CX21 Crash bei Erstflug - Autotune?
Re: CX21 Crash bei Erstflug - Autotune?
18:26 ,Sa 20. Aug 2016,
@Baumi:
nönö... exakt genau einen passenden Arm in der richtigen Farbe habe ich ja noch übrig ;-)
Wie wenn ich es geahnt hätte.
Und einen kompletten Q380 hab ich ja auch noch, auf den das Innenleben vom Nova eigentlich drauf sollte...
Also genug Material für noch ein paar Fehlversuche.
@all:
Danke für die Hinweise.
Daraus leite ich mal folgende Aktionen ab: (sortiert nach zeitlicher und materieller Realisierbarkeit)
  • Defekten Arm austauschen
    Kompass Cut machen, neu kalibrieren
    GPS-Signalqualität mal abseits vom Haus auf freiem Feld checken
    Mal auf freiem Feld, weiter als 2 Meter entfernt von Bäumen und Sträuchern testen
    Loiter + Poshold Tests machen, bevor RTL angegangen wird.
    Mit Scanner oder RTL-SDR mal die GPS-Frequenzen checken auf Störung der einzelnen CX21-Komponenten (1575,42 MHz, 1227,60 MHz und 1176,45 MHz)
    GPS Modul auf Turm setzen. Evtl Bastelturm aus Schaschlikspießen... dann höher in der Liste möglich :-)
Hier nochmal paar Versuche meinerseits, das Log zu interpretieren:
Während den Flügen hatte ich keine GPS-Probleme.
Der "harte GPS-Fehler" war noch vor dem Armen des ersten Fluges. Sieht man im Video, dass er keine Sats hat und erst nach kurzem Taranis an- und ausschalten wieder passt.
Dazu habe ich jetzt mal beim Log den GPS-Status (rot) und RCOUT , kanal1 = Throttle (grün) anzeigen lassen:
Also rechts die Bereiche, wo Throttle da ist, sind die zwei Flüge, die man im Video sieht.
Und in den Bereichen ist konstant 3d-Fix ohne die Errors.
Damit es übersichtlicher ist, nochmal nur auf die zwei Flüge gezoomt:
Und hier sieht man, dass ich nach dem GPS-Problem aber vor dem Flug kurz die Taranis aus hatte:
RCIN fällt kurz auf Failsafe-Throttle runter...
Also könnte man aus dem Log folgern, dass kein GPS-Problem Ursache des doofen Verhaltens beim ersten und zweiten Flug war?
Also kein reinrassiges GPS-Problem (3d-fix, guter HDOP, viele Sat) sondern wohl wirklich Kompass-Problem?
MAG-Werte sind nicht im Log, soweit ich mich erinner? Die sind nur in den Telemetry-Logs, die ich aber nicht habe... ?
Viele Grüße,
19:47 ,Sa 20. Aug 2016,
Sodala... Arm ersetzt, Motor mit ESC wieder dran. Ging ja ratzfatz innerhalb weniger Minuten :-)
Der Q380 Frame gefällt mir!
Auf dem FC sollte jetzt auch der interne Kompass deaktiviert sein:
vorher:
nachher:
Habe es auch mit dem Multimeter vorher und nachher durchgepiepst zur Sicherheit...
Nächste Schritte:
FC wieder drauf kleben, alles kalibrieren.
Viele Grüße,
10:03 ,So 21. Aug 2016,
kurze Erfolgsmeldung.
alles anscheinend nun super.
Parameter noch ein wenig mit denen vom Tobias78 verwurstelt.
PID waren zuvor zu hoch.
Kompass ist nun extern und alles kalibriert.
Trotz starkem Wind relativ schön im pos hold gestanden. auch RTL hat diesmal super funktioniert
kein Oszillieren im stabilize.
Parameter und log File liefere ich nach.
Video lädt gerade bei YouTube hoch... leider sieht man den cx21 manchmal nicht... muss nächstes mal Winkel erhöhen und mehr mit dem Kopf statt den Augen dem Kopter folgen..
