Creality CR-10 - mein 3d Drucker Tagebuch und gesammelte Erfahrungen
PantherMadCat
Hat sich bedankt: 102 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal
Re: Creality CR-10 - mein 3d Drucker Tagebuch und gesammelte Erfahrungen
19:55 ,Mo 2. Okt 2017,
faboaic hat geschrieben:mein bisher höchster und längster Druck.
werde wohl mal demnächst Versuche mit höheren layers machen... 0,2mm wäre perlen für die Säue zum im Keller stehen... da muss es nur funktionieren und muss überhaupt nicht hübsch sein.
Ist ja toll mit der Fernüberwachung. Wie macht man das überhaupt? Habe keine Ahnung von OctoPi und anderen Himbeeren :o
Viele Grüße, Andreas
20:30 ,Mo 2. Okt 2017,
total easy. brauchst keinerlei Ahnung haben.
sd oder Micro sd nehmen, octopi image mit Programm drauf tanken lassen.
dann mit notepad++ Editor in einer Textdatei deine SSID und passphrase eintragen, Karte in den raspberry, Strom drauf, fertig.
meldet sich im wlan an und kannst ihn über Browser erreichen.
telegram messenger plugin und was du sonst noch brauchst installieren über Browser.
22:22 ,Mo 2. Okt 2017,
... ja davon habe ich genügend ;) :oops:
@faboaic
Danke Fabian für Deine superklasse Beiträge mit dem
3D Drucker und den Raspberrys, habe auch noch 2
Pi2 incl. Handbuch hier liegen. Nix gemacht und nix
geschnallt. :geek:
Prima wie Du 3D druckst - bin fasziniert :D :good:
Bitte weiterso - Danke
22:39 ,Mo 2. Okt 2017,
Wolfgang Blumen hat geschrieben:habe auch noch 2
geschnallt. :geek:
dann spiel auf die raspberry octoprint drauf. dann brauchst nur noch Drucker dazu bestellen und du kannst auch loslegen.
gerade für Dich im Geschäft könntest da sicher viele tolle Sachen drucken.
danke. :-)
macht auch richtig Spaß.
vom weißen Filament hab ich schon um die 730 Gramm durch.
rot wohl auch ungefähr so viel.
hoffe, das bestellte Filament vom Amazon kommt bald...
gibt so unglaublich coole Sachen zu drucken.
zum Beispiel fertiges Kugellager, komplett am Stück gedruckt :
https://www.thingiverse.com/thing:143467/
wird eines der nächsten Sachen sein, die auf das heatbed kommen.
momentan druckt gerade ein Upgrade Fang
https://www.thingiverse.com/thing:2544186
original bläst nur von einer Seite an die nozzle... nicht so optimal.
PantherMadCat
23:02 ,Mo 2. Okt 2017,
faboaic hat geschrieben:momentan druckt gerade ein Upgrade Fang
Servus Fabi,
wozu braucht man die Lüfter auf die Düse? Bei mir gibt's gleich Verstopfung wenn ich den anwerfe.
Drucke immer mit ausgeschalteten "Nozzle"-Lüfter, obwohl ich so einen Luft-Fang habe.
06:55 ,Di 3. Okt 2017,
das Filament, das aus der nozzle kommt, muss möglichst schnell abkühlen.
besonders wichtig ist das bei kleinen Bauteilen.
sonst überhitzt das Material und verformt sich oder sieht einfach furchtbar aus.
ganz wichtig auch bei Überhang oder Brücken.
bei der ersten layer, oder auch den ersten paar lässt man den Lüfter gerne aus, damit es besser auf dem Bett haftet.
kommt auch auf das Material an.
bei ABS zum Beispiel lüftet man nur wenig oder garnicht, damit es langsam abkühlen kann und sich nicht verzieht.
der fang wurde in der Nacht gedruckt, habe mir dann Wecker am Mi Band 2 gestellt auf 2 Uhr zum schauen und alles ausschalten.
bin mit dem Ergebnis super zufrieden.
dafür, dass er mit fremden settings gedruckt wurde.
support muss ich dann noch entfernen, wenn es mir erlaubt wird.
ansonsten sind gestern noch zwei Ersatz Kupplungen angekommen, falls mit der originalen mal was sein sollte.
