Bautagebuch Faltkopter CX DHunter 410
Jaykob
Re: Bautagebuch Faltkopter CX DHunter 410
17:12 ,Di 17. Okt 2017,
OK!
Ja das wäre natürlich genial, dann warte ich mal noch etwas mit dem Rest, den Frame kann ich ja schon bestellen.
Welche Variante sollte ich hier auswählen? Würde gerne die mit Gimbal-Halterung und GPS-Stand haben, die hast du ja auch oder?
Wie lief das da eigentlich mit dem Zoll? Durftest du was nachzahlen?
18:59 ,Di 17. Okt 2017,
Gute Frage, Das gemarkerte oder das Genuine Full Rack, das heisst für mich der komplette Frame ohne Elektrik. Schau doch mal ob sich die Bilder ändern wenn du auswählst.
Ich sehe gerade ich habe sogar Mist erzählt. Ich habe den Frame nicht bei Yoycart geordert sondern nur das Zubehör !!
Gekauft habe ich doch beim Ali !! und zwar den hier:
https://de.aliexpress.com/item/DH410-FP ... 0.0.sy3nEu
und ich glaube da war zumindest der ober Aufbau dabei. Ausgewählt hatte ich -Yellow-
und das habe ich bei Yoycart als Zubehör bestellt weil ich mir nicht sicher war on alles dabei ist:
Der GPS Mast
https://www.yoycart.com/Product/5431783 ... PS_bracket
und der obere Aufbau
https://www.yoycart.com/Product/5432047 ... as_applica
Wie gesagt, ich glaube der Aufbau war mit dabei, der GPS Mast allerdings nicht.
Jaykob
12:21 ,Mi 18. Okt 2017,
OK danke, dann bestelle ich da jetzt auch.
Hast du das hier schon entdeckt? Was hältst du davon? https://www.yoycart.com/Product/559865981867/
Gibt es bei nem anderen Dealer auch für $30, das hat mir Google Translate verraten:
Integrated center board.
Because it is not mass production, so the current price is relatively high, I hope you understand.
Price for the price of the central board, not including the transfer and digital transmission, the need for digital transmission, you can take pictures in the shop, I will help you to the airborne terminal to the center board.
Onboard integrated electric, galvanometer, dual UBEC, digital transmission, XT60 connector, etc., greatly simplifies the DH410 installed process, optimize the wiring, so that the entire aircraft stable and beautiful beautiful beautiful.
Onboard ammeter fully supports PIX APM and other open source fly control to support current and voltage detection, NAZA lite flight control only supports voltage detection.
Because the PIXHAWK supports dual power supply, the board integrates two power supplies, all the way with the ammeter connected to the flight control POWER port, the other way connected to the electrical interface, two sets of power supply redundancy, flight safety index higher.
Onboard digital transmission module can choose 915M, 433M 100mW and 500mW module, you can send the module over I can help welding, you can also add money directly with a good digital transmission module.
Our new shelves 1W digital, you can integrate in this center board, if necessary, please move to buy:
https://item.taobao.com/item.htm?id=541431180361
Support and only support the winning Lotte 20A and T-Motor Air 350 power package within the tone, it is best to send electricity to me to help welding, because the welding on the welding technology and soldering iron power requirements are relatively high.
This plate empty board weight of 21g, all parts of the board are welded after the weight of 52g.
About Warranty:
      EZUAV series of full range of products are provided for life warranty! Whether you are in the shop to buy a new, or from someone else's hands to buy second-hand, or even picked up from the street, as long as the EZUAV products, are provided for life warranty service! Only need to contact customer service, confirm that our products, you can send over warranty!
13:25 ,Mi 18. Okt 2017,
Liest sich, soweit ich es verstanden habe recht gut.
Aber was genau integriert ist und was er noch -dranschweissen- will habe ich nicht so ganz verstanden. Das Ding muss neu sein da ich das anfang des Jahres noch nicht gesehen habe.
Ist vom Aufbau wie meins nur professionell.
Was mich stört sind die ESCs. Wenn da eins stirbt könnte es schwer werden da um ein komplett neues Modul herum zu kommen. Wobei ich denke die wären auslötbar und könnten im Falle des Falles gegen die Mini BLHeli ESCs getauscht werden.
