Eachine ROTG01 - Smartphone / PC FPV Empfänger
16:22 ,Mo 15. Mai 2017,
Gerade bei Banggood gefunden: VR Empfänger mit dem man Smarphone in VR Brille zur FPB Brille umwandeln kann.
Es wird ein doppelbild erzeugt was für diesen Brillentyp notwendig ist.
https://www.banggood.com/Eachine-ROTG01 ... 47692.html
Als 2.Brille für Zuseher sicher interessant wenn man eine VR Brille umliegen hat.
Re: VR Brillen kompatibler FPV Empfänger um 23€
19:26 ,Mo 7. Aug 2017,
hat das Ding außer mir jemand bestellt?
gab oder gibt es noch bei banggood deutlich unter 20 Euro.
empfangen tut es. wie gut der Empfang ist, müsste man mal prüfen.
Scan funktioniert schön. und Handy zeigt brav das VideoSignal an.
ob NTSC oder PAL ist dem Ding völlig egal.
siehe angehängte Screenshots vom Handy.
fast alle mit tx02 (NTSC) , einer mit onboard FPV Kamera vom QX95 (PAL).
miese Qualität sollte hauptsächlich an schlechten Micro all in one Kameras liegen und komischen Lichtverhältnissen.
ich habe mir das Ding hauptsächlich für unterwegs gekauft, damit ich bei Sichtung eines Kopters schnell ans Handy anstecken kann und innerhalb weniger Sekunden mit dem AutoScan sehe, was der kopter sieht.
Antennenanschluss ist normaler RP-SMA, also gehen auch die üblichen Antennen...
Signal stärke wird in Prozent angegeben... könnte also auch für Vergleich von verschiedenen Antennen genutzt werden.
edit :
momentan für 16 Euro zu haben...
ich habe vor 2 Wochen noch 17,50 Euro gezahlt .
doelle4 (18:53 ,Sa 19. Aug 2017,)
19:46 ,Mo 7. Aug 2017,
Ich habe es mir bestellt,
und kenne 2 Piloten im Umfeld, die das Ding auch haben.
Meins ist leider defekt angekommen, Banggood schickt Ersatz.
So weit ich das aber schon sehen konnte, macht das Teil einen guten Job,
bessere Antenne macht aber Sinn.
Besonders interessant, am PC angeschlossen wird das Teil als USB Kamera erkannt,
und kann mit jeder Kamera Software arbeiten, inklusive Aufnahmen auf dem PC.
Jetzt warte ich noch auf meinen Ersatz.....
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Fandi für den Beitrag (Insgesamt 2):
faboaic (19:49 ,Mo 7. Aug 2017,) • doelle4 (18:53 ,Sa 19. Aug 2017,)
Bewertung: 11%
17:55 ,Sa 19. Aug 2017,
Heute ist meine Ersatzlieferung angekommen,
und konnte heute dann mein Gerät testen.
Es macht wirklich einen guten Eindruck, gutes Bild so wohl auf dem Smarthphone, aber auch auf dem PC.
Als Antenne habe ich eine Realacc RHCP 4 Leaf genommen, und hatte auch hinter 4 Wänden noch ein gutes Bild.
Als Bildquelle mußte eine Mobius mit einem 25mW Sender herhalten.
Ich sage mal das Ding steht meinem 5802 Monitor in nichts nach.
Wer sich interessiert, zur Zeit im Flash Deal, für unter 17€ zu haben
P.S.: so lange meine Logitech Web Cam am PC angeschlossen war, wurde das Gerät am PC immer wieder erkannt, aber so fort wieder gelöscht,und das als Endlosschleife. Ohne die Logitech funktionierte es dann sofort
13:26 ,So 20. Aug 2017,
hmm.
meiner scheint seit heute plötzlich von einem Moment auf den anderen eine Macke zu haben.
trotz nicht vorhandenen Signalen empfängt er starken Pegel, auch ohne Antenne, wenn auch nicht so stark.
werde ich mal weiter beobachten und ggf. bei banggood einen Fall aufmachen.
14:38 ,So 20. Aug 2017,
Ich würds zu verschiedenen Zeiten beobachten. Ev hast ja nen Bastler in der Nachbarschaft der auf dem Kanal rumtestet.
Wenn du Sender in Betrieb nimmst findet er den mit mit Bild? Würde für vorige Annahme sprechen
14:58 ,So 20. Aug 2017,
War heute im Zoo, 30 km von daheim weg. erst normal 0 Prozent Linie wie in den obigen Screenshots , dann plötzlich die 40 % und mehr Pegel mit dem Peak, wo es dann runter geht.
dachte, das liegt an der Location dort.
daheim plötzlich selbiges Bild.
meinen eigenen Sender sieht er, aber die 'Störpegel ' sind immernoch da.
ob der Pegel nur optisch ist oder ob Empfänger tatsächlich 'zu' ist, muss ich noch testen.
habe mal bei banggood vorgefühlt. mal sehen, was die sagen.
verdächtig ist eben, dass sogar ohne Antenne Pegel vorhanden ist.
siehe Screenshot ohne Antenne
da ist was faul.
Handy habe ich auch mal in Flugmodus, kein Unterschied.
16:16 ,So 20. Aug 2017,
Ich würde dazu sagen;
ich beneide Dich um wenig Elektrosmog in deiner Umgebebung.
Schau mal wie es hier aussieht, und das Bild kenne ich auch von meinen Bekannten,
sieht hier in Essen eigentlich überall so aus.
Und hier mal ein Vergleich, wie es aussieht wenn mein Sender aktiv ist:
Ich finde es interessant, das im Bereich der eigenen FPV Frequenz auch die Fremdstörungen gedämpft erscheinen.
