Leider ist mein Controller so verbaut das ich nicht mehr erkennen kann wo ich angelötet hab mangels Stecker
Bloss wenns beim Vorbesitzer ging..
Hier zumindest die Pins am CX-20 die notwendig sind
Am einfachsten und billigsten testet du den S1 /2 Ausgang mit dem hier:
http://www.ebay.at/itm/SG90-Mini-Servo- ... SwstxU6wMU
Ist ein kleiner Stellmotor mit dem man z.b. was schwenken und Cam auslösen kann, hast ja 2 Potis und am 2.ten kannst den damit betätigen.
Hab 2 davon zuhause, gibts in China um 2 Euro, bloss die Zeit wirst du nicht haben.
Den einfach so wie er ist ohne umpinnen oder so an S1 oder S2 anstecken und der Motor bzw Hebel drann verstellt sich je nach Potistellung.
Hab ich am CX-21 (selber Empfänger) um die FPV Cam zu schwenken.
Der Orangene ist hier der Signalpin.
Carstens Gimbal und die Poti-Steuerung
- LennyDy
- Profipilot
- Kopter & Zubehör: 1. Cheerson CX-20 incl. Carstens Gimbal & Landebeine, Runcam2, FPV
___________
2. Syma X8C - Hat sich bedankt: 0
Re: Carstens Gimbal und die Poti-Steuerung
Hallo Hans, habe den Stellmotor eben bei eBay geordert! Vielen Dank für den Tip! Ich weiß zwar noch nicht ganz genau wie das funktioniert, aber da wirst Du mir beim Anschließen bestimmt weiterhelfen können, oder irgend wie wird das schon...
Ich fliege morgen, heute frag ich nur...
Ganz einfach:
die Stellmotoren sind genauer gesagt normale Servos. Servos lassen sich auch direkt am Empfänger anschliessen ( klassischer Modellbau) Wenn du den Stick an der Funke bewegt, bewegt sich das Servo (bzw das montierte Ruderhorn) entsprechend. Sick von 0 zur Mitte= das Servo fährt vom Endanschlag in die Mittelstellung und so weiter.
Anschliessen an S1 oder S2 : Schwarz auf Minus, rot logischerweise auf Plus (5V) und Weiss auf die Signal Ader; am Kopter mit S1 bzw S2 gekennzeichnet. Also einfach anstecken.
Achtung: das Servo nicht direkt am FC anstecken um z. B. den Motorausgang zu testen ; würde theoretisch funktionieren, praktisch ist der Strom, den das Servo benötigt jedoch zu hoch für den FC!
Der Sg90 Stellmotor funktioniert bei mir einwandfrei direkt am Cx-20 Empfänger wie auch S1 oder S2 Anschluß ohne Zusatzstrom oder anderes
Habe ihn in Schwenkhalterung und funktioniert problemlos, einfach anstecken und das wars und man sieht ob der Kanal korrekt Poti Signal überträgt.
- LennyDy
- Profipilot
___________
... also das muss ich jetzt nicht verstehen... aber vielleicht tut's ja einer von Euch...
Habe heute den Servo bekommen den Hans empfohlen hat. Um ihn mal kurz auszuprobieren habe ich ihn an S2 gehängt, Akku dran, Funke an... und siehe da, er bewegte sich ... A B E R... auf einmal bewegte sich auch der Gimbal an S1
ziemlich verwundert den Gegencheck gemacht, Servo runter... Gimbal bewegte sich immer noch brav an S1
Alles aus noch mal probiert... selbes Ergebniss... Gimbal funzt
Ich hoffe jetzt mal das bleibt auch so, aber hat jemand dafür eine Erklärung???
P.S. wenn man allerdings die Funke zwischen durch ausschaltet, den Lipo aber im Kopter lässt, Funke wieder an... dann geht's nimmer
- Hat sich bedankt: 763 Mal
Hallo Lenny,
wenn der Servo an S2 angeschlossen ist, zeigt dieser dann auch den Fehler nach Funke an/aus?
oder passiert das nur über S1 am Gimbal ?
Für sieht das so aus als wenn der Gimbal-Controller spakt ?
Oder das die Masse (GND) nicht richtig verbunden ist.
- LennyDy
- Profipilot
___________
Hi Wolfgang,
ja der Servo zeigt das gleiche Verhalten... nach Funke aus gehen beide nicht mehr!
- LennyDy
- Profipilot
___________
Hallo hans,
ist es kein Fehler wenn nach Funke aus der Gimbal nicht mehr funktioniert, bzw. S1 und S2 tot sind?
It's not a bug... it's a feature...
Hallo.
Ich habe zwar keine Originalfunke mehr und bei mir ist die Einschaltreihenfolge für die Funktion des Gimbals egal. Aaaaber. War es nicht so, dass bei der Originalfunke ERST der Copter und dann die Funke eingeschaltet werden muss, damit sich Empfänger und Funke korrekt binden ?
Weiterhin ist doch die Wiederverbindung, wenn man z.B. die Funke während des Fluges ausschaltet und wieder verbinden will, nicht unproblematisch.
Somit ist das, was Du beschreibst LennyDy m.M. nach normal.
Wenn Du dann den LiPo absteckst, Funke aus, LiPo ran, Funke an dann geht's - richtig ?
Wenn du die Funke ausmachst muss ja S1/S2 "tot" sein.
Wenn du Fernseher ausschaltetst hast ja auch kein Bild mehr am Schirm.
Das Gimbal funktioniert weiterhin an 12V es bleibt halt auf der Position.
- LennyDy
- Profipilot
___________
Ja, das ist schon klar... ich dachte nur die würden sich wieder verbinden können. Aber gut, muss ja nicht sein
@Wolfgang: was meinst Du denn mit der Masse (GND) wo muss ich da nachschauen? Und ist das vielleicht auch flugrelevant???
es kommt auf das Fails4des Empfängers drauf an:
Bei mir kann ich
a) einen kompletten Satz für alle Kanäle einstellen
b) oder die Kana4bleiben so, wie sie gerade waren, nur Throttle nimmt den angelernten Wert ein.
Bei mir kann ich