Dann wüsste ich gerne was nun wirklich drin steckt. Gibt es ein Datenblatt aus dem man schliessen könnte was angeschlossen werden kann.
Könnte dann evtl schwach werden und den Kabelsalat von mir demontieren...
Versuch mehr Material wie Datenblätter Manuals Montageanleitung etc. Zu bekommen. Der Ansatz ist Top. Gefällt mir sehr gut :clapping:
Ich sehe Stromanschlüsse, RX TX wofür sollen die sein ? Dann sind da unbeschriftete Lötstellen und wie soll das mit dem Videosender laufen kann ich noch ein OSD davor schalten usw.
Von wo kommst du ? Vielleicht könnte man sich msl zusammensetzen.
Jaykob
09:50 ,Di 24. Okt 2017,
Ja, irgendwie ist mir das Teil auch zu rätselhaft glaube ich :roll:
Vom Ansatz her gefällt es mir aber, da hat alles seine Ordnung. In irgendeinem anderen Forum hatte ich auch gesehen, dass sich jemand selber eine Platine für diesen Frame gemacht hat, finde es aber gerade nicht mehr...
Was hältst du eigentlich von 4-in-1 ESC's wie dem hier? https://www.banggood.com/Favourite-FVT-LittleBee-PRO-20Ax4-ESC-With-5V-BEC-BLHeli-2-4S-F396-OneShot125-For-RC-Multirotors-p-1048318.https://www.banggood.com/Wholesale-RC-Toys-and-Hobbies-c-1729.html?&p=J802191191640201502F
Der sollte von der Größe her innen rein passen.
Ich bin am Bodensee, leider vermutlich nicht gerade um die Ecke oder?
10:08 ,Di 24. Okt 2017,
Leider nein. Bodensee ist ein gutes Stück weg. Da bin ich vielleicht im Sommer mal zum Motorrad fahren... Zum 4Fach ESC.. Ganz ehrlich, davon halte ich garnichts. ESCs sind schon fast Verschleissteile. Die möchte ich einzeln tauschen können. Teurer Spass wenn ein ESC hin ist 48Dollar latzen zu dürfen.
Ich warte nur noch auf windstilles Wetter das ich die beiden Kopter kalibrieren kann die ich endlich flugfertig habe und dann werde ich am Falter weiter machen. Ich habe ja soweit alles untergebracht. Werde ggf. Noch etwas aufräumen, ein paar Versorgungskabel liegen doppelt und dann mal sehen wie er fliegt.
MikeHB
Kopter & Zubehör: CX-21
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
17:40 ,Di 20. Feb 2018,
Na Sven, seit Oktober nicht windstill gewesen? :wink:
VG
Michael
"Was rauf kommt, muss auch wieder runter kommen."
Ikarus
18:13 ,Di 20. Feb 2018,
Grins.
Der Sven ist doch schwer beschäftigt mit dem Faltcopter aber ich mir sicher, dass bald weitere Pics hier erscheinen ;)
21:33 ,Di 20. Feb 2018,
Sagt mal, habt ihr eine FPV Kamera in meiner Bastelbude ? :lol:
Hab das Ding seit Monaten nicht angefasst und kaum bin ich dran... Eigentlich wollte ich am Abwurfsystem arbeiten aber ohne das Gehäuse kann ich die Mechanik nicht bauen und ohne Mechanik weiß ich nicht wie ich die Bauteile positionieren kann :wacko:
Also habe ich mir den Falter geschnappt. Hardwareseitig ist er bis auf auf den Einrastmechanismus fertig. Habe leider die Kontermuttern vergessen :diablo:
So sieht das Ding gerade aus. Finde das hat was. Gefällt mir.
Und endlich kein Klettband sondern ein vernünftiges Akkufach
Handliche größe... 0,5L Flasche
Wenn ich mal wieder Zeit und Lust habe ESCs
& Funke Kalibrieren, FC einstellen und dann mal sehen wie er fliegt. Mal sehen wielange das wieder dauert.
Was meint ihr dazu ?
