Quanum Nova PRO Empfänger bindet nicht
Paraglider58
Hat sich bedankt: 2 Mal
17:52 ,Do 21. Sep 2017,
Hallo Freunde,
wieder mal ein kleines Problem, über die Hilfe-Funktion habe ich nichts gefunden. Ich habe mir einen Quanum Nova PRO zugelegt, die light Version ohne Sender. Laut Anleitung soll man den Kopter eben hinstellen, den Akku anschließen und warten bis die rechte grüne LED dauerhaft brennt ( die rote blinkt). dann den Gasstick auf niedrigste Position bringen und dann den Sender einschalten. Leider passiert hier nichts. Mache ich etwas falsch? Für Info´s und Hilfe bedanke ich mich schon mal.
Gruß Heinz
Re: Quanum Nova PRO Empfänger bindet nicht
17:58 ,Do 21. Sep 2017,
Nun ja der Quanum Pro ist selten aber beim normalen Quanum Nova/ CX-20 soll man die Funke die nächsten 5 Sekunden-10 nach Akku anschließen einschalten.
Die grüne Led auf Dauerlicht bedeutet nur das genügend Satelliten vom GPS empfangen werden und hat nicht mir derm Funke verbinden zu tun.
Hast du dann verbindung mit der Funke dann kannst Motoren entsperren und die rote Led geht auf Dauerlicht und Motorn können anlaufen.
Paraglider58
18:04 ,Do 21. Sep 2017,
Hallo Hans,
danke für deine Antwort, aber da passiert nichts. Die rote LED blinkt weiter. Ich habe vergessen zu sagen welchen Sender ich habe. Es ist ein Futaba T7C. Auch piepsen die Motoren ständig, ohne Sender kann ich die Regler nicht anlernen. Keine Ahnung wie ich vorgehen soll.
Gruß Heinz
Detlev
Kopter & Zubehör: CX-21, CX-20, Hubsan H107D, Radiolink AT9 mit R9D und PRM-02, SJ5000, Parrot Disco
Danksagung erhalten: 3 Mal
19:45 ,Do 21. Sep 2017,
Passenden Empfänger eingebaut? Wenn ja, an der Funke Kanal 3 invertieren. Zum testen im Mission Planner unter Standard Parameter den Pre Arm Check deaktivieren (ohne Propeller!)
Detlev
21:28 ,Do 21. Sep 2017,
Bist du dir sicher das es wirklich Unterschiede zwischen dem Nova und dem Nova Pro gibt ? Den CX verkaufen findige Geschäftsleute auch als Pro und da ist nichts anders.
Zur not Schraub den auf. Akku dran und nach dem gepiepe funke an. Dann solltest du am Empfänger an den Led s eine Veränderung sehen. So ist das zumindest beim CX und beim Nova. Kann es gerne mal filmen. Habe gerade einen Nova auf.
21:37 ,Do 21. Sep 2017,
Ohne Funke?
Jaaaaa. so einen habe ich auch gekauft - aber bewusst, da ich schon eine Fernbedienung habe und diese auch weiter verwenden. Vielleicht ist ausser der Funke keine auch kein Empfänger dabei.... wie auch?
Also bitte einmal aufschrauben und ein Bild hier einstellen... je nach Empfänger brauchst du eine entsprechende Fernbedienung oder aber musst den Empfänger nachträglich mit einbauen
Dornierfan
Potensic Atom
SAB 770er Competition Heli
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
21:41 ,Do 21. Sep 2017,
Der Empfänger blinkt, bis er mit dem Sender gebunden hat. Dann leuchtet die LED am Empfänger permanent.
Macht's gut oder besser,
Euer Stef,
22:25 ,Do 21. Sep 2017,
Genau, dann sind Funke und Empfänger gekoppelt. Log dich mal mit dem MP ein und deaktiviere gps Baro usw. Und schau ob er dann die Rotoren startet. Aber festhalten, nicht abheben sonst könnte der... oder gleich ohne Propeller versuchen.
