Re: Solved: DIY Projekt Dynamisches Wuchten / Dynamic balancing with an Arduino
12:17 ,So 30. Jun 2019,
Lerne dein ESC einmal im Bereich von 1000-2000 an und stell den Stoppwert einmal neu. Nicht das hier das Servo Add-in Probleme macht.
Ich schau mal wo ich den Code gelassen habe....
DerMarkus
Danksagung erhalten: 11 Mal
12:35 ,So 30. Jun 2019,
Ich habe den ESC mit dem PWM-Generator neu eingestellt. Alles läuft, wie es soll. Ca. 0,8ms ist der niedrigste Wert. Ca. 2ms ist der höchste Wert. Bei ca. 1ms läuft der Motor an.
Ich habe dann noch einmal den Stopp-Wert eingestellt. Mit dem gleichen Ergebnis. Bei ca. 0,9ms bleibt der Motor sauber stehen.
Zuletzt geändert von DerMarkus am 12:51 ,So 30. Jun 2019,, insgesamt 1-mal geändert.
DerMarkus
12:50 ,So 30. Jun 2019,
Hier ein Video, wenn ich EMERCENCY STOP drücke. Der PWM-Wert geht für einige Sekunden auf ca. 1.5ms.
EmergenyStop.mov
(22.57 MiB) 425-mal heruntergeladen
13:10 ,So 30. Jun 2019,
> Alles läuft wie es soll (vom Verhalten des ESC ? )
zu
> Gleiche Ergebnis ( Der Motor startet 5 Sek durch? )
Irgendwas paßt hier nicht so ganz ....
Die Servo Daten sind in der Regel immer gleich (abgesehen von unterschiedlichen Implementationen für schnellere und genauere Servoeinstellungen von den verschiedenen Herstellern; Stichwort höhere Auflösung). Im Prinzip kann man jedoch sagen, dass eine Periode von 20ms verwendet wird mit einer Pulselänge zwischen 0.8 und 2.2ms.
Lern doch bitte einmal das ESC mit einem normalen Empfänger und deiner Fernbedienung an.
Ein weiterer Versuch wäre, die StopPWM am Screen auf 544 runterzureglen (damit sendet die Servo-Lib den Wert "0" an das ESC) . Ensprechend muss der Offset angepaßt werden (Anlauf des Motors)
DerMarkus
13:16 ,So 30. Jun 2019,
Das, was Du schreibts, kenn ich. Aber ich verstehe nicht, warum bei EMERGENCY STOP ein PWM-Signal von ca. 1.5ms ausgegeben wird. Eigentlich müsste doch sofort der parametrierte Stopp-Wert (bei mir 904 = 0,904ms) ausgegeben werden. Richtig?
Der PWM-Wert von 1,5ms ist ja genau der mittlere Wert (zwischen 1ms und 2ms). Bei einem bidirektionalen ESC wäre das Stillstand. Richtig?
ludu
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
13:22 ,So 30. Jun 2019,
Stell doch mal die Drehrichtung auf CCW. Nur mal so zum testen. Ich kann leider bei mir nicht nachschauen, bin gerade im Urlaub. Gruß Lutz
Gruß Lutz
13:41 ,So 30. Jun 2019,
Habe da eine mir im Moment Ungereimtheit gefunden.... (Weiß derzeit nicht, warum ich da mal einen Wert zugewiesen habe)
Bitte probiere einmal das hex aus und sage kurz Bescheid ob es so funktioniert ....
**** DERZEIT NUR TEST*** KANN ALLES PASSIEREN ***
13:52 ,So 30. Jun 2019,
Btw: Wo hast du das Gehäuse her?
So langsam nervt mich der fliegende Aufbau bei mir ( Alles noch im fliegenden Aufbau von der Entwicklung )
* Auch haben wollen * :)
DerMarkus
14:10 ,So 30. Jun 2019,
Mit dem neuen Code ist es nicht besser. Aber jetzt ist einiges übersetzt ins Englische. Richtig?
Das Gehäuse hab ich hier gekauft: https://www.muekra.de/sd20sw.html
Sieht gut aus, oder?
Wenn Du willst, schicke ich Dir ein Gehäuse. Oder ich bringe es vorbei, wenn ich mal wieder in München bin.
DerMarkus
14:20 ,So 30. Jun 2019,
@Lutz: Ich habe einen einfachen (= günstigen) unidirektionalen ESC. Da sollte die Umstellung der Drehrichtung auf CCW keine Auswirkung haben.
ludu
14:47 ,So 30. Jun 2019,
Es geht ja nur um zu testen ob das Programm das gleiche macht. Gruß Lutz
Gruß Lutz
ludu
14:48 ,So 30. Jun 2019,
Dem ESC ist es egal.
