Gute LED Solar Flutlichtstrahler unter 30€
23:52 ,Di 26. Jun 2018,
Es passt zwar nur bedingt in den Bereich aber ich bin voll überzeugt das dieser zu Zeit das beste am Markt ist.
Da ich grossräumiges Grundstück habe und Nachts überall nur schwärze habe ich mir einen bestellt um den Pool Bereich und Terasse auszuleuchten.
Dieser macht grünlich gelbe Lichtfarbe wo auf ca 150m2 alles gut erkennbar ist:
https://www.banggood.com/Solar-Powered- ... 94461.html
Mir gefällt die Lichtfarbe gut die mit Gras und Garten gut harmonisiert und wie ein schwacher Halogenstrahler ist
Dieser leuchtet in genannter gemütlicher Lichfarbe derzeit bis 5 Uhr Morgens durchgehend seit über einem Monat einen mittleren Bereich von 12x14 Metern gut aus.
Kaufgrund: angenehme Lichtfarbe, sehr solide Verarbeitung durch Alu/ Glas Gehäuse und mit 2 18650 Akkus kann der günstigst neu bestückt werden, auch wenn diese aus nem kaputten Akkuschrauber stammen.
Für einen anderen grossflächigeren Bereich hinter meinem Elternhaus das angrenzt habe ich diesen genommen der mit 21€ etwas billiger ist:
https://www.banggood.com/48-LED-Waterpr ... 69806.html
Habe den zwar erst 3 Tage im Einsatz aber bin auch begeistert. Die Lichtfarbe ist eher neutral weiss was ich nich so mag dafür hab er viel mehr Leuchtkraft und kann gut 250-300 m2 ausreichend ausleuchten wenn er in ca. 5 Meter Höhe montiert ist.
Positiv : Hier kommt ein 4500 mAh LiFePO4 Akku zum Einsatz welcher wesentlich länger wie ein Lipo Akku hält (max. Ladezyklen)
Bin begeistert von Modell 2, hat mehr Optionen (Lichtmodes+IR Sensor) , mehr Licht Power , und ist günstiger. Hab nun 2.ten bestellt.
Betreibe den in Mode 3, also Licht konstant die ganze Nacht auf mittlerer Helligkeit
Mit diesen 2 Modellen macht man nichts falsch wenn man übers Jahr nicht die halbe Zeit im "Schwarzen Raum" stehen will.
Ich verfolge die Led Szene seit 15 Jahren und diese 2 Modelle sind derzeit Topp je nachdem was man sucht in Bezug auf Leistung, Leuchtdauer und Qualität und Handling. Jeder hat seine Vorteile.
Angebote vor denen ich Abstand nehmen würde : Led Strahler wo nur ein kleine zentrale Cluster Led leuchtet. Grund : Diese haben eine hohe Blendwirkung, sieht man nur kurz hin ist man halbblind und erkennt daneben fast nichts mehr. Für grossräumige Ausleuchtung und Effizienz brauchts Fläche und viele Leds damit das harmonisiert.
Das Plaste Material von Modell 2 ist zwar nicht so hochwertig wie das Alu /Glas Gehäuse von Modell 1 aber für ca ca 5-6 Jahre wird das ABS Gehäuse auch taugen.Ein Tipp noch : LiFePO4 mögen keine hohen Temperaturen wie auch Lipos darum eher das weisse Gehäuse wählen das wesentlich niedrigere Temperaturen bei Sonneneinstrahlung hat.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor doelle4 für den Beitrag (Insgesamt 3):
jako (15:13 ,Mi 27. Jun 2018,) • der_kelte (00:15 ,Do 28. Jun 2018,) • Pinguin (13:55 ,Sa 27. Apr 2019,)
Bewertung: 16%
Re: Gute LED Solar Flutlichtstrahler unter 30€
07:53 ,Mi 27. Jun 2018,
Oh, super. Dankeschön!
Wüsste da schon paar Stellen, wo sowas infrage kommen würde, wo kein Strom liegt, etwas Licht in der Nacht aber schon gut wäre.
