Etliche kleine Problemchen mit Anbauteilen am Diatone.
Wepfi
Mavic weil er so easy ist
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
13:45 ,Mo 3. Apr 2017,
Momentan ist alles so ziemlich im grünen Bereich
und ich bin am Feinschliff.
D.h. am Kopter selbst gibt es glaube ich nichts
mehr zu verbessern. Fliegt superstabil in allen Modes
und der Pix gibt vom Kopter kaum Vibrationen aus.
Braucht etwas zuviel Strom, aber Na ja .... 1,9kg.
Aber null Höhenverlust im Vorwaertsflug! :D
ABER:
Die Gimbalregelung ist totaler Kaese.
Der roll Motor kommt bei Schwenks viel zu langsam
nach, d.h. drehe ich schneller wird der Horizont
schief und braucht Zeit bis er wieder ok ist.
Obwohl Motor power schon bei 180 ist und Roll rate bei 14.
Im "Labor" funtioniert es gut, beim Fliegen nicht.
Ebenso die ACC Kalibrierung.
Ich muss die Cam schief stellen, damit sie nach dem Kalibrieren
waagerecht steht.
Im MP kann ich die 3.3 Vibrationen nicht auslesen,
nur die normalen.
Ebenso kann ich diesen Pix nicht updaten, da bekomme
ich einen Fehler. Stefan meinte .... andrerer Rechner,
tja nur wo ?
Dann ist die Voltanzeige in der Tower app total daneben.
Beginnt bei 13,4 V obwohl 16,7 im Kopter sind.
Gegen Ende wird sie dann genau. (12,4V)
Weiter habe ich im osd "no mav data" ...... das Thema habe ich schon
x Mal durch, hier gehts mal wieder ned, d.h. manchmal gehts !
Und die Bildübertragung der cam reißt bei diesem Kopter nach ca.
80m ab.
Ich brauche also ordentliche Antennen, zunaechst mal günstige aus D,
welche taugen denn da solala (chips und grips sollen spaeter drauf).
Ihr seht ..... Never ending story!
Re: Etliche kleine Problemchen mit Anbauteilen am Diatone.
14:44 ,Mo 3. Apr 2017,
Hi Werner,
wegen dem Pix Update: lass uns da mal eine Teamviewer Sitzung machen - das muss gehen.
Gimbal: Ich verwende die Storm32BGC NT-Boards. Das ist kein Vergleich zu dem SimpelBGC.
MAVlink Daten: mach mal die neueste v926 drauf und teste nochmals. Die läuft bei mir gut - nachdem Ghost hier mein Issue korrigiert hat.
Spannungseinstellung kann auch im OSD falsch sein. Können wir auch mit Teamviewer checken.
80 Meter sind echt keine Reichweite. Lass uns heute Abend mal über Deine Frequenzwahl reden - nicht, dass Sender und Empfänger nicht zusammenpassen.
Heute Abend so kurz vor 10 Uhr hätte ich Zeit ;)
Wepfi
15:09 ,Mo 3. Apr 2017,
Oooooh ...... teamviewer ?????
Ich weiß ja ned mal was des isch !
Aber ok, ich denke in whattsapp live oder so !
Danke , ich hoffe, dass ich um die Uhrzeit noch aufnahmefaehig bin :lol:
15:15 ,Mo 3. Apr 2017,
Hat sich bedankt: 250 Mal
Danksagung erhalten: 692 Mal
15:18 ,Mo 3. Apr 2017,
Wepfi
Über den TeamViewer habe ich auch schon etlichen "Patienten" aus der Ferne helfen können. Sei beim FW Update von APM und Co oder auch beim MinimOsd. Auch eine Kalibrierung von einem Copter ging damit.
Lade Dir die Software mal runter. Ist echt einfach zu installieren und auch zu nutzen.
https://www.teamviewer.com/de/download
Dann wird Stefan Dir sicher bei dem einen oder anderen helfen können.
Wepfi
18:15 ,Mo 3. Apr 2017,
Ok ;)
habe ich nun drauf, ich speichere mal meine jetzigen Parameter
und dann sehen wir weiter ;)
Wepfi
21:16 ,Mo 3. Apr 2017,
So, das war mal wieder neu für mich,
Stefan hat mit diesem teamviewer
meinen Kopter auf Umwegen mit
der neuesten Firmware versehen.
Danke nochmals !
Die restlichen Dinge werde ich dann so nach und
nach auch noch in den Griff bekommen !
