Angeregt durch meine Gedanken von meiner Selbstbau FPV Brille - http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... 441#p21441 habe ich eine weitere Anwendung ersonnen die sicher der zukünftige Burner ist.
3D FPV ist teuer und macht wenig Sinn da bei Pal Auflösung das ganze nicht Qualitativ voll zur geltung kommt.
VR Brillen sind sehr günstig....
Überlegung: 2 Runcam /Mobius mit selben Einstellungen in 10-15 cm entfernung fix auf einer Schiene montiert und beide nehmen paralell auf.
Mit Videosoftware dann syncronisieren und mit Handy in VR Brille angucken / auf Brille streamen.
Was Konvertersoftware mit einer einzelenen Cam ausrichten kann mus ich erst testen.
Die 2 Cam Lösung wäre sicher echter und realer 3D Effekt.
Ist natürlich etwas Arbeit aber eine Auto Mission über längere Strecke aufgenommen ist natürlich Vorzeigematerial wo jeder dann große Augen macht und dauerhaft im Videoarchiv etwas wertvolles ist.
Software als Anregung hierzu:
http://www.visual-vertigo.com/
http://www.stereo-3d-info.de/3d-software.html
Denke es wird Zeit das Full HD 3D Einzug bei Drohnen hält drumm diesen Beitrag um da was zu starten.
3D Full HD VR Flug Videos
- leandrofin
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: 3D Full HD VR Flug Videos
Cooler Threa Hans
Ich denke das Problem ist die Übertragung, es sei denn du hast ne Lightbridge. Dein Signal ist und bleibt analog. Die 3D Cam die ich habe is aber echt der burner, digital waere natürlich noch geiler.
Logischerweise gibt es aber bereits eine Bastellösung: http://fpv-community.de/showthread.php? ... OpenSource
Habs noch nicht ausprobiert da die Wifibroadcost Sache schon viel Nerven braucht.
KEINE Übertragung. Ist kein FPV Thread.
Selbst Lightbridge hätt nach 1-2 Km Störungen was nicht sein muss. Will qualitativ hochwertiges Videoarchiv damit aufbauen.
Störungsfreie Full HD Aufnahmen zum zuhause am Sofa ansehen und anderen staunend zeigen (zum angeben
Handys haben hochwertige und sehr gut auflösende Displays, VR Brille kostet 20-35 Euro, was braucht man mehr außer ev eine 2.te paralelle Cam falls der Konverter nicht überzeugnenden Mist zusammenrechnet und Software zum Clip zusammenfügen.
Ev taugt automatische Konvertersoft was , dann reicht die normale HD Flugcam am Kopter.
Guckt mal selber wie billig die Teile sind:
http://www.amazon.de/s/ref=as_li_ss_tl? ... lias%3Daps
- Tubanist
- Kopter & Zubehör: DJI P3P
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
ich kanns kaum erwarten dein erstes video auf meinen beamer laufen zu lassen!
Phantompilot mit Meeresblick!
- Fandi
Die Idee gefällt mir,
aber: ein 3D Effekt ist bei Entfernungen über 10m kaum noch zu erkennen, man müßte also nahe an die Objekte heran, damit der Effekt wirkt.
2 Kameras im Augenabstand zu montieren, ist sicher machbar, ich wäre neugierig was dabei herauskommt.
- funkygfx
- Kopter & Zubehör: DJI Mavic, X210 Blackbird, Eachine Racer 250
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
dann brauchst du aber auch ein Gimbal, was beide Cams aufnehmen und stabilisieren kann, sonst wirkt sich die Ruckelorgie in 3D glaub ich eher weniger positiv auf deinen Kreislauf aus.
- hartex
- Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Sehe ich auch so. Wäre auf nem Racer wohl ganz cool, den man durch den Wald jagtFandi hat geschrieben:Die Idee gefällt mir,
Sehe ich nicht so. Der 3D Effekt ist vom Abstand der Cams abhängig, höherer Abstand ergibt auch mehr 3D Effekt in Entfernung.
Meine "eingebauten" Linsen (Augen) haben einen gemessenen Pupillenabstand von 7 cm, bei z.b.14 cm Cam Abstand ist der 3D Effekt doppelt so hoch und wird sich auch bei Full HD Auflösung auf z.b. 50 Meter ersichtlich sein.
Tests folgen.
Tests folgen.
- RukkelGott
Eachine Racer 250
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Sensationell wäre doch dann wenn VR Brille (z.b. Oculus Rift) das 3D Gimbal steuern würde!!!
Grüße aus Hamburg,
Sandro
Mein Fotostream
Sandro
Mein Fotostream
Leute ihr müsst unterscheiden, der Thread für FPV ist ein ganz anderer mit anderen Grundlagen wie unscharfen Pal Bild (720x576) und Bildstörungen.
Von 3D FPV halte ich daher wenig.
Ein 3D Gimbal ist zum fliegen auch nicht gut geeignet da meist zu schwer außer man hat einen großen Hexa /Oktocopter.
Hier gehts NICHT UM FPV sondern hochwertige Full HD 1920x1080 Cam Aufnahmen mit üblichen Koptern die nachträglich auf 3D umgewandelt und damit wiedergegeben werden.
Status: Die Sache mit der VR Brille ist nicht so wie gedacht.
Aber nicht weil das mit der Brille nicht geht sondern weil die Endgeräte (Handys) einfach derzeit nicht die nötigen Auflösungen erbringen.
Selbst mit ner 1280er Display Auflösung kommt durch halbierung nur VGA Auflösung mit etwa 0,3-0,4 Mp im Auge an.
Da aber 3D gute Auflösungen braucht wurde der Effekt auf höhere Distanzen verpuffen.
Mit 3D Beamern bin ich nicht so vertraut.
Daher ist die Sache für mich derzeit eingefroren.
Halte die ganze VR Kiste derzeit deswegen geeignet zum "Staunen für zwischendurch" wie bei Elektrisiermaschinenen vor 150 Jahren auf Jahrmärkten aber nicht Sinnvoll und zufriedenstellend im Alltag
- RukkelGott
Eachine Racer 250
Abgesehen davon müßen die Bilder synchronisiert sein glaube ich... es reicht für einen 3D effekt nicht einfach zwei parallel installierte cams...
Grüße aus Hamburg,
Sandro
Mein Fotostream
Sandro
Mein Fotostream
Doch , reicht vollauf um mehr gehts ja nicht. Das die Bilder syncronisiert werden müssen ist klar.
Ich bin aber mit der Bildschärfe schwer unzufrieden die mit üblichen Endgeräten damit erreicht werden.
Um Full HD auf sowas zu sehen müsste das Phone mit 2840x1080 auflösen.....
