Projektentwicklung: RGB Beleuchtung - Abhängig vom Flugmode ...
19:16 ,Mo 21. Mär 2016,
nachdem meine Hexe auf Eis liegt bis das eine oder andere Teil mal ankommt,
es mit dem automatischen Landegestell auch nicht weiter geht, da das Sonar nicht eintrudelt....
greife ich einmal eine Idee ( plus ein Hilferuf) auf, welche ich auch schon gehabt hatte.
Diese ist wieder in den Vordergrund getreten, da ich mit bekommen habe, das andere User den gleichen Wunsch geäußert haben.
Dies ist erst einmal die Findung-Phase. Erst wenn genügend Interesse da ist und wir so halbwegs wissen, was wir wollen und wie das Endergebnis ausschaut, werde ich anfangen Bauteile zu kaufen ...
Angedacht ist eine Beleuchtung in Abhängigkeit zum Flugmode
* das Ganze soll möglichst einfach aufgebaut werden können ( auch von Usern, welche nicht so gut löten können)
* möglichst klein bleiben
* so leicht wie möglich sein
* so wenig wie möglich an Kabel auskommen
* via USB upzudaten ( evtl. machen wir 2 Versionen : einmal nur via FTDI und einmal mit USB Anschluß )
-----> der Arduino Nano V3 kann ohne Probs an 12V angeschlossen werden und hat USB onboard
-----> der Arduino Pro Mini kann nur via FTDI programmiert werden ( 3g Unterschied ...naja)
* Farbe entsprechend dem jeweiligen Flugmode mittels WS2812B LED's.
----> Die LED's arbeiten im der Regel mit 5V und benötigen max. 60mA ( wenn alle 3 Fraben leuchten ) pro LED
----> leider habe ich noch keine entdeckt, welche direkt mit 12V arbeiten Wenn jemand einen Link hat, immer her damit. Das würde helfen, die Verkabelung gering zu halten
* Den Ausgang vom Empfänger kann man parallel auf ein kleinens Arduino Board legen
* zwischen den Arduino und dem Dateneingang benötigen wir noch einen Widerstand ( der kann aber inline gelötet werden )
* die LED's müssen immo an eine Versorgungsspannung von 5V angeschlossen werden ( evtl. Step-down ? )
Frage an Euch :
Soll das Ganze mit 5V alleine arbeiten, oder zumindest die Ansteuerung auch mit 12V ?
Falls wir 12V RGB LED's finden: alles an 12V ;)
Wieviel verschiede Ausgänge wollen wir haben?
Hintergrund :
die LED's werden vom Arduino am Daten-IN der ersten LED gespeist und die nächste LED muss an der vorhergehenden LED an Daten-OUT angeschlossen werden.
Wenn wir nun zum Beispiel auch die Armbeleuchtung mit den Teilen ausstatten wollen, wäre es mit den Datenleitungen ein wenig viel zu verkabeln und die Wege werden länger. Ausgänge haben wir in der Planung ja erst einmal unendlich. Was später wird, sehen wir dann.
Mal ein Vorschlag :
6 Ausgänge = für jeden Arm Einer (Hexakopter)
alle normalen Flugmodes :
Vorne = Grün
Mitte = Grün
Hinten = Rot
Stabilize (e.g. Flumode 1) zum Starten und Landen (der Kopter ist ja in der Nähe) =
Vorne = Weiß
Mitte = Weiß
Hinten = Weiß
Wenn keine Funke erkannt wird : Soll alles auf ROT umgeschalten werden ? Oder Rot Blinkend ?
Ausgang 7 ( für beleuchtetes Canopy (Haube) oder keine Ahnung wo auch immer :
Welche Farben sollen verwendet werden ?
Ich gehe einmal von den PWM Werten im MP aus
Flugmode 1 :
Flugmode 2 :
Flugmode 3 :
Flugmode 4 :
Flugmode 5 :
Flugmode 6 :
Wenn keine Funke erkannt wird : Soll alles ROT umgeschalten werden ?
sonstige Ideen, welche hiernoch einfliessen könnten ?
So:
Eurer Thema :)
Re: Projektentwicklung: RGB Beleuchtung - Abhängig vom Flugmode ...
19:44 ,Mo 21. Mär 2016,
schau Dir das Video hier mal an:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 11&page=11
Die Jungs benutzen einen Teensy. Der kann gleichzeitig dann auch noch die Telemetrie zur Taranis erledigen. Dafür kostet er ein paar Bucks mehr.
21:51 ,Mo 21. Mär 2016,
Ne Traranis habe ich leider nicht, jedoch sollte später der Code mit zu implementieren sein...
Im Gegensatz zu einem extra Chanel (wie im RC-Group) mit 3 unterschiedlichen Modies, will ich den Flugmodeschalter mit abfangen und entsprechend die Lichter schalten...