Wir springen ja immer draußen mit Stirnlampen rum, aber wenn man sie doch mal nicht auf hat, wäre sowas super.
Kannst vielleicht noch echten 220 V AC LED Strahler empfehlen?
30 Watt wäre gut.
Für die Ecken am Haus zum Bereich ums Haus ausleuchten.
Würde über sonoff wifi Schalter und MQTT geschaltet werden...
Viele Grüße und danke,
08:33 ,Mi 27. Jun 2018,
Modell 2, also die 21 Euro Ali Variante bestellt.
Ich kann leider mit der gelben Farbe recht wenig anfangen.
Manche warmweiß gehen, aber manche sind schon richtig gelb.
Bei kaltweiß geht es meist.
Ist kein kuscheliger Wohnbereich, wo ich eher Richtung warmweiß tendieren würde. :)
Richtig super wäre auch LED Strahler für 'im Stadl', damit es dort hell ist...
Kleine Solarzelle aufs Dach, Strahler mit Bewegungsmelder oder ohne in den Stadl.
Nur gibt es dort dann die Bedenken wegen Brandgefahr , weil da drin Heu und Stroh gelagert wird...
Und da hab selbst ich ( !!! ) Bedenken, nicht zertifizierte China Ware aufzuhängen.
Hab da noch keine bezahlbare Lösung gefunden außer china Stirnlampe auf dem Kopf. ;)
Viele Grüße,
09:44 ,Mi 27. Jun 2018,
30 Watt ist aber schon ne Menge.
Modell 1 finde ich ich auch für Scheunenbereich geeignet da er feuerfestes Alugehäuse wie Halogenstrahler mit Glas hat.
Selbst wenn da ein 18650 Akku hochgeht passiert da nichts und Solarmodul ist mit serienmässig ca 4 Meter langen Kabel abgesetzt montierbar.
Kommt aber nie vor sonst würden die Lithiumzellen nicht in Akkuwerkzeugen verbaut.
Läuft mit ca 3,5 Volt , Akkus sind parallel geschaltet, also sehr sichere Sache von der Spannung.
Gibts auch mit weisser Lichtfarbe. https://www.banggood.com/Solar-Powered- ... 67393.html
Bei hochwattigen Led Strahlern ist für mich das Problem das die in der Regel von einer zentralen COB Led betreiben werden die punktuell sehr hohe Blendwirkung hat und auch zentral ziemlich heiss wird was auch für die Led nicht so gut ist.
Ausgetüftelte Kühler mit Alublock helfen da , bloss günstige Hersteller sparen da meist.
Besitze auch diesen 30Watt Strahler seit ca 9 Monaten: https://www.banggood.com/AC170-265V-30W ... 56203.html
Würde ich eher als max. durchschnittlich bewerten da er mich technisch nicht voll überzeugt.
Habe ihm auf der Rückseite auch CPU Kühler draufgeklebt und die wärmestauende dicke Plastiklinse vorn ist auch nicht ganze meins.
22:29 ,Mi 27. Jun 2018,
Vielen Dank!
Hab mal den kalt weißen Strahler mit abgesetztem solar panel bestellt.
Hatte bisher noch garnix mit solar, außer Taschenrechner , also spannende Sache für mich.
Die LED Strahler am Hauseck dürfen gerne super hell sein und blenden.
Sind nur zum Beispiel zum aufräumen in der Dunkelheit, etc.
Hier mal ein kurzer Eindruck, wie es bei Dunkelheit für die Kameras ausschaut.
Überstrahlt natürlich und ist auch nicht gedacht, die Kameras damit auszuleuchten.
Kameras bisschen dreckig und Spinnenweben, etc...
Haben selber super gute Infrarot LEDs integriert.
Jedenfalls denken die Kameras, dass Tag ist.
Garten in den Fotos mit je einem billig 30 Watt Strahler an jedem der zwei Hausecken ausgeleuchtet.
