Cheerson CX-20 UART Sockel löten
snod
UDI 818a
Cheerson CX20
Hat sich bedankt: 3 Mal
21:31 ,Mi 12. Aug 2015,
wie schonmal zu dunklen Zeiten berichtet ist mir der UART-Sockel auf dem PIN-Out-Board des FCs abgebrochen. Da meine Augen und meine Lötkünste nicht die besten sind kriege ich das auf keinen Fall alleine repariert.
Meine Frage ist nun, kann mir jemand von euch entweder
  • - den Sockel wieder anlöten
    - einen neuen, baugleichen Sockel anlöten
    - Litzen für ein Telemetriemodul anlöten
Ich bin ab Ende nächster Woche im Urlaub so dass ich dem Glücklichen das Teil zusenden würde und er dann Zeit hätte das Problem in Ruhe zu beheben. Versand und Material bezahle natürlich ich, über eine Aufwandsentschädigung könnte man sich sicherlich auch einigen.
FrankSchulze
Forums Beirat
Kopter & Zubehör: Hubsan X4
Multiflex X4
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 67 Mal
Re: UART Sockel löten
21:34 ,Mi 12. Aug 2015,
kein Thema...schick her.
Ich löte dir die Kabel direkt auf.
LG,Frank
snod
UDI 818a
Cheerson CX20
21:36 ,Mi 12. Aug 2015,
Cool! Machen wir :) Melde mich dann nochmal nächste Woche.
22:52 ,Mi 12. Aug 2015,
Ok, schon erledigt - zumal ich demnächst im U bin.
Danke snod ( nachdem ich es ja auch irgendwo versprochen habe)
michaabf
Kopter & Zubehör: dji Spark
Hat sich bedankt: 7 Mal
10:13 ,Do 13. Aug 2015,
FrankSchulze hat geschrieben:kein Thema...schick her.
LG,Frank
Das macht ein Forum aus!!!
So long
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
Re: CX-20 UART Sockel löten
18:28 ,Mi 2. Sep 2015,
So,
die Teile sind angekommen und für den Fall das andere auch solch ein Problem haben mach ich die weitere Arbeit "öffentlich"
Da ich mit dem Löten kein Problem, aber diesen Umbau an meinem Copter noch nicht vorgenommen habe, benötige ich nun noch ein paar info´s.
Es liegt ein "y" Kabel dabei. An diesen Kabel sind 4 Leitungen. Schwarz/Rot/Grün/Gelb
Ich werde das Kabel direkt auflöten und benötige nun Infos über die Belegung der 5 Pins auf der Platine.
Wenn die Platine mit der Bezeichnung UART lesbar vor mir liegt gehe ich davon aus das der erste Pol über dem "U" der Pluspol ist da dieser nach rechts zu A4 - A5 führt und diese in der Mitte mit einander verbunden sind.
2te und 3te Lötstelle müssten RX und TX sein...an dieser Stelle führen auf der Rückseite 2 dünne leiter weg. Welcher ist RX und welche Kabelfarbe? Welcher der beiden ist TX und welche Kabelfarbe? Es kann sich hierbei ja nur um das Gelbe und Grüne Kabel handeln.
Von links gesehen der vierte ist meiner Meinung nach nicht belegt und der fünfte (rechts) müsste dann Masse/Minus sein da dieser keinen Ableiter hat und direkt auf Minus der Platine aufgelegt ist.
Ich hoffe das ist nun so geschrieben das es auch für jeden und in Zukunft nachvollziehbar ist.
LG,Frank
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
18:34 ,Mi 2. Sep 2015,
Habe gerade ein Bild im Netz gefunden was meine Theorie´n bestätigt...
Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage TX/RX Grün/Gelb...?
Da an dem "Y" Stecker nur der Grüne gesplittet ist und der Gelbe nicht sollte es schon stimmen...ansonsten könnte man die Leitungen sicher im Stecker tauschen.
18:47 ,Mi 2. Sep 2015,
Der gesplittete ist am APM TX und für Telemetry und MinimOSD der RX.
TX entweder nur vom Telemetry Modul oder vom MinimOSD an RX vom APM.
Nachdem du den APM wieder zurück in das Gehäuse gepackt hast, das Gehäuse mit einen Kabelbinder gegen öffnen sichern und neu Kalibrieren (hatte danach erst mal wieder einen Drift, da der APM minimal versetzt war)
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
18:53 ,Mi 2. Sep 2015,
Super, dann ergibt es sich ja...
Von links... Rot / Grün / Gelb / LEER / Schwarz
Danke
18:57 ,Mi 2. Sep 2015,
Pass nur auf, das die Kabel am Stecker richtig sind. Das Telemetry Modul ist gleich nach kurzen Smoketest im Silizium Himmel, wenn plus und Minus vertauscht sind.