Gruß Lutz
15:32 ,So 30. Jun 2019,
Hat sich beim Anfang von der Übersetzung einiges in das Deutsche reingeschummelt.
Hier einmal wieder mit den deutschen Texten.
Die 4 Stellen, welche ich eben nur auskommentiert hatte, habe ich jetzt komplett aus dem Code gelöscht ... Bitte noch einmal das Hex einspielen, das Settup komplett duchgehen (bitte jeden der Werte einmal verändern und dann speichern (mit der kleinen Diskette) und noch einmal prüfen.
PWMSTOP wird nur an den Stellen zugewiesen:
Code: Alles auswählen
	Line 182: uint8_t PWMSTOP = 0;
	Line 1973:   PWMSTOP = PWMSTOP - PWMINC;
	Line 1976:     PWMSTOP = 0;
	Line 1995:   PWMSTOP = PWMSTOP + PWMINC;
	Line 1998:     PWMSTOP = PWMMax;
	Line 3124:     PWMSTOP = helper;
Line 182 = Initialwert
Line 1973 und 1995 = Wo im Menü erhöht oder verringert wird
Line 1976 und 1998 = um die Grenzen nicht zu überschreiten
Line 3124 = Beim einlesen des gespeicherten Wertes aus dem eeprom
Auch beim schreiben des ESC's habe ich im Moment keine Probleme gefunden:
	Line 288: // ESC.write(val);
	Line 497:     ESC.write(PWMSTOP);
	Line 1978:   ESC.write(PWMSTOP);
	Line 2000:   ESC.write(PWMSTOP);
	Line 2468:   ESC.write(PWMSTOP);
	Line 2475:   ESC.write(PWMSTOP);
	Line 2484:     ESC.write(PWMSTOP);
	Line 2741:     ESC.write(PWMSTOP);
	Line 2751:       ESC.write(PWMSTOP - PWMTEST);
	Line 2756:       ESC.write(PWMSTOP + PWMTEST);
	Line 2802:               ESC.write(CURRENT_PWM);
	Line 2848:        ESC.write(CURRENT_PWM);
	Line 2880:                                                              ESC.write(CURRENT_PWM);
	Line 2981:                                        ESC.write(CURRENT_PWM);
	Line 3023:          ESC.write(PWMZwischen);
	Line 3040:                    ESC.write(CURRENT_PWM);
Ich habe einfach bei mir den ESC Typ umgestellt und die Stoppgeschwindigkeit etwas höher bzw. nidriger gesetzt. so daß der Motor lief. Offset verändert , CW und CWW ausprobiert: In das Startmenü gegangen, welches du ob eingestellt hast und vor bzw nach Start des Motors NOTaus gedrückt ....
Wenn es danach immer noch nicht geht, schreibe ich einige Debuggausgaben an jeden ESC.write Befehl. Dann müssen wir mal schauen was zum ESC gesendet wird.
DerMarkus
16:50 ,So 30. Jun 2019,
Jetzt geht der Motor kurz aus, beschleunigt dann aber wieder (auf PWM = 1,5ms). Außerdem bootet das System anschließend. Ob das bisher auch so war, weiß ich nicht mehr. Ich habe ein Video gemacht. Das ist aber zu groß zum Hochladen (knapp 100MB).
Gibt es jetzt schon Debug-Ausgaben? Kann man diese z.B. über den Seriellen Monitor der Arduino-Software anzeigen lassen?
17:04 ,So 30. Jun 2019,
Dachte ich mir schon ....
gerade einen Smog-Test drüber gejagt:
Serieller Monitor 115K Baudrate
Bitte nicht im Produktivbetrieb verwenden ... der dyn.Speicherplatz ist zu gering ... nur für Debugzwecke
DerMarkus
17:16 ,So 30. Jun 2019,
Das sind die Debug-Meldungen...
