Hallo Stefan
Vielen Dank !
Habe zwar noch nicht die 2.2 installiert aber das Upgrade des Lua Scripts werde ich mal testen. Hört sich gut an !
APM / Pixhawk Telemetrie für Taranis LUA Scripts Teensy
Re: APM / Pixhawk Telemetrie für Taranis LUA Scripts Teensy
wer hat das Lua Script mit TEENSY unter Open TX 2.2 erfolgreich am laufen ?
Seit dem Update auf FW2.2 geht das bei mir nämlich nicht mehr.
Irgendwelche Ideen ?
Ansonsten gehe ich wieder zurück auf FW 2.1.9 denn damit läuft alles super !
- Fandi
Hallo Baumi;
ich versuche gerade etwas LAU zu erlernen.
Unter anderen finde ich den LUA Editor hilfreich, um die Scripte besser zu verstehen.
https://sourceforge.net/projects/luaedit/
es sieht dann alles etwas übersichtlicher aus, so das man es leicht auch mal anpassen kann.
Hi Baumi,
bleib ruhig. Du musst nur die Scriptnamen auf 6 Zeichen kürzen. Ab 2.2 sind nur noch 6 Zeichen zulässig.
Es gibt im Script nur ein paar kleine Formatierungsfehler - damit kann man aber bis zu einem Fix leben.
Hallo Stefan
Danke. Habe ich natürlich erst gelesen, nachdem ich wieder auf 2.1.9 zurück bin
Aber so langsam entwickle ich mich zum routinierten Taranis Flasher -ohne Angst- .
Schade finde ich, dass der Entwickler "ScottFlys" das Lua Script für die neuen FW Versionen von OTX nicht mehr aktualisiert.
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... OpenTx-2-1
Aber egal. Mit Darstellungsfehlern kann ich leben.
Das hab ich mir auch gedacht, und deswegen das Script von Craft & Theory gekauft. Funzt halt nur auf Pixhawk, ist dafür aber echt klasse und vor allem für die 2.2 gemacht.Baumi hat geschrieben: Schade finde ich, dass der Entwickler "ScottFlys" das Lua Script für die neuen FW Versionen von OTX nicht mehr aktualisiert.
Hallo Stefan,
habe es mit der Kürzung auf 6 Zeichen hinbekommen. Klar. Es steht ja auch bei den Hinweisen zum FW Update der Taranis auf 2.2, dass nur noch Dateinamen mit max. 6 Zeichen benutzt werden dürfen. Logisch, dass das Script dann nicht laufen kann.
Finde das C&T Script einfach klasse auch wenn es ein paar Euronen kostet. Doof daran finde ich allerdings, dass ich für die Nutzung meinen CX-20/Nova > DJI Umbau dann auch ein Pix spendieren müßte. Und das nur um ab und zu mal zu fliegen. Das ist mir die Sache dann nicht wert.
Ebenso sehe ich das für meinen CX-21. Der fliegt mit APM 2.6 einfach super und ich kann den Mehrwert für ein FC Upgrade bei diesem Copter wirklich nicht erkennen. Das Teensy Modul tut seinen Dienst auch gut und reicht mir.
Leider stelle ich fest, dass die APM Schiene sich immer mehr Richtung Ende bewegt. Das ist mir besonders bewusst geworden, als ich mit der Flasherei der Taranis und der Beschäftigung mit den Telemetrie Scripten angefangen habe.
- Fandi
Da die Taranis nun auf Open TX 2.2 läuft,
wäre es ja toll wenn man so ein Script für den APM (CX20) auch hätte.
Laut RC-Groups läuft das Script aber "noch" nicht auf 2.2.
Hat jemand eine Idee?
Evtl. LUA Pilot, nur das habe ich als INAV Version schon auf der Taranis,
evtl. macht das da Probleme, wenn man gleichzeitig die APM Version drauf packt.
Nö, warum?
Ich habe zwar so gut wie keine Erfahrung mit den Scripten (gerade mal eins rauf kopiert, aber nachdem du für jedes Modell explizit ein Script (oder auch mehrere???) auswählen kannst, sind alle anderen Scripte für das Modell nur belegter Speicherplatz... Also warum sollte ein Script, was nur als File vorliegt aber nicht ausgeführt wird, Schwierigkeiten machen sollen?