10:38 ,So 21. Aug 2016,
anbei das ungeschnittene Video.
relativ unspektakulär...
EDIT:
und hier noch das BIN-logfile:
2016-08-21 09-27-01.bin
(779.63 KiB) 364-mal heruntergeladen
Parameter-File: Irgendwas ist nach wie vor mit dem GPS etwas faul... muss ich also nochmal nachforschen und auch die Sache mit dem Höherlegen mal probieren...
Aber zumindest verhält sich der CX21 nun so, dass man mit ihm was anfangen kann :-)
Zuletzt geändert von faboaic am 11:06 ,So 21. Aug 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
11:01 ,So 21. Aug 2016,
Moin Fabian
Lieber unspektakulär und sicher wieder gelandet als spektakulär im Haselnußstrauch ;)
Freut mich, dass Du nun auf der Ziellinie angekommen bist. War ja mal ein kleiner Gewaltakt.
11:07 ,So 21. Aug 2016,
Baumi hat geschrieben: Freut mich, dass Du nun auf der Ziellinie angekommen bist. War ja mal ein kleiner Gewaltakt.
Siehe mein soeben eingefügtes edit oben...
Noch nicht ganz am Ziel (GPS...) aber schon kurz davor :-)
Viele Grüße,
11:35 ,So 21. Aug 2016,
Hallo Fabian,
unabhängig vom GPS Problem habe ich was entdeckt, was Fragen aufwirft.
Schaue Dir mal den Graph von der Stromversorgung hier an:
So sieht das z.B. bei mir aus:
Ob es da vielleicht einen ursächlichen Zusammenhang gibt und das GPS evtl. deshalb Probleme macht ???
faboaic (11:51 ,So 21. Aug 2016,)
11:57 ,So 21. Aug 2016,
Baumi hat geschrieben:Graph von der Stromversorgung hier an:
ja, sehr verdächtig.
hat der Auto log Auswerter auch schon gesagt.
ich versorge nur über power Module.
damals gemessen und waren glaub ich 5,3 Volt.
Messe ich nochmal nach.
evtl hatte defektes GPS damals Schaden angerichtet?
notfalls nehme ich mal einen der ESC 5volt BEC her.
oder gleich mit fail-safe Konzept mit 2 BEC, die auf 6 Voltlaufen und über Dioden alles versorgen...
wäre gute Gelegenheit, das mal zu testen...
viele Grüße und danke,
12:47 ,So 21. Aug 2016,
Hallo Fabian,
messe doch mal bitte die Spannung am Ausgang des APM am Port GPS. Wenn dort die Spannung schon so niedrig ist, KANN es sein, dass das GPS nicht mehr korrekt arbeitet. Ist nur eine Möglichkeit von Vielen aber vielleicht eine Basis um die Sache zu beheben. Evtl. auch mal das Powermodul checken, ob es mit nicht angeschlossenen APM auch wirklich 5.3x V liefert und ob die Spannung stabil bleibt wenn APM und das ganze andere Gerödel angeschlossen ist. Falls nicht > raus damit und ein neues rein.
15:03 ,So 21. Aug 2016,
Baumi hat geschrieben: das Powermodul checken, ob es mit nicht angeschlossenen APM auch wirklich 5.3x V liefert und ob die Spannung stabil bleibt wenn APM und das ganze andere Gerödel angeschlossen ist.
Hab ich den nächsten Anfängerfehler gemacht?
Mein Power Module liefert die 5,3 Volt, genau so wie damals gemessen. Also Power Module OK.
Heraus aus dem Telemetrie-Port, GPS-Port und Fernsteuerung-Port kommen nur 4,6 - 4,8 Volt.
Aus dem Motor-Ansteuer-Port kommt nix raus, 0 Volt an dessen 5 V Pin.
Hat der Mini apm 3.1 eine "Idiotie-Diode" am Power Module Eingang ?
Also den doppelten GND und 5 V Leitungen ?
Viele Grüße,
edit:
OK... Motor Anschluss 5 Volt ist ein Eingang.
