Anleitung zum Ladegerät IMAX B6
Und hier noch ein Nachtrag....
Hat also Ca. 38 Min. gedauert den BM3000 im Balancer Mode mit 3A zu laden. 1354 mAh wurden nachgeladen und die Einzelspannungen der Zellen betragen 4.2V
- CX20 Open Source
- Profipilot
- Kopter & Zubehör: CX 20 Open Source
Re: Anleitung zum Ladegerät IMAX B6
Danke Baumi.
Kann ich mir denn mit dem IMAX B6 den Ladestatus anzeigen lassen? Ich bin nämlich gerade etwas verwundert...nach 120 Minuten piepst das Ladegerät wie verrückt..
Woher weiß ich, dass der Akku jetzt voll ist..? Der bricht nach 120 Minuten den Ladevorgang ab und hat zeigt mir bei den Zellen Folgende Werte an:
4,20 V 4,20 V 3,96 V
Das ist doch dann aber noch nicht voll oder..?
Das liegt daran, dass es sich in der Grundeinstellung automatisch nach 120 Min abschaltet. Egal ob das Programm zu Ende ist oder nicht. Das kann man einstellen in den Settings. Und zwar hier:
Edit: "Füllgrad" anzeigen habe ich beim B6 nicht gefunden. Meine Acucell6 machen das mit einer %Zahl.
Und nein. Voll ist er noch nicht. Einfach nochmal starten.....
- CX20 Open Source
- Profipilot
Achso okay...Tut mir leid aber ich kenn mich einfach nich so aus..
Ich möchte heute Abend meine neuen Black Magic 3000 mah Akkus "trainieren"...Nachdem ich da jetzt viel drüber gelesen habe bin ich zu folgender Vorgehensweise dazu gekommen:
Modus "DISCHARGE" auswählen und den Akku mit 0,1 A entladen bis er leer ist und dann wieder mit 0,1 A vollladen..diesen VOrgang 4-5 mal wiederholen... ist das so richtig?
Nein,
wie gesagt, ich habe das beim B6 nicht gefunden.
Zum trainieren. 0.1A ? Dann wartest Du aber die ganze Nacht.....
Mache das mal mit 1A.
Selbst das dauert dann schon ewig. Und bei 120Min "safety timer" musst Du sicher x mal das Programm neu starten.
Also nicht mit 0.1A entladen und laden sondern mit 1A. Das ist sehr sanft
Wenn es das Ladegerät überhaupt mitmacht. Hatte irgendwo mal was von 0,4A gelesen, mit der Entladen wird.
Bei 0,1A ist es nicht die ganze Nacht, sondern 30 Stunden (ausgehend von den ganzen 3000mA). Bei 0,4A sind es immer noch 7½ Stunden.
Deswegen entladen andere auch mit allen möglichen Hilfsmitteln (Kfz Glühlampe etc).
- CX20 Open Source
- Profipilot
So Baumi hab deine Antwort mit der Anzeige überlesen.
Okay...Dann nehme ich doch mal besser die 1A..
Also so:
1)Akku ans Ladegerät klemmen
2) Mit den Werten 1 A und 11,1 V entladen
3) Wenn Akku leer, den Akku im Balance-Modus wieder mit 1A und 11,1 V voll laden
4) Das ganze 4 mal wiederholen?
Und beim "trainieren" ist es auch egal, dass die Akkus dann komplett leer gesaugt werden? Weil eig. soll man die ja nicht komplett leeren oder verwechsel ich da wieder was?
Also so:
- MCMarcel
Nimm lieber den cx, schraub die Propeller ab und lass ihn auf ca 30-50 % Vorschub laufen, bis er von alleine aufhört.
Dann den Akku wieder via Charge laden (Balance alle 3-5 ladevorgänge)
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
- CX20 Open Source
- Profipilot
@ MC Marcel: Danke! Versteh jetzt aber nicht warum via Charge...lese in jeder Anleitung in jedem Video, dass man im Balance laden soll..?
so habe ich es bei meinen kleinsten 2S 1100mAh LiPo, den 3S 1500ern, 1800ern, 2700er 3000ern und auch den 5000ern gemacht.
