QGroundControl
- HdH
mit CC Frame Upgrade,
ConceptCopters H4-C
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Re: QGroundControl
Da schließe ich mich mal an.
QGroundControl läuft bereits auf dem Rechner. Ließ sich ohne Probleme installieren und starten.
Ich war auf alle Fälle schon mal positiv überrascht, das er ohne jegliches zutun beim Anschließen des Telemetriemoduls am Laptop den Copter sofort erkannt, sich verbunden und die Daten eingelesen hat. Weiter bin ich gestern nicht mehr gekommen.
Er hat allerdings nicht gefragt ob ich andere FW einspielen will. Macht er das eventuell nur über USB?
LG Peter
- leandrofin
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Haha ja, neue Software bedeutet meist eine neue Grossbaustelle!
Aber sie ist momentan echt unglaublich wohlwollend.
Ich bin eigentlich nur am missionieren, weil ich echt das Gefühl habe dass diese Firmware intuitiver funktioniert und bei einfachen Sachen weniger zickt!
Re: QGroundControl
Wolfgang Blumen hat geschrieben:Hallo leandrofin,
da hast Du mir mal schöne Hausaufgaben für die Osterferien aufgegeben.
Kommt Zeit - kommt Weisheit.
Dann werde ich mal BETA-TESTER ...
Die Probierereien und Tests führe ich nicht am Kopter durch sondern an meinem
Pixhaw Prüfaufbau - warte noch auf ein Power- und Telemetriemodul und bau
dann (wie Hans es so treffent formulierte) den fliegenden Teppich !
Wir werden sehen ob wir dann auch die Andersgläubigen bekehren können.
Vielleicht kann ich mich ja hier im Forum auch mal nützlich einbringen.
- leandrofin
Gruss
Re: QGroundControl
Ja dies geschieht nur per USB. Sofern du aber schon mit einer Arducopter Firmware verbindets, musst du manuell die PX4 Firmware runterladen.HdH hat geschrieben:Da schließe ich mich mal an.
Gruss
- FlorianB
- Kopter & Zubehör: Cheerson CX 20 mit Walkera G2D Gimbal (Plastik Version) und Xiaomi Yi
Re: QGroundControl
Ich werde es auch direkt mal testen. Geht das Programm mit dem normalen CX20? oder brauch ich einen speziellen FC?
Ich lese hier dauernd PX4, ist der denn im CX20 verbaut oder gehts auch mit dem vom CX20?
Werde mir die Software jetzt erstmal runterladen und mich weiter einlesen.
- leandrofin
PX4 ist eine Firmware, wie Arducopter. Du hast einen Mini APM als Hardware in deinem CX20.
Deine Hardware ist kompatibel mit beiden Firmwares.
Gruss
Re: QGroundControl
Hallo FlorianFlorianB hat geschrieben:Ich werde es auch direkt mal testen. Geht das Programm mit dem normalen CX20? oder brauch ich einen speziellen FC?
Gruss
- Hat sich bedankt: 763 Mal
Re: QGroundControl
@Florian,
ich empfehle, vorest den MissionPlanner und die TowerApp zu verwenden.
Inbesonders die Beginner hier könnten Gefahr laufen, zu den üblichen Anfängerfehlern,
mit der nicht so bekannten Konfigurationssoftware QGroundControl, neue Probleme einzubauen.
Die Experten hier kennen sich mit dem MissionPlanner sehr gut aus und haben entsprechend Erfahrung.
Wäre Schade wenn man sich mit neuer Software den CX-20 verhunzt.
Was QGroundControl und deren App betrifft sammeln wir gerade die ersten Erfahrungen.
Re: QGroundControl
Schade.
Erster Eindruck = Geil. Sieht übersichtlicher aus, modern, irgendwie besser
Dann "lost connection". Bin auf connect gegangen. Nichts passiert. USB Stecker raus und wieder rein.....und......USB Gerät nicht erkannt.
Neustart des Rechners....nichts....Treiber aktualisieren.....nichts...... Erst der Wiederherstellen einer Wiederherstellungspunktes hat zum Ergebnis geführt. Nun kann ich wieder über MP verbinden, jedoch über QGC nicht mehr....
- HdH
ConceptCopters H4-C
Re: QGroundControl
Ich kämpfe auch gerade mit der USB Schnittstelle. Da passieret gar nichts. Muß da noch extra ein Treiber installiert werden?
Mhh, per Telemetrie kein Problem, aber USB funkt nicht obwohl Hardware laut Win10 erkannt wird und unter USB als APM zu finden ist.
LG Peter
Re: QGroundControl
ich habe bei der Installation von QGround Control die Treiberinstallation übersprungen.
Die geschilderten Probleme mit Windoof 10 und die vielen Treiber für die gesamte
Kopterhardware (FTDI, OSD, Telemetrie, Gimbal und Satellite) brachten Windows
schon immer durcheinander, so das man umständlich mit Driver-Cleaner und ähnlichen
Tools wieder aufräumen muß. Da kann ich nur empfeheln vor jeder neuen Hardware
einen Wiederherstellungspunkt zu setzen oder vorher mit DriveImage ein Backup anzulegen.
Deshalb mein Ratschlag umsichtig mit neuer Software umzugehen.
Wenn solche Probleme bei einem Firmwareupdate auftreten gibt es ein Grillfest.
Ich werde einen 2. PC aufsetzen, ein Image erstellen und auf Nr. Todsicher gehen.
