LED Scheinwerfer gesucht.
Re: LED Scheinwerfer gesucht.
22:44 ,Fr 10. Mär 2017,
Hallo Andreas,
Leider ist das aber eher diffus verteilt, für meine Anwendung suchte ich was gerichtet ist.
Willst gezielt was ausleuchten ?
Dann würde ich einen fokusierbaren LED-Taschenlampen-Kopf einsetzen.
Eventuell per Servo verstellbar zum fokusieren im Flug ;)
... an einem Gimbal, steuerbar über die Brille mit Headtracking :?:
:D
08:17 ,Sa 11. Mär 2017,
@Wolfgang,
Hier ging es nur um eine Leuchte,
um die Fluglage auch in größerer Entfernung zu erkennen, was der kleine Led Scheinwerfer für mich perfekt leistet.
Die starken Leisten finden sicher sich noch mal eine Aufgabe :D
10:55 ,Sa 11. Mär 2017,
Wieviel LEDs bei einem LED Steifen würdest du unter einen Arm bekommen?
Es gibt in der Regel 2 Abstandsmasse bei den Strips : zB 60 Led pro Meter bzw 120 Led pro Meter. Ich benutze immo die 60 LEDs pro Meter, da bier der Stromverbrauch geringer ist (klar nur 50% der LEDs) "Laufendes Licht" bevorzuge ich zum Beispiel gegenüber einer einfachen Lichtquelle.
16:23 ,Sa 11. Mär 2017,
DeWe hat geschrieben:Wieviel LEDs bei einem LED Steifen würdest du unter einen Arm bekommen?
Einer reicht, ich glaube wir meinen unterschiedliche Streifen,
http://www.dx.com/de/p/10-7w-led-light- ... pcs-396180
ich sehe gerade, waren nur 5Watt Typen.
mittlerweile gibt es aber auch 10Watt Versionen.
16:43 ,Sa 11. Mär 2017,
Die COB LEDS gibt's von 2 Watt bist 100 Watt (Pro Stück)
Lichtleistung in der Regel 80-90 Lumen pro Watt.
Es hat aber grosse Vorteile z.b. 10 Watt Leds auf 5 Watt zu betreiben da sie bei Teilbelastung bis zu 120/150 Lumen Lichtleistung pro Watt produzieren werden und kühler bleiben oder 5 Watt auf 3 Watt die auch noch sehr hell sind.
Hie das krasseste derzeit :
Hatt selbe Lichtleistung wie ein 500Watt Baustrahler:
http://www.dx.com/p/jr-100w-w-100w-9000 ... MQZw08wfcs
Kannst ja mal durchstöbern, hier ne übersicht:
http://www.dx.com/s/Cob+Led
16:56 ,Sa 11. Mär 2017,
Ich hatte die auch nur so weit mit Spannung versorgt, so das die nicht mehr als Handwarm wurden,
ohne Kühlkörper, im Vergleich zur Volllast war das kaum sichtbar dunkler.
17:50 ,Sa 11. Mär 2017,
Sichtbar werden sie kaum dunkler gewesen sein effektiv aber schon 30%. Die höhere Effizienz bei nur halben Strom macht das aber zum teil Wett,
Kenne das von Datenblättern der Leds.
Mit Lux Meter lässt sich das aber schon feststellen aber beim hingucken ist der unterschied von Saugrell zu grell gering das die Pupillen sowiso anteilig abdunkeln.
Die Leds können ruhig auf 60 Grad Dauertemperatur betrieben werden.
Die in meinem Aquarium haben damit schon ca 2000-3000 Betriebstunden hinter sich
16:55 ,Sa 18. Mär 2017,
Und schon ist die LED von Ali angekommen. Und das nach nur 11 Tagen.
Das Ergebnis ist wie erwartet sehr gut. Habe sie mit einem 2S Lipo und ca. 8V betrieben.
Die LED selbst wird hinten minimal warm. Die "Elektronik" im Kabel schon wärmer.
Habe auch gemerkt, dass ab 14V die Lichtleistung abnimmt und die Elektronik sehr heiß wird. Somit ist der Wert von max. 17V in der Beschreibung nicht wirklich gut.
Werde das Teil am 12V Ausgang vom Matek Powerboard betreiben.
17:17 ,Sa 18. Mär 2017,
Code: Alles auswählen
Bei richtigen LED Treibern die auf jeden Fall verbaut sein sollten ists auch egal ob er mit 12 oder 17 Volt angespeist wird, er bekommt immer maximale Leistung da diese über die Stromstärke variabel geregelt wird.
Daher wird die LED Betriebsspannung soweit runtergeregelt bis das Ding nur mehr die genormten Milliampere Stromstärke aufnimmt die der LED entsprechen sollten.
