CX20 piepst nach Radio Kalibration
Frank70
Kopter & Zubehör: .
Cheerson CX 20
Hubsan X4 H107D+
Taranis X9D
17:09 ,Fr 10. Feb 2017,
ich habe gerade mal im APM Planner die Radio Kalibration durchgeführt.
Seitdem piept der Copter nur noch.... und 2 Motoren zucken, 2 Motoren stehen still.
Ich habe mal ein Video gemacht.
Kann mir jemand helfen?
Grüße Frank
Re: CX20 piepst nach Radio Kalibration
18:40 ,Fr 10. Feb 2017,
Kannst noch mit Mission Planner verbinden? Sieht so aus als Wär Verbindung getrennt worden als er Daten drauf schrieb und hat nun Fehler bei APM booten. Müsste Firmware neu eingespielt werden damit er wieder korrekt bootet.
Aber wart noch auf andere Einräge zur weiteren Vorgehensweise hier da ich mit CX-20 auch schön länger nimmer rumbastelt habe.
Den Fehler hatten schon einige hier.
Kannst dich ja mal drann orientieren: http://kopterforum.at/cheerson-cx-20-qu ... html#p5606
16:02 ,Sa 11. Feb 2017,
Was hast Du genau gemacht ?
Wirklich NUR manuell in den Reiter Radio Calibration ? Oder den Wizard durchgekllickt ohne die vorherigen Kalibrierungen zu machen ?
Wie ist die Funkenkalibrierung abgelaufen ? Haben sich die Regler im MP bewegt und hast Du am Ende beim abspeichern der Werte lange genug gewartet und die Übersicht der ermittelten Werte bekommen und mit ok bestätigt ?
16:04 ,Sa 11. Feb 2017,
Frank70
Kopter & Zubehör: .
Cheerson CX 20
Hubsan X4 H107D+
Taranis X9D
15:44 ,So 12. Feb 2017,
ich hatte "nur" die Radio Calibration aufgerufen.
Scheinbar ist da was falsch gelaufen.
Habe es nochmal durchgeführt, jetzt piepst er nicht mehr....
Dafür kann ich ihn nicht armen, da der Pre-arm Check sagt, dass der Kompass nicht kalibriert ist.
Habe bis jetzt immer den APM Planner unter Mac benutzt. Der Mission Planner scheint aber doch um einiges umfangreicher zu sein.
Werde wohl auf diesen setzen......
Ich hoffe ich habe nicht aus Versehen andere Einstellungen verändert..... Die Apple Mouse funktioniert unter Windows nicht wirklich gut. Da verstellt man schnell was nur weil man den Finger auf der Maus bewegt.....
Gibt es irgendeine Möglichkeit den Copter auf "Werkseinstellung" zurück zu setzen?
Gruß Frank
16:02 ,So 12. Feb 2017,
Werkseinstellung gibt's nicht, entweder alle Parameter löschen oder gar keine.
Einzelne kann man mit der Hand nachtragen aber wenn du alle löscht musst du anderes Parameterfile übernehmen (Downloads) und gesamt neukalibrieren
Frank70
Kopter & Zubehör: .
Cheerson CX 20
Hubsan X4 H107D+
Taranis X9D
18:19 ,So 12. Feb 2017,
so, nachdem ich das Problem mit dem gepiepse gelöst habe, habe ich mir gedacht..... spiele doch mal die 3.2.1 Firmware auf.....
Hat soweit auch gut funktioniert...... allerdings bekomme ich jedesmal einen Fehler beim Verify.
Kennt jemand das Problem?
Im MP wird die neue Version angezeigt und alles scheint ok zu sein.
Und noch eine Frage..... was bedeuten die Striche im MP ??? siehe Screenshot
Gruß Frank
18:38 ,So 12. Feb 2017,
die Farbe der Striche sind unter dem Fenster erklärt.
Bei welchem Verify? Direkt nachdem Flashen? Oder klappt das Flashen ohne Probleme?
Frank70
Kopter & Zubehör: .
Cheerson CX 20
Hubsan X4 H107D+
Taranis X9D
18:46 ,So 12. Feb 2017,
Ja, direkt nach dem Hochladen der Firmware wird ja direkt ein Verify durchgeführt.
