CX20 schaukelt sich auf nach Umbau auf leichtes Landegestell
- murdok1980
- Kopter & Zubehör: Cheerson CX20
- Hat sich bedankt: 0
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Hallo Copter Gemeinde
Erstmal großes Lob an Carsten und Hans wegen dem Landegestell.
Hab nach dem Umbau die Firmware 3.2 aufgespielt, defaults geladen und anschließend meine alten Parameter aus der 3.2.1 eingespielt. Im MP Acc, Kompass und Funke kalibriert und anschließend Testflug mit Mobius drunter (nur fest angebracht an originaler Halterung) sowie mit Telemtrie über die Tower app.
Der Copter schaukelte sich wie wild auf, vorzugsweist über die Rollachse würde ich sagen. Die PIDs für Roll und Nick waren die von Hans, welche ich aber schon etwas nach unten korrigiert hatte.
Nun hab ich gleich auf dem Feld die PIDs über die tower app bis auf 0,07 0,07 0,004 runtergeschraubt. So ließ er sich im stablelize einigermaßen steuern. Das kann doch nicht normal sein. Den IMU Wert für den Leiter usw hab ich auf 4 Hz eingestellt. Die Flugmodes stable und Loiter sind aber immernoch sehr unruhig.
Hab heute abend nochmal den Copter aufgeschraubt, den Empfänger anders positioniert (lag am FC an) und die ESCs neu kalibriert. Noch zur Info es sind die originalen Probs drauf ohne guards.
Hat einer noch ne Idee was hier der Fehler ist.
Grüße Andre
Werde morgen nochmal nen Testflug machen. Die Mobius geht ja auch noch nicht wie sie soll, das Video sieht aus wie durch eine beschlagene Scheibe gefilmt. Evtl wars heute auch zu kalt.
Grüße Andre
Re: CX20 schaukelt sich auf nach Umbau auf leichtes Landegestell
Sei beruhigt, das Problem können schon die PIDs sein. Allein schon, da zwischen den Versionen der Wert für P-/ I- / D- max des öfteren geändert / mit Fehlern (Default) war. Solange du keine Änderungen gemacht und die PIDs dem Default entsprechen, wird dieser Wert immer neu angepasst, sofern es keine persönlichen Änderungen gibt. Allein der Max Wert hat sich des öfteren geändert und der ist sehr maßgeblich für das Flugverhalten.
- murdok1980
Die Antwort verstehe ich nichttp so richtig. Ich hatte vor dem Umbau nen schwereres Landegestell und schwere Prob guards drauf. Da bin ich mit nem P Wert von 0,128 nem I Wert von 0,128 und der D Wert von 0,005 geflogen (FIRMWARE 3.2.1).
Und nach dem Umbau soll P 0,07 I 0,07 und D 0,004 richtig sein. Die Werte scheinen mir arg niedrig zu sein. Hab bisher noch bei keinem solche niedrigen Werte gesehen der seinen CX20 oder Nova auf Leichtgewicht umgebaut hat.
Grüße
Andre
Grüße
Andre
- Fandi
Es können auch die Propeller sein,
wen Du z.B. wie ich die 9450er verbaut hast, fehlt Dir nun das nötige Gewicht.
Ich habe das bemerkt, als ich mir mal das Gimbal heruntergerissen hatte,
danach konnte ich mit den 9450 nicht mehr fliegen,
nach einem Autotune war es nur noch eine Katastrophe.
Manuel die PID anpassen, war auch ohne Erfolg.
Bis zur Gimbal Reparatur habe ich dann die mitgelieferten Props genommen,
das war dann in Ordnung, vielleicht, passen die in deiner Kombination jetzt auch nicht?
Du hast 3 Möglichkeiten, entweder Anpassung der PID Werte ,
oder einfacherer PID Variante
http://kopterforum.at/cx-20-kalibration ... -t121.html
Beides hat selben Effekt damit er wieder ruhig wird.
Bzw übernahme der PID Werte allein von meinem Downloadfile das sich bewährt hat oder ganzes File einspielen
RATE_PIT_D,0.0062
RATE_PIT_I,0.145
RATE_PIT_IMAX,1000
RATE_PIT_P,0.145
RATE_PIT_D,0.0062
RATE_PIT_I,0.145
RATE_PIT_IMAX,1000
RATE_PIT_P,0.145
- murdok1980
Da liegt ja das Problem Hans mit deinen PIDs schaukelt er sofort wie wild. Den Filter hab ich schon auf 4 runtergeschraubt. Propeller sind die originalen drauf.
Grüße
Andre
Grüße
Andre
Sehr ungewöhnlich.
Habe früher auch runtergeschraubt, bloss der letzte den ich da hatte rüttelte auch von 8-20 Hz und wurd erst mit 30 Hz ruhig und ausgeglichen.
Leichtere Kopter sind agiler und feinfühliger.
Würde mir mal vernünftige Propeller (DJI 9443) besorgen und dann feinabstimmen, mit den Originalkrücken macht das sowiso wenig Sinn.
Gruß hans
Gruß hans
- Fandi
Sind die Propeller überhaupt ausgewuchtet?