17:33 ,Sa 18. Mär 2017,
Seltsam,
das konnte ich bei meinem nicht beobachten,
die Elektronik wird warm, aber nicht wirklich heiß.
22:31 ,So 19. Mär 2017,
Mittlerweile hat auch Gearbest den LED Scheinwerfer im Angebot:
http://www.gearbest.com/multi-rotor-par ... 34806.html
Kay Hawaii
Kopter & Zubehör: Mavic Pro
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
10:08 ,Mo 20. Mär 2017,
Ich finde das Teil hier auch ganz charmant ...
Link geht zu Banggood
Wenn ich mir mal nen Racer baue, werde ich das Ding wohl mal probieren ;-)
VG
Kay
nach Diktat verreist
10:22 ,Mo 20. Mär 2017,
Kay Hawaii hat geschrieben:Ich finde das Teil hier auch ganz charmant ...
mir ging es um einen nach vorne gerichteten Strahler, bei dem man gut erkennt, ob das Modell direkt auf einen zukommt,
oder eben um 20-30° versetzt, das erfüllt meiner auch sehr gut.
Die verlinkte Leuchte hat einen Abstrahlwinkel von 180°, ob man das dann noch so gut erkennt?
Ich denke auch das deswegen auch die Sichtbarkeit in 300m Entfernung nicht zu vergleichen ist.
Und es will zwingend mit 12V versorgt werden.
Trotzdem eine schöne Leuchte, aber ebben kein Scheinwerfer
21:12 ,Do 6. Apr 2017,
Huhu
Heute gabs mal einen direkten Vergleich zwischen Power LED Copter und "normal" (Chris weiß was ich meine).
So schauts aus.
Bin Top zufrieden mit dem Teil. Und zur Flugzeit. Rosblade hat mir einen seiner 1800er SLS geliehen und ich bin echt viel High Speed geflogen. Flugzeit knapp 8.5 Minuten. Also keine wesentlich verkürzte Flugzeit.
Fandi (07:38 ,Fr 7. Apr 2017,)
Rosblade
Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
Hat sich bedankt: 126 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
23:08 ,Do 6. Apr 2017,
Meiner ist zwar schön beleuchtet aber meine weißen front leds sind gegen den Suchscheinwerfer vom Frank reine Teelichter. :lol:
Super hell und auch auf der ferne ist seht gut zu erkennen wo vorne ist.
Mfg Chris
07:39 ,Fr 7. Apr 2017,
So im Vergleich, sieht man es erst richtig....
Und so erkenne ich die Fluglage sicher auch nach mehreren Hundert Metern noch,
unabhängig vom Hintergrund, und ohne weitere Seh-Hilfen.
Kay Hawaii
09:40 ,Fr 7. Apr 2017,
Meine LED ist gestern gekommen... hatte noch keine Gelegenheit die zu testen, aber ich werde berichten...
pilatus626
Kopter & Zubehör: Cheerson CX-20, Hubsan X4, CX-21 basiertes Nachtmonster im Bau
00:54 ,So 16. Apr 2017,
Ich habe da evtl. interessante Lösungen für Positionslicht.
Schaut hier
Mit dem roten im Heck ist der Kopter selbst auf grosser Distanz gut zu sehen.
Gruss Pilatus
Geht nicht, gibts nicht. Bis 30kg is alles im Rahmen :lol:
18:39 ,So 3. Sep 2017,
Kay Hawaii hat geschrieben:Meine LED ist gestern gekommen... hatte noch keine Gelegenheit die zu testen, aber ich werde berichten...
Und Kay ???? Bist Du zufrieden mit der Lichtausbeute ????
Kay Hawaii
19:28 ,So 3. Sep 2017,
Moin, liegt leider noch im Karton, da ich seid einiger Zeit überhaupt keine Zeit habe, zu Basteln. Will heißen der At21 ist nach wie vor in Einzelteilen.
Ich bin noch nicht einmal dazu gekommen, mit einem Testflug zu prüfen, ob die Kompassprobleme bei meinem Cx20 weg sind, geschweige denn, den Cx21 einzufliegen.
Aber ich hatte das Ding mal probehalber an einen Akku angeschlossen und das sah mE ganz gut aus.... zumindest am Schreibtisch.
19:31 ,So 3. Sep 2017,
Hallo Kay,
danke für das Feedback. Ach Du sch..... das tut mir Leid für Dich ! Kenne das selbst wenn man so viel um die Ohren hat, dass man kaum mehr Zeit für's Hobby erübrigen kann.
Hoffe es wird bald besser für Dich damit Du mal wieder zum rumdüsen kommst.
Insgesamt sind 329 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 325 Gäste
Beiträge insgesamt 86923
