Ich würde mich freuen wenn sich jemand meldet da ich keine Lust habe 1 Monat zu warten...
Würde ca 35€ bezahlen mit Versand....
Grüße
Suche green esc! 2 stück
- faboaic
- Hat sich bedankt: 438 Mal
Re: Suche green esc! 2 stück
meinst du solche?
Habe in meinem quanum Nova noch alle 4 ESC drinnen und könnte 2 abgeben
meinst du solche?
nur zur Info. Selbst wenn er nicht V1.6 hat, dann passen diese trotzdem. Hans, andere User und ich haben das schon durch. Hatte damals auch V1.6 und V2.4 gemischt. Läuft !
Da ich leider noch nicht die Erfahrung habe.
Ich habe im Anhang ein Bild von meinen verbauten.
Kann mir jemand mit mehr Erfahrung/Verständnis sagen ob ich diese ohne Probleme mit den oben angebotenen tauschen kann?
Danke für das Angebot wenn sich raus stellt das diese passen würde ich sie sehr gern kaufen.
- faboaic
habe da selber leider auch wenig Erfahrung, aber einen Beitrag weiter oben hat Baumi geschrieben, dass es wohl passt.
Zitat:
welche die grünen sind muss ich noch schauen... weiß das nicht auswendig...
Zitat:
Wenn Du meine ESC haben willst und wegen Versand auch in Deutschland bist, kannst sie gerne haben.Hatte damals auch V1.6 und V2.4 gemischt. Läuft !
Es macht keinen Unterschied, welche Version vom ESC da verbaut ist. Wir haben beim Südtreffen auch mal das Verhalten bezüglich Kalibrierung und Übersteuerung jenseits von 2000ys getestet - alles gleich.
Kannst bedenkenlos kaufen.
- faboaic (18:20 ,Mi 10. Aug 2016,)
- faboaic
Dankeschön auch von meiner Seite.
besonders auch an Baumi und mastersurferde für die Unterstützung bei den technischen Fragen.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Hallo ich hätte nochmal eine Frage.
Ich habe jetzt die Esc verbaut jetzt piept der kopter wieder ganz normal, doch die funke lässt sich nicht mehr verbinden woran kann das liegen ich bin ratlos.
Danke schon mal im voraus, ich als Einsteiger schätze die Hilfe sehr!
- faboaic
erst Akku dran, dann paar Sekunden abwarten, dann Funke an?
kannst auch mal Akku weg lassen und mit USB an den Computer hängen, schauen, was der Mission planner sagt
Reihenfolge beim Funke anmachen wie sonst auch verwendet?STEVO hat geschrieben:doch die funke lässt sich nicht mehr verbinden woran kann das liegen ich bin ratlos.
- faboaic
Verhalten gleich, wenn Du den Kopter in verschiedene Richtungen neigst?
Motortest im Missionplanner ? (lieber 20 % oder mehr einstellen... nicht mit 1 oder 5 % testen)
Hast ihn sauber kalibriert über den Mission Planner? Hier im Forum Stichwort: "Bierkastenkalibrierung" (oder so ähnlich)
Funke auch alles kalibriert?
Viele Grüße,
Was spricht der Mission Planner über USB ?STEVO hat geschrieben:Die Motoren machen keinen mux
Viele Grüße,
- faboaic
Motoren mal quer tauschen? also an die roten ESC dran?STEVO hat geschrieben:Ist alles kalibriert :/
Der eine Motor ruckelt der andere sagt gar nix.
Fehlermeldung gibt es auch keine
- faboaic
komisch. ohne Fehlermeldung?
ESC mal direkt am Empfänger anstecken?
schau mal im Forum nach 'ESC anlernen'
dort müsste das beschrieben sein.