Re: QGroundControl
Wenn von Euch mal einer viel Zeit hat, dann kann er die Firmware auf unseren MiniAPM vom CX-20 draufspulen und schauen, ob damit die Telemetrieschnittstelle funktioniert. Das wäre sonst ein KO-Kriterium.
- leandrofin
Aber so zu Info, ich denke man kann es auf http://discuss.px4.io auch anbringen, sofern es relevant ist.
Sie haben auch gerade eine Option freigeschalten um die ungebrauchten PWM Outputs als AUX zu verwenden.
Re: QGroundControl
Yep, gute Idee, hab selber keinen mehr.mastersurferde hat geschrieben:Wenn von Euch mal einer viel Zeit hat, dann kann er die Firmware auf unseren MiniAPM vom CX-20 draufspulen und schauen, ob damit die Telemetrieschnittstelle funktioniert. Das wäre sonst ein KO-Kriterium.
Re: QGroundControl
Nachdem unser MiniApm ein Exot ist, glaube ich persönlich (ungeprüft) nicht daran, das mit irgendeiner - ausser einer extra modifizieren SW- allgemein gültigen Software für den APM der Telemetry Port beim MiniApm funktionieren sollte.
Re: QGroundControl
Selbst ein MinimOSD dürfte keine Daten anzeigen, da hier ja der gleiche Port benutzt wird.
Was mich einmal interessieren würde :
Warum?
Wieso sollte beim MiniApm aus dem Cx20 andere Ports verwendet worden sein?
Zumal die ja hart mit dem 2560 verdrahtet sind. Hardware Design Fehler und ueber die Sw korrigiert?
Muss ich mir auf die ToDo Liste setzen und bei Zeiten mal den Unterschied raussuchen...
Warum?
- leandrofin
Welche Firmware hast du drauf?
Gruss
Re: QGroundControl
Hallo LouLouCipher hat geschrieben:Und über die App kann ich keine Verbindung herstellen.
Gruss
- leandrofin
Drivers säubern wie oben von Wolfgang bemerkt und nochmals das ganze Paket installieren.
Danach QGroundControl starten und die Px4 Firmware installieren. Keine Angst, der Kalibrierungsprozess dauert max. 5min. und ist einfach.
Was für einen Flight Controller benutzt du und hast du einen Mac oder PC?
Gruss
Edit: Wolfgang hat den vermutlichen Hauptpunkt deines Problemes oben beschrieben.
Re: QGroundControl
OK abspeichern und vorne beginnen.LouCipher hat geschrieben:3.2
Gruss
- leandrofin
Re: QGroundControl
Und hats funktioniert?LouCipher hat geschrieben:PC mit Windows 10.
Aber ich glaube ich lasse es einfach bleiben
Re: QGroundControl
Hallo miteinander,
habe versucht im QGroundControl den großen PIX upzudaten - nix
Firmwareupdate nicht möglich - im MP ohne Probleme auf 3.3.4 beta.
Alles andere scheint sogar etwas verständlicher und übersichtlicher wie im MP.
... kommt Zeit kommt Erfahrung.
- leandrofin
Re: QGroundControl
Hallo Wolfgang, es gibt auch noch kein Firmware Update auf dem QGroundControl. Wenn du Daily Builds möchtest, wird dir hier geholfen: https://github.com/PX4/FirmwareWolfgang Blumen hat geschrieben:Hallo miteinander,
Re: QGroundControl
Guten Morgen
Nachdem meine PX4 2.4.8 der eigentlich für den Long Range gedacht war, aufgrund mannigfaltiger Probleme vor die Wand geflogen ist (ohne Copter), habe ich dem Teil doch noch eine Chance gegeben. Also Erinnerung an diesen Thread hier. Win10 Lappy und los geht's.
Komischerweise geht die komplette Kalibrierung in knapp 2 Minuten. Keine Compass Fehler. Keine Bad Ahrs Fehler. Keine Bad Gyro Fehler. Und idiotensicher. Ich kam mir etwas verar.... vor weil es sooooo einfach war.
Test im Haus passte. Himmelsrichtungen korrekt. Höhenanzeige korrekt.
Werde zeitnah den APM Pro wieder rauswerfen und dem PX4 eine weitere Chance geben. Alleine das Piepskonzert beim Booten, die lustige Piepserei beim Flight Mode Wechsel schreien nach einer Nutzung. Ich steh' auf so nen Kram.
Die Android App habe ich auch direkt installiert und auch Telemetrie funzt im Trockentest.
Hat sich noch jemand an die Sache gewagt oder bin ich Beta Tester hier ?
Re: QGroundControl
Hallo Baumi,
bei Unterspannung gibt er auch ordentlich Laut.
... im QGroundControl werden alle 12 RC Kanäle angezeigt.
Danke Baumi, ich dachte schon ich wäre der Einzigste der Wert auf sowas legt.
Der Pix 2.4.6 macht bei mir keine Faxen - ging alles Bestens in der Mini-Hexe
(die hatte nur den Bauch zu voll) und fliegt noch im Colabomber bis die Neffen
den 26EUR APM 2.8 verbaut haben.
.. und den LOST-COPTER-SOUND auf freien RC-Kanal legen undAlleine das Piepskonzert beim Booten, die lustige Piepserei beim Flight Mode Wechsel schreien nach einer Nutzung. Ich steh' auf so nen Kram.