Mir schweben schon so Ideen vor wie z. B. 3 bis 5 LEDs unter einem Arm und dann als z. B. bei Rot ein nach aussen laufendes Lauflicht, wobei die Farbe gleich, aber die Helligkeit variiert (so ähnlich wie Knight Rider) nur halt immer von innen nach aussen. Dies dann parallel an allen Armen. (Quadro also 2Arme grün/ 2Arme rot).
Im RTL wäre ein Wechselblinken denkbar (auch ueber die Helligkeit) z. B. bei 3Leds : Beide Aussen, 1x Innen....
Farben wie schon gesagt, können frei nach Flugmode angepasst werden...
22:22 ,Mo 21. Mär 2016,
finde Deine Idee mit der LED-Beleuchtung sehr gut. :idea:
Ein kleines Modul mit 7 Schaltausgängen (6 Arme 1 Mitte) für 12V LED-Strips direkt
anzusteuern und Channel 5 Eingang, über USB mit eigenem UI zum einstellen wäre sehr praktisch.
Oder angelent an APM oder PIXHAWK LED-Sinale wie hier:
So könnte sich jeder seine LED Farben und die Leuchtmodi auswählen.
Habe ähnliches für den PIX (mit I1C-Bus) gesehen, über 50EUR.
Upps .... wollte Dir doch erheblichen Aufwand aufbrummen ... :lol:
23:10 ,Mo 21. Mär 2016,
Ich habe eben einmal recherchiert :
12V LEDs sind zu teuer... von daher werden wir wohl oder übel bei den 5V Strips / LEDs bleiben mit einem Stepdown dazwischen.
@Wolfgang
Was du schreibst, heißt auf den Mav-link los zu gehen, da ich diese Statusmeldungen ja nicht ueber einen Kanal von der Funke mit bekomme.
Wollen wir uns wirklich auf den Telemetry Port hängen? (Die PWM Interrupt-gesteuerte Routine hätte ich hier schon fertig (für das Sonar /Landegestell geschrieben) liegen.
So wäre es halt universeller.... APM, CC3D.... und man müsste sich nicht noch parallel zum MinimOSD /Telemetry hängen.... Wobei ich erst einmal schauen muss, wie ich den Mav-link auslesen kann....
Wie ist die allgemeine Meinung?
MAV-LINK oder Flugmode Channel?
23:54 ,Mo 21. Mär 2016,
Hier Versand teuer aber je 40 cm alle Farben auf Vorat sind wasserfest.
12 v LED Strips
00:00 ,Di 22. Mär 2016,
Die LEDs in der Bucht von oben genannten Link sind "feste" Farben. Wir benötigen digitale LEDs um die Farben und ggf die Helligkeit mittels Hex Werten übergeben zu können.
Es gibt auch "analoge" RGB LED's... Da werden die einzelnen Farben ueber die einzeln Kabel direkt angesprochen.
HdH
mit CC Frame Upgrade,
ConceptCopters H4-C
Sender: Taranis X9D plus
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
07:24 ,Di 22. Mär 2016,
Diese 12 Volt analogen hier habe ich teilweise über meinen Aquarium (RGB) per Licht Computer gesteuert.
Eventuell sind die ja für das Projekt auch nutzbar.
LG Peter
09:49 ,Di 22. Mär 2016,
Hallo Dirk.
Interesse !!!
Keine Funke = rot blinken
RTL = z.B. Fading
Viele haben ja das Problem, dass sie gar nicht mitbekommen, dass ihr Copter einen Failsafe RTL ausführt.
Die Farben in Abhängigkeit mit den jeweiligen Flugmodes sollte jeder individuell einstellen können.
Spannung ? 5V haben wir ja alle am Copter. 12V nur die mit 3S. Es gibt ja auch die 4S 6S Piloten die entweder ohne BEC ESC aber mit Step Down und/oder Powermodul arbeiten. Somit wäre 5V favorisiert.
Bin gespannt was Du da auf die Beine stellst.
10:25 ,Di 22. Mär 2016,
Zum Thema Leds:
Es fallen schon einmal aus den Raster:
* LEDs, welche nur im 3er Set zu schneiden sind ( zwecks der unterschiedlichen Größen sollte pro LED geschnitten werden können)
* LEDs mit 4 Anschlüsse (Masse, R, G, B) Solche LEDs habe ich hier, sind aber nicht so prickelnd zum verbauen... (1Kabel mehr pro Strang) und sind meistens analog(also nicht so unbedingt zu gebrauchen
* LEDs welche sich nur im 3er Set ansprechen lassen
Ich möchte jedoch die Farben jedoch nach Flugmode anpassen und die LEDs einzeln steuern k
(zum Beispiel RTL :
3Leds pro Arm
Rot... Weiß... Rot
Weiß... Rot... Weiß
Rot... Weiß... Rot
STABILIZE
WEIß.. WEIß ... WEIß (Dauerleuchten = da der Mode eigentlich nur zum Starten und Landen verwendet wird)
Gestern Nacht doch noch 2 Sorten LEDs bestellt. Ich denke, das preislich und Funkional es die bessere Alternative ist:
Wasserdicht, nach jeder LED kann man schneiden. Da nur 60 LED/m sind lassen sich diese auch schon neu verlötet. Die144/m sind hier schon eine Herausforderung, welche die meisten abschrecken würden. Auch wollen wir den Stromverbrauch ein wenig im Auge behalten.