Habe es mehrmals durchgeführt, jedes Mal mit Fehlermeldung beim Verify.
Unter dem Fenster finde ich keine Erklärung......
Gruß Frank
19:46 ,So 12. Feb 2017,
20:18 ,So 12. Feb 2017,
Wenn ich dein Bild sehe,
spring mal über die A40 drüber, und komme mich mit deinem Vogel besuchen.
das scheinen ja nicht mal 200m zu sein.
Frank70
Kopter & Zubehör: .
Cheerson CX 20
Hubsan X4 H107D+
Taranis X9D
Aufrüsten meines CX20
20:03 ,Mi 8. Mär 2017,
Hallo Zusammen,
danke Fandi hier aus dem Forum ist mein Copter nun richtig kalibriert und hat seine ersten Platzrunden hinter sich.
Für die Zukunft möchte ich Ihn aber noch etwas aufrüsten.
Ich habe mal einige Produkte rausgesucht. Vielleicht kann jemand was dazu sagen, bevor ich was falsches bestelle.
Als Telemetrie wollte ich folgendes einbauen...
Telemetrie
mit folgender Antenne
Whip Antenne
Zusätzlich soll ein FrSky X8R Empfänger eingebaut werden + zusätzlich
Teensy
Zu guter Letzt evtl. vielleicht noch jenes hier... (falls das hier überhaupt was taugt)
GPS Tracker
Später vielleicht noch ein FPV-Sender, aber den habe ich schon.......
Evtl. kann mir noch jemand ein Bluetooth Modul empfehlen um die Telemetrie Groundstation drahtlos mit dem Handy zu verbinden.
Ich hoffe, ich habe jetzt nicht kompletten Quatsch geschrieben, wenn doch, kann ich mit der Wahrheit leben....
Viele Grüße
Frank
20:22 ,Mi 8. Mär 2017,
Telemetrie passt
Antenne für Telemetrie auch
Teensy von Ali ?
Gibts hier günstiger aus DE
http://www.exp-tech.de/teensy-3-2?gclid ... AgVy8P8HAQ
Hast den FRSky X8R schon oder warum der große Brocken ?
Ach ja. Bluetooth: das HC-06 hat sich bewährt. http://www.banggood.com/RS232-TTL-HC06- ... 27765.html?
Gibts natürlich auch beim Ali.
Geht aber auch per Handy/Tablet über 433MHz Telemetrie und USB OTG Adapter.
Edit. Der Tracker. Da war ja noch eine Frage von Dir ;)
Genau den habe ich auch. Läuft einwandfrei!
21:16 ,Mi 8. Mär 2017,
Baumi hat eigentlich schon alles gesagt,
wie ich es auch getan hätte.
Ob Du zusätzlich zu 433MHz Telemetrie noch Bluetooth brauchst? eigentlich nicht.
das Groundmodul kann man mit einem OTG Kabel auch am Handy anschließen.
Ein geübter Bastler baut evtl. eine Akku gestützte 433MHz-Bluetooth Bridge.
Wahrscheinlich bei Dir ja gar nicht notwendig, da Du ja schon eine Taranis hast,
wirst Du Dir die wichtigen Daten ja dort anzeigen lassen (wollen)
Vielleicht macht ja auch nur Bluetooth Sinn.
Als Tracker könnte ich Dir noch den RF-V16 nahe legen:
http://www.ebay.de/itm/222285600662?_tr ... EBIDX%3AIT
ist leichter und macht auch einen guten Job.
Denn hast ja schon bei mir gesehen.
Frank70
Kopter & Zubehör: .
Cheerson CX 20
Hubsan X4 H107D+
Taranis X9D
21:25 ,Mi 8. Mär 2017,
Danke Baumi und Andreas für die schnellen Antworten.
Welcher Empfänger würde sich denn besser eignen?
Habe den X8R zwar hier liegen, aber der ist natürlich wirklich groß und schwer.
Gruß Frank
21:29 ,Mi 8. Mär 2017,
Hallo Frank
X4R-SB. Klein. Leicht.
Haben alle meine Copter bekommen.
http://www.banggood.com/FrSky-X4RSB-316 ... 55643.html
Der X8R macht seinen Job allerdings auch einwandfrei.
