Cheerson CX-20 - Ultimate Quadcopter Bierkisten Kalibration
elmundo1979
Kopter & Zubehör: CX-20
Re: Cheerson CX-20 - Ultimate Quadcopter Bierkisten Kalibration
10:36 ,Do 17. Dez 2015,
Hallo...
Ich bin neu in Eurem Forum...
Möchte mich bei doelle4 bedanken für den super Beitrag..
Hab es genau so gemacht und ging ohne Probleme!!!
Jetzt muss ich nur noch rausfinden wie das mit dem "Return Home" funktioniert wenn ich auf ner Wiese stehe und er zurück kommen soll!!
10:42 ,Do 17. Dez 2015,
Dieser Beitrag hat sicher viele vor einem Super GAU bewahrt ;)
Zur RTH Funktion. Vor dem Start lange genug im Freien mit Akku dran stehen lassen damit der Flugcontroller ein "gutes" GPS Signal hat und damit die genauen Koordinaten für die Heimkehr speichert. Dann starten, nicht zu weit und hoch fliegen und mal auf RTH schalten. Du kannst jederzeit auf manuelle Steuerung umschalten wenn Du SWA und SWB auf 0 stellst. Aber Achtung. Hast Du den Schubstick auf 0 gestellt während RTH fällt er Dir wie ein Stein runter.
Viel Erfolg !!!
12:41 ,Do 17. Dez 2015,
"Aber Achtung. Hast Du den Schubstick auf 0 gestellt während RTH fällt er Dir wie ein Stein runter."
Ich wills hier mal konkretisieren. In GPS Modes (Auch RTH) sinkt er wenn der Throttle Stick ganz unten ist gemächlich.
minimum Throttle ist hier nich 0 sondern z.b. 30%
Fliegt man also Loither , Pos Hold, RTH oder anderen ähnlichen Mode mit gemäßigen Sinkflug (stick unten) und schaltet auf Stabilize manuell um dann schaltet man auch den Throttle von z.b. 30% (unterste Stellung) auf Manuell 0% um was nicht gut ankommt.
Also vor Wechsel in anderen Flugmode empfiehlt sich immer den Throttle Stick in die Mitte zu bewegen um vor überaschungen gefeit zu sein.
13:40 ,Do 17. Dez 2015,
Richtig. Habe mich unverständlich ausgedrückt.
Throttle 0 bei RTH ist nicht das Problem. Wird dann zum Problem wenn Du während RTH auf Stabilize umschaltest
ready4takeoff
Kopter & Zubehör: FY326
JJRC H16 YiZhan Quadrocopter „Tarantula“ X6
Cheerson CX-20
16:49 ,Fr 25. Dez 2015,
Ich bin gerade im MP und bin nach dem Tutorial vorgegangen. Bei Schritt 3/16 schreibt er etwas davon, dass ich meinen "Autopilot" verbinden soll und "this process will update your firmware". Nach den zahlreichen Warnungen stehe ich jetzt hier und weiß nicht, was ich tun soll.
Habt ihr eine Idee? Muss ich den Prozess mithilfe der Windowsfirewall vom Internet fernhalten.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße,
18:40 ,Fr 25. Dez 2015,
Ignorieren, wegklicken oder Internetverbindung vorher beenden.
Gruss Hans
@ Tapatalk via Handy
ready4takeoff
Cheerson CX-20
09:40 ,Sa 26. Dez 2015,
Ich habe den Fehler gefunden: Für alle Newbies wie mich. Man sollte nicht nur das Kabel anstecken und die Software starten, sondern auch auf "Connect" klicken. Wenn der FC verbunden ist, kommt die Meldung nicht. Danke Hans ;)
X5C
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
14:36 ,Sa 26. Dez 2015,
:D Jep- ohne "Connect" startet der MP natürlich nicht......ist wie bei nem externen Datenträger an USB- wenn man die Datei nicht öffnet, passiert natürlich auch nix :D
Andi
ready4takeoff
Cheerson CX-20
21:54 ,Sa 26. Dez 2015,
Ich habe eine Kalibrierung gemacht und war auch ganz zufrieden. An diesem künstlichen Horizont verhält sich die Anzeige auch richtig, aber in der Luft zickt der Copter ziemlich. Er dreht sich leicht und driftet mehr als meine 50€-Copter.
Woran kann das liegen? Ist meine Kalibrierung schlecht?
Ich habe auch etwas gelesen, dass man den FC zentral auf die Hauptplatine positionieren kann. Hat das großen Einfluss?
21:57 ,Sa 26. Dez 2015,
In welchem Flugmode ? Stabilize oder auch in den GPS gestützten Modes ?
Wo der FC sitzt ist vom Grundsatz her egal. Der könnte theoretisch auch außerhalb des Gehäuses installiert sein.
Wichtig ist die möglichst genaue Kalibrierung.
