Was soll es denn nun werden? Ein SK450, ein Diatone 450 oder eine Dead Cat Conversion ?
Welchen 450 Frame favorisiert ihr?
Umfrage endete am 18:38 ,Mo 3. Okt 2016,
SK450
0
Keine Stimmen
Dialton 450
2
50%
SK 450 Dead Cat Conversion
2
50%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 4
Re: Was soll es denn nun werden? Ein SK450, ein Diatone 450 oder eine Dead Cat Conversion ?
17:00 ,Sa 10. Dez 2016,
Leider könnt ihr das Grinsen auf meinem Gesicht nicht sehen....
Komme gerade von den PIDs einstellen zurück. Etwas könnte man vielleicht noch tunen, aber so wie er jetzt fliegt, ist das für den Billigheimer voll i. O. und es fehlt ihm an nichts in der Beziehung.
Selbst Kontakt mit einem Springbaum in ca. 6m Höhe incl. Motor aus und beim Runterfallen noch einmal Gas zum Abfangen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: hat er mit nur erdigen Füßen heile überstanden. War wohl ein wenig zu wild auf der kleinen Fläche 8-)
Was hat der Spaß nun gekostet :
das Motor / ESC Set aus der Bucht 56€
http://www.ebay.de/itm/162016832338
Ein Wort noch zu den Motoren (auch wenn es Emax sind: In der Luft bei einem bestimmten Winkel hören Sie sich komisch an; als ein Lager klappern würde... auf der Erde kann ich jedoch nichts feststellen...)
Ein KK 2.1 Board mit Gehäuse knapp 13€
http://www.ebay.de/itm/Mini-KK2-15-Mult ... SwBahVFP3U
ein Matek Power Board mit einstellbaren Alarm und LED Steuerung knapp 6€
http://www.ebay.de/itm/Matek-Power-Dist ... 1c74e7d65a
Der Frame SK450 aus der Bucht für ausgehandelte 16€ incl Versand (hier der Link zum Tarot, minimal teurer)
http://www.ebay.de/itm/Tarot-TL2749-05- ... 0c4e5904:g
5Paar 1045 Carbon Nylon Props für knapp 8€
http://www.ebay.de/itm/5-Paar-Carbon-Ny ... 2eeca6c5ca
Die Props sind mit dem Motor Top, auch wenn man ein wenig wuchten muss(eine Richtung ist fast perfekt ausgewuchtet, die andere Laufrichtung braucht etwas mehr Fürsorge) und leise ist das Ganze zudem auch noch. Muss man mal gehört haben ;)
Macht erst einmal zusammen = 99€ :mrgreen:
Dazu kam ein 6 Kanal Empfänger für 12€ (Spektrum mit Satelliten),
die FrontLED von Banggood 1.53€ <der hintere Sockel lässt sich abziehen >
T10-Auto LED Autolampe 5w-12v Glühbirnen mit der Zweistärkenlinse weißes Licht
https://banggood.app.link/iQr9ZFLLZy
das hintere Licht Rot für knapp 3€
Red 44mm 12 - LED 3528 SMD 12V Rigid Loop Auto-Girlande-Innenglühlampe
https://banggood.app.link/Jhl930oMZy
und ein paar Reste von LEDband Grün/Rot/Blau
ein bißchen Kleinkram, wie Stecker, Kabel, das kleine IC um die LEDs mit 12V anstatt 5V zu betreiben und gut ist.
Geflogen wird der Kleine mit den Blackmagic 3000mA. Nachdem ich heute die PIDs noch etwas angepasst habe, muss man schon einen Affenzahn abwärts drauf haben, bevor er sichtbar leicht das Wobbeln anfängt. Dann sind aber auch schon einige Meter nötig, um ihn wieder abzufangen.
Bilder folgen (und hoffentlich auch mal ein Video, wenn jemand zum Filmen vorhanden ist. Ansonsten gefällt er mir vom Flugverhalten um einiges besser als der CX20; wenn auch nur mit der Möglichkeit der verfügbaren Flugmodies: Acro und Selfleveling. Sämtliche Notfall Programme sind wegen fehlenden GPS etc. nicht vorhanden.
Dafür kostet der Kopter auch insgesamt nur das, was schon allein so mancher FC kostet.
17:03 ,So 11. Dez 2016,
Anbei die versprochenen Bilder und die wichtigsten Settings vom KK Board ( PID's und Selfleveling ) , welche im Moment bei mir beim 450'er gerade aktuell sind.
Da mal wieder ohne Blitz fotografiert worden ist, gibt es zum Teil leichte Unschärfen..
Ich würde trotzdem mal behaupten : Nachtflugfähig :mrgreen:
Die weiße LED nach Vorne sowie unter den Armen leuchten immer.
Das rote Hecklicht und die LED's an den Armen, welche nach vorne und hinten schauen, lassen sich via Funke : Aus, Immer oder im 1 bzw. 3Hz Blinktakt schalten.
Wer das KK Board nicht kennt: Alle Einstellungen lassen sich über 4 Taster und dem eingebauten Display einstellen. Man braucht also keinen PC dazu. Wem das Display zu schwer ist oder auch das Gewicht sparen will: Das Ganze gibt es auch mit ansteckbaren Display.
Hier die KK Settings:
Rool und Nick haben die gleichen Werte:
Yaw ist nach oben angepaßt worden, damit der Kopter agiler sich dreht :
Selfleveling
Insgesamt sind 289 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 285 Gäste
Beiträge insgesamt 86915
Themen insgesamt 6175
Mitglieder insgesamt 4333