http://m.banggood.com/1M-DC5V-WS2812-WS ... 36850.html
Und
Einzelne LEDs ( gibt es auch in kleineren Mengen
http://m.banggood.com/50Pcs-DC-5V-3MM-x ... 63382.html
Die Farben lassen sollen sich im Deklaration Teil einfach anpassen lassen. Eine Gui ist von meiner Seite nicht geplant... Wer will? : bitte gerne ;)
Tubanist
Kopter & Zubehör: DJI P3P
Hat sich bedankt: 74 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal
20:57 ,Mi 23. Mär 2016,
Ich bin mal so ehrlich und gestehe, dass ich hiervon so überhaupt 0,garnix verstehe :-D
Aber Arduino habe ich mir gemerkt und das heute gesehen, keine ahnung obs hier weiterhilft!
http://www.china-gadgets.de/gadget/kt00 ... o-starter/
Phantompilot mit Meeresblick!
21:08 ,Mi 23. Mär 2016,
Danke für den Link, jedoch ist dies ein Entwicklungsset mit ein paar Kleinteilen zum üben.
Einen Arduino Uno als Entwicklungboard habe ich hier. Auch schon die Arduino Mini Nano v3, welche später die Zielplattform werden soll.
jetzt warte ich auf die Lieferung der LEDs, damit ich mehr oder weniger anfangen kann.
14:06 ,Do 24. Mär 2016,
Gestern Nacht habe ich mir aus der Bucht noch einmal ein kleines PCB besorgt, wo die entsprechendne LED's drauf sind, da ich sonst nicht ausprobieren kann, ob das, was ich in meinem jugendlichen Leichtsinn an Code produziere überhaupt hinhaut. Auch ein Gang zum blauen C war heute angesagt, da die erste LED im Strip mit einem Widerstand in der Signalleitung geschützt werden muss. Ansonsten brennt ganz gerne immer die erste LED imStrip durch ( oder genauer gesagt, der Datenausgang, welcher zur 2.LED im Strip führt)
Bisher angedacht:
6 Arme a' immo 3 LED's ( können auch mehr werden; das sehe ich dann, wenn das Zeug mal eintrifft )
1 Beleuchtung unterm Hut :mrgreen: ->ähm, unter der Haube
Im ersten Step - schalten der 6 Flugmodies mit unterschiedlichen Farben via parallel abgefangenen Flugmodeschalter oder Pass-Through im FC über einen mittels Mixer angepaßten Kanal
Wenn das erst einmal läuft, werde ich mir mal Gedangen machen, ob ich dem Mav-Link nicht mal anzapfe. Das hätte den Vorteil:
* Ausfall vom FC ( kein Heart-beat ) kann optisch angezeigt werden
* die Status Anzeigen: Armed, GPS etc. können unter die Arme verlegt werden
* Wenn der Kopter selber in RTL, LAND etc.. geht, wird dies auch mittels unterschiedlichen Farben / Blinken angezeigt
Schroeder
Hat sich bedankt: 8 Mal
16:25 ,Do 24. Mär 2016,
habe hier ein paar sehr interessante LED-Panels gefunden
http://www.ebay.de/itm/12-Bit-RGB-LED-R ... SwAYtWLbsu
gibts in verschiedenen Formen und Größen
Uli
18:51 ,Do 24. Mär 2016,
son Teil habe ich mir gestern Nacht zum Testen -will nicht so lange drauf warten- gegönnt .. nur etwas kleiner im Durchmesser ;)
http://www.ebay.de/itm/172138233951?_tr ... EBIDX%3AIT
Schroeder
19:30 ,Do 24. Mär 2016,
soeinen Arduino (3Euro)mal 5
und so ziemlich alle Bauformen hab ich mir auch geordert
nur die Programmierung ist in arbeit
besser gesagt "in den Anfängen"
hab erst angefangen mich in die Arduino-programmierung einzuarbeiten
und bevor mich jemand fragt
NEIN Arduino oder andere Programmiersprachen sind nicht mein Spezialgebiet
ich gnubbel das beste was ich finde für meine Zwecke zusammen
Uli
20:12 ,Do 24. Mär 2016,
bevor wir hier doppelte Arbeit machen.....
das Test LED PCB aus der Bucht ist verschickt, der erste Blinkmode sollte rein theoretisch schon funktionieren (aber was ist schon Theorie und Praxis ;) , PWM Routine für den Empfänger Kanal ist fertig...
inwiefern hast unterschiedliche Streips im Code?
