walkera G-2D schwenkt falsch rum
nickel
Kopter & Zubehör: cx-20
09:33 ,Mo 25. Apr 2016,
Ich habe am Samstag die Funke neu kalibriert und dieses mal die Potis mit einbezogen!!
Vor dem Kalibrieren ist der Gimbal in 0 Stellung des Potis gerade gestanden und nach Links oder Rechts drehen hoch oder runter
geschwenkt!
Nach dem Kalibrieren ist der Gimbal jetzt mit vollausschlag des Potis gerade,finde ich ja auch super(nach oben schwenken bringt ja nichts) aber leider schwenkt er mit Potidrehungnach oben stat nach unten!!!
Kann ich das Problem lösen wenn ich das 3 Polige Steuerkabel am Kopter um 180° drehe oder raucht dann das Steuergerät
vom Gimbal?
Danke schon mal!!!!!!
Gruß Nickel
Re: walkera G-2D schwenkt falsch rum
12:42 ,Mo 25. Apr 2016,
Erst mal: Bitte den roten draht von dem 3-poligen Kabel auspinnen, sonst kann Dir das Gimbal oder sogar der FC abrauchen.
Den Stecker um 180 Grad Drehen löst Dein Problem nicht, da auf der einen Seite Masse ist und auf der anderen das Signal (Mitte ist +5 Volt).
Stell doch mal das Poti an der Funke in die Mitte und mit einem der beiden Potis am Gimbal kannst Du dieses in die Nullstellung bringen. Dann hast Du den Ausschlag in beide Richtungen.
nickel
13:13 ,Mo 25. Apr 2016,
Hallo Stefan,
Also wenn ich den Roten Draht abzwicke geht über das Poti von der Funke nichts mehr.....habe ich also wieder angelötet!
Sobald ich ein Steuer kabel einer Achse stecke ist das Poti am Gimbal dieser Achse ohne Funktion wenn ich es ziehe gehen sie wieder!
Gruß Nickel
13:29 ,Mo 25. Apr 2016,
Wie versorgst Du das Gimbal mit Spannung? Hast Du die 12 Volt Leitung verbunden?
Wenn ja, bekommt Dein CX-20 und das Gimbal gleichzeitig Spannung?
nickel
13:37 ,Mo 25. Apr 2016,
Ja die 12 Volt habe ich auch dran,es ging auch 2-3 mal ohne den Roten........
Gehe davon aus das sie gleichzeitig Spannung bekommen habe ich ja kein Einfluss drauf.....aber trotz dessen sind die Potis
am Gimbal ohne Funktion wenn eine Steuerleitung steckt!
Gruß Nickel
13:41 ,Mo 25. Apr 2016,
Jetzt kapier ich´s erst.
Mit dem Poti kannst den Nullpunkt bzw. auch die Schwenkweite einstellen. Schau bitte, dass beim Einschalten des Gimbals das Poti an der Funke in der Neutralstellung steht - dann müsste es auch gehen. Die Anleitung fürs das Gimbal ist etwas bescheiden, aber wortwörtlich zu nehmen.
Die 5 Volt Leitung muss beim Initialisieren schon weg sein, sonst stimmt die Position des Gimbals nicht mehr. Darauf reagiert das Teil extrem empfindlich.
nickel
14:20 ,Mo 25. Apr 2016,
Also habe den Roten wieder weg und funzt auch.......
Aber das Poti an der Funke kann beim einschalten stehen wo es will ich bekomme von ganz linksausschlag bis ganz rechtausschlag nur 90° drehung raus,wie gesagt das finde ich ja toll aber halt in die falsche Richtung!
15:36 ,Mo 25. Apr 2016,
Ok. Da muss mal einer ran, der die original Funke mit dem Gimbal betreibt und eine Aussage dazu machen. Anscheinend startest Du das Gimbal, während der Empfänger im FailSafe ist - ich hab keine Ahnung, was der Empfänger dann am Kanal 7 macht.
Verhält es sich anders, wenn Du den Sender vor dem CX-20 einschaltest?
Eventuell kannst Du den Kanal 7 für den Tilt über den FC führen und dort die nötigen Einstellungen vornehmen.
nickel
16:06 ,Mo 25. Apr 2016,
Hallo Stefan,
Wenn ich die Funke vor dem Kopter anschalte geht über das Poti nichts mehr!
Das komische ist das es vor der Kalibrierung ja einigermaßen Funktioniert hat war zwar Nervig das es sau sensibel war,aber ich konnte
ihn zumidest stellen!
Danke dir für deine Mühe
Gruß Nickel
17:07 ,Mo 25. Apr 2016,
Hast Du vielleicht ein Servo rumliegen, welches man statt des Gimbals mal anstecken könnte um den Weg anzusehen?
nickel
17:51 ,Mo 25. Apr 2016,
Ne leider nicht!
nickel
18:21 ,Mo 25. Apr 2016,
Hmmmm
kann ich den Motor in der Halterung um 180° verdrehen?
Nur mal so ne Idee.....
19:22 ,Mo 25. Apr 2016,
...den Motor zu drehen hilft Dir nix ;)
Die Motorwirkrichtung muss zu den Sensoren passen.
Schau Dir mal das Anschlussbild vom Empfänger zum FC an. Wenn Du ein wenig elektrotechnisches Verständnis hast, dann wirst Du erkennen, dass Du mit den vorhandenen Kabeln auch 7 Kanäle vom Empfänger zum FC übertragen kannst. Dazu musst Du am Empfänger die beiden Gimbalkanäle ausstecken und das Kabel, das im Kanal 5 längs drin steckt auf quer umstecken.
Einen der Gimbalanschlüsse kannst Du dann wieder am Ausgang 7 vom FC anstecken und die Anpassarbeiten im FC ausführen.
So kannst Du im MP im Kanalmonitor auch sehen, wie das Poti arbeitet.
Das ist aber eher was für fortgeschrittene User. Schau´s Dir an und überleg Dir, ob Du Dir diesen Weg zutraust.
nickel
19:54 ,Mo 25. Apr 2016,
UPS.....
Also ich bin Elektriker im Maschinenbau aber jetzt bin ich überfordert!!!!!
Gruß Nickel
Verdammt kann doch nicht der erste sein mit dem Problem :(
20:04 ,Mo 25. Apr 2016,
Schau Dir mal das hier an:
FlightController und Empfänger Kabelbelegung.jpg (70.88 KiB) 1392 mal betrachtet
Die grüne Verbindung zwischen Empfänger und FC mein ich. Hier ist eigentlich nur der schwarze Pin aktiv, da der rote und der weiße auf +5V bzw. Masse liegen. Wenn Du am Empfänger den lilanen auf 2 und den grünen auf 3 entfernst (das sind die beiden, die zum Gimbal-Anschluss am Bauch des Kopters gehen) und dann den grünen genauso quer wie den lilanen (RTE) einsteckst, dann gehen alle 7 Kanäle zum FC.
nickel
20:28 ,Mo 25. Apr 2016,
Ok Danke dir mal,habe heute leider keine zeit werde mich morgen mal rein denken!!!!!
Danke und Gruß
nickel
21:21 ,Mo 25. Apr 2016,
Hurra.......
Habe mir nochmal 5min zeit genommen und die Funke ohne MP Kalibriert,jetzt macht er genau was ich wollte!!!
Poti auf ganz links steht er gerade Poti auf Null steht er 90° nach unten!!!!
Gruß Nickel
Zurück zu „Kameras & Gimbal“
Insgesamt sind 527 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 522 Gäste