21:23 ,Mo 3. Apr 2017,
Siehst Du. Geht doch Werner !
Und was war jetzt der Grund dafür, dass das FW Update bei Deinen Versuchen nicht erfolgreich war ?
22:28 ,Mo 3. Apr 2017,
Baumi hat geschrieben:
Werners MissionPlanner sieht zwar die aktuellen Firmwareversionen und auch Betas, kann sie aber nicht herunterladen - warum auch immer. Eine Neuinstallation vom MP hat da auch nix gehlolfen. Da ist mal eine Vollsanierung fällig - nicht, dass irgendwelche DNS-Einträge oder sonstiges verbogen sind.
07:23 ,Di 4. Apr 2017,
Evtl. das Gastnetz der Fritzbox benutzt, wo bestimmte Dienste nicht erlaubt sind, oder die Firewall im Router zu weit zugedreht...
Wepfi
11:04 ,Di 4. Apr 2017,
Das kann eigentlich fast nicht sein, ich konnte bislang
immer up, bzw. downgraden. Das ist der erste Pix , der
mir echte Probleme macht.
Es geht weiter, der naechste Schritt:
Das 433 air Modul sitzt direkt über dem Gimbal board.
Möglicherweise stört das, ich habe ja das Problem
mit dem langsamen Gimbal.
Das Air Mdul möchte ich weiter nach hinten setzen,
macht sowieso Sinn, da der Kopterschwerpunkt
nur mit Akku extrem weit hinten erreicht wird.
Dann kaeme das air Modul aber über den Pix.
Wepfi
11:09 ,Di 4. Apr 2017,
Sieht so aus
11:57 ,Di 4. Apr 2017,
Hi Werner,
ich mach heut Abend mal Bilder von meinem Alien - wegen der Raumaufteilung. Telemetriemodul direkt neben dem Pix ist kein Problem.
Wepfi
17:05 ,Di 4. Apr 2017,
So, ich war eben nochmals beim Fliegen.
Mit der aktuellen firmware gibt er mir zunaechst
"check geofence" aus. Der war bei mir 150 Höhe
und 500 Radius.
Ich habe ihn erst mal disabled.
Ansonsten kann ich sagen, dass er wirklich seeehr
gut fliegt und die Position auch ausgezeichnet haelt.
RTH aus 150m war auf 50cm genau.
Der roll Motor des Gimbals ist immer noch viel zu langsam.
Umstecken des Kabels hat nichts gebracht,
Ich werde nochmals zerlegen und alle möglichen Störfaktoren
möglichst weit vom Gimbal entfernt anbringen.
Die Telemetrieantenne (Momentan direkt über dem BGC board)
Die cam (direkt neben dem board)
Das Osd Modul (direkt neben dem board).
Dann bleibt nur noch ein möglicher Fehler ...... das board ist
kopfüber montiert !
Aber korrekt eingestellt.
17:32 ,Di 4. Apr 2017,
"Check Geo-Fenche" ist ab dieser Version normal, solange der Kopter vor dem ersten Start noch kein gültiges GPS-Signal hat.
Diese Antennenanordnung hat sich bei mir als optimal herausgestellt:
Telemetriesender und FPV-Sender sind im unteren Deck und die Antennen schauen durch die Löcher nach oben. Beim Diatone sind die Löcher nicht drinnen, lassen sich aber nachträglich bestimmt bohren - das werde ich bei meinem Diatone auch so machen. Ich muss mir nur noch überlegen, wie ich das integrierte PDB dann optimal nutzen kann.
Ach ja: vor dem Wochenende hatte ich noch schwarze Kabelbinder für die Antennenmasten verwendet. Die hatten aber einen negativen Einfluss auf die Reichweite :cry: . Mit den weißen waren und sind meine RSSI-Werte deutlich besser.
17:46 ,Di 4. Apr 2017,
Hast du schon einmal ausprobiert die FPV Antenne nach unten auszurichten?
Wäre da nicht eine geringe Abschottung? Oder ist kommt man dadurch eher in das "Sendehole"?
Wepfi
20:07 ,Di 4. Apr 2017,
Hallo Dirk,
meine Fpv Antenne geht nach unten. Mittlerweile habe ich auch eine Mushroom dran. Bin mal gespannt wie es damit aussieht.
Hallo Stefan,
danke für die pics, so wie bei dir geht es bei mir nicht, ich muss mit dem 5000 er Akku alles nach hinten bauen.
