Mein copter zittert/schüttelt sich.
1337tist
Kopter & Zubehör: Mein erster selbstgebauter:
S500 Frame
PixHawk 2.4.8
Runcam Swift 2
Runcam Split 2
TBS Unify Pro HV mit Cloverleaf
T-Motor MN3110 700KV NavigatorSerie
1245 Props
30A Regler mit BLHELI von BUllTec
FrSky L9R
TaranisQ X7
Boscam Diversity Monitor mit Cloverleaf und TBS Patch 110°
4S Akku 8000 Mah und 6000 Mah
Re: Mein copter zittert/schüttelt sich.
21:06 ,Mi 21. Feb 2018,
Sieht dann jetzt so aus
1337tist
S500 Frame
PixHawk 2.4.8
Runcam Swift 2
Runcam Split 2
1245 Props
FrSky L9R
TaranisQ X7
21:07 ,Mi 21. Feb 2018,
Danke für den Link und die Erklärung...
Bestelle mir diese Matte anders. Danke
21:41 ,Mi 21. Feb 2018,
dann probier mal mit den Werten.
1337tist
S500 Frame
PixHawk 2.4.8
Runcam Swift 2
Runcam Split 2
1245 Props
FrSky L9R
TaranisQ X7
21:53 ,Mi 21. Feb 2018,
Wepfi hat geschrieben:Meine Werte für einen 450er mit aehnlichem
Aufbau geautotuned, 1,9 kg 4S
ATC_ACCEL_P_MAX,57453.59
ATC_ACCEL_R_MAX,69567.68
ATC_ACCEL_Y_MAX,17482.48
ATC_ANG_LIM_TC,1
ATC_ANG_PIT_P,11.84731
ATC_ANG_RLL_P,9.385087
ATC_ANG_YAW_P,5.556375
ATC_ANGLE_BOOST,1
ATC_RAT_PIT_D,0.006058738
ATC_RAT_PIT_FF,0
ATC_RAT_PIT_FILT,20
ATC_RAT_PIT_I,0.06696595
ATC_RAT_PIT_IMAX,0.5
ATC_RAT_PIT_P,0.06696595
ATC_RAT_RLL_D,0.003904186
ATC_RAT_RLL_FF,0
ATC_RAT_RLL_FILT,20
ATC_RAT_RLL_I,0.08796161
ATC_RAT_RLL_IMAX,0.444
ATC_RAT_RLL_P,0.08796161
ATC_RAT_YAW_D,0
ATC_RAT_YAW_FF,0
ATC_RAT_YAW_FILT,2.844
ATC_RAT_YAW_I,0.07906604
ATC_RAT_YAW_IMAX,0.222
ATC_RAT_YAW_P,0.7906604
ATC_RATE_FF_ENAB,1
ATC_SLEW_YAW,6000
ATC_THR_MIX_MAN,0.5
ATC_THR_MIX_MAX,0.5
ATC_THR_MIX_MIN,0.1
Habe Mal diese werte übernommen :-D
Also er schüttelt sich nicht mehr nach rechts und links mit kurzen Vibrationen sondern wippt nun von vorne nach hinten und das ziemlich deutlich . Das ist die Log davon .
Mache nun Mal die Standart werte und setze bei Roll und Pitch die 0.09 ... Werde den Haken nicht gesetzt lassen...also so wie mein Bild eben. Ich hoffe das ist korrekt ?!
21:58 ,Mi 21. Feb 2018,
Das Sperren ist nur dafür, dass Du keine unterschiedlichen Werte in den beiden Achsen einstellen kannst.
Stell mal Fotos von dem Kopter ein. Mich interessiert vor allem, wie Du den Akku angebracht hast (längs oder quer). Ein Video vom Schütteln wäre auch interessant.
Wenn er jetzt immer noch schüttelt, dann nimm die Pitch Werte (P und I) auf 0,045 zurück und probier nochmal.
1337tist
S500 Frame
PixHawk 2.4.8
Runcam Swift 2
Runcam Split 2
1245 Props
FrSky L9R
TaranisQ X7
22:19 ,Mi 21. Feb 2018,
Mache die Fotos gleich, habenden Akku längs eingebaut,
Ein Video von dem schütteln wird im Dunkeln draußen nichts denke ich.
