Vergleich Transmitter Leistung Boscam TS832 / Eachine TS832 / Eachine TS835 600mW FPV Sender
Re: Vergleich Transmitter Leistung Boscam TS832 / Eachine TS832 / Eachine TS835 600mW FPV Sender
17:04 ,Do 30. Jun 2016,
Dafür brauchst Du z.B. so etwas : https://www.conrad.de/de/leistungsmesse ... 30150252:s
Oder einen Messplatz wie PeteR ihn hat. Der wird aber sicher etliche 1000 Euronen kosten....
RukkelGott
Kopter & Zubehör: CX 20 + Gimbal + Xiaomi Yi + FPV,
Eachine Racer 250
CX 10C
Hat sich bedankt: 36 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
17:32 ,Do 30. Jun 2016,
Schade....
Dashabe ich natürlich nicht.... Ich dachte man könnte den Verbrauch messen und daraus errechnen mit wieviel mW er sendet ;(
Aber Danke!
Grüße aus Hamburg,
Sandro
Mein Fotostream
17:47 ,Do 30. Jun 2016,
Ja das geht theorethisch schon so in etwa:.
Du brauchst nur die Aufnahmeleistung abzüglich der Wärmeleistung /Wärmeverlustes nehmen.
Da es aber kaum möglich sein wird die exate Abwärme in Milliwatt zu messen siehe oben.
Gruß Hand
RukkelGott (18:03 ,Do 30. Jun 2016,)
RukkelGott
Eachine Racer 250
CX 10C
18:04 ,Do 30. Jun 2016,
Gut das ist wohl wahr...
Grüße aus Hamburg,
Sandro
Mein Fotostream
chipsundgrips
F450 APM
Danksagung erhalten: 34 Mal
18:17 ,Do 30. Jun 2016,
Hallo Sandro
wenn man keinen HP Meßplatz der Kategorie neben meinem Schreibtisch hat ( s.u.) hilft der allseits beliebte Reichweitentest:
man lässt einen Assistenten (in) auf ner Gartenbank Platz nehmen und alle Kanäle des TX durchtickern, dabei latscht man mit dem RX und ner Brille oder RSSI Ablesung am Rx ohne Antenne ! durch die Pampa. Der Kanal mit dem besten Bild ist dann der bevorzugte Kanal
das ist alles
NurMut
Wir schaffen das
PeteR
mit Fliegergruß
Der Antennenbauer
PeteR
20:54 ,Do 30. Jun 2016,
Ich behaupte hier mal: Tendenziell hat der Kanal mit der niedrigsten Frequenz die höchste Leistung oder er ist zumindest leistungsmäßig oben mit dabei.
RukkelGott
Eachine Racer 250
CX 10C
23:32 ,Do 30. Jun 2016,
Moin Peter,
genauso hatte ich es geplant und werde es genauso auch umsetzen... Im gleichen "Versuchsaufbau" werde ich dann mal die Reichweite der Funke meines neuen Racers ermitteln.
LG Sandro
Grüße aus Hamburg,
Sandro
Mein Fotostream
RukkelGott
Eachine Racer 250
CX 10C
23:52 ,Do 30. Jun 2016,
mastersurferde hat geschrieben:Ich behaupte hier mal: Tendenziell hat der Kanal mit der niedrigsten Frequenz die höchste Leistung oder er ist zumindest leistungsmäßig oben mit dabei.
Moin, Stefan
dein "Behauptung" deckt sich mit den Messungen oben :!:
Ich denke ich weiß mit welchem Kanal ich den Test beginnen werde :D
LG Sandro
Grüße aus Hamburg,
Sandro
Mein Fotostream
00:14 ,Fr 1. Jul 2016,
Das sind meine Messungen :D
00:19 ,Fr 1. Jul 2016,
Ich behaupte auch mal was:
Eine FPV Antenne hat fixe Leiterabmessungen die exakt zur Frequenz passen sollen damit sie optimal abstrahlt/empfängt und nciht die Leistung zurück refletiert oder sich diese bei Empfang selbst zu einem Teil aufhebt.
Da aber die Frequenzen von 5705 Mhz bis 5865 schwanken kommt hier sowohl die jeweilige Transmitter Leistung zum tragen wie auch ob die Antenne hier im optimalen Bereich läuft oder im Randbereich mit leichten Verlusten.
Also 2 Sachen kombiniert ohne diese abschätzen zu können wo sie am besten laufen....
Bloss mit vernünftigen Antennen und einem vernünftigen echten 200mw Transmitter sind Problemlos Strecken von 1 Km möglich also alles halb so wild wenn da Material stimmt.
Mit 600 mw kann man schon Murks anschrauben und ist trotzdem zufrieden da die meisten nur max. 400-500 Meter weit fliegen.
Sinn der Sache ist es aber nicht deswegen hohe Sendeleistungen zu kaufen denn diese sind auch Fehlerquellen für APM und GPS.
Daher eher klein und fein, nur was notwendig ist.
So meine Ansicht.
Zurück zu „FPV / OSD“
Insgesamt sind 548 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 542 Gäste
