Hallo liebe Freunde,
hab da ein riesen Problem mit meinem CX 20. Habe bei dem die ESC gewechselt (bessere), ESC auch angelernt alles Tip Top!
Er flog auch für ein paar Minuten ohne Probleme, nachher nicht mehr, kein Absturz, nur etwas unsanft gelandet.
Nun, ich kann den CX 20 einschalten, auch an den Missionplaner anschliessen, funktioniert alles, nur halt mit dem Sender verbinden geht gar nicht.
Bin wirlich langsam verzweifelt, habe den CX 20 auch schon sicher 3x aufgeschraubt und nachgeschaut ob alle Kabel und Stecker und sicher sind, nichts gefunden!
Wer kann mir hier evt. etwas helfen?
Gruss Stefan
Cheerson CX 20 verbindet nicht mit Sender
Re: Cheerson CX 20 verbindet nicht mit Sender
Verbunden wird er schon sei. Arming Check mal im Mp zum Test deaktivieren. Siehe auch Suche "Motor entperren bzw Arming Check"
Gruss Hans
via Tapatalk
Gruss Hans
via Tapatalk
- istvan
- Hobbypilot
- Kopter & Zubehör: Walkera Runner 250 Advance
Hubsan X4 Desire
Cheerson CX-20
DJI Phantom 3 Pro
DJI Phantom 1.1.1
Blade 350 QX
Eachine EB 185 - Hat sich bedankt: 4 Mal
Hab ich auch schon gemacht, wie Du mir das geschrieben hast, hat nichts gebracht! Nur weiss ich nicht ob ich den Arming Check am richtigen Ort deaktiviert habe, bei Confic/Tuning - Standart Params- Arming Check alles deaktiviert! Ohne Erfolg!
Wenn du den Kopter am PC hast und die Funke aus : Blinkt in dem Empfänger eine LED.
WEnn du die Funke einschaltest, sollte die LED am Empfänger das Blinken aufhören und ständig leuchten.
Kannst du das bitte einmal überprüfen ?
- istvan
- Hobbypilot
Hubsan X4 Desire
Cheerson CX-20
DJI Phantom 3 Pro
DJI Phantom 1.1.1
Blade 350 QX
Hallo Dirk, wenn ich den Kopter an den PC anschliesse, blinkt ununterbrochen die rote LED, wenn ich die Funke einschalte und ensperren will blinkt es weiter, also leuchtet nichts ständig!
Gruss
Gruss
Jaaaa... der Empfänger muss leuchten und nicht blinken ....
OK.
Kopter vom PC abziehen. Funke aus.
Lipo rein.
Lipo anstecken
Ein bischen warten
Funke an.
Leuchtet die LED am Empfänger nun? Spielt der Kopter seinen normalen Sound ? Oder hört es sich anders an ?
OK.
Lipo rein.
Lipo anstecken
Ein bischen warten
Funke an.
- istvan
- Hobbypilot
Hubsan X4 Desire
Cheerson CX-20
DJI Phantom 3 Pro
DJI Phantom 1.1.1
Blade 350 QX
Ja hört sich alles voll normal an. Hab den kopter nun auch aufgemacht, wenn ich den Kopter an den akku schliesse blinkt da ein Licht beim GPS Modul, wenn ich nun die Funke einschalte leuchtet die LED beim GPS Modul konstant! Das heisst der Empfänger bekommt die Nachricht vom Sender!
- istvan
- Hobbypilot
Hubsan X4 Desire
Cheerson CX-20
DJI Phantom 3 Pro
DJI Phantom 1.1.1
Blade 350 QX
PROBLEM GELÖST!!
Hatte noch einen kaputten CX 20 herumliegen (Mein Ersatzteillager) , habe da den Empfänger entfernt und bei dem neuen CX 20 reingemacht, Kopter fliegt nun!!
Danke an alle die helfen wollten!
Gruss Stefan
Gruss Stefan
Die LED am GPS hat nichts mit dem Empfänger zu tun. Im Empfänger selner ist auch eine LED, welche blinkt, wenn kein Sender zu sehen ist und ständig leuchtet, wenn er mit dem Sender verbunden ist.
Nachdem das Problem mit dem Empfänger gelöst ist, lag es schon einmal am Empfänger. Die Frage ist : ist der Empfänger noch zu retten oder Ersatzteil Spender / Müll?
- istvan
- Hobbypilot
Hubsan X4 Desire
Cheerson CX-20
DJI Phantom 3 Pro
DJI Phantom 1.1.1
Blade 350 QX
Hallo Dirk, ob nun der andere noch zu retten ist oder nicht, weiss ich nicht, vermutlich ist der schon kaputt, sonst hätte ich ja mit der Funke binden können!
Wie kann ich denn den Empfänger retten, hast Du eine Ahnung?
Lieben Gruss
Lieben Gruss
Nachdem der Empfänger ja noch funktioniert hat, dieser nach einer etwas härteren Landung nicht mehr funktioniert (jedoch kein Crash) ; ist Wahrscheinlichkeit groß, das sich ein Kontakt ( Lötstelle ) gelöst hat.
Von daher würde ich erst einmal an den Ausgängen messen ( Oszi) ob gültige Fail-Safe PWM Werte rauskommen und ihn dann öffenen und mir die Lötstellen genauer anschauen und ggfls nachlöten. Schwierig zu finden sind sogenannte Haar-Risse auf den Leiterbahnen, wobei aufgrund der Physik die inneren Leiterbahnen bei einem Multilayer weniger als die Leiterbahnen oben und unten auf der Platine betroffen sind ( zum Glück )
Zum testen benötigt man leider auch die Funke.
- istvan
- Hobbypilot
Hubsan X4 Desire
Cheerson CX-20
DJI Phantom 3 Pro
DJI Phantom 1.1.1
Blade 350 QX
Werd ich mal machen, schau mir das Teil mal unter der Lupe an!
Danke euch allen!!
Gruss Stefan
Danke euch allen!!
Gruss Stefan