Wenn du das Telemetry Modul nicht drann hast, jedoch das MinimOSD, muss TX und RX am OSD angeschlossen sein, sonst hast du keine Daten
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
19:07 ,Mi 2. Sep 2015,
Das muss Snod später nochmal prüfen, da ich ja nur die Platine habe und die Kabel auflöte.
snod
UDI 818a
Cheerson CX20
19:55 ,Mi 2. Sep 2015,
Ja, das erste Telemetriemodul hat schon seinen Platz im Silizumhimmel erhalten.
Der braune Stecker der an dem Kabel hängt gehört eigentlich in den UART-Sockel, ich habe aber auch den Stecker vom Telemetriemodul entfernt (mit roher Gewalt) so dass nur dort die Litzen offen sind. Werde das Kabel später noch verlängern.
Das an dem Splitter nur ein grüner Stecker ist, ist richtig, weil dort ja nur die Daten für das OSD ankommen sollen aber nichts vom OSD an den APM gesendet werden soll.
Ich danke dir schonmal Frank :)
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
Re: Cheerson CX-20 UART Sockel löten
20:06 ,Mi 2. Sep 2015,
Soll ich dann die Kabelenden, die keinen Stecker mehr haben, abzwicken und direkt auflöten?
snod
UDI 818a
Cheerson CX20
20:31 ,Mi 2. Sep 2015,
japp. Das kannste machen :)
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
20:38 ,Mi 2. Sep 2015,
Alles klar...
sende es Dir Morgen wieder zu...denke das Du es Am Freitag wieder hast und somit am Wn wieder fliegen kannst.
LG,Frank
snod
UDI 818a
Cheerson CX20
20:48 ,Mi 2. Sep 2015,
Cool danke. Wegen dem Rückporto schreib mir nochmal wieviel es ist und ich schicke es dir per Paypal (oder Überweisung)
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
16:14 ,Do 3. Sep 2015,
Soooooo....
Alles fertig. Habe es verlötet und durchgemessen, auch um sicher zu gehen das es beim Löten keine Brücke zu nebenliegenden anschlüssen hat.
Zum schluß habe ich noch heißkleber drauf gemacht um das ganze zusätzlich zu sichern.
Das ganze ging heute wieder in die Post und dürfte Morgen bei Dir aufschlagen...
LG,Frank
snod
UDI 818a
Cheerson CX20
16:17 ,Do 3. Sep 2015,
Unendlicher Dank!
Schoasch
WLToys V686G
Cheerson CX-20 Open Source
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ Walkera G-2D Gimbal
+ SJCAM SJ4000+
20:14 ,Do 3. Sep 2015,
Großartig! :D
LG Piet Bild
snod
UDI 818a
Cheerson CX20
15:24 ,Sa 5. Sep 2015,
Der Brief kam heute an. Saubere Arbeit Frank :)
Habe es direkt eingebaut und die Kabel verlängert. Der Telemtriesender leuchtet jetzt ich kriege aber
Noch keine Verbindung zum Missionplaner. Vielleicht muss ich RX und TX tauschen, vielleicht hab ich auch was anderes vermurkst.
Heute Abend geht es weiter
17:27 ,Sa 5. Sep 2015,
Im MP muss die Baudrate auf 57,6 k eingestellt werden
snod
UDI 818a
Cheerson CX20
21:39 ,Sa 5. Sep 2015,
So, es waren wirklich nur TX und RX vertauscht. Kurz umgelötet und zack geht!
bioschaf
Kopter & Zubehör: CX-20
16:41 ,Di 15. Sep 2015,
mein Modul ist angekommen, und dank der Diskussion über vertauschte Plus/Minus-Pole bin ich nun ein bisschen ängstlich ..^^
Stimmt die Steckerbelegung? Der Stecker passt nur in eine Richtung wie auf dem Foto im Anhang. Soweit ich eure Diskussion nachvollziehen kann, sollten die Kabel nicht eine andere Reihenfolge haben?
Also
statt Schwarz, Leer, Grün, Gelb, Rot
-> Rot / Grün / Gelb / LEER / Schwarz wie Frank geschrieben hat?
snod
UDI 818a
Cheerson CX20
16:51 ,Di 15. Sep 2015,
NEIN!
Das ist falsch so wie es da ist. Auf keinen Fall anschliessen.
Du musst auf jeden Fall rot und schwarz tauschen, siehe eine Seite vorher, da ist die richtige Belegung.
bioschaf
18:00 ,Di 15. Sep 2015,
Hm.. hab die Steckerbelegung so geändert, dass es zu dem Bild weiter oben passt.
Leider tut sich nichts. Also es raucht nichts (das ist schonmal gut :) ) aber das Modul blinkt nicht, und ich kann auch keine Verbindung herstellen (Ground-Modul blinkt rot und wenn man auf "Verbinden" klickt, rot-gelb)
Jetzt weiß ich nicht, ob es am Stecker liegt - der hat durch das Kabel umstecken ziemlich gelitten, oder ob es ein grundsätzliches Problem mit dem Air-Modul gibt.
Habt ihr ne Idee wie ich da weiter vorgehen kann?
Insgesamt sind 177 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 172 Gäste
Beiträge insgesamt 86812
Themen insgesamt 6158
