Bei meinen gebraucht gekauften CX-20 kommt bei Anschluß an PC oder Tablet nur die Info "USb-Gerät wurde nicht erkannt".
Bei Android 4.4.4 wird der Kopter ebenfalls nicht erkannt.
Gibt es eine simple Lösung für das Problem oder kann jemand von euch das fixen?
Der Kopter hatte einen Absturz beim Vorbesitzer, jedoch nur geringe äußerliche Schäden.
Bei meinem "neuen" hat XP ihn sofort erkannt und 10 oder Android ebenfalls.
Beim ersten Anschließen hat er zuerst wild gepiepst und dann die bekannte Melodie abgespielt.
Dann hat er in gleichmäßigen Intervallen gepiepst und ich habe den Flugakku angeschlossen.
Wenn ich jetzt "nur" das Datenkabel, ohne Flugakku, anschließe piepst er überhaupt nicht!
Aber unter XP taucht alle paar Sekunden die Meldung "USb-Gerät wurde nicht erkannt" auf.
Das ist echt ärgerlich! Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Win XP und 10 Gerät wird nicht erkannt!
- snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
- Danksagung erhalten: 47 Mal
Re: Win XP und 10 Gerät wird nicht erkannt!
USB Stecker am FC überprüfen, ob er fest steckt.
Kabel vom FC zur USB buchse im Kopter kontrollieren
Evtl. mal das USB Kabel direkt in der FC <> PC stecken - Achtung beim Gehäuse, das du richtig Kontakt bekommst
- snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
Mist!
Der USB Anschluss am Kopter ist locker! Und ich kann so feine Teile nicht löten!
Ist nicht tragisch, ist nur ein Verlägerungsbuchse vom APM
siehe hier: http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... 366#p19366
- snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
OK!
Ich mach das Teil mal auf und schaue nach.
Evtl. habe ich ja Glück. Mal sehen.
Gefunden aber nicht grad billig mit 14€
Version 1 passt
http://de.aliexpress.com/item/cheerson- ... 66587.html
Billiger und dasselbe: http://de.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 88473.html
Version 1 passt
- snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
Na toll! Ich komme an meine Grenzen!
Zum einen ist tatsächlich die Buchse lose.
Und zum anderen fielen mir noch 4 größere Muttern entgegen, die ich nicht zuordnen kann.
Des weiteren scheint man das von dir, @Hans, verlinkte Teil auch löten zu müssen.
Hier bin ich leider erst mal überfordert!
Ich wollte diese Innereien demnächst in Franks Frame verbauen und scheitere jetzt schon.
Habe leider Platzmäßig keinen vernünftigen Arbeitsplatz und müsste improvisieren.
Löten kann ich nur, wenn viel Platz da ist. Solche winzige Kabel traue ich mir nicht zu!
Ich hab das Gehäuse geschlossen und ein Bier geöffnet. Und bin etwas frustriert.
Mach ein Bild davon und schick mir es als PM.
Denke, dass das kein Problem darstellen sollte. Selbst die kleinen USB Stecker hätte ich hier noch neu rumliegen...
- snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
Kurzer Zwischenstand:
Die 4 Muttern sind vermutlich nachträglich angebrachte Distanzhülsen.
Wobei sich mir der Sinn momentan noch nicht erschließt.
Dann versuche ich gerade das Board abzulösen, was aber anscheinend nur geht, wenn ich zugleich die kleinen Platinen in den Armen löse.
Ist das richtig und wie bekomme ich die Schadensfrei heraus?
Anm.: Die 4 Schrauben des Boards sind natürlich entfernt.
Kann sein, dass nicht die USB-Buchse defekt ist, sondern der dahinter angebrachte Anschluß (Stecker?).
Zur USB Buchse :
Glaskugel : ohne Bild kann hier wobl keiner eine Aussage machen. Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch hoch, das nur ein oder mehrere Kabel abgerissen sind.
Wenn du ohne löten das Powerboard (die große Platine) heraus nehmen möchtest, mußt du die ESC's (kleinen Platinen inden Armen) auch lösen. Dummerweise hängen an den ESC's auch die Motoren. Die müssen dann auch gelöst werden (je Motor 4 Schrauben von unten).
Beim Zusammenbau kann ich dir nur empfehlen, die Motorschrauben mit ETWAS Schraubensicherungslack zu sichern, damit Sie sich unterm fliegen nicht lösen.
Schraubenmuttern als Distanzhülsen.... na gut... sag ich jetzt nichts dazu. Sinn war dann bestimmt, das Powerboard höher zu setzen, damit größere Lipos in den Kopter passen (z. B die 4000 / 10C
Hallo.
Um nur erst mal zu checken ob alles ok ist und/oder zum Kalibrieren, kannst Du auch bei geöffneten Kopter ein Micro USB Kabel direkt in den Flightcontroller stöpseln. Das löst zwar nicht das eigentliche Problem aber Du bist ein Stück weiter.
Zu der Höherlegung des PB. Muttern ?! Pfusch !!!!
Da gehören ordentliche Distanzhülsen rein.
Das Board lässt sich auch ohne Entfernung der ESC/Motoren zumindest anheben.
Warum willst Du es denn komplett entfernen ?
- snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
Wenn ihr das Produktbild anseht (V1), sind an der Platine 2 Stecker nebeneinander gesteckt.
Der linke davon war um einen PIN nach hinten/unten versetzt angebracht.
Habe ihn mal wie auf diesem Bild eingesteckt.
Aber leider kein Erfolg!
Wenn ich einen Micro-USB direkt mit dem FC verbinde, funktioniert alles.
Leider ist der Stecker 1-2 mm zu kurz, daher ist die Verbindung bei leichter Bewegung weg.
Der originale Stecker ist locker 2 mm länger.
Ach ja: Der unten angebrachte USB Anschluss ist fest mit der kleinen Platine verbunden.
Das bewegt sich im Ganzen ein wenig.
Wenn ich ein Micro-USB Kabel mit längerem Stecker finde, kann ich ihn wenigstens etwas kalibrieren und fliegen.
Aber das ist nicht das Gelbe vom Ei!
Daher hier die Frage: Kann mir jemand das Teil richten? Natürlich gegen Aufwandsentschädigung.
@Baumi: Hat sich gerade überschnitten.
Edit:
Möchte das Board mehr anheben, um besser an die kleine Platine ran zu kommen! Habe die Schrauben an den kleinen Platinen gefunden.
Aber jetzt will ich noch das Wetter ausnutzen. Morgen soll es wieder schlechter werden
Ziemlich identisch mit dem verbauten!doelle4 hat geschrieben: Billiger und dasselbe: http://de.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 88473.html
Edit:
Hi.
Zum Micro USB Kabel. Hatte auch das Problem beim originalen FC, dass der Stecker nicht weit genug rein ging. Dem Cuttermesser und der recht weichen Ummantelung meines USB Micro Kabeld sei Dank, war das in 1 Min. passend geschnitzt. Einfach etwas von der Einfassund des Steckers abnehmen > dann passt der Stecker perfekt.
