Nun, weiter oben kam der Wunsch auf... Ich mach ja fast alles für Euch
Langsam geht es vorwärts... das Jumper EZ Book ist angekommen... erst einmal Sicherungen gezogen... Updates und die ersten Tools drauf.
Heute habe ich das Spreitzen des künstlichen Horizontes sauber reinprogrammiert... hatte mich in eine Richtung ein wenig geärgert....
Wenn 0 Grad die Sicht Geradeaus sind, ist eine Änderung am Horizont bis plus/Minus 50 Grad nun sichtbar... Nichts desto trotz sind 360Grad nun wieder 360Grad Die ursprünglichen 30Grad waren m.E. schon Grenzwertig. Da hier nur noch Himmel oder Erde zu sehen war.
Eine Idee für die Positionierung vom Radar und IFT habe ich schon... muss nur noch sauber implementiert werden. Die Ansagen werde ich wohl auch noch einmal mit dem oben (Seite 10?) und der Vera neu anlegen.....
DeWe's Taranis Lua Telemetry Script läuft auch auf OpentX 2.2.1
nur mal just for Info. Seit dem letzten WE habe ich Open TX 2.2.1 installiert.
Keine Probleme mit dem Script.
Denke ich mir... ist schon als beta auf dem Netbook gelaufen(zw. dem GPS Issue)...... trotzdem Danke für die Rückmeldung; was bei mir läuft muss bei euch ja noch lange nicht laufen... der Teufel sitzt bekanntlich ja im Detail
- Fandi
hatte aber noch eine ältere Version des Scripts installiert.
Das Problem mit dem Log bei der Simulation ist aber immer noch da.
Re: DeWe's Taranis Lua Telemetry Script läuft auch auf OpentX 2.2.1
Kann ich bestätigen, bin Heiligabend etwas da mit geflogen,Baumi hat geschrieben:Nabend,
- pacman111178
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Hallo Lua Fans ... Ich habe auch 2.2.1 drauf aber ich meine demletzt wäre ein log gelaufen mit den GPS werten ... könnte mich aber auch irren .
@ Dirk muss ich noch etwas einstellen damit die Distanz im dem Distanz Widget angezeigt wird ? Unter dem Radar zeigt er richtig an aber nicht in diesem Widget .
Gruss Boris
Gruss Boris
Gruß Boris
Hmmm, eigentlich war ich der Meinung, das ich es schon mal geposted hätte : du musst einen Sensor in der Taranis anlegen, welcher dir die Dist aus den GPS Daten berechnet.... Morgen werde ich noch einmal die genau Einstellung posten.... irgendwie wohl im falschen Thread gelandet....
- pacman111178
Gruss Boris
Thank you very much !!DeWe hat geschrieben:Hier ist die eintellung noch einmal, welche du in der Funke fuer das Widget benoetigst:
Gruss Boris
Gruß Boris
- Fandi
Gerade noch was interessantes heraus gefunden,
wegen der Probleme mit der Simulation...
Das liegt daran, das wenn im Log, die ersten Zeilen ohne GPS Daten sind, dann geht es schief.
ist bereits die erste Zeile mit GPS Daten, dann klappt der Log auch in der Simulation.
Also bei einem problematischen Log die vorderen Zeilen ohne GPS Daten löschen, und alles ist gut.
am einfachsten geht das wohl mit Excel oder Open Office Calc
Das Script liegt schon in verbesserter Form vor... Leider auf dem in der Zwischenzeit defekten Jumper (Screen).
Aber an die Daten komme ich schon noch wieder ran.... keine Sorge
Was mir aufgefallen ist... nach etlichen Änderungen : das Radar hat dem eckigen Rand... Ich hoffe das ich nicht auf einem alten Script aufgesetzt habe.... und andere Änderungen dadurch verloren gegangen sind...
- Fandi
die alten Versionen, die du hier veröffentlicht hast, stehen ja noch zum Download zur Verfügung,
wäre natürlich schade, wenn durch so was viel Arbeit verloren geht....
Viel kann es nicht sein.... Der Kreis ist schnell wieder drin...
Ich muss dann mal checken, ob ich auf dem 3x aufgesetzt oder dem Anderem.
Der neue Jumper kommt wohl erst im Laufe der nächsten Woche.. so dass ich erst ab nächsten Wochenende das Teil checken und die SSD einbauen kann. Übernächste Woche kann ich dann wieder weitermachen...