Ich habe immo 7 Stück deklariert, da ich nicht von jedem Ende des einen Streips zum Anderen ein extra Kabel ziehen will.
Und inwieweit hast du schon die Farbverwaltung fertig? Vielleicht lässt sich ja etwas zusammen fahren?
FlorianB
Kopter & Zubehör: Cheerson CX 20 mit Walkera G2D Gimbal (Plastik Version) und Xiaomi Yi
12:20 ,Fr 25. Mär 2016,
Hi auch von mir,
also mit der LED Programmierung kann ich eventuell helfen Fading, blinken, "atmen" etc.
Ich arbeite immer mit dem Arduino Nano (in der Regel mit 9 Volt Blockbatterien oder sogar Knopfzellen).
Meine LED arbeiten sind aber auch eher aus dem Cosplay Bereich wo man in der Regel keine anderen Stromquellen zur Verfügung hat.
Dieses Problem besteht in diesem Projekt ja schonmal nicht :D .
Ich benutze immer die LEDs von Adafruit, Neopixel. https://www.adafruit.com/products/1138?q=NeoPixel&
und für dieses Projekt denke ich wären die https://www.adafruit.com/products/2842 am sinnvollsten.
5v Eingang, Daten Eingang und Ground, also nur 3 Kabel. Einzeln Programmierbar, einzeln ansprechbar, einzeln verwendbar.
Das einzige was ich noch nicht ganz verstanden habe, woher holen wir uns den Dateninput? da sind wir jetzt im Copterbereich, was eher nicht/noch nicht mein Fachgebiet ist :-)
Viele Grüße,
Florian
12:40 ,Fr 25. Mär 2016,
Ich wär schon zufrieden mit einer Regelung die das Throttle Signal in Farben umsetzt um bei schlechter Sicht in Höhe zu erkennen ob Kopter steigt oder sinkt oder Position hält was ich mehr brauchen könnte.
Die Banggood RGB Leds aus dem Bild hätte ich dafür zuhause
13:56 ,Fr 25. Mär 2016,
Das ist das kleinste Problem.... (Da du diese ja schon hast, war es ein Grund mehr, auch Diese (nach Prüfung von Machbarkeit und Preis zu nehmen ;) )
Wenn die Prüfplatine (hoffentlich am Samstag) eintrudelt und die Ansteuerung klappt, sollte das Verhältnismäßig schnell von der Hand gehen....
Welche Farben hättest du denn gerne? Von wo nach wo ueber was? Also z. B. Gas 0 zum Beispiel Blau ueber Grün (50%) nach Rot bei 100%.
Wieviel LEDs willst du verbauen? Welche Platine soll es denn sein? (Zwecks den PWM Eingang) Mit der Nano V3 kann ich es ohne Probleme überprüfen. Wenn du mal bei einem Elektronik Fritzen vorbei kommst, besorge dir schon einmal einen 330 Ohm 1/4 Watt Widerstand ( ausser ich schicke dir die Teile, wenn die Abschlussprüfung positiv war)
14:06 ,Fr 25. Mär 2016,
Würde es sinnvoll sehen wenn er in neutralen Schwebeflug helles Grün hätt das am besten gesehen wird - Blau für Achtung Sinkflug und Rot für Aufstieg. So würd mir die Höhenampel gefallen die auch so von den Farbwerten (Wellenlängen) so linear korrekt wäre.
Widerstände hab ich ein ganzes Set, 400er hab ich sicher der Rest lässt sich durch kombinationen erstellen.
14:41 ,Fr 25. Mär 2016,
Wieviel LED?
Alle die gleiche Farbe oder verlaufend ?
17:37 ,Fr 25. Mär 2016,
Alle 4 gleich an einem Strang
21:08 ,Fr 25. Mär 2016,
Die Berechnung steht schon... (jedenfalls theoretisch) Wenn ich die Typenumwandlung noch hinbekomme (habe mit C /C++ etc... noch nie was am Hut und muss auch noch lesen, und die Test LEDs morgen ankommen, könnte am Montag ein Osterei (erstmal als Filmchen zw. Korrekturen) für dich bereit liegen...
21:10 ,Fr 25. Mär 2016,
Gut. Dann warte ich erstmal mit dem Verbau der LED Stripes auf die Fertigstellung Deines Projektes.
Das ist 1000x interessanter als nur die Einzelfarben.
Bin gespannt Dirk !!!
Insgesamt sind 536 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 532 Gäste
