3DR Radio 433Mhz Verbindungsproblem
leandrofin
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
19:42 ,Do 20. Aug 2015,
Leider tauchen immer wieder neue Probleme auf. Irgendwie scheint sich mein Radio Kit nicht mehr verbinden zu wollen. Bei beiden Kits leuchtet die gruene Lampe und beide lassen mit der Firmware updaten. Nur verbinden wollen sie sich gegenseitig nicht mehr. Kennt sich da jemand aus?
Re: 3DR Radio 433Mhz
19:55 ,Do 20. Aug 2015,
mhhh - was sagt denn der Mission Planner ?
Kann er beide Module finden bzw. werden sie angezeigt ?
10:54 ,Fr 21. Aug 2015,
Stimmt die ID noch (Sender/Empfänger) ueberein?
12:01 ,Fr 21. Aug 2015,
Hi.
Sobald Du am Bodenmodul eine Einstellung änderst, ist keine Bindung mehr möglich. Was komisch ist, ist dass die Grünen LEDs leuchten. Das heißt eigentlich, dass die Verbindung steht. TX/RX hast Du am APM korrekt angeschlossen ?
leandrofin
16:19 ,Fr 21. Aug 2015,
Hallo Baumi
Ja ich hab an Einstellungen rumgewurstelt und nicht copy required to remote gedrückt. in diesem Thread haben sie dasselbe Problem. Die Frage ist, wo haben wir beim CX 20 das GPS Modul? Mein English ist auch nicht das beste, kannst du mir vielleicht weiterhelfen?
http://diydrones.com/forum/topics/no-he ... 3#comments
leandrofin
16:43 ,Fr 21. Aug 2015,
Sorry für das unkonventionelle Foto, hab leider keine Ahnung wie man einen Printscreen auf BootCamp Windows macht.
Meiner Meinung nach sollten alle Einstellungen richtig sein.
Zuletzt geändert von leandrofin am 16:44 ,Fr 21. Aug 2015,, insgesamt 1-mal geändert.
ok. Dann wirst Du es mit normalen Mitteln nicht mehr gebunden bekommen. Du brauchst nun einen FTDI Adapter. Dieser wird dann mit dem Air Modul verbunden und über die Software 3DRRadioConfig konfiguriert und zwar 1:1 wie die Bodenstation.
Der FTDI Adapter funktioniert hervorragend.
Den habe ich gekauft
Das GPS Modul sitzt bei meinem Nova hier:
leandrofin
16:45 ,Fr 21. Aug 2015,
wieso brauche ich so einen Adapter? ich habe ja an beiden Modulen einen USB Eingang......
leandrofin
16:46 ,Fr 21. Aug 2015,
wie interpretierst du die Infos von diesem Ami Thread?
16:56 ,Fr 21. Aug 2015,
Ok. das mit dem vorhandenen USB Buchsen an beiden Modulen hattest Du im Eröffnungsbeitrag nicht geschrieben.
Dann hat sich das erledigt. Lade trotzdem mal die o.g. Software runter und vergleiche die Daten der beiden Module. Also erst Groundmodul dran. Com Port wählen, Daten einlesen und dann ein Bildschirmfoto machen. Trennen - Air Modul ran und Daten einlesen. Und dann vergleichen.....
Hier der direkte Link zum 3drradioconfig Tool
Bei dem Link auf den Du weiter oben verweist geht es aber nicht um unsere APM aus dem Cheerson CX20 / Quanum Nova OS sondern um ein Pixhawk mit Mavlink Verbindungsproblem. Zumindest erlese ich das beim schnellen überfliegen.
Dein Problem ist eher hier zu finden bzw. die Lösung:
Link1
Link2
leandrofin
18:13 ,Fr 21. Aug 2015,
Irgendwie funktionieren diese Tipps auch nicht.
1. Es hat mal funktioniert, also kann es kaum an der Verkabelung liegen. Oder kann sich ich nach einem Firmware Update was ändern?
2. Die Einstellungen sind bis auf RSSI "Noise" genau gleich. Hier kann ich aber nix umstellen.
Bin gerade ein bisschen ratlos....
leandrofin
Re: 3DR Radio 433Mhz Verbindungsproblem
19:32 ,Fr 21. Aug 2015,
falls jemand ein PC Crack ist, schicke ich gerne die Fehlerprotokolle
Lg
leandrofin
21:01 ,Fr 21. Aug 2015,
Problem gelöst. Wow war das ein Aufwand. Firmware Problem, mit der alten funktioniert es. Die zu finden war einfach eine Sache für sich :) Link: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 7325X3.zip
Jetzt werde ich mich aufs Bier konzentrieren und die Bastelei mal schön stehen lassen. :D
Zuletzt geändert von leandrofin am 21:57 ,Fr 21. Aug 2015,, insgesamt 1-mal geändert.
21:29 ,Fr 21. Aug 2015,
Hey. Das sind doch gute Nachrichten.
Dann schieb doch mal bitte den Link hier rein, denn es werden sicher noch andere User mal vor diesem Problem stehen.
Besten Dank für die Info !!!
leandrofin
21:07 ,So 23. Aug 2015,
Dank euch macht mein Kopter auch in der Luft langsam eine gute Figur. Nur wollte nach dem Upgrade auf die neuste Firmware des Kopters, die Telemetrie wieder nicht mehr verbinden. Hab fast einen Anfall bekommen. Alles wieder gedowngradet und schwups geht es wieder.
Falls jemand auch ein original 3DR Modul hat, bitte nicht gleich aus dem Fenster werfen. Kurz Firmwares durchprobieren und dann sollte es funktionieren:)
Zurück zu „FPV / OSD“
Insgesamt sind 532 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 528 Gäste
Beiträge insgesamt 86792