- Fandi
Danke, werde ich mal versuchen,
und nebenbei mal versuchen Scott´s Script zu verstehen.
Das war super übersichtlich und lief super.
Dann wäre die Seite wohl hilfreich :
https://opentx.gitbooks.io/opentx-2-2-l ... ripts.html
Scott´s Script läuft prinzipiell unter OpenTX 2.2
Einzig ein paar Darstellungsfehler gibt es. Das liegt daran, dass sich rechts auf linksbündig geändert hat oder auch anders rum??
Wenn Du noch einen Teensy brauchst, dann melde Dich mal bei mir. Ich hab ein paar Stück davon ausgebaut herumliegen, da ich auf das Craft&Theory Script umgestiegen bin.
Ehrlich gesagt, ist das C&T Script um so viel besser und ohne Teensy anwendbar, dass ich eher auf Pixhawk umbauen würde als noch in einen Teensy zu investieren. Vor allem mit dem Pixracer ist das noch viel einfacher, da Du nicht mal mehr einen Pegelwandler brauchst.
- Fandi
telemetry/cx20lua:45
attemt to index global "extensionsValue"
CX20 ist hier der Name des Scipt.
Zeile 45 des Script:
local val = extensionsValue[name]
Der Fehler kommt so wohl auf der Funke als auch beim Companion in der Simulation
Edit:
der Fehler tritt doch nur bei den Neben Scripts auf,
der eigentlich interessante HUD läuft mit den benannten Fehlern.
Jetzt versuche ich mal die Parameter anzupassen.
Letzendlich scheint ja nur das Problem zu sein, das nun von Links aus gezählt wird, statt früher von rechts.
Und es betrifft nur die Zahlenwerte, die zu weit rechts beginnen.
Bei mir leider nicht, ich bekomme sofort einen Sript Syntax Errormastersurferde hat geschrieben: Scott´s Script läuft prinzipiell unter OpenTX 2.2
Edit:
Du musst auch die Namen der Nebenscripte auf 6 Zeichen kürzen und die auch aufrufen. Schau mal eine Seite vorher im Threat (nur eben noch kürzen), dann läufts auch.
- Fandi
bin jetzt aber auch schon etwas weiter mit dem HUD, habe bei den Werten nun wieder die Einheit einige Steps nach links bekommen,
da mit ist die Störung am rechten Rand zu beheben.
Jetzt ist noch die Sat Anzahl und der HDOP dran.
Leider bekomme ich das nicht simuliert, und mal eben nach draußen zum testen ist halt Mehraufwand, und das Wetter ist auch schlecht.
Aber es wird.
Auf die Nebenscripte kann ich verzichten, das kann ich auch als Tabelle darstellen lassen.
das hatte ich gemacht, aber die laufen nichtmastersurferde hat geschrieben:Du musst auch die Namen der Nebenscripte auf 6 Zeichen kürzen und die auch aufrufen. Schau mal eine Seite vorher im Threat (nur eben noch kürzen), dann läufts auch.
Aber es wird.
- Fandi
Ich habe das HUD-Script mal etwas angepasst,
so weit ich es bisher testen konnte sieht es deutlich besser aus als das Original.
Wer will kann es sich ja mal ansehen,
wenn noch Darstellungsfehler drin sind, versuche ich es gerne zu verbessern:
https://www.dropbox.com/s/vaj3q3hy7zx4vhy/hud5.lua?dl=0
P.S.: konnte das Lua hier nicht ablegen, deshalb Dropbox
Kannst du einmal den Screenshot von deinen Telemetry Sensoren posten?
Wenn ich das richtig sehe, wird der Flugmode über die Globalen Variablen abgefragt?
hier mal meine Sensoren beim CX21 mit APM und Teensy: Many Greetz
VFAS und A2 dürften ja wohl den gleichen Wert haben... oder hat A2 eine besondere Bedeutung?
Eine Einzelzellenspannung lässt sich hier also auch nur rechnisch mitteln.... aber was anders macht der FC ja auch nicht... werde ich noch implementieren. Nachdem der eine sowie der andere Wert nicht gesichert ist, ist eine besondere Kennzeichnung auch nicht nötig....