Wuchten ohne EMERGENCY STOP:
[4648:1,3,WUCHTEN]
recvRetCommandFinished ok
[4612:4,9,MVSTART]
SpinUP_o_Cal_1 : 36
SpinUP_o_Cal_3 : 46
SpinUP_o_Cal_1 : 36
SpinUP_o_Cal_3 : 46
SpinUP_m_Cal_1 : 47
SpinUP_m_Cal_3 : 46
SpinUP_m_Cal_3 : 45
SpinUP_m_Cal_3 : 44
SpinUP_m_Cal_3 : 43
40
Motor_Aus_1 : 39
Motor_Aus_1 : 38
Motor_Aus_1 : 37
Motor_Aus_1 : 36
Motor_Aus_2 : 36
Wuchten mit EMERGENCY STOP:
[4648:1,3,WUCHTEN]
[4612:4,9,MVSTART]
SpinUP_o_Cal_1 : 36
SpinUP_o_Cal_3 : 46
SpinUP_o_Cal_1 : 36
SpinUP_o_Cal_3 : 46
SpinUP_m_Cal_1 : 47
SpinUP_m_Cal_3 : 46
SpinUP_m_Cal_3 : 45
[4600:4,10,EMESTOP]
EMESTOP : 36
⸮inished ok
Setup Finish
PWMSTOP Read_eeProm  = 36
init : 36
Zuletzt geändert von DerMarkus am 17:30 ,So 30. Jun 2019,, insgesamt 2-mal geändert.
17:29 ,So 30. Jun 2019,
Von der Ausgabe her schaut das in Ordnung aus:
ist der gespeicherte Wert, den du eingestellt hast (544 + 36*10) = 914 (+/-)
Du startest den Motor bis zu dem Wert von 1014 - 1024 und drückst NotAus. Hier wird der Wert 36 wieder zum ESC gesendet. Welches ja 0 Gas für das ESC bedeuten sollte.
Danach wird der AVM neu gestartet. Es wird nichts mehr dazwischen zum ESC gesendet ....
Warum bei Dir noch einmal ein PWM Signal auf der Leitung liegt ???
Du sagst der Motor stoppt kurz .... Da könnte nun an der Zeitverzögerung der Debug Ausgabe liegen ....
Ich muss mal auf die Suche gehen, ob ich den Port irgendwie runterziehen kann, obwohl die Lib daraufzugreift ....
Wenigsten ist der Code soweit korrekt :)
DerMarkus
17:33 ,So 30. Jun 2019,
Ich habe den letzten Thread noch korrigiert. Nach der debug-Meldung EMESTOP : 36 bootet das System. Und dabei dreht der Motor hoch.
DerMarkus
17:43 ,So 30. Jun 2019,
Ich schätze, dass das Problem darin liegt, dass bei mir das System neu bootet. Das zeigt sich jetzt, da ich per USB eine zweite Spannungsversorgung habe. Vorgehensweise:
- ESC per LiPo mit Spannung versorgen => Kein PWM-Signal (da Arduino aus) => Motor steht (ESC signalisiert: Kein PWM-Signal)
- USB-Kabel an Arduino => Arduino bootet => Motor dreht ein paar Sekunden (PWM = 1.5ms), geht erst dann aus (PWM = 0.9ms)
17:47 ,So 30. Jun 2019,
Auf ein Neues: Mein ESC piept jetzt schon mal öfters beim Restart :)
Immer noch DEBUG Version - Nicht für den Produktivbetrieb
17:49 ,So 30. Jun 2019,
Mein Motor steht auch mit USB-Verbindung .... probier einmal das angehängte File aus. Wenn es dann besser läuft, werde ich wieder die DB Ausgaben rauswerfen, damit wieder Speicher für die Sample frei wird.
DerMarkus
17:58 ,So 30. Jun 2019,
Was hat der PWM-Ausgang für einen Start-Wert (Initialisierungs-Wert)? Kann es sein, dass dort per Voreistellung die 1.5ms rausgehen? Und erst nach ca. 5s (nach dem Boot-Vorgang) der parametrierte Stopp-Wert (bei mir ca. 0,9ms).
Den neuen Code teste ich gleich noch...
DerMarkus
18:10 ,So 30. Jun 2019,
Altes Problem:
- Drücke Not-Aus
- Motor geht kurz aus
- System bootet neu
- Motor läuft an (ca. 5s mit PWM = 1.5ms)
- Motor stoppt (PWM = 0.9ms, wie parametriert)
19:10 ,So 30. Jun 2019,
Ok, jetzt mal am Zeitverhalten beim Restart gedreht....
Schneller bekomme es ich jetzt nicht mehr hin, den Servo Port zu initialisieren. Es sind nun die ersten Aufrufe in der Setup-Routine : Initialisieren, eeprom nur für PWMSTOP auslesen und bei Gültigkeit sofort setzen..
Upps der Anhang hat gefehlt :mrgreen:
DerMarkus
19:56 ,So 30. Jun 2019,
Funktioniert!!! Nach wie vor bootet bei einem EMERGENCY STOP mein Arduino, aber jetzt wird sofort das "richtige" PWM-Signal ausgegeben.
Hast Du die Oberfläche jetzt auch noch geändert, oder warum gibt es eine neue tft-Datei?
Insgesamt sind 150 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 146 Gäste