Sind Deine Trims auf der Funke wirklich in Mittelstellung ?
ready4takeoff
Cheerson CX-20
22:23 ,Sa 26. Dez 2015,
Hallo Baumi, ich fliege im Stabilize (0/0 von den Switches her)
Ich habe versucht die Kalibrierung gut zu machen und bin exakt nach dem Tutorial vorgegangen. Die Trims sind laut MP in Mittelstellung.
Wie kriege ich die Schwebeflugkalibrierung gestartet? Habe das nicht geschafft bzw die Lampe hat geblinkt, aber die Motoren waren gesperrt.
Vielen Dank und viele Grüße,
22:29 ,Sa 26. Dez 2015,
Hi. Im Mission Planner kann man die Mittelstellung der Trim Buttons erkennen ? Kann das nicht mehr nachvollziehen da ich seit einigen Monaten nicht mehr die Originalfunke besitze. Bei der originalen war der Ton für Mittelstellung ein anderer als wenn man den Trim verstellt.
Schwebeflug geht so. Akku ran und innerhalb von 5 Sek Sender an und armen aber dabei den Stick weiterhin so lange in Arm Stellung gedrückt lassen bis die rote LED auch noch zusätzlich gelb blinkt. Dann starten. Möglichst in geringer Höhe den Copter so ruhig wie möglich halten. Wenn der FC genug Daten gesammelt hat blinkt die LED nicht mehr rot gelb und Du kannst landen. Disarmen. Fertig.
22:31 ,Sa 26. Dez 2015,
Wie das entarmen, nur nicht nur 5 Sek. Gas auf = und Ruder/Yaw nach rechts, sondern ca. 20Sek.
Wenn du den Kopter penibel bei der Accerlerometer Kalibrierung ausgerichtet hast, kannst du mit der Schwebeflugkali. auch mehr verstellen als ohne.
Edit on :
Es muss dabei absolut Windstill sein ! Und du musst so gut wie möglich und so ruhig wie möglich Hovern
Pilot12
12:59 ,Sa 2. Jan 2016,
Eine spitzen Anleitung
Aber warum sehe ich da keine Bilder ?
Und bei der Kompass Kalibrierung sehe ich auch keine Kugel mit den Lagedaten
13:02 ,Sa 2. Jan 2016,
Bilder sind ersichtlich, probier mal anderen Browser.
Ob du Kugel oder nichts siehst dürfte abhängig sein von der MP Version.
Post mal ein Bild wie das bei dir aussieht.
Pilot12
13:29 ,Sa 2. Jan 2016,
So sieht das bei mir aus
Und ich sehe die Kugel musste wahrscheinlich erstmal einen beitrag schreiben das ich die bilder sehen kann
Ich hab gleich noch ein problem beim Sender kalibrieren habe ich bemerkt das der Pitch kanal falsch rum geht wenn ich nach vorne drücke geht er nach unten
wie kann ich den drehen ?
Mfg Martin
hartex
Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
13:31 ,Sa 2. Jan 2016,
Du bist im falschen Menüpunkt. Der für den Kompass ist links einen weiter oben ;-)
Pilot12
13:58 ,Sa 2. Jan 2016,
weis ich doch
hab es ja gefunden die kugel ;)
Wisst ihr wie man den Pitch Kanal reverse schalten kann ?
14:23 ,Sa 2. Jan 2016,
sicher, dass das Signal invertiert ist ? Original Funke in Auslieferungszustand ?
Bitte nicht verwechseln. Wenn Du im Copter sitzen würdest und den Pitch Stick nach vorne drücks, geht die Nase runter.....
Die Anzeige im MP (in der Funkenkalibrierung) geht dann auch nach unten (der grüne Balken wird kleiner).
Somit alles richtig.
Pilot12
14:35 ,Sa 2. Jan 2016,
passt alles habe gerade den testflug gemacht
Sagt mal würde es was bringen ein anderes GPS Modul einzubauen das hier zb
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477 ... SwYaFWeMkK
werde es nicht tauschen aber würde mich mal interessieren die die es schonmal gewechselt haben
Mfg Martin
14:52 ,Sa 2. Jan 2016,
prima !
Zum GPS bitte hier entlang: http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... f=10&t=312
In diesem Beitrag hier geht es nur um die Kalibrierung :)
MoesTaverne
20:18 ,Do 21. Jan 2016,
musst dich registrieren um die bilder zu sehen, scheints. ein bildchen von den restlichen schritten wäre noch top.
Logomat
Kopter & Zubehör: Cheerson cx-20
Dji Phantom 3 Adv.
08:39 ,Fr 22. Jan 2016,
Hallo Hans, klasse Anleitung, aber den Teil über die Kompasskalibrierung habe ich nicht verstanden, hast Du da auch Bilder zu?
Oliver
LouCipher
08:53 ,Fr 22. Jan 2016,
Einfach den Kopter um alle 3 Achsen drehen (bis alle weißen Punkte auf dem Diagramm erreicht wurden. Dann beendet das Programm die Kalibrierung automatisch.)
09:47 ,Fr 22. Jan 2016,
Gib mal bei YouTube Kompass Kalibrierung ein. Da gibt's ein paar hilfreiche Videos.
Insgesamt sind 192 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 188 Gäste