- Fandi
Dirk, lass Dich hier nicht hetzen,
das was Du bisher zur Verfügung gestellt hast, ist schon spitze.
Ist eh nicht so das Flugwetter
- pacman111178
Ja genau Dirk... ruhig Blut .. deine letzte Version läuft super ! War auf der 3 x aufgebaut ... zumindest läuft die Prima bei Mir ..
Gruss Boris
Gruss Boris
Gruß Boris
Die letzte Änderung war, dass das Radar und der Künstliche Horizont sich ein wenig dynamisch an der Anzahl der Widgets orientiert haben ( entweder die lange Batterieanzeige und RSSI oder eben ohne der Beiden bzw. der Halbierten) . Dadurch verändert sich der mögliche seitliche Platz pro Widget. Ein paar andere Widgets sind aus Optischen Gründen ebenfalls minimal angepasst worden, da bei Batterie-Halbe und Rssi-Halbe der Platz kleiner für alle wird. Entsprechend ist eine leichte Verschiebung der Widgets nötig, damit diese optisch halbwegs mittig sitzen und nicht einfach "dahin geklatscht" wirken.
Der graue Horizont ist ein wenig verkleinert und - für mich wichtig... Ich denke für euch auch: der künstliche Horizont ist nun auf der Nick Achse gespreizt : Was heißt das.?
Wenn der Kopter gerade fliegt ist der Horizont mittig, klar. Nun ist der graue Horizont zu sehen und Änderungen bis 45 Grad nach oben und nach unten sind zu verfolgen. Ohne Änderung war bei knapp 30Grad Schluß; was mir persönlich zu wenig erscheint, da hier kein künstlicher Horizont (der graue Kasten) mehr zu sehen war.
Daher muss ich jetzt mal checken, auf was ich aufgesetzt habe... oder ihr reported mir nach Bereitstellung des Scripts später, was plötzlich nicht mehr geht
Aber daran kommen wir wohl eh nicht vorbei
Bevor ich die Ansagen normalisiere und den Code entsprechend noch einmal anfasse (arrays nehmen leider mehr Platz in Lua ein, als Spagetti Code) koenntet ihr bite einmal reinhoehren und auch schauen, ob ich etwas vergessen haben sollte.
Das psv File liegt mit im Zip; falls jemand Lust hat etwas zu verbessern
- Dateianhänge
- Ansagen_test.zip
- (1.05 MiB) 475-mal heruntergeladen
- Fandi
so weit ich es benötige, scheint alles drin zu sein.
Stimme ist so weit auch sympathisch gewählt.
mit ATT2.wav kann ich aber irgendwie nichts anfangen, hört sich wie A-T-Tüt an, wüßte nicht wofür Du das nutzen möchtest.
Hauto.wav verstehe ich wie "gereisenautoion", was soll es den bedeuten ?
Aauto.wav häre ich "angleautoion",
wahrscheinlich ist es horizon/angle Auto (ion????),
Aber dieses Aution sagt mir nichts, frage mich, wo für es ist.
Abgehört bei Google im Translator...
Horizon
https://translate.google.de/m/translate ... de/horizon
Warum das erste "o" als "i" ausgesprochen wird.... keine Ahnung... ich würde es anders aussprechen... aber was zählt das schon
Angle Autotune und Horizon Autotune
sind die anderen 2 Unbekannten
Att2 war ein Test.. nur noch nicht gelöscht? (im psv File? Überbleibsel vom Test?) von Attitude (APM Flugmode)
https://translate.google.de/m/translate ... e/Attitude
Nachdem ich meiner englischen Aussprache nicht traue, höre ich es mir auf Google an und versuche dann dies mit der deutschen Stimme irgendwie hin zu bringen
Horizon
- grisu-hsk
- Kopter & Zubehör: DJI F550 | NAZA Lite
- Hat sich bedankt: 7 Mal
ich bin völlig neu in dem Thema. Und habe den Thread mit vollem Interesse gelesen. Habe zu dem Thema aber auch Fragen die mich umtreiben weil ich mir gerade auch einen Copter gekauft habe.
In dem Script kann man ja eintragen welchen FC man nutzt. Wird auch DJI Naza Lite unterstütz?
Funktioniert die grafische Anzeige im Display mit den Widgets auch auf der kleinen Taranis QX7 oder QX7S?
Bin nämlich noch am überlegen welche Funke ich mir zulegen soll. Schwanke da zwischen der Turnigy 9XR-PRO mit FrSky-Modul und der Taranis QX7.
