Das hat sich erledigt. Es war ein Denkfehler weil ich von einem Gyro ausgingDeWe hat geschrieben:Auf wieviel Gramm hast du das Ganze eingestellt? Geh einmal auf 4g
so eine brutale Schieflage (mit dem Lipo) habe ich jetzt nicht ausprobiert.....
Wenn ich einen Prop ohne etwas zu ändern, nur nach ca 5 sec neu starte, habe ich im Teiler unterschiedliche Werte zwischen z.B.12,7,9.DeWe hat geschrieben:Was meinst du mit nicht reproduzierbare Ergebnisse?
Im "Ergebnis Schirm" wandert dann auch die schwerere Propellerseite von rechts nach links oder umgekehrt. Ich dachte, die Unterschiede sollten nicht so groß seinen.
Manchmal wird auch 2 angezeigt und die X-Kruve ist dann vollkommen übersteuert. Im "Ergebnis Schirm" wird Fehler angezeigt, was ja auch richtig ist . Dann hilft nur Spannung ab und wieder an.
