Parrot Disco HD FPV Wing
Re: Parrot Disco HD FPV Wing
21:21 ,Fr 26. Jul 2019,
Hab heut was gemacht was ich nie vorhatte: In abgeernteten Getreidestoppelfeld gelandet.
Flog mit Handy in Halterung und landete gegen Abendsonne in den Waldschatten war.
Konnte wenig am Display durch Sonne und dunkeln Bild erkennen und so verschob sich der Landeplatz in ein abgedroschenes Getreide Feld nebenan.
Zu meiner Verwunderung gab es weder einen Pickser noch einen merkbaren Kratzer.
Der Flügelkantenschutz und die Beklebung hat gute Dienste geleistet. War sanfter wie in Wiese.
Möchte ich trotzdem kein 2.tes Mal machen
23:20 ,Fr 26. Jul 2019,
Das Maiden der zweiten Disco steht immo noch aus :
Der Kantenschutz an der Fläche ist verklebt, die Aufkleber unter der Fläche sind angebracht und beim Rumpf habe ich eine Lage 3M Band druntergeklebt..... Den 3D Druck in Ehren, auch wenn die "Schraubenhülsen" derzeit ge/verklebt ist.... Das 3M Band ist leichter und bedeckt den gesamten Untergrund....
00:08 ,Sa 27. Jul 2019,
Zu dem Linsenschutz gibts nun auch Erkenntnisse von mir.
Ich hab mal Testweise einen 40mm Getränkeverschluss von Hofer (=Aldi) genommen, und 20 mm durchbohrt für die Linse
Dann den Verschluss auf ca 5-6 mm abgeschnitten /geschliffen und angeklebt. Ist nur Professorium zum testen.
Bereits ca 5 mm Abstand machen sich leicht bemerkbar. Schwenkt man das Bild ganz nach unten und hat Flugbewegungen taucht eine schwarze blinde Ecke etwas auf die vom Verschluss abgeschirmt wird. Ist zwar extremfall und selten aber vorhanden.
Macht man den Ring grösser mit 5 mm Höhe wird das nicht mehr sein, bloss dann ist die Schutzwirkung wieder geringer und auch der Windstau grösser.
Geht man auf 3 mm Dicke ist die Schutzwirkung auch massiv weniger.
Ein effektiver Schutz für einer vorstehende Linse die 180 Grad aufnimmt wird teils irgendwie negative Abschirmwirkung haben ausser er ist Plan Linse.
Da schützt er aber kaum was... In der Regel schwenkt man aber selten in die extrremsten Ecken beim Flug.
Die Parrot Bebop Kunstoff Schutzlinsen taugen meiner Meinung nach nichts, sie verschlechtern das Bild, haben aber keine Schutzwirkung..
Gras, Holz und Naturbewuchs machen der Glaslinse nichts, der Kunststoffschutzkappe jedoch schon.
Erwischt man einen Stein ist die jedoch sofort hinüber da sehr dünn und die Glaslinse bekommt auch was ab.
Denke daher Kunstoffring mit 40-45 mm und 4-5mm Höhe ist die beste Wahl.
Das Laienhaft schwarzangemalte mit Permanent Marker Stift hat nicht den Sinn das es schöner sein soll, es ergibt eher das Gegenteil
Sinn ist nur das kaum Blendwirkung durch den Ring den Bildkontrast beeinträchtig wenn ihn die Sonne bestrahlt.
Daher war mir vorerst egal mit dem Stift nur die hochstehende Teile zu erwischen die ev glänzende Kanten hätten
Ev nehm ich ihn wieder ab und behandel ihn mit Primer und matten Spray wenn er bleiben sollte. Dann würds sogar nach was aussehen.
Kann auch sein das ich da noch 1 mm in der Höhe wegschleife.
22:20 ,Sa 13. Apr 2024,
Hab grad wieder in alten Files und Videos gekramt.
Hier was zum Disco, der noch immer funktioniert.
Screenshot in 1250 Meter Höhe, Funkverbindung und Videolivestream mit 720P flüssig per 2.4 Ghz Wlan.
Heute undenkbar..
Zurück zu „FPV Flugzeuge“
Insgesamt sind 56 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 51 Gäste
Beiträge insgesamt 86809
Themen insgesamt 6158