17:58 ,So 20. Aug 2017,
das einzige, was hier stören kann, wäre mein eigenes wlan... aber meine Endgeräte haben eh keinen 'a' Standard, also funkt da auch recht wenig.
50 meter bis zum einzigen direkten Nachbarn, in der anderen Richtung nur Botanik.
deine Störungen sehen ja böse aus.
sind die echt, oder bildet die sich dein Empfänger auch nur ein?
sind sie ohne Antenne dann weg?
oder mit Richtantenne oder Antenne mit Gewinn stärker, etc?
18:45 ,So 20. Aug 2017,
Also irgenwie find ich das Teil echt toll. Weniger wegen FPV sondern als einfaches Prüfteil zwischendurch.
z.b. Scannen ob ein Transmitter noch Signal gibt oder defekt ist wie auch um die Frequenz ermitteln.
Habe noch einige mit Dip Schalter und das ist das immer ein graus in Tabellen zu suchen.
So kann man auf die schnelle jeden Transmitter testen, auch die Sendestärken verschiedener Antennen vergleichen wie auch die benutzen Frequenzen sehen damit man einen freien Kanal für hohe Reichweite bekommt.
Zu den "Störungen" bzw Signalpegel: Denke das Wlan hier eine Ursache sein könnte.
Dieses nutzen immerhing Frequenzen von 5.18-5,7 Ghz. Siehe: https://www.rtr.at/de/tk/Spektrum5GHz
20:25 ,So 20. Aug 2017,
Die Störungen werden hier "normal" sein, sind mit oder ohne Antenne gleich.
Habe selber auch 5GHz W-Lan, wenn ich nach Hotspot´s scann finde ich ca. 20 W-Lan meiner Nachbarn.
Ich wohne hier halt in einer Großstadt-Randlage, eben nicht ländlich,
ähnliches kenne ich hier auch wo anders in der Stadt.
Ein Feldversuch steht noch aus,....
ich finde das Teil auch als Frequenz Scanner interessant, da beim gemeinsamen Fliegen, viele Piloten Ihre eigene FPV Frequenz nicht kennen,
so kann man die schnell ermitteln
12:08 ,Di 22. Aug 2017,
aber eben total komisch, dass es von einem Moment auf den anderen da war. Zuvor keinerlei Störungen.
Läuft wohl auf einen Austausch raus... mal sehn.
12:13 ,Di 22. Aug 2017,
und Danke Fabian für den Erfahrungsbericht.
Wollte das Teil auch schon bestellen.
Kann ich damit das FPV-Bild in dieTower-App oder in der
EZ-Gui darstellen ?
15:41 ,Di 22. Aug 2017,
Das mit dem FPV-Bild über den Empfänger in der Tower-App bzw. EZ-GUI würde mich auch interessieren.
16:04 ,Di 22. Aug 2017,
Ich kann es heute Abend gerne bei beiden Apps testen,
Habe da aber noch keinerlei Erfahrung mit Video´s in diesen App´s.
Bzw. ich weiß gar nicht wo ich es im EZ-GUI einkoppeln könnte.
Also, wer vorab zu den Einstellungsmöglichkeiten was sagen kann,....,
16:52 ,Di 22. Aug 2017,
also meine beta Tower stürzt ab, wenn ich uvc video in den settings aktiviere.
die andere app habe ich nicht.
18:05 ,Di 22. Aug 2017,
Die Tower APP liefert
No Video avible.
Kann man da noch was einstellen?
Bei EZ-Gui weiß ich nicht wo man das Video sehen sollte,????
18:18 ,Di 22. Aug 2017,
bei Tower kannst in den widget settings uvc video aktivieren.
siehe Screenshot
18:41 ,Di 22. Aug 2017,
Ich denke das wollt Ihr sehen
mastersurferde (21:59 ,Di 22. Aug 2017,)
19:06 ,Di 22. Aug 2017,
Fandi hat geschrieben:Screenshot_20170822-183928.png
welche Version hast?
Tower beta 4.0.1 habe ich... die stürzt bei mir ab.
19:19 ,Di 22. Aug 2017,
Tower-4.0.0
keine Beta.
Handy ist ein Samsung Galaxy Note 2,
allerdings mit Android 7.1.2
10:00 ,Mi 23. Aug 2017,
Ok, danke. bin irgendwann umgestiegen auf die beta, weil man da nicht die zusätzliche app gebraucht hat...
mal schauen, wie es mit der normalen app ist.
Ersatz otg FPV Receiver wurde soeben verschickt. mal sehen, wie der sich dann verhält.
neuerdings möchte banggood eine Shop Bewertung in Bewertungsportalen haben, bei oder nachdem der Fall bearbeitet wird/wurde.
08:39 ,Do 24. Aug 2017,
Hab das Ding nun auch bestellt aus obigen Gründen wie auch um einen unabhängigen leicht bedienbaren FPV Recorder zu haben. (Absturzstelle, Fluganalyse zwischendurch am Handy..)
Funkt mit FPV Droid App : https://play.google.com/store/apps/deta ... roid&hl=de
09:41 ,Do 24. Aug 2017,
Mist - jetzt hab ich den auch bestellen müssen. :girl_cray2:
murdok1980
Danksagung erhalten: 8 Mal
11:28 ,So 3. Sep 2017,
Ich hab das Teil zwar aus der Bucht in weiß ist aber das Gleiche. Funktioniert mit entsprechender Antenne sehr gut. Als app nutze ich FPV Viewer.
Grüße
Andre
Zurück zu „FPV / OSD“
Insgesamt sind 535 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 530 Gäste