Quelle : http://kopterforum.at/viewtopic.php?t=8 ... 3.1#p13432
edit 2 :
hätte ich den jp2 brücken sollen?
edit 3:
JP2 muss man in ruhe lassen.
aber da scheint diese böse Diode zu sein, wie ich vermutet habe.
erst mal muss ich wohl das da lesen :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2336090
edit 4:
falsche Diode bestückt?
richtig soll wohl 0,3 Volt sein. bei mir fallen aber um die 0,7 Volt ab.
bei manchen soll angeblich sogar 1 Volt abfallen.
Quelle : http://fpv-community.de/showthread.php? ... post679454
14:30 ,Di 30. Aug 2016,
GPS gefühlt gut, muss aber noch log auswerten.
pos hold sieht gut aus.
beim automatischen rtl incl Landung mit Propeller vom apm automatisch ausschalten lassen hat er dann aber leider geflippt .
Bilanz:
wahrscheinlich einer der unzerstörbaren SimonK 30A ESC defekt.
wird beim Strom anlegen heiß und Motor zuckt nur:
mal nachher schauen, was die log Files sagen...
15:03 ,Di 30. Aug 2016,
hallo,
so sieht es aus, wenn ich den Akku am Kopter anstecke.
links der gute ESC, rechts der defekte.
wird schneller viel wärmer.
muss dann wohl ausgetauscht werden...
16:31 ,Di 30. Aug 2016,
ESC hinüber , hab auch schon so ne kleine Heizplatte mal getauscht und rumliegen. Was solls bei 5 € Wert
faboaic (16:37 ,Di 30. Aug 2016,)
16:36 ,Di 30. Aug 2016,
weil das Thema eigentlich nicht direkt den cx21 sondern eher den ESC direkt betrifft, habe ich ein eigenes Thema dazu aufgemacht:
http://kopterforum.at/propeller-motoren ... t2461.html
20:03 ,Mi 28. Sep 2016,
damit die Geschichte von damals einen Abschluss bekommt, anbei kurze Info, wie es weiter gegangen ist.
nach Austausch des ESC ging nix mehr... ist im pos hold nur noch spiralförmig geflogen und nicht das getan, was er sollte.
einige Zeit später die Erleuchtung, dass ich Inklination statt Deklination erwischt hatte... also 60 Grad statt 3.
nun scheint alles super.
habe nun auch die 1038 aufgefeilt und testweise kleine cam und fpv Sender dran gebastelt.
War dann bei jemandem zu Besuch, der den Kopter mal fliegen sehen wollte.
war auf Anhöhe und voll der böige Sturm.
Bin trotzdem geflogen. Crashfrei.
aber teilweise wirklich grenzwertig.
anbei ungekürztes Video, das ich mit der eachine vr d2 aufgenommen habe.
ungeschnitten, unbearbeitet, ... direkt, wie es aus der Brille kam.
inclusive lots of jello. ;-)
man kann damit erahnen, wie windig es war...
ansonsten ist das Video aber recht langweilig... viel pos hold, viel Wind gewackel...
21:01 ,Mi 28. Sep 2016,
hast die Brille auch mal auf gehabt? Und wie weit warst Du weg?
21:20 ,Mi 28. Sep 2016,
Brille lag meiste Zeit irgendwie im Gras auf dem Boden. zwischendurch hat Zuschauer kurz rein geschaut.
weit weg geflogen nicht sehr... vielleicht maximal 40 oder 50 Meter.
bei dem starken Wind wollte ich nicht so weit weg.
und auf Sicht verzichten hab ich mich nicht getraut. wollte eingreifen können, falls was gewesen wäre.
18:26 ,Fr 30. Sep 2016,
heute nochmal GPS Position Hold intensiv getestet bei böigem Wind.
Bin zufrieden.
fpv ist noch suboptimal wegen jello aber mit der Brille bin ich in Sachen Aufnahmequalität zufrieden.
Insgesamt sind 295 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 290 Gäste
Beiträge insgesamt 86925
Themen insgesamt 6175
Mitglieder insgesamt 4334
