Guten Tag
ich bin neu hier und auch neu bei etwas grösseren Drohnen.
ich habe ein großes Problem ich habe eine Drohne Occasion gekauft, und muss sie jetzt neu kalibrieren.
das habe ich mit Mission Planer versucht, aber es geht nicht. als ich es einmal geschafft habe musste ich es erneuert machen weil ich die Fernsteuerung nicht bis ganz in die ecken geschoben habe. Und jetzt blinkt sie nur und piept (die Motoren drehen immer ein bisschen wenn es piept
) bei beiden Akkus, aber es sin beide vollständig geladen, und ich kann die Motoren nicht entsperren.
kann mir jemand helfen?
Cheerson CX-20 piept immer...
Re: Cheerson CX-20 piept immer...
Das sich Motoren drehen, wenn ist normal, denn diese machen die Geräusche ![Lächeln :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Die Antwort hast du dir vermutlich schon selber gegeben :...... Die Sticks nicht ganz in die Ecken..... Daraus schließe ich, daß du die Kombi Fernbedienung/Empfänger erst einmal im Missionplanner checken solltest (min /max Ausschläge) und die ESC's neu an die nun vorliegenden Wege anlernen solltest.
Funke muss kalibriert werden erst dann entsperren die Motoren bei richtige Stickstellung WENN er unter freien Himmel steht und GPS hat was 30 Sekunden dauern kann
