB Kabels verwendest und auch Akku an Kopter anschließt damit sich Gimbalmotoren bewegen dann zerstörst du ev den Controller.
- netmaster
GFK Frame inkl. Landegestell und Gimbal
SJ5000X Elite
DJI Props 9450
Syma X5SC Explorer 2 - Hat sich bedankt: 0
Hab die 2.1 drauf gemacht, dann konnte ich zumindest mal connecten und mit wurde mitgeteilt, dass eine Firmware 2.2b2 drauf ist.
Diese dann geladen und jetzt passt alles.
Kämpfe noch etwas mit den Einstellungen, werde diese jetzt mal im Feld testen.
Ich danke euch.
Ich danke euch.
René
René
- netmaster
SJ5000X Elite
DJI Props 9450
Leider ist doch nicht alles so gut.
Habe das Teil schön konfiguriert und richtig sich auch aus.
Aber nach ein paar Sekunden fängt alles an zu vibrieren, das ist extrem merkwürdig.
Hier noch meine Einstellungen:
Was denkt ihr woran es liegen könnte?
Ich vermute hier schon einen Hardwaredefekt.
René
René
Kalibriere mal Deinen ACC. Das bemängelt er ja grad.
Und genau an die Anleitung im unteren Bereich der Software halten.
Falsche (zu hohe) PID einstellungen.
Hardwaredefekt wäre wenn es sich nicht bewegt.
Da du keine Angaben machst zu Gimbaltyp und Cam musst du weiter probieren.
Im Anleitungsbereich ist ein Tread zum PID Werte einstellen
- netmaster
SJ5000X Elite
DJI Props 9450
Okay, danke für eure Unterstützung.
Hast recht, auf dem Video ist die Bezeichnung etwas schwer zu erkennen.
Ist ne SJ5000X Elite auf einem China Gimbal mit dem GFK-Umbau von Frank.
Habe nochmal etwas mit den Werten gespielt, die waren wohl nicht zu hoch, sondern meist zu niedrig. Habe nun auch den Motor für Pitch auf 120 hochgesetzt.
Zumindest in der Wohnung scheint es jetzt okay zu sein.
Werde heute Abend noch eine Runde durch die Lüfte schweben und berichten.
Hier noch die aktuell eingestellten Werte.
René
René
- netmaster
SJ5000X Elite
DJI Props 9450
Ich könnt echt kotzen.
In der Wohnung alles schick, ca. Minuten und zwischendurch immer mal Strom weg und Strom wieder drauf und mit dem Teil durch die Wohnung gerannt. Alles voll bestens.
Kaum bin ich draussen, dann will das scheiß Teil sich um die eigene Achse drehen. Strom ab und wieder drauf, ging in Ausgangsposition und vibrierte wieder ohne Ende.
Ich werf das Teil bald in die Tonne.
René
René
Ich kann mich daran erinnern, daß auf irgendein Reiter die max Motorenkraft einzustellen ist.
Evtl. den Motoren etwas mehr "Kraft" geben?