Aber ich liege mit der Annahme dass ich die werte oben die bei stabilize p etc sind auf 4500 lassen soll ? Ich soll es nur so ändern wie ich es auf dem Bild gemacht habe ? Dann gehe ich jetzt raus und teste :-D
1337tist
S500 Frame
PixHawk 2.4.8
Runcam Swift 2
Runcam Split 2
1245 Props
FrSky L9R
TaranisQ X7
22:34 ,Mi 21. Feb 2018,
Sooooooo.....bin wieder da und ich danke dir sowas von....
Liegt nun gut in der Luft.
Das mit dem nicht auf der Stelle stehen werde ich morgen.bei Licht Mal mit einer 2 Minuten Log machen Ja?
Oh Gott ich freue mich so dass dieses gezappel weg ist...ich denke ich muss trotzdem noch weiter und weiter einstellen ? Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich so hoch wie möglich mit dem wert ohne dass es ein Schaukeln oä gibt. Das heißt ich werde morgen früh das ganze höher stellen und sehen was geht ?
Ich bin ein wirklich dankbar....
Das mit dem auf der Stelle stehen bzw warum er sich bewegt und da auch im Stand im Mission Planner gehen wir morgen an ? Uiuiuiuiui ich bin echt froh gerade....
Fotos mache ich jetzt
1337tist
S500 Frame
PixHawk 2.4.8
Runcam Swift 2
Runcam Split 2
1245 Props
FrSky L9R
TaranisQ X7
22:40 ,Mi 21. Feb 2018,
23:03 ,Mi 21. Feb 2018,
Das das genannte Verhalten an den unpassenden PID Werten lag habe ich schon zu Beginn erwähnt.
Habe befürchtet das du in der Testorgie anderes verstellst was die Ursachenbehebung verschlimmern würde.
Daher mein Hinweis.
Hier siehst du was es mit den PID Werten auf sich hat und warum da 3 verschiedene vorhanden sind:
http://www.technik-consulting.eu/Optimi ... elung.html
Hier sind auch Videos vorhanden mit Fehleinstellungen. Oft hört man das Fehlverhalten besser am Propellergeräusch als man es optisch erkennt.
1337tist
S500 Frame
PixHawk 2.4.8
Runcam Swift 2
Runcam Split 2
1245 Props
FrSky L9R
TaranisQ X7
23:16 ,Mi 21. Feb 2018,
doelle4 hat geschrieben:Das das genannte Verhalten an den unpassenden PID Werten lag habe ich schon zu Beginn erwähnt.
Daher mein Hinweis.
Ja hast du. Aber wenn ein kleines Kind gerade laufen lernt bringt es auch nichts ihm zu sagen dass es motorisch noch nicht fähig ist von alleine aufzustehen/zu stehen ;)
Du hast einen theoretischen Einblick gegeben und mich nach einem Muster abgestempelt. Plus finde ich ziemlich frech geworden mit wilden "Anschuldigungen".
Diese werte waren genau das was ich brauchte anhand dieser werte kann ich nun selbst weiter arbeiten, sowas nennt man Hilfe ... Da hat einer dem Kind die hand gegeben um ihm beim Aufstehen zu helfen ;)
Scheinbar harmonieren wir beide einfach nicht so ;)
Ich danke auf jeden Fall allen ( auch dir doelle4 irgendwo) für das beteiligen. Ich bin durchaus jemand der wenn er Sachen versteht auch anderen weiter hilft und nicht nur still liest und sich einen Rat sucht.
Soll ich für das Problem mit dem Position halten ein neues thread aufmachen ?
1337tist
S500 Frame
PixHawk 2.4.8
Runcam Swift 2
Runcam Split 2
1245 Props
FrSky L9R
TaranisQ X7
23:23 ,Mi 21. Feb 2018,
Dein letzter Link ist sehr gut im übrigen doelle4 :) sehr schön :)
23:28 ,Mi 21. Feb 2018,
Mag sein. Bloss bei den Sachen brauchts Geduld und nachlesen. Ich kann nicht bei tausenden Threads aus Zeitgründen alles im Detail erklären sondern nur Hinweisen wo man suchen muss und was man besser vorerst lässt.
Oft kommt bei sowas raus das dann alles noch mehr verworren und schlimmer ist und einer alles hinschmeisst. Das möchte ich nicht. ;-)
Daher Geduld bei dem "Kram" . Für andere Probleme bitte an gleiches Thema anknüpfen (gibts sicher schon) oder treffend mit Überschrift neu erstellen.