Sie danken mir damit jetzt seit vielen Ladungen mit sicherer Leistung.
Wenn Du das machst, bist Du auf der sicheren Seite.
- CX20 Open Source
- Profipilot
@ Baumi: Du meinst jetzt den Vorschlag von MC Marcel, dass man das Entladen "einfach mit 30% - 50% Vorschub macht bis der Copter von selbst ausgeht?
Danach einfach Akku abklemmen und ans Ladegerät klemmen und via CHARGE bei 1 A voll Laden? Und das ganze dann wie oft?
- CX20 Open Source
- Profipilot
habt ihr nen Tipp, wie man das Gepiepe unterbinden/leiser machen kann oder so...? Jeder hier im Haus denk nachher, dass hier ein Brandmelder piept...hab keine Lust, dass die Feuerwehr hier nachher vorm Haus steht
Klar.
Findest Du in den Settings.... Buzzer.....
- CX20 Open Source
- Profipilot
Hab ich die Einstellung im Bild so richtig eingestellt?
Um Zeit zu sparen lasse ich den anderen Lipo (Black Magic 25C-3000jetzt parallel am Ladegerät entladen.
Hier kannst Du den Buzzer ausschalten
Aber was meinst Du mit "parallel" entladen ??????
Einstellung für das Entladen ist korrekt.CX20 Open Source hat geschrieben:Um Zeit zu sparen lasse ich den anderen Lipo (Black Magic 25C-3000jetzt parallel am Ladegerät entladen.
- CX20 Open Source
- Profipilot
Danke Baumi!!!!
Ein Akku am Copter entladen und einen parallel/Zeitgleich aber getrennt von einander am Ladegerät entladen.
Meinte damit nicht, dass ich i.wie zwei akkus hintereinander schalte oder sowas.
Ich bekomme meins morgen, die Post war heute schon da aber ich habe sie verpasst . Wie lange dauert den das Laden mit dem Gerät für den 2700'er , ist es schneller wie der Original Lader ?
Die Parameter werde ich so einstellen wie weiter oben beschrieben.
Klar. Der ist erheblich schneller. Genau kann man das nicht sagen. Ist wie bei einem Auto wo man entweder nachtankt oder volltankt wenn der Tank fast ganz leer ist.
Habe nie genau darauf geachtet aber ich schätze in ca. 70-90 Min. ist ein 2700er voll wenn er zuvor bis zur dauerhaften Akkuwarnung entladen wurde.
In 50-60 Min ist der bei 4 A Ladestrom geladen.
Nicht uninteressant wie ich finde:
Quelle:
http://www.rc-mod-shop.de//Ladezeitrechner?mt=1
Nicht vergessen auf "LiPo" zu klicken.
Quelle:
Was passiert eigentlich wenn man "Fast Charge" einstellt, geht das dann viel schneller?
Und für was ist der "Ballance" Modus?
Sorry ich kenne mich halt gar nicht aus
Ich habe den Lader zwar nicht, aber der Mode "Balancer" dürfte sicherlich sein, das die Zellen mehr oder weniger nur balanciert, sprich aneinander angeglichen werden. Als z. B die Zellen haben 3.5 - 3.4 - 3.6Volt dann sind alle Zellen nach dem Balancieren bei 3,7Volt (ein wenig werden Sie ja geladen) Hauptziel ist das angleichen aller Zellen zueinander.
Hallo Mega.
Wie Dirk schreibt, gleich er die -wenn vorhanden- unterschiedliche Zellenspannung aus. Lädt aber natürlich auch dabei. Das dauert länger als das normale Laden....
Ich Balance so jeden 3. - 4. Ladevorgang.
Fast Charge nutze ich gar nicht.
Erklärung dazu.
Der Ladevorgang wird schon beendet wenn der ursprüngliche Ladestrom 1/5 beträgt anstatt 1/10.
Heißt. Der LiPo wird schneller geladen, nicht balanciert und ist nicht wirklich voll.
Ich empfinde keinen wirklichen Vorteil bei dem Mode....
Erklärung dazu.
