FPV Anschluß Probleme
Derhorscht
11:20 ,Sa 20. Mai 2017,
Moin Moin.
Nach langen suchen nach irgendwelchen Antworten in den unendlichen weiten des WWW stelle ich hier mal meine Problematik rein in der Hoffnung auf Erlösung ^^.
Ich bin im Besitz der Eachine Falcon 250 und hatte mich aufgrund sendestörung entschlossen mir den Eachine Tx 526 Sender zu holen.Besagtes teil kam an und es ging voller Freude an das zusammen bauen .doch nach dem zusammen setzen kam
der frust .schwarzes bild im Eachine Monitor :( also nachmal neu verkabelt Sender und Brille auf selbe Freq eingestellt und immnoch schwarz.Beim FReq und Kanal Wahl sieht man auch das der Sender Arbeitet denn es flackert dann auf.
ich hatte zuvor auch schon selbiges Problem mit der neuen cam gehabt .angeschlossen und black Screen.
Hier mal ein paar Details:
Alter Sender ist der Eachine FT 200: 2 anschlüsse 2 Pins für Strom 4 für Volt,Grnd,Video,Audio Arbeitsstrom 7-24 V
Neuer Sender Eachine TX 526 : 1 Anschluß 5 kabel ... für Volt,Grnd,video,audio,Grnd Areitsstrom 7-24 V
Hab auch schon versucht das Videio Signal direkt von der cam an den Sender zu legen .selbes Ergebnis
Würde mich über Hilfeleistung und rat freuen.
P.s Rechtschreibfehler sind gewollt.
Re: FPV Anschluß Probleme
11:33 ,Sa 20. Mai 2017,
Hallo DerHorscht,
und herzlich willkommen hier im kopterforum.at :D
... genau den bin ich am löten ;)
Werde da für Video und Audio geschirmte Kabel verwenden und
zusätzlich ein Microfon mit verbauen:
https://www.banggood.com/3Pcs-High-Sens ... ds=myorder
Als Cam kommt diese zum Einsatz:
https://www.banggood.com/FPV-1000TVL-Mi ... ds=myorder
Teste mal bitte die Cam an einem TV-Monitor mit
Chinch-Eingang, um sicher zustellen das diese läuft.
Sofern die funktioniert gehts an den Sender.
Den Sender NIE ohne antenne betreiben !
Werde Fotos machen und diese später hier zeigen.
stxShadow
11:43 ,Sa 20. Mai 2017,
Wie immer die erste frage: haben Cam und sender auch eine gemeinsame Masse? Ansonsten wird das nichts mit einem bild
Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
12:23 ,Sa 20. Mai 2017,
Schwarzes Build interpretiere ich jetzt mal so, das der Schnee weg geht und das Bild auf Schwarz schaltet. Damit ist der Kanal schon einmal richtig und der Sender sendet zumindest irgendetwas.
Blöd gefragt, da selber schon passiert:
Video IN und Video Out ist nicht zufällig vertauscht?
Oder : die Schutzkappe von der Cam ist runter?
Video von der Cam liegt nicht durch Zufall auf dem AudioIn ?
(Nicht auf die Kabelfarben verlassen)
12:25 ,Sa 20. Mai 2017,
Doofe Frage. Der Sender ist auch auf "Senden" aktiviert ?
Man kann ja die Sendeleistung auf 0 setzen und dann kommt kein Signal raus.
Hast Du die Möglichkeit auch mal zu checken, ob die Cam OK ist ? Also Cam Ausgang direkt auf einen Monitor Eingang zu legen ?
Derhorscht
12:30 ,Sa 20. Mai 2017,
@ Wolfgang ...danke für die Begrüßung
Leider muss ich mich etwas outen und sagen das ich in keinster weise nen Fernseher besitze :) .läuft eh nur scheisse .aber ich kann soviel sagen das die cam ohne weiteres läuft.nachdem ich nur schwarzes bild hatte ,habe ich den alten Sender wider angeschlossen.keiner der Sender hat auch nur einmal Strom gesehen bevor nicht eine Antenne drann war ;)
@ stxShadow
ich habe zu testzwecken nur erstmal alles soweit angeschlossen um zu sehen ob es überhaupt geht.denn die plantine hat vorne die Pins für die cam und hinten eine steckverbindung zum Sender. daher bin ich von ausgegangen das wen ich die Verkabelung von + / - und masse vom alten nehme,dementsprechend auch den gleichen weg nutze wie der alte. den Audio part habe ich raus gelassen brauch ich nicht.ich werde mal gucken ob ich das System mal separat verdrahte.aber jetzt nur mal so zu meinem Gedankengang ob ich da selber falsch liegen würde... masse cam und Sender zusammen am Lipo .Video cam und Sender zusammen und Volt ok auch an beide klar ... sollte dann doch gehen oder habe ich dort in Elektrik nicht genau aufgepasst ?