Wie du auch bemerkt haben wirst sind Detail Infos nur dann gut wenn man sie auch findet bzw der Überschrift entsprechen.
1337tist
S500 Frame
PixHawk 2.4.8
Runcam Swift 2
Runcam Split 2
1245 Props
FrSky L9R
TaranisQ X7
23:39 ,Mi 21. Feb 2018,
Gutes Schlusswort....
Verstehe auch was du meinst...
Also Friedenspfeife an und von Aufnahmen des morgigen.sonnenaufgangs träumen.... ;)
Mache morgen dann einen thread wegen dem tänzeln. Wobei ich in deinem Link auch gesehen habe dass das mit den pids zusammenhängen kann....allerdings tut meiner das ja auch wenn er nur über USB im Mission Planner connected ist und bloß steht...
Also bis morgen ihr.lieben :)
Und zum Abschluss noch, ich bin nicht doof und vergesse nie die Daten wie sie vorher waren zu speichern und verstehe Zusammenhänge auch gut ... Das logische denken beherrsche ich in den meisten Sachen auch.
Gute Nacht ihr piloten
09:17 ,Do 22. Feb 2018,
So wie Dein Akku angebracht ist, sollten auf der Pitchachse deutlich höhere Werte wie auf der Roll-Achse herauskommen.
Wenn er dann halbwegs vernünftig fliegt, dann versuche wieder das Autotune zu starten.
Nur mit vernünftigen Parametern wirst Du auch das Tänzeln in Griff bekommen. Also zunächst Autotune und erst dann kanns mit den anderen Optimierungen weitergehen.
Lass auf jeden Fall die Schwingungsdämpfung des Pixhawks nicht außer Augen - das wird sich sonst rächen.
10:15 ,Do 22. Feb 2018,
Und bei diesen Temperaturen jede Achse einzeln tunen. Dauert pro Achse
bis zu 7/8 Min.
Alle gleichzeitig geht z.Zt. nicht
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Wepfi für den Beitrag:
chipsundgrips (11:05 ,Do 22. Feb 2018,)
1337tist
S500 Frame
PixHawk 2.4.8
Runcam Swift 2
Runcam Split 2
1245 Props
FrSky L9R
TaranisQ X7
18:30 ,Do 22. Feb 2018,
Also meine Aufnahmen heute morgen waren doch sehr ärgerlich am vibrieren. Aber das offensichtliche schütteln auf sich ist weg.
Ich werde jetzt versuchen das autotune in ganze zu kriegen, auch wenn ich immer noch nicht weiß wieso er es nicht startet.
Aber das kann ja auch immer noch wegen der werte sein oder? Werde mit Pitch Mal hoch gehen 0,110 ?!
Was meinst du mit jeder Achse ? Macht er nicht automatisch alle Achsen im autotune ?
Denn wenn er pro Achse 7 oder 8 Minuten sind werde ich mit einem Akku eventuell nicht hi kommen oder? Zwischendurch abbrechen geht ja auch nicht...
Hmm werde nochmal über die Prozedur davon nachlesen, wenn ich es in Gang gekriegt habe :)
1337tist
S500 Frame
PixHawk 2.4.8
Runcam Swift 2
Runcam Split 2
1245 Props
FrSky L9R
TaranisQ X7
20:27 ,Do 22. Feb 2018,
So...autotune startet....im Wohnzimmer ohne props getestet....also morgen der Test, denn zu dunkel nun :-D
20:35 ,Do 22. Feb 2018,
1337tist hat geschrieben:So...autotune startet....im Wohnzimmer ohne props getestet....also morgen der Test, denn zu dunkel nun :-D
....und was ist nun der Grund warum AT vorher nicht gestartet werden konnte ?
Sorry für die Frage aber es interessiert mich grundsätzlich warum auf einmal etwas funktioniert, was vorher nicht klappte.
1337tist
S500 Frame
PixHawk 2.4.8
Runcam Swift 2
Runcam Split 2
1245 Props
FrSky L9R
TaranisQ X7
21:07 ,Do 22. Feb 2018,
Hey ja klar ... Sorry....
Ich denke dass das was hier auch jemand geschrieben hat der Grund war.
Das die werte eine solche Unruhe gemacht haben dass der at nicht starten wollte...
Denn im Grunde habe ich die Einstellungen einfach Mal wieder weg gemacht und alles neu eingestellt...in MP und in der taranis...