Werde nochmal schauen wegen 30 Watt LED Strahlern... Sollten halbwegs zuverlässig sein, damit ich nicht alle paar Wochen dran muss.... Schon sehr hoch oben, das Zeug. ;)
doelle4 (00:08 ,Do 28. Jun 2018,)
Höhe ist auch wichtig für gleichmässige Ausleichtung. Ich hab noch ein 10W Modell im Einsatz bei Carport mit IR Melder, der reicht dort.
Mags eher nicht so grell damit ich noch was sehe wenn ich in dunkleren Bereich komme.
der_kelte
Kopter & Zubehör: Blade Nano QX 1, 2 und 3D
SYMA X15, X5C-1, X5C, X5SW
und Sonstiges
DX6i
FBP RC801 7"
Hat sich bedankt: 23 Mal
00:12 ,Do 28. Jun 2018,
Wirklich, es passt nicht in den Bereich!
Und wer ist jetzt schuld, dass ich mir zwei Strahler bestellt habe, ja wer denn?
Herzlichen Dank für den Supertipp!
Habe tatsächlich noch zwei Strahler dringend gebraucht um noch dunkle Stellen vorm Haus auszuleuchten. DANKE 3 X! :D :D :D
Rwy`n cyfarch a´m diolch.
der_kelte
00:55 ,Do 28. Jun 2018,
Wie erwähnt Augenausbrenner sind sie nicht, aber sie leuchten einen vernünftigen Bereich die ganze Nacht aus das man alles erkennt.
Modul würde ich aber dazu verschattungsfrei mit etwas schrägwinkel nach Süden ausrichten.
Wer da Schuld ist weiß ich: Natürlich die Chinesen die sowas brauchbares produzieren :lol:
07:47 ,Do 28. Jun 2018,
Passt zwar nicht so ganz hier zu,
habe vor einigen Jahren so etwas in meine Garage montiert:
https://www.conrad.at/de/gev-lll-14800- ... 15677.html
war damals auch deutlich günstiger, evtl. beim Chinesen heute noch günstig.
Die Lampe reicht super aus, um die Garage gut auszuleuchten,
Solar kam hier leider nicht in Frage, ist halt ein öffentlicher Garagenhof, leider ohne Stromanschluß.
normale Batterien halten aber länger als ein Jahr, bei meiner Nutzung
LED Solar Flutlichtstrahler -Montage
16:33 ,Do 28. Jun 2018,
Hier Montagebeispiele von mir:
Fotos sind zwar bei trüben Regenwetter erstellt mit staubiger Linse ,aber als Beispiel gehts.
Freistehend bei Pool: Professorisch auch Holzlatte in 4 Meter Höhe, wird später durch Metallrohr ersetzt.
Solarmodul ist auf schrägen Alublech als Halter verklebt. Kann so auch gut von Vogelschiss gereinigt werden.
Hier nordseitig an ner Scheune die Auffahrtbereich auf 20x20 Meter ausleuchtet.
Habe Recycling Kunstoffpfahl als Stange benützt da er nicht rostet , gut bohr und schraubbar ist und nur 3€ kostete. So kommt Solarfläche gut in die Mittagssonne und Scheunen Nordseite ist gut beleuchtet
faboaic (17:59 ,Do 28. Jun 2018,)
17:31 ,Do 28. Jun 2018,
Hab mir gestern das Model an der Scheune bestellt, kostete aber schon etwas über 23 €, aber egal ich werde es testen, und vielleicht ein
zweites bestellen. :good:
20:11 ,Mi 4. Jul 2018,
Der Strahler ist auch schon da, so schnell war Banggood noch nie, da war ich echt überrascht, doch leider fehlt das endstück,
womit ich das Ding an der Wand befestige, aber da bastel ich mir was. :drinks:
21:34 ,Mi 4. Jul 2018,
Das mit den Modes hast heraussen? Musst 5 Sekunden Tastet halten dann bist in Mode 1, nach weiteren Druck in Mode 2 usw.