07:55 ,Di 3. Okt 2017,
support entfernt. paar Fussel bräuchten noch abfusseln
PantherMadCat
10:50 ,Di 3. Okt 2017,
faboaic hat geschrieben:das Filament, das aus der nozzle kommt, muss möglichst schnell abkühlen.
Das tut es doch sofort, weil es aus der Düse raus ist :!: :?: Das Element welches die Wärme erzeugt sitzt ja schliesslich um die Düse rum.
faboaic hat geschrieben:besonders wichtig ist das bei kleinen Bauteilen. sonst überhitzt das Material und verformt sich oder sieht einfach furchtbar aus.
Hier kann ich dir zustimmen, weil die zweite Lage auf das noch nicht ganz abgekühlte Material der ersten Lage gedruckt werden würde :!: :?:
faboaic hat geschrieben:ganz wichtig auch bei Überhang oder Brücken.
Absolut! Das Problem bei mir ist allerdings, dass das Material in der Düse gefriert und es "schöne" Verstopfung gibt.
Wenn der Lüfter angeht, verliert die Düse abrupt 20°C an Temperatur, deswegen fragte ich nach dem Sinn. Mehrmals ausprobiert und deswegen bleibt der Lüfter bei mir derzeit aus!
Wie kann ich sinnvoll bei Brücken oder Überhängen kühlen, wenn mit 20% Lüfterleistung es zu solchen Temperaturgefällen führt?
11:26 ,Di 3. Okt 2017,
ist vielleicht dein Luft auslass zu hoch positioniert , so dass er das hotend kühlt und nicht das Filament?
cold end muss gekühlt werden.
ist es richtig isoliert?
all metal oder Teflon?
Kugellager sind fertig.
die integrierte Support Struktur geht nicht so perfekt ab, aber funktionieren tun die Kugellager.
evtl mal welche ohne solche Strukturen suchen.
edit
Kugellager sind auf 30 Prozent Größe runter skaliert und mit 0,08 mm layer Höhe gedruckt.
Temperatur Problem vorhanden.... noch. mit neuem Fang sollte es dann besser sein
PantherMadCat
11:50 ,Di 3. Okt 2017,
faboaic hat geschrieben:ist vielleicht dein Luft auslass zu hoch positioniert , so dass er das hotend kühlt und nicht das Filament?
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Meiner Meinung passt der Luftauslass des Lüfters ideal zum Auslass der Düse, oder? :crazy:
Isoliert ist das Heizelement mit den Kaptonband, das sieht man auch im Bild.
Teflonröhrchen ist im Hotend vorhanden, geht von oben bis zum Anfang des Heizelements runter.
Blicke echt nicht durch warum es nicht funktioniert :russian_ru:
11:56 ,Di 3. Okt 2017,
vielleicht kühlt der Luftstrom deine nozzle?
evtl die testweise mal bisschen isolieren in der oberen Hälfte.
hmm... wir vermischen hier gerade unsere threads ein bisschen...
habe leider keine Rechte, um die jeweiligen Beiträge abzuspalten.
PantherMadCat
12:13 ,Di 3. Okt 2017,
faboaic hat geschrieben:vielleicht kühlt der Luftstrom deine nozzle?
Sieht ganz danach aus, wenn die Temperatur nach dem Einschalten des Lüfters ruckzuck um 20K sinkt.
faboaic hat geschrieben:evtl die testweise mal bisschen isolieren in der oberen Hälfte.
Muss noch rausfinden, wie ich das machen kann.
faboaic hat geschrieben:hmm... wir vermischen hier gerade unsere threads ein bisschen...
Ich mache neues Thema auf.
15:46 ,Di 3. Okt 2017,
Filament Sensor Halter gedruckt.
am schwierigsten war das zerlegen des 5 Euro eBay Sensors.