Baumi (17:03 ,Mi 21. Feb 2018,)
MikeHB
21:53 ,Di 20. Feb 2018,
Lurchi77 hat geschrieben:Sagt mal, habt ihr eine FPV Kamera in meiner Bastelbude ? :lol:
Nö, hat mir ein Vögelchen gezwitschert... :wink:
Ich finde der sieht klasse aus, war richtige erstaunt beim letzten Bild wie klein der doch ist, das wird erst mit einem Vergleichsgegenstand so richtig klar.
Die Landefüße sehen aus wie Rollen, kannst du den gefaltet als Skateboard verwenden? :lol:
Wie sicherst du den Akku im Akkufach?
VG
Michael
Ikarus
22:04 ,Di 20. Feb 2018,
Ich denke da mach ich noch eine Klappe dran aber auch so klemmt der Akku durch die eingeklebte Dämmmatte schon gut.
22:05 ,Di 20. Feb 2018,
... sprachlos
3 Daumen :good: :good: :good:
16:28 ,Mi 21. Feb 2018,
Es geht schon wieder los... jetzt habe ich Telemetrie, OSD und FPV Anlage rausgeschmissen und jetzt, wo er so schön zusammen ist kommt in mir Gedanke... naja vielleicht wenigstens FPV mit OSD... :dash2:
Schlimm wenn man jetzt den perfekten Platz gefunden hat, wo das Zeug perfekt hinpassen würde und das sogar noch schön weit weg vom GPS und FC
na das läßt sich doch immer noch nachrüsten. Du baust jetzt ja schon so lange an dem Teil rum, dass es auf die Umbauten auch nicht mehr ankommt.
Also fliege den doch erstmal und schaue ob er Dir zusagt oder was für die Teilebörse ist. Weißt was ich meine gell ? ;)
Sieht aber wirklich richtig schick aus muss ich sagen !!!
Weiterhin viel Erfolg beim Bau
17:41 ,Mi 21. Feb 2018,
Das Teil waere für mich auch was, muss aber erst noch Reste verwerten.
15:30 ,So 25. Feb 2018,
Hier mal ein kleines Update zum Falter.
Gewichtsvergleich CX21 zum Falter
Cx21 mit SimonK ESCs. Man könnte also an den ESC noch 20-25gr einsparen
Der Falter, grundsätzlich gleich ausgerüstet wie der CX21 nur leichere ESCs. Dafür hohes Landegestell und vernünftiges Akkufach. Denke ohne das wären auch noch 30-40gr weniger drin.
Also vom Kampfgewicht ist der Falter nicht zu verachten und er ist wirklich überraschend steif.
Jaykob
12:01 ,Mo 12. Mär 2018,
Nicht schlecht!!
War auch fleißig am basteln und mittlerweile auch schon recht fleißig am Fliegen. Macht echt Spaß das Teil!
Hier mal ein paar Bilder, hab das "Dach" noch nicht drauf, weil es mit dem WLAN-Modul vom Pixracer kollidieren würde, da suche ich grad noch nach einer Lösung.
Ansonsten ist das Teil auch noch recht nackt, geplant sind bei mir noch FPV und eine Gimbal mit GoPro.
13:12 ,Mo 12. Mär 2018,
Und ? Bist du zufrieden mit dem Frame ? Bei mir steht er in der Vitrine. War mir bisher zu kalt zu windig zum einfliegen
Jaykob
16:32 ,Mo 12. Mär 2018,
Ja, bisher bin ich sehr zufrieden! Nach 1-2 kalten Lötstellen und zum Glück glimpflich verlaufenden Crashs wächst so langsam das Vertrauen :mrgreen:
Ich denke ich muss noch etwas Feintuning betreiben, bei schnellen Richtungswechseln gibt es noch ein paar Wackler, aber ich habe da ja auch noch recht wenig Vergleich was normal ist und was nicht. Bei der Einrastmechanik des Faltmechanismus bin ich mir noch nicht sicher, wie langlebig das sein wird. Hier hätten 1-2 Metallteile vermutlich gut getan, aber das wird sich denke ich noch zeigen, wie das nach einigen Faltvorgängen aussieht.
Für meinen ersten Quad bin ich aber rundum positiv überrascht und es macht echt Spaß das Teil zu fliegen!
Insgesamt sind 314 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 310 Gäste
Beiträge insgesamt 86925
Themen insgesamt 6175
Mitglieder insgesamt 4334