Brauche ich noch separate Sensoren für das FrSky-System?
Ich hoffe ihr seid mir nicht böse wenn ich den Thred ein bisschen missbrauche. Aber hier scheint die geballte Kompetenz am Werk zu sein.
Grüße
Sven
Grüße
Sven
- Fandi
Hallo Sven,
zur Zeit unterstützt das Script FC´s die auf Basis von Cleanflight, Betaflight und INAV arbeiten,
zusätzlich gibt es eine spezielle Version die für das Mavlink Protokoll hinter einem Teensy am APM geliefert werden.
Dirk hat noch eine spezielle Version für einen Heli entwickelt.
Wichtig ist halt das der FC Daten an die Telemetry des FrSky Empfängers liefert, das wird abgegriffen und auf dem Display dargestellt.
Die meisten Werte sind hier Standard und sollten sich auch darstellen lassen, wenn dein Naza Lite Daten liefert.
Für die Werte die über CF,BF und Inav dargestellt werden brauchst Du oft keine zusätzlichen Sensoren,
aber nicht jeder FC hat z.b. einen Strom Sensor on Board, möchtest Du das angezeigt haben brauchst Du dann auch den Sensor.
Das Script läuft auch auf einer QX7, das Display ist zwar kleiner, aber da dieses Script individuell einstellbar ist, geht das
Kleine Korrektur
die Heli Version ist einfach nur eine andere config Line und in der derzeitigen Version komplett enthalten...
Wenn du ein anderes Display verwendest, musst du auf alle Faelle 2 Parameter anfassen : Hoehe und Breite deines Displays.
Entsprechend musst du Abstriche bei den Widgets untereinander und / oder nebeneinander machen.
Am Kritischten ist der Radar und der kuenstliche Horizont. Beide muessen so wie in der Beispiel Config mit den "Dummy's" konfiguriert werden und sollten um 40 pixel in der Breite zur Verfuegung haben. Falls du Hilfe brauchst..einfach deine Breite und Hohehe vom Display posten.. und was du haben moechtest ... den Rest bekommen wir hoffentlich schon hin...
@all
in dem Zip ist oben das Config file fuer TTSAutomate enthalten....
Was soll geaendert werden, was kann dazu kommen, Vorschlaege willkommen.....
Ansonsten lasse ich es wie es ist .. nicht das spaeter Beschwerden kommen; auch wuerde ich es nicht fair finden... den Rest habe ich ja, ich aendere es -weil es besser ist - fuer mich um - und der Rest von uns hat nichts davon. Nicht das ich es uns hier zutraue .. aber es gibt ja leider genuegend Andere
@all
- pacman111178
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Hi . Hat sich im Psv denn was geändert zur alten Version ?DeWe hat geschrieben:Kleine Korrektur
@all
Gruß Boris
in der so alten Version habe ich es über eine eigene Text-to-Speech Version von Windows (aus der Linux Ecke) generiert und unter Linux normalisiert. Die jetzige Version ist mit dem Tool von Opentx... daher andere Stimme und das generirende File... also komplett anders und einfacher zu händeln...
Einzig das normalisieren wird später über Linux laufen
- pacman111178
Muss Ich wenn ich meine alte Ansagen behalten möchte für die nächste Version die Audio Namen umbenennen? Vorher hießen sie z.B. 1,2,3,4,5,6,7 jetzt haben sie Namen ! Es wird immer unterschiedliche Auffassungen geben das ist immer sehr schwer es einem recht zu machen .. z.B. mit dem Angel Modus , 90% der Leute sagen Engel (Ängel)l Modus anstatt Winkel Modus (Angle), da steckt man nicht drin... Ich bin übrigens auch eher der Engel Typ obwohl Ich weiß das es falsch ist !
Ich lege mal meine Psv dabei.. Ich habe ausschließlich Viki auf der Taranis möchte nicht noch ne andere Frau sprechen hören das gibt nur Zicken Krieg
- Dateianhänge
- Olime.zip
- PSV von Boris
- (399 Bytes) 358-mal heruntergeladen
Gruß Boris
- grisu-hsk
also sollte das dann auch mit einem Anysense oder Zaggometrie funktionieren? Die werden ja jeweils an den Smart Port des FrSky Empfängers angeschlossen.
Hallo und vielen Dank,Fandi hat geschrieben:Hallo Sven,
