CX-20 mit Graupner RX
dito8
Kopter & Zubehör: Fimi X8 SE
16:11 ,Fr 16. Sep 2016,
fliegt jemand den Copter mit einem Graupner Empfänger, wie z.B. dem Gr-18+3xG+3A+Vario ?
Ich spiele mit dem Gedanken meinen MZ-24 Sender mit dem o.g. RX zu verwenden, scheue mich aber noch vor möglichen Komplikationen.
Mit der Kombi hätte ich Telemetrie und andere Vorzüge, vielleicht hat ja jemand wertvolle Tipps.
Gruß...
Wepfi
Mavic weil er so easy ist
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
Re: CX-20 mit Graupner RX
17:42 ,Fr 16. Sep 2016,
Ich fliege APM und Pixhawk mit meiner
alten MX 16hott und GR 12 Empfängern
mit Summensignal.
Einfach weil ich die noch hatte und so
langsam mehr Reichweite will.
Im Grunde bin ich sehr zufrieden, nur scheint die
Gimbalsteuerung etwas tricky zu werden,
Da Kanal 6 für Summe und Kanal 5 von den
flightmodes belegt werden.
Ich bin noch am Rätseln :roll:
Aber mit dem GR 18 bist du ja im grünen Bereich .
dito8
08:33 ,So 25. Sep 2016,
Kannst Du mal die genaue Anschlussbelegung posten ?
Auch in Bezug auf Summensignal...
Gruß...
Wepfi
09:05 ,So 25. Sep 2016,
Ich fliege mit Summensignal, dazu muss Kanal 6 (GR12) in 1 bei APM,
Pin 2 und 3 müssen gebrückt werden.
Die Motoren normal am hinteren Ende stecken.
Kanal 1-4 sind dann die Motoren, 5 die Flugmodi und 6 das Signal zum APM.
Du musst wahrscheinlich das Signal auf den letzten Kanal am 18 legen.
dito8
06:18 ,So 2. Okt 2016,
Danke,
was meinst du mit "Pin 2 und 3 müssen gebrückt werden" ?
08:31 ,So 2. Okt 2016,
Pin 2 und 3 am APM müssen verbunden werden. So:
Am APM 2.5.2 (Original CX-20) so:
dito8
10:54 ,So 2. Okt 2016,
Vielen Dank...
Kay Hawaii
Kopter & Zubehör: Mavic Pro
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
16:53 ,So 1. Jan 2017,
Ich hätte auch mal eine Frage. Ich habe eine Gaupner MX20 und noch einen GR-12 Empfänger.
Der Sender kann 12 Kanäle ansteuern und der Empfänger grds. 6, soll aber über Summensignal 12 Kanäle ausgeben können.
Müsste es darüber nicht möglich sein, bspw. das Gimbal über Ausgang 5 zu steuern (hat ja wohl nichts mit dem APM zu tun) und die Flug-Modi über das Summensignal?
Ich kenne mich damit noch nicht so aus. Viell. Mache ich auch einen Denkfehler.
nach Diktat verreist
Wepfi
17:31 ,So 1. Jan 2017,
Vielleicht hilft dir das
http://fpv-community.de/showthread.php? ... -verteilen
Es müsste mit jedem Gimbal machbar sein !
Kay Hawaii
20:29 ,So 1. Jan 2017,
Muss ich mich mal mit auseinandersetzen.
Ich brauche ja nur einen Kanal zum Neigen des G2D.
JP-Nova
CX21
CX21-Racer (Q330 Frame)
Graupner MX16
Danksagung erhalten: 12 Mal
06:58 ,Mo 2. Jan 2017,
Ich hab das mit meiner MX16 und GR12 schon durch mischen geschaft das über Kanal 5 das Gimbal gesteuert wird. Der Rest über Summensignal.
Such mal nach mischen der Kanäle. Heute Nachmittag kann ich mal schauen ob ich das noch finde.
Gruß Jochen
Kay Hawaii
09:33 ,Mo 2. Jan 2017,
Das wär klasse ...
Wenn ich mir die Steckerbelegung so ansehe, werden die unten ausgegebenen S1 und S2 nicht über den APM gesteuert, die Flugmodi schon.
Auf jeden Fall schonmal ein guter Hinweis, dass das wohl geht ;-)
VG
Kay
JP-Nova
CX21
Graupner MX16
17:27 ,Mo 2. Jan 2017,
Hab nochmal nachgeschaut. Testen kann ich das gerade nicht, dafür müsste ich umbauen.
Ich hatte den GR12 auf Kanal 6 mit Summe an den FC angeschlossen.