Derhorscht
12:31 ,Sa 20. Mai 2017,
Ja die kappe ist runter oder war ^^ Sender Einstellung war auch auf A 1 200 MW :)
12:32 ,Sa 20. Mai 2017,
Stimmt, das mit der abgeschalteten Sendeleistung hatte ich beim DM002 auch. Glaube ich war auch nicht der Einzige der da erstmal gerätselt hatte.
12:53 ,Sa 20. Mai 2017,
Wenn der Sender nicht sendet, gibt es auch kein schwarzes Bild....
Mach bitte einmal ein Foto von deinem Versuchsaufbau, worauf man erkennen kann, welche Kabel wohin gehen...
Derhorscht
14:40 ,Sa 20. Mai 2017,
so hier ein paar bilder vor und nach dem versuch . ich hoffe sie können euch weiter helfen
Das ist die orginal FT200 Verkabelung
+ Funktion
Hier nu erstmal gesteckt!! die meiner Meinung nach richtige Verkabelung
das ergebnis ist :
bei laufendem Sender
15:29 ,Sa 20. Mai 2017,
Deine Kamera braucht Strom.
Du hast, wenn ich das richtig sehe, die Stromversorgung für den Sender angegriffen (rot/schwarz = 1 Stecker 2polig)
Und einmal das Videosignal ( gelbe Ader vom 3poligen Stecker)
Über den 3 poligen Stecker wird die Cam jedoch auch mit Spannung versorgt. Bitte hier auch mit Plus und Minus versorgen (auf die max Spannung für die Cam achten)
Das Bild ist zu unscharf... VideoIN hängt auf dem gelben Kabel der Kamera, oder auf dem Mittleren?
Edit on
OK anders das Bild geladen...der 3 polige ist 4polig....
Nachdem das alles auf eine Platine geht.... Sicher, das nicht das grüne Kabel das Videosignal ist?
Mess einmal nach, ob zwischen den schwarzen und roten Kabel eine Spannung anliegt....wenn nicht, das gleiche noch einmal über prüfen, wenn die original Konstellation hergestellt ist .
Falls im letzteren Fall hier z.B.5V anliegen und beim Versuchsaufbau nicht, vermute ich, das es sich hier um die Versorgungsspannung der Kamera handelt (siehe oben)
Derhorscht
20:30 ,Sa 20. Mai 2017,
So ein kleines Update meinerseits ...Mit hilfe von DeWe Habe ich nu wie er beschrieben die Stromversorgung vom 2 poligen (Rot/schwarz) gebrückt und damit den Sender und die Cam versorgt.
Ergebnis : es funktioniert jetzt bestens .In Farbe und Bunt ^^
Dank dir Dewe! das Problem lag wirklich nur an der fehlenden Strom Versorgung der Cam .Da anscheinen der FT200 die Aufteilung für den Sender und Cam übernimmt .
Mal wider was gelernt.
21:24 ,Sa 20. Mai 2017,
Prima das es funzt :)
Ich sag ja immer : ein Bild sagt mehr wie 1000 Worte ;)
Ohne deine Bilder würden wir in 3 Jahren noch in die Glaskugel schauen...
Derhorscht
10:24 ,So 21. Mai 2017,
Mahlzeit und schönen sonntag euch ..
muss nochmal nerven denn nach 40 Sec fängt es wie wild an zu flackern.
Muss man sich vorstellen : Bild ,Schwarz,Bild;schwarz. Aber das ganze geht kontinuierlich d.h 1 Sec Bild danach 1 Sec Schwarz
und nein DeWe davon kann ich leider Kein Bild machen :D
10:42 ,So 21. Mai 2017,
Die Kamera bekommt nicht zu viel Spannung?
Hört sich fast so an, als ob die Spannungsregler der Kamera kurz vor dem Heldentot sind
Zurück zu „FPV / OSD“
Insgesamt sind 296 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 292 Gäste
Beiträge insgesamt 86915