Kann es im übrigen sein dass man at auch aus dem stabilize starten kann ? Musste ihn nur 2 Mal aktivieren und dann ging es ... Hmmm... Werde es jedenfalls aus pos oder althold machen....
21:18 ,Do 22. Feb 2018,
Autotune im Stabilize geht net.
Selbst wenn der Kopter scheinbar ruhig in der Luft steht, heißt das nicht, dass keine oder kaum Vibrationen vorhanden sind. Die sind erst im Log zu sehen.
Wenn ich mir dann anschaue, wie viel Klebeband Du zum Wuchten der Propeller gebraucht hast, dann kann das kaum gut gehen - die Teile sind Schrott. Das Klebeband wirkt sich bei jeder Drehzahl anders aus.
Aus meiner bisherigen Erfahrung kann ich auch sagen, dass Kopter mit großen Motoren und Propeller größer 10 Zoll sehr schwierig sind zu entvibrieren. Teilweise sogar unmöglich. Es hat schon seinen Grund, warum gute große Frames sauteuer sind.
Gruß und viel Erfolg
22:07 ,Do 22. Feb 2018,
Das Frame ist relativ gross aber etwas labbrig, sprich nicht besonders steif. Da laufen ein Spur kleinere Props besser drauf.
Der Steg macht einen Windstaueffekt wo der Prop dann auf dieser Stelle weniger Auftrieb bekommt
Dies bringt Unruhe in die Props beim drüberstreichen.
Desto grösser der Prop ist und weicher das Frame ist desto höher der pulsierende Effekt.
Denke daher auch das es besser wäre auf 10 Zoll Propeller abzustimmen.
1337tist
S500 Frame
PixHawk 2.4.8
Runcam Swift 2
Runcam Split 2
1245 Props
FrSky L9R
TaranisQ X7
06:25 ,Fr 23. Feb 2018,
Oh man... Okidoki :(
Alles klar. Danke
1337tist
S500 Frame
PixHawk 2.4.8
Runcam Swift 2
Runcam Split 2
1245 Props
FrSky L9R
TaranisQ X7
08:07 ,Fr 23. Feb 2018,
ich bin mit dem ding ja noch nicht fertig und habe keinen schmerz damit nötige Sachen zu unternehmen oder anzuschaffen wenn sie nötig sind =)
Was für ein Frame wäre denn Ratsam um Vibrationen in Griff zu bekommen ?
Ich baue das ganze Ding auch nochmal auseinander und an einem anderen Frame wieder zusammen, das ist ok.
wäre das eine Option ? X550 Frame von Hobbyking
oder ist der auch genau so instabil ?
Oder soetwas ? 600er rahmen und 600 g ... allerdings alu arme und somit doch steifer oder ? Ist die Montage mit einer Schraube ausrecihend ?
alu 4.jpg (18.18 KiB) 2421 mal betrachtet
alu 5.jpg (16.73 KiB) 2421 mal betrachtet
alu 6.jpg (21.19 KiB) 2421 mal betrachtet
oder ist das mit 10" Props kein prolem mehr mit meinem jetzigen Frame ? Davon habe ich noch 4 Sätze zu Hause und steige da auch drauf um wenn das das optimalste in meiner Lage im Moment ist...
Ich möchte einfach schöne Luftaufnahmen machen können die nicht aussehen als wäre ich in einem Sturm :-D
1337tist
S500 Frame
PixHawk 2.4.8
Runcam Swift 2
Runcam Split 2
1245 Props
FrSky L9R
TaranisQ X7
08:14 ,Fr 23. Feb 2018,
Achja und den hatte ich noch falls die anderen auszuschließen sind
DAYA 550 Alien Carbon Fiber Folding 4-Axis
1337tist
S500 Frame
PixHawk 2.4.8
Runcam Swift 2
Runcam Split 2
1245 Props
FrSky L9R
TaranisQ X7
08:29 ,Fr 23. Feb 2018,
Wepfi hat geschrieben:Und bei diesen Temperaturen jede Achse einzeln tunen. Dauert pro Achse
bis zu 7/8 Min.
du meinst also ich solle einmal den durchlauf mit AUTOTUNE_AXES wert 1 dann mit wer2 und nochmal mit wert 3 machen ? also auch nicht roll und yaw mit wert kombinieren ? werde ich berücksichtigen, danke.
Insgesamt sind 289 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 285 Gäste
Beiträge insgesamt 86925
Themen insgesamt 6175
Mitglieder insgesamt 4334