Den X8R kannst Du am CX-20 per PWM (Mehrkabellösung wie beim Original CX20 Empfänger) oder (C)PPM (Einkabellösung) betreiben. Den X4R-SB per (C)PPM.
Themen dazu, wo auch erklärt wird, wie das mit (C)PPM am CX-20 geht, sind hier schon einige vorhanden.
21:41 ,Mi 8. Mär 2017,
ich habe den X8R eingebaut,
der war halt bei der Taranis dabei, und einfach als Briefbeschwerer sollte der auch nicht verkommen.
Kleiner und leichter, trotzdem mit allen was man braucht,
wie Baumi auch schon sagt: X4Rsb
Frank70
Kopter & Zubehör: .
Cheerson CX 20
Hubsan X4 H107D+
Taranis X9D
09:36 ,Do 9. Mär 2017,
Das wichtigste habe ich noch vergessen...
Neo-m8n m8n gps-modul ständer halter 8n gps errichtet in kompass Für APM 2,6 APM 2,8 PX4 Pixhawk V2.4.6 Mit Beste preis
http://s.aliexpress.com/auENVzuy
(from AliExpress Android)
Taucht der?
Gruß Frank
10:44 ,Do 9. Mär 2017,
Das Modul hatte ich auch mal und es hat Ärger gemacht. Wenige Sats. Kompass Schwierigkeiten. Qualitativ nicht gut oder einfach Pech gehabt ? Weiß ich nicht. Habe seitdem nur noch das Neo M8N von Banggood gekauft und damit nie Probleme gehabt. http://www.banggood.com/Ublox-NEO-M8N-F ... 05394.html
Teste aber erstmal wenn es da ist.
Wobei mir grad einfällt. Hatte nicht vor ein paar Tagen jemand mit dem von Dir verlinkten GPS Modul Trouble ? Da sahen die Lötstellen im Inneren auch so aus, als hatte mein 8 jähriges Patenkind mit Lötzinn rumgesaut.
11:00 ,Do 9. Mär 2017,
Gerade bei dem CX20 hat sich auch das Beitan BN-880 bewährt:
http://www.banggood.com/UBLOX-NEO-M8N-B ... AvWW8P8HAQ
Als reine GPS Lösung läßt sich das auch prima unter die Kuppel montieren.
11:11 ,Do 9. Mär 2017,
Oder Alternativ das hier welches ich mir grad zum testen bestellt habe: http://www.banggood.com/BS-880-Flight-C ... 95591.html
Hatte bisher auch das von Fandi verlinkte GPS Modul im CX20 in den Deckel eingeklebt und das war hervorragend.
Angeblich soll das BS Modul noch einen Tacken besser sein obwohl günstiger. Glaube ich zwar erstmal nicht aber werde vergleichen und berichten.
Frank70
Kopter & Zubehör: .
Cheerson CX 20
Hubsan X4 H107D+
Taranis X9D
12:43 ,Do 9. Mär 2017,
Bekomme bei beiden Links das gleiche Modul angezeigt, nur zu einem anderen Preis.
Oder irre ich mich?
Gruß Frank
12:49 ,Do 9. Mär 2017,
Der Teufel steckt im Detail.
BN880
BS880
Ich hatte sonst das BN-880 und teste nun das BS880
Frank70
Kopter & Zubehör: .
Cheerson CX 20
Hubsan X4 H107D+
Taranis X9D
18:51 ,Do 9. Mär 2017,
Wo hast Du gelesen, dass der BS-880 besser sein soll?
Bin jetzt hin und her gerissen welchen ich jetzt bestellen soll.
Gruß Frank
19:10 ,Do 9. Mär 2017,
Hallo Frank
In den Reviews zum BS-880 auf der Banggood Page.
Da ich erstmal grundsätzlich skeptisch bin, was die Reviews dort angeht, will ich halt selbst testen.
Eins steht aber fest und das habe ich schon vor über einem Jahr getestet. Mit dem
ublox 8 Chipsatz liegt man egal ob Clone oder nicht erheblich besser im Rennen als mit dem 6er Chipsatz.
Habe mal einen umfangreichen Test gemacht und hier irgendwo dokumentiert.
Insgesamt sind 542 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 537 Gäste
Beiträge insgesamt 86792