Das der ohne Empfänger geliefert wird kann gut sein. Ich habe die Tage zwei Novas gekauft und da war auch nur eine Funke und ein Empfänger dabei. Dachte der Verkäufer hat vielleicht einen Empfänger gekillt aber jetzt im Nachhinein fällt mir wieder ein das der eine Empfänger -seltsam- positioniert war. Zb hat er press am FC gesessen und richtig gehalten hat er auch nicht. Denke der Verkäufer hat sich auch einen Ersatz-Nova ohne Funke geholt und musste den Empfänger umbauen...
Ich gehe also davon aus das du keinen Empfänger drin hast...
22:35 ,Do 21. Sep 2017,
Auszug aus Beitrag 1:
"dann den Gasstick auf niedrigste Position bringen und dann den Sender einschalten. "
So armt normalerweise kein OS Kopter nach dem Funke einschalten: GAS Stick ganz runter UND ganz ganz nach rechts drücken für 3-4 Sekunden, aber nicht länger als 5 Sekunden sonst kommst in Kompass Kalibration Mode und Led flackert rot /orange.
Ist die Funke verstellt (fehlkalibriert) kann er auch nicht Armen da dann die untern /rechts Position nicht erreicht wird.
00:37 ,Fr 22. Sep 2017,
Paraglider58 hat geschrieben:Ich habe vergessen zu sagen welchen Sender ich habe. Es ist ein Futaba T7C. Auch piepsen die Motoren ständig
Öhm, das habe ich überlesen aber ich denke, selbst wenn ein Empfänger verbaut ist (was ich immer noch bezweifle), ist der Serien Nova-Empfänger mit dem Futabasender garnicht kompatibel.
Bleibt noch das Dauerpiepen. Die Erklärung dafür ist das kein Empfänger verbaut ist oder FC und Empfänger keinen Strom bekommen.
Hab mal schnell bei meinem 2 Videos gemacht. Lag gerade offen rum. Das erste normal, FC und Empfänger haben Strom. Videos müssen heruntergeladen werden. Zumindest laufen sie bei mir sonst nicht.
20170922_003412.mp4
(6.23 MiB) 360-mal heruntergeladen
Hier habe ich das Stromkabel für den Empfänger abgezogen. Über den Empfänger wird der FC ebenfalls mit Strom versorgt. Das Gepiepe müsste dir bekannt vorkommen.
20170922_003448.mp4
(4.89 MiB) 393-mal heruntergeladen
Zum testen kannst du den FC auch über den USB Anschluss unten am Kopter mit Strom versorgen und dann erst den Akku anstecken. Dann sollte das Startgepiepe kommen und dann aufhören und du kannst fast sicher sein das kein Empfänger verbaut ist, oder er zumindest keinen Strom bekommt.
Dann bleibt nur aufschrauben und reinschauen.
Paraglider58
08:50 ,Fr 22. Sep 2017,
Hallo Detlev, Sven, Dornierfan, Hans,
danke für eure Antworten. Gestern habe ich den Kopter geöffnet. Der FC ist ein APM, nicht wie in den Video´s von Sven. Ein Empfänger ist auch eingebaut, er sitzt neben dem FC. Er ist weiß ohne irgend einen Aufdruck. Ich habe mir diese Woche bei Banggood 3 Stück bestellt. Wird aber noch einige Tage dauern bis die da sind. Wenn ich den Kopter an meinem Pc anschließe bzw. über Telemetrie mit dem PC verbinde, kann ich alles einstellen bis auf die Werte der Funke. Ich denke das der Empfänger nicht kompatibel mit der Funke ist, so wie Sven auch das erwähnt hat. Mal schauen.
Gruß Heinz
10:10 ,Fr 22. Sep 2017,
Moin Heinz
Da gibts nur 2 Möglichkeiten.
1. Du besorgst Dir die Original Funke
2. Du besorgst Dir einen passenden Empfänger für Deine Futuba
Ich würde die 2. Variante favorisieren ;)
Insgesamt sind 235 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 230 Gäste
Beiträge insgesamt 86778
Mitglieder insgesamt 4323
