Ich habe ein Problem mit der Tello.
Nach dem Software Update lässt sie sich nicht mehr binden.
Ich glaube, dass sie keine Daten sendet und somit vom Smartphone nicht gefunden werden kann. Das Rücksetzen auf Auslieferungszustand durch längeres Drücken der Einschalttaste hat nichts gebracht.
Guter Rat scheint teuer!!
Tello, bindet nicht!
- Langob
- Graue Eminenz
Im Regal stehen momentan:
Zwei Spark,
zwei Air,
- Danksagung erhalten: 73 Mal
Re: Tello, bindet nicht!
Hallo Langob,
vermutlich ist das FW-Update fehlgeschlagen.
Mal den Hersteller kontaktiert ?
... viel Glück !
... viel Glück !
- Langob (12:26 ,Fr 28. Jun 2019,)
Evtl erst den Step über den Bootloader, da die App die Firmware schon geladen hat... kann aber auch in der Reihenfolge ok sein, da die Firmware neu aus dem IN geladen werden muss)
Probiere mal folgendes aus:
* Das WLAN im Handy von der Tello löschen (also das was früher funktioniert hat)
* Die App deinstallieren und das Handy neu starten (machen Handy brauchen das)
* Nach dem Reboot die App neu installieren
* Reset das Wifi Passwort der Tello: Die Tello einschalten bis es schnell gelb blinkt, dann die Power Taste 5-8 Secunden drücken bis die LED ausgeht.
* Die Tello wird sollte booten:
Handy in Airmode schalten und über das WLAN ein Reconnect probieren
Wenn das nicht funktioniert dann die harte Methode über den Bootloader:
* Tello ausschalten
* Power drücken und halten (5 - 8 Sekunden) bis die grüne LED ausgeht.
* SOFORT wenn die grüne LED ausgeht, die Power Taste loslassen
=> wenn es geklappt hat, sollte die Tello nun Rot blinken.
* mit dem WLAN der Tello verbinden und die Firmware neu flashen (die App sollte diese schon aus dem Netz gezogen haben, vielleicht den Step vorher probieren, bevor die App deinstalliert wird)
* Evtl mit anderen Geräten das WLAN der Tello suchen (anders Handy, Tablett....)
* Tello ausschalten
- Langob
- Graue Eminenz
Zwei Spark,
zwei Air,
Das „Vogerl“ fliegt, purzelt und flippt wieder!!
Dirk, die von Dir als „harte Methode“ bezeichnete Vorgangsweise war nicht erfolgreich. Aber das mit dem Reboot hat dann funktioniert!
Danke für die rasche, kompetente Hilfe!!
Hubert
Hubert
- Langob
- Graue Eminenz
Zwei Spark,
zwei Air,
Dirk, das ist ja nahezu eine „Bildungslücke“!!
Wie schon einigemal beschrieben: nettes Spielzeug mit gutem Preis / Leistungs Verhältnis!
Wird mit der Zeit zuviel.... Die Anafi als Fertigteil reicht mir aus und ist von der Größe auch noch so, daß Sie weit und hoch ohne Probleme fliegen kann. Wenn es sein muss, kommt eine Mod App zum Tragen um die Reichweite (FCC Mode) zu erhöhen (wenn man z. B. im Ausland ist)