Auf Kanal 5 dann mit der Signalleitung an das Gimbal.
Unter Telemtrie dann bei Free Mixer folgendes eingestellt:
Bei den Gebereinstellung dann bei E8 den Poti deiner Wahl nehmen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JP-Nova für den Beitrag:
Kay Hawaii (18:59 ,Mo 2. Jan 2017,)
Gruß Jochen
Wepfi
17:36 ,Mo 2. Jan 2017,
Wenn du mal Zeit hast kannst du
doch deine mdl Datei hier einstellen.
JP-Nova
CX21
Graupner MX16
17:44 ,Mo 2. Jan 2017,
Hab das nicht mehr auf der Funke.
Das sind Bilder die ich noch als Sicherung auf meinem PC habe.
Wenn es nicht funktioniert bei euch kann ich morgen mal umbauen und es nochmal testen wie es genau war.
Gruß Jochen
Kay Hawaii
Ja erstmal Danke ... wenn ich das Ding wieder ans Fliegen kriege, dann werde ich das direkt mal ausprobieren.
VG
Kay
Kay Hawaii
20:42 ,So 8. Jan 2017,
Ich spiele gerade gemeinsam mit Fandi mit dem Gedanken, ob 6 "normale" Kanäle ohne Summensignal nicht auch ausreichend sein könnten für CX inkl. Gimbal Steuerung hoch und runter.
Allerdings:
1-4 sind belegt mit Signal Pins für die Motoren und +- für FC...
5=Mode...
Bei 6 kommen 3 Kabel vom PDC an...
Bekommt man das irgendwie anders verdrahtet um noch 1 Signal Pin für das Gimbal frei zu haben?
Ich habe nämlich neben dem GR12 noch 2 deutlich günstigere GR12L Empfänger rumfliegen, die kein Summensignal beherrschen.
Kay Hawaii
23:18 ,So 8. Jan 2017,
Hat sich wohl erledigt... es hing um folgendes weißes Kabel:
Das scheint normalerweise abgeknipst zu sein... (http://kopterforum.at/elektronik-bastle ... t1002.html ... Danke Fandi) ich hatte es aber angelötet, da ich nach meinem Totalcrash davon ausgegangen war, dass es dabei abgerissen ist.
Dann dürfte man wohl mit 6 Kanälen auskommen.
Das entsprechende Signalkabel kann man dann ja umpinnen.
12V fürs Gimbal kommen direkt vom PDB.
Sonst brauchts nur noch die eine Signalleitung für das Gimbal Tilt (5V sollten da ja eh ausgepinnt werden).
Na ich werde berichten ob es geht.
Kay Hawaii
16:29 ,Mi 25. Jan 2017,
So,
habe jetzt den GR-12L Empfänger eingebaut und gebunden.
Da der das passende Summensignal wohl nicht kann habe ich ihn klassisch verbunden:
Pins 1-4 Motoren, Pin 5 Modes, Pin 6 Gimbal
Arming klappt schonmal, Motoren laufen auch. Ob ich da alles richtig verdrahtet habe und wie eingestellt, dass teile ich dann mit, wenn er abhebt und mir nicht beim ersten Mal abschmiert ;-)
Bei den Modes konnte ich durch Einstellen der Mischer sechs Stück einstellen (Stabilize, Pos Hold, Circle, Drift, AltHold und RTL) ... Gemacht habe ich das nach dieser Anleitung hier https://fpv-team.de/blog-aktuelles-news ... x-16-mx-20
Danach habe ich das Gimbal angeschlossen, mir über die Gebereinstellungen einen Poti ausgesucht und dann über die Servoeinstellungen Begrenzungen eingestellt, so dass die Kamera bei nach links gedrehtem Poti geradeaus,in der Mittelstellung 45° nach unten und bei nach rechts gedrehtem Poti 90° nach unten zeigt.
Wie gesagt, sobald ich das alles getestet habe, werde ich die Einstellungen nochmal zusammenfassen und hier einstellen.
dito8
21:21 ,Mo 26. Jun 2017,
Bin gespannt...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Kay Hawaii
21:36 ,Mo 26. Jun 2017,
Moin, habe das hier nicht vergessen... leider habe ich momentan dermaßen viel zu tun, dass ich überhaupt zu nichts außerhalb von Arbeit und Familie komme...
Ich tue mein bestes, dass ich demnächst mal den Kopf hierfür freibekomme.
Funktionieren tut es auf jeden Fall einwandfrei!
VG
Kay
Insgesamt sind 271 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 266 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Redti, Semrush [Bot]
Beiträge insgesamt 86918