- murdok1980
Als erstes Asche auf mein Haupt gewuchtet sind die Dinger nicht. Werd mir wohl erstmal sowas nachordern 2 Paar 9443 CW CCW Self-Lock
Bin den ganzen Vormittag testfliegen gewesen. Manchmal hat er sich aufgeschaukelt manchmal nicht. Ich verzweifel langsam. Hab auch die PIDs hoch und runter korrigiert.
Kann es sein das er sich durch Vibrationen so dermaßen aufschwingt. Hätte zur Not noch DJI Probs 9450 da. Aber die Latten sind wohl zu groß für den Fliegenfänger.
Ich denke es hat auch was mit dem Gewicht zu tun. Er hat im Moment abflugfertig wie auf dem angehängten Bild 950g.
Der Filter greift doch nur in den Modi Loiter und ALT_Hold aber nicht im Stablelize oder?
Grüße
Grüße
Ja, nur in automatischen Modes (GPS)
Props sind normal halbwegs gewuchtet und selbst unwuchte Props machen keine so groben Störungen.
Jetzt auf diese abzustimmen und in 2 Wochen wieder auf bessere sehe ich als unnötige und doppelte Arbeit
Andere PID Werte ergeben anderes Schwingungsverhalten.
Ist so wie bei Wellen im Wasser, diese können sich gegenseitig aufheben oder auch addieren.
PID Werte Änderung ändert das Verhalten gezielt und einzeln dafür müssen aber die Verhältnisse genau passen was ne Wissenschaft ist,
anderer Filterwert macht dasselbe aber einfacher in Summe da mit anderer Frequenz reagiert wird.
Je nach Propeller kann sein das man darauf anpassen muss, daher empfiehlt es sich mal eine gute Basis einzupendeln für weiteres.
9450 sind bei 950 Gramm ev schon etwas nervös, würd ich nicht gleich nehmen.
- murdok1980
So ich schon wieder. Hab jetzt mein schweres Landegestell wieder druntergeschraubt und war nochmal mit 1015g Abfluggewicht draußen. War ganz schön windig bei 0°C aber was solls.
Ich war überascht mit folgenden Einstellungen flog er schon recht passabel Pitch/https://www.banggood.com/Wholesale-RC-Toys-and-Hobbies-c-1729.html?&p=J802191191640201502F,135, I=0,135 und D=0,005.
Dann liegts wohl doch am Gewicht oder. Video schau ich mir mal an, hab das Gefühl bei der Mobius ist die Linse verstellt sieht unscharf aus das Bild. Eventuell ist auch die Linse beschlagen gewesen, vom warmen ins kalte raus ist halt nicht gerade optimal.
Grüße
Andre
Grüße
Andre
Es liegt an vorher genannten oder was du meinst.
Vergleich : Ist wie ich hab abgenommen drumm ist meine Hose zu weit.
Lösung: passende Hose kaufen und nicht einfach wieder zunehmen weil man nicht weis wo es eine Hose gibt.
Je nach Propeller und Aufbau werden etwas andere Pids benötigt.
Ziel ist ein so leichter Kopter wie möglich und der gut abgestimmt.
- faboaic
- Hat sich bedankt: 438 Mal
an warmem Körper im kalten draußen kann nichts beschlagen.
aber wenn innen in der Kamera Dampf ist, dann kann der natürlich an der Linse von innen beschlagen.
einfach mal mit Mikrofaser Tuch putzen zum Schauen...
dann muss sie aber innen Feuchtigkeit haben...murdok1980 hat geschrieben:HalloEventuell ist auch die Linse beschlagen gewesen, vom warmen ins kalte raus ist halt nicht gerade optimal.
- murdok1980
Hallo Hans
Das mit dem leichten Copter ist eigentlich auch mein Ziel, aber ich komme einfach mit dem einstellen der PIDs bei dem leichten Copter nicht klar.
Bisher sind doch alle CX20 hier was geworden. Wie gehe ich denn nun am besten ran an die Sache.
- murdok1980
Kann mir jemand auf die schnelle sagen wie man Autotune macht. Habe schon im MP das Autotune auf Ch7 und Ch8 gelegt (sind bei meiner Quanum i8 die freine Potis).
Dann soll man doch wenn ich richtig informiert bin im Stable Modus starten dann etwas in die Höhe gehen und auf Alt_Hold schalten. Dann am Poti drehen bis der Wert größer 1800 ist und er müsste ins Autotune wechseln.
Klappt bei mir so nicht. Zeigt im MP immer an Autotune stopped.
Du darfst das Autotune nur entweder auf CH7 oder auf CH8 legen. Wenn Du beide damit belegst, dann wird das nix. Ansonsten ist Deine Vorgehensweise richtig.
9450er Propeller funktionieren nur, wenn Du auch ein Gimbal dran hast. Da hilft auch ein Autotune nicht. 9443er hatte ich nie probiert - das sollte aber gehen.
- murdok1980
Danke für deine Antwort. Was mich aber echt wurmt dass ich die PIDs mit dem leichten Landegestell nicht gescheit hinbekomme. Das haben so viele hier verbaut und bei mir soll das nicht gehen. Hab ich vielleicht noch irgendwas übersehen.