Bin gerade am überlegen ob ich nicht Osd rausschmeisse, brauche ich nicht mehr mit Telemetrie.
Ich habe dann weniger Gewicht, momentan habe ich sowieso nur 11Min. Flugzeit.
Welche Reichweite kann ich in der Regel mit 433 erreichen?
Bei 300m habe ich noch ein klares Bild mit der Stummelantenne.
20:20 ,Di 4. Apr 2017,
Hallo Dirk,
meine Anordnung ist wirklich ideal. Damit kann man im Ausland auch 5km weit fliegen. FPV-Antenne nach unten würde bedeuten, dass ich Landebeine bräuchte. Die Antenne müsste dann vorne unten sein. Ein anderer User hat seine Antenne hinten unten angebracht und deswegen beim Rückflug immer lange kein Bild, da die Antenne vom gekippten Kopter abgeschirmt wurde.
Hi Werner,
vom Gefühl her würde ich sagen, dass mein Schwerpunkt auch mit Frontgimbal noch funktioniert, wenn ich den Akku bis zu den Empfängerantennen nach hinten schiebe.
FPV-Reichweite bekommst Du hauptsächlich über die Emfpängerantenne. Hier kannst Du am meisten Gewinn erzielen.
Telemetriereichweite ist von der Sendeleistung, den Antennen und der Übertragungsgeschwindigkeit abhängig. Mit ein bisschen Tuning sind da einige km drin.
Das MinimOSD in der aktuellen Version ist sehr mächtig. Vor allem werden Dir da auch die Statusmeldungen und Fehlermeldungen vom PIX direkt im Klartext angezeigt. Mit 433MHz Telemetrie fliege ich kaum mehr. MinimOSD und Taranis-Telemetrie sind während des Fluges viel angenehmer wie das Handy. Die 433MHz Telemetrie verwende ich akutell nur noch mit dem Windows-Tablet und dem MissionPlanner zum Einstellen auf dem Flugfeld.
Wepfi
08:07 ,Mi 5. Apr 2017,
Guten Morgen,
das mit den weißen Kabelbindern ist ja schon witzig! Aber ich habe einen Sack voll davon :D
Mit dem Schwerpunkt komm ich so definitiv nicht mehr hin. Ich muss definitiv in die hinters Ecke.
Aber das ist alles machbar. Es geht also vorrangig um die Gimbalgeschichte.
Und dann noch um die 915 Antennen für Fpv.
Da hätte ich gern welche aus D, einfach weil ich sie schnell bekomme.
Hat da jemand einen Tipp?
Vllt. die aomway ?
Hat sich bedankt: 773 Mal
Danksagung erhalten: 767 Mal
08:49 ,Mi 5. Apr 2017,
Moin Werner,
So welche :?:
http://www.banggood.com/Fatshark-Immers ... mds=search
08:54 ,Mi 5. Apr 2017,
Ach Du meinst 5.8GHz Antennen. Bei 915 denke ich immer sofort an 915MHz Telemetrie Sender/Antennen deren Frequenznutzung in DE nicht erlaubt ist.
Zu den Antennen. Vernünftige aus DE bekommst Du beim PeteR > http://kopterforum.at/chips-grips-antennen-f61/
Die kann ich uneingeschränkt empfehlen. Da brauchst Du auch keinen 1 Megawatt :) Sender für eine super Reichweite.
chipsundgrips (10:44 ,Fr 7. Apr 2017,)
Wepfi
09:02 ,Mi 5. Apr 2017,
Oh, ich habe Blödsinn geschrieben !
Ich meinte 5,8er.
Die fatshark sind mir zum Testen einfach zu teuer.
Peter frage ich erst an wenn ich sicher bin, dass
ich diesen Kopter dann nicht mehr zerlegen muss! ;)
10:12 ,Mi 5. Apr 2017,
Wepfi
10:46 ,Mi 5. Apr 2017,
Ja, so in der Richtung .... nur zum Testen.
Bist du einigermaßen zufrieden damit ?
11:15 ,Mi 5. Apr 2017,
Vergiss diese komischen Pilze.
Gut sind die hier:
http://www.banggood.com/Aomway-5_8GHz-F ... mds=search
außerdem sind die gegen Aufpreis auch im EU-Warenhaus erhältlich.
Beim Sender müssten die RP-SMA passen.
Insgesamt sind 193 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 188 Gäste
Beiträge insgesamt 87266
Themen insgesamt 6216
Mitglieder insgesamt 1411