Heute ist auch mein 2.ter eingelangt mit den ich an Gartenschuppen geben damit Garten nach hinten hinter Pool auch Diffus ausgeleuchtet ist und man sich nicht bei Pissen bei Partys verirrt ;-)
Solar 48Led 900lm 4Modes.jpg (90.31 KiB) 7212 mal betrachtet
23:05 ,Mi 4. Jul 2018,
Meiner hätte heute kommen sollen, kommt aber morgen wohl.
Die schicken anscheinend die Dinger mit priority direkt aus Deutschland von einer extra GmbH aus ab.
Ob deutsches Lager oder ob die das jemandem immer im Flieger mitgeben, keine Ahnung. ;)
Freue mich jedenfalls auf das Ding.
Modus... Mal sehen... Bewegungsmelder klingt auch sehr interessant
Viele Grüße,
23:12 ,Mi 4. Jul 2018,
Ich habs auf Dauerlicht was etwa 1/4 max. Helligkeit ist. Hab heute 2.ten montiert und merke es kommt da massiv auf die Höhe an wie die Ausleuchtung ist. Nr 1 an der Scheune leuchtet auf dem niedrigen Level gut 15x15 Meter halbwegs gleich aus.
Reicht zwar nicht zum Zeitung lesen aber um alles zu erkennnen.
Nr. 2 habe ich seit heute schräg an Gartenschuppen in "nur" 2,4 Meter Höhe aber nach 10-15 Meter wirds diffus wenn man im hellen Bereich steht.
Geht man vom hellen ins "dunkle" hat man nach 30 Meter zwar auch noch Schatten und erkennt Umgebung aber durch ungleichmässige Ausleuchtung wirkt das ganze unausgeglichen.
Daher will man Fläche ausleuchten eher auf 5 Meter Höhe montieren damit eine gleichmässigere Winkelabstrahlung gegeben ist und Auge sich an den Level anpassen kann.
08:01 ,Fr 6. Jul 2018,
Das Ding ist Spitze, es hat die ganze Nacht geleuchtet hängt in knapp 4m höhe, und beleuchtet gut 30 x 20m bei voller Leuchtkraft,
jetzt bin ich gespannt wie lange es im Winter leuchtet, wenn die Nächte länger, und die ladezeit kürzer ist.
13:28 ,Fr 6. Jul 2018,
Aus Erfahrung auf da ich von PV Anlage Strom logge weiß ich das da der Ertrag bei bewölkten Himmel dürftig ist.
Kann aber für die Leuchte verstärkt werden mit so einem 10W Modul das man paralell anlötet:
https://www.banggood.com/BIKIGHT-10W-5V ... 58841.html
Damit sollte man auch gut über die Runden kommen.
jako (20:44 ,Fr 6. Jul 2018,)
20:47 ,Fr 6. Jul 2018,
Das ist ja super, werde es auch bestellen, aber mit dem anlöten bräuchte ich etwas Anleitung von Dir, bin da nicht so bewandert. :roll:
23:58 ,Fr 6. Jul 2018,
Naja das Ding hat ein PV Modul mit + und - wo der Solarstrom auf die Platine geht.
Das Zusatzpanel einfach paralell zu den bestehenden Kontakten mit der richtigen Polung anlöten. Offen hat ich das Ding noch nicht.
Bei der Halogenstrahlervariante ohne Modes ist das noch einfacher da das PV Modul extern ist und mit einem Stecker und Kabel mit dem Strahler verbunden ist. Da kann man direkt anstecken was man möchte.
Ich werde aber auch nachrüsten damit ich im Jänner beim Aufstehen noch sehen kann wieviel es wieder gescheit hat daher unterstützung kommt...
jako (08:05 ,Sa 7. Jul 2018,)
08:07 ,Sa 7. Jul 2018,
Hallo Hans,
mir ist diese Nacht noch eine Idee gekommen, wie ich meine alten 4000er HK Lipos einsetzen könnte, indem ich einen LED Strahler,
mit dem Akku und einem Solar Modul zusammen löte.
Natürlich müsste da alles zusammen passen, das wäre doch mal was für den kommenden Winter. :yahoo:
11:19 ,Sa 7. Jul 2018,
Um den Akku des Strahlers über den Lipo zu laden ?