16:33 ,Di 3. Okt 2017,
bin grad nicht daheim... aber ich hoffe später irgendwann daheim einen süßen Dino vorzufinden.
aus der Ferne gesucht, vorbereitet, druck angestartet , etc.
octopi - 2017-10-03 16.30.44.jpg (46.82 KiB) 6010 mal betrachtet
19:39 ,Di 3. Okt 2017,
ungefähr 3 stunden später ist er auch schon fertig.
isser nicht süß?
mit bisschen Balance kann man ihn sogar hinstellen
das erste Mal, dass ich überlege, einen skirt nicht weg zu werfen. :)
PantherMadCat (19:42 ,Di 3. Okt 2017,)
PantherMadCat
faboaic hat geschrieben:Filament Sensor Halter gedruckt.
Wo ist der Sensor installiert? Am Foto von OctoPi sieht man etwas gelbes bei der Filamentzuführung, aber nichts rotes.
Warum war es überhaupt nötig den Originalhalter zu zerlegen?
Welche Funktion erfüllt dieser Sensor? Sowas habe ich nicht, deswegen die Frage.
19:49 ,Di 3. Okt 2017,
der 'original Halter' war nicht für den CR-10, also irgendein universal Halter, wo der Sensor eingeklebt war.
hätte auch bei Ali einen Sensor einzeln kaufen können. aber dann wäre der jetzt noch nicht hier.
der Sensor ist die Platine mit dem Schalter.
kommt vor den Extruder. damit beim ende des Filaments der octoprint Bescheid weiß und pause machen kann.
ansonsten würde er mit Luft weiter drucken, was nur Probleme bringt.
PantherMadCat (20:03 ,Di 3. Okt 2017,)
19:52 ,Di 3. Okt 2017,
PantherMadCat hat geschrieben: Wo ist der Sensor installiert? Am Foto von OctoPi sieht man etwas gelbes bei der Filamentzuführung, aber nichts rotes.
ok.... jetzt habe ich die frage verstanden. ;)
der gedruckte Sensor Halter ist noch nicht angebaut.
sowas dauert bei mir meist bisschen.... siehe Fang.
das Konstrukt wird kopfüber über das gelbe Ding ( Extruder) gestülpt.
PantherMadCat
20:05 ,Di 3. Okt 2017,
faboaic hat geschrieben:Kommt vor den Extruder. damit beim ende des Filaments der octoprint Bescheid weiß und pause machen kann.
Das ist ja genial.
Fährt die Düse während einer erzwungenen Pause in eine Parkposition? Weil sonst würde es einen fetten Klecks geben, zumindest ist es bei mir der Fall. Der Extruder zieht das Filament nicht zurück, so läuft das flüssige Material noch 10-15Sek nach.
20:55 ,Di 3. Okt 2017,
ist hier gut beschrieben :
https://www.thingiverse.com/thing:2480901
du kannst alles mögliche einstellen, was in dem fall passieren soll.
retract, z lift, x home, warten.
dann tauschst Filament und dann lässt es weiter laufen.
PantherMadCat (21:16 ,Di 3. Okt 2017,)
18:26 ,Mi 4. Okt 2017,
Fang gegen selber gedruckten ausgetauscht.
25 Gramm leichter am Druckkopf und bessere Filamentkühlung
anbei Bilder als step by step Anleitung
edit
die Bilder sind teil zwei der Anleitung... ist beim Upload was schief gelaufen
PantherMadCat (13:09 ,Sa 7. Okt 2017,)
18:31 ,Mi 4. Okt 2017,
und hier Teil eins der Bilder
12:16 ,Sa 7. Okt 2017,
Extruder Upgrade für flexibles Filament und Filament Sensor angebaut.
elektrisch noch anschließen und Skript konfigurieren
12:18 ,Sa 7. Okt 2017,
Bilder teil 2
PantherMadCat (22:59 ,Sa 7. Okt 2017,)
18:15 ,Sa 7. Okt 2017,
neues Filament ausprobiert.
bisher hatte ich nur esun PLA+, jetzt habe ich sunlu PLA+ im Test.
das weiß ist im Vergleich zum kalt weißen esun eher ein Perlmutt Farbton.
aber hat was.
Qualität von den Benchys bitte ignorieren... war versuch mit slic3r mit schlechten settings.
konnte nicht widerstehen und habe gleich noch paar andere Farben von dem material gekauft...
Insgesamt sind 340 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 334 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], doelle4, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
Beiträge insgesamt 86925
Themen insgesamt 6175
Mitglieder insgesamt 4334