Grüße
Andre
Grüße
Andre
Stellt sich erst einmal die Frage, wie gehst du vor um die PIDs einzustellen?
Oben lese ich immer nur den P Wert. Jedoch ist es so, wie Hans schon schreibt, eine Kombination von allen 3.
Einfach ausgedrückt : P ist die Gegenwart, I die Vergangenheit, D die Zukunft.
Als erstes gehören I und D auf 0 und P solange erhöht, wie der Kopter das Oszillieren anfängt. P dann wieder um ca. 10% zurück nehmen. Dann D einstellen. Nachdem D steht, kann P wieder ein wenig erhöht werden. Zu guter Letzt kommt I an die Reihe : Richtwert ca : 50% von P.
Allein für den Hexa habe ich ca. 100 Probeflüge benötigt, bis die Werte stimmig waren. Ausser du legst die entsprechende Werte auf die Funke auf ein Poti...
Die von Dir versuchten PID´s sind viel zu hoch. Versuche mal P und I 0,09 und D 0,03. Jeweils für Pitch und Roll. Das sind etwa die Werte, die bei mir mit den 9550er Props beim Autotune herausgekommen sind.
Ausgehend von diesen Werten kannst Du dann versuchen zu Optimieren.
- Wolle Can Fly (16:40 ,Sa 17. Dez 2016,)
- murdok1980
@ Dirk und Stefan
Das sind jetzt genau die antworten die ich mir erhofft habe. Da werde ich morgen mal das leichte Gestell dranschrauben und Stück für Stück probieren.
Also für Pitch und Roll die I und D Werte auf 0 setzen und mit P anfangen. Halte ich den Copter beim testen mit der Hand fest oder testet man das im Flug?
Grüße
Andre
@Stefan bei D meinst bestimmt 0,003 oder
Grüße
Andre
Setz den P Wert auf den von Stefan empfohlenen Wert und versuche vorsichtig zu starten. Wenn P zu hoch ist, wackelt der Kopter wie ein Ochsenschwanz und ist kaum zu kontrollieren. Wenn der Kopter sauber starten sollte (erst einmal nur 1,5 - 2 m Hovern im Acro Mode) P langsam erhöhen bis der Kopter vibriert/ oszilliert. Danach P um 10% verringern. Wenn du ihn nicht ganz so "scharf" haben möchtest evtl. 15% reduzieren und P nach der D nicht mehr anfassen.
Wenn P zu hoch ist, fliegt er so wie in dem Video von Wolfgang unten in seinem Keller zu sehen ist (leider finde ich immo den Link nicht auf die Schnelle)
Denk auch daran, das du im Acro Mode bist und I noch setzen musst.
I wirst du erst einmal nur Gefühlsmäßig einstellen können. Wenn du später im Flug bemerkst, das der Kopter immer mehr von alleine Höhe verliert oder gewinnt, muss du I noch einmal anpassen. Wenn der Kopter beim gerade herunter kommen recht früh das wackeln anfängt, muss z. B. I ein wenig höher... zuviel I bringt den Kopter jedoch zum Absturz wenn er sich langsam aufschauckeln sollte.
Wenn hier die PIDs passen, geht es weiter mit den PIDs im Alt-Hold, erst danach die PIDs für Loiter, Pos-Hold, da diese aufeinander aufbauen....
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor DeWe für den Beitrag:
- Wolle Can Fly (16:41 ,Sa 17. Dez 2016,)
- murdok1980
Das werde ich mal so versuchen. Den Acro Mode muss ich dann wohl erstmal einstellen. Vor dem Acro Mode hab ich bissl Respekt da muss ich alles selber ausgleichen mit der FB da stabilisiert sich nix.
Ich könnte ja auch bei uns in die Turnhalle gehen zum probieren. Da ist es Windstill. Muss dann halt bloß alle Failsafes rausnehmen oder auf Land stellen sonst schießt er womöglich durch die Decke.
- murdok1980
Ich werd verrückt er fliegt
Also der Acro Mode war mir etwas zu gefährlich, ich habs im Stable probiert. Hab Stefans Werte genommen und Stück für Stück nach unten korrigiert.
PIDs für Pitch und Roll sind jetzt https://www.banggood.com/Wholesale-RC-Toys-and-Hobbies-c-1729.html?&p=J802191191640201502F,06 I=0,06 und D=0,003.
Meine Tochter war so nett nen kleines Video zu machen. Nicht die Welt aber zu schauen gehts. Hoffentlich rechnet YouTube nicht so viel runter.
https://youtu.be/mgyosqPqm0s
Grüße
Andre
Grüße
Andre
Zuletzt geändert von murdok1980 am 17:07 ,Sa 17. Dez 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor murdok1980 für den Beitrag:
- Wolle Can Fly (16:39 ,Sa 17. Dez 2016,)
- Hat sich bedankt: 763 Mal
Danke habt Ihr wieder prima gelöst
Das Video meinte Dirk ?
VIDEO: Wackel-Dackel bei falschen PIDs
VIDEO: Flatterman mit schlechten PIDs