Das wäre aber eine aufwändige und wenig effiziente Sache.
Grund: Du brauchst dann eine Step Down Wandler der aus den 11,1 Volt ca 5-6 Volt Ladespannung macht.
Auch sollte das interne Solarmodul dann eine Diode bekommen da es Nachts wenn es bestromt wird auch etwas Strom verbraucht statt zu produzieren.
Durch die Diode verbraucht es dann zwar keinen Strom mehr wenns Dunkel ist dafür ist der Ertrag tagsüber 5-10% geringer da jede Diode eine Bremse ist.
Auch müsste eine Spannungsüberwachung eingebaut werden damit der Lipo er nicht endlos tiefentladen wird sonst ist er nach einer Woche kaputt.
Hier täglich den Lipo Ladestand zu kontrollieren wäre mir zu mühsam.
Denn Akku müstest du wenns ne dustere Woche ist alle paar Tage abnehmen , neu laden und wieder anbringen..
Da finde ich es doch einfacher ein 10-15€ Solarmodul paralell zu schließen und man hat über Jahre Ruhe.
12:22 ,Sa 7. Jul 2018,
Du hast recht, ich hatte da mehr an einen anderen Strahler, der 12V verträgt, und über Lipo versorgt wird, der dann mit Solarstrom
geladen wird, aber nur so viel strom verbraucht das der Lipo nie leer wird, bevor er wieder geladen wird.
Aber wahrscheinlich hast Du recht, und dieser Aufwand wird sich nicht realisieren lassen, und bestimmt nicht für einen Laien wie mich.
Deshalb werde ich das so machen wie Du es vorgeschlagen hast, mit dem zweiten Solarmodul.
War halt eine fixe Idee von mir.
13:08 ,Sa 7. Jul 2018,
Der Akku des Solar Strahlers hat einen LiFePO4 Akku der einen ganz anderen Spannungsbereich und Laderegelung wie ein normaler Lipo hat.
https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-E ... kkumulator
Diese sind hochwertiger und halten länger wie ein Lipo.
12 Volt Akkus sind nur interessant für COB LEDs die auch direkt mit 12 Volt betrieben werden.
Normale Leds laufen auf 3,3-3,5 Volt was sehr gut zu einem LiFePO4 Akku passt da dann keine Stromumwandlung die auch Strom frisst notwendig ist.
Der verbaute Akku selbst ist gut und langlebig, es geht nur drumm das er zuverlässig auch unter sehr ungünstigen Umständen immer nachgeladen wird.
Dies macht ein Zusatz oder grösseres Solarmodul am einfachsten. Da bei miesen Licht die Spannung und Stromstärke sinkt besitzt das Solarmodul 5V Betriebsspannung. So gibt auch bei schlechten Licht noch geringen Ladestrom mit 3,5 Volt.
Ein 10-15€ 6V Solar Modul ab 5Watt mit geregelten 5V Ausgang ist denke ich noch besser geeignet.
So wie der Strahler ab Werk geliefert wird wird aber kein Handlungsbedarf sein bis November, aber wenns dann kalt und nass ist bastelt man ungern draussen rum.
20:41 ,Sa 7. Jul 2018,
Danke Dir Hans,
ich bestelle mal das Modul von oben, und sehe mal das ich das bis Herbst verbaut habe.
22:49 ,Mo 9. Jul 2018,
Hab jetzt mal beide provisorisch installiert und sind wirklich super.
Leider hab ich bei 'Nummer 2' den Modus 1 erwischt, also 15 Sekunden hell bei Bewegungsmelder.
Dafür aber wirklich erstaunlich hell.
Der andere 'Nummer 1' leuchtet einfach immer, wenn es dunkel genug ist.
Nicht so hell wie der andere, aber wirklich ausreichend für fast alles.
Werde mir wohl noch ein paar von 'Nummer 2' holen.
Hans, danke nochmal für den Tip.
Viele Grüße,
doelle4 (00:04 ,Di 10. Jul 2018,)
Insgesamt sind 218 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 213 Gäste
Beiträge insgesamt 86934
