WLtoys A979
Verfasst: 17:56 ,Di 9. Aug 2016,
von faboaic
ich habe einen wltoys a979 1:18.
der kleine Scheißer geht ganz schön ab und hat auch nicht viel gekostet.
wird aber ganz schön heiß und riecht bisschen elektrisch nach dem fahren.
die Akkus werden voll heiß... trotz 25 oder 20-30 C.
ist das normal? Grund zur Sorge?
man verbrennt sich schon einigermaßen die Finger, wenn man den Motor anlangt.
auch die Kabel werden sehr warm.
ich muss bei Gelegenheit mal ein wärmebild davon machen.
vielleicht sollte ich auch mal fpv oder sjcam dran bauen.
oder Stange mit Magneten zum Boden nach Nägeln oder ähnlichem absuchen...
Re: WLtoys A979
Verfasst: 18:50 ,Di 9. Aug 2016,
Wenn der Akku wirklich heiss wird würd ich nen kleinen PC Lüfter (4x4cm oder so oder von einfachen Graphikkarten) verbauen.
Da der nur 0,5-1,5 Watt verbraucht kann der direkt an der Akkuleitung hängen wenn du sie nach dem fahren absteckst.
Re: WLtoys A979
Verfasst: 18:59 ,Di 9. Aug 2016,
von faboaic
Hi Hans,
also erst nach dem fahren lüften?
Hab auch überlegt, schon während der Fahrt einen Lüfter einzubauen.
Oder es ist einfach normal, dass das alles heiß wird?
Am Motor ist zumindest so ein Alu radiator Rippen Ding (blau) dran... ist wohl so vorgesehen?
sind die Akkus vielleicht zu schwach?
1000 mAh mit 20-30 C
und der originale mit 1200 mAh und 25 C
alles 2S, also 7,4 Volt.
Re: WLtoys A979
Verfasst: 19:23 ,Di 9. Aug 2016,
Huhu
Habe den kleinen Bruder A959 und kenne das mit der Wärme, ach was, Hitze nach dem Fahren.
Und obwohl ich bereits seit über 1 Jahr das Teil wirklich im Hardcore Mode bewege, halten sowohl LiPo als auch der kochend heiße Motor immer noch gut durch. Kaum zu glauben bei einer Kiste von nur 55€
Nur eine Dämpferbrücke und eine gebrochene Felge mussten bisher ersetzt werden ;)
Re: WLtoys A979
Verfasst: 19:34 ,Di 9. Aug 2016,
von faboaic
danke Baumi.
dann lasse ich es erst mal so, wie es ist.
das Teil geht echt gut ab.
auch die Rutsche vom Kind im Garten schießt er einfach so mühelos rauf.
wirklich unglaublich, was man da an Spielspaß für ca. 50 Euro bekommt.
werde die sj5000x elite mal mit klebepad drauf pappen.
eigentlich coole Plattform, um Sachen für den Kopter mit relativ geringem Absturz Risiko auszuprobieren.
Re: WLtoys A979
Verfasst: 19:43 ,Di 10. Jan 2017,
von PantherMadCat
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Momentan wird nichts Heiß, nicht mal Lauwarm :D
Kann drei bis vier Akkus am Stück leerfahren und keine Probleme mit der Hitze (-3°C). :mrgreen:
Was ich aber in etlichen Berichten gelesen habe, dass man vor einem zweiten Akku mind. 20 min Pause einlegen sollte, um den Regler & Motor durch Hitze nicht zu schrotten, wenn es sehr warm draussen ist, wie z.B. im Sommer.
Der Motor hat leider nur zwei Messinggleitbuchsen statt Kugellager drin, da sollte man mit der Hitze aufpassen.
Gruß,
Andi
Re: WLtoys A979
Verfasst: 21:33 ,Mi 20. Sep 2017,
von Chriss136
Hey zusammen,
Habe den vor kurzem ein neues Zahnrad spendiert, an der Kardanwelle sowie am Motor und ein Differential hinten, seitdem fährt er langsamer und wird extrem heiß was kann das sein?
Auch der Leerlauf ist weg.
Gruß & Dank
Chriss
Re: WLtoys A979
Verfasst: 22:04 ,Mi 20. Sep 2017,
Hallo Chriss
Dann ist irgend etwas schwergängig oder hast Du die
Übersetzung geändert ?
Hast Du das Spiel zwischen Motor- und Hauptandriebs-
Zahnrad eingestellt ?
Fakt ist der Motor ist überlastet ;)
Und wenn Leistung gefragt ist geht eh nur Brushless :D
Dann muss gekühlt werden :good:
Re: WLtoys A979
Verfasst: 08:42 ,Do 21. Sep 2017,
von Chriss136
Hey Wolfgang,
von schwergängig ist nicht viel zu merken. Drehe ich an den Rädern, geht alles recht leicht, auch am Motorzahnrad direkt, ich habe so die Vermutung das die Austauschzahnräder zu gross sind, also ein paar Zacken mehr haben. Kann das daran liegen, aber erklärt nicht warum der Freilauf weg ist ?!
Re: WLtoys A979
Verfasst: 10:47 ,Do 21. Sep 2017,
Moin Chriss,
hast Du die
Damit hast Du die Übersetzung geändert und der
schwache Motor schafft das nicht mehr.
Wenn Dein Motorritzel z.Bsp. von 12Z auf 18Z geändert wurde,
hast Du das Übersetzungsverhältnis um 30% erhöht !
Dazu müsstest mal Zähne zählen, oder sind die bereits bei der Zahnfee :?: :lol:
Freilauf kenn ich nur von Verbrennern, um hier was sagen zu können
müsste ich Fotos sehen von den Zahnrädern und den getauschten Teilen.
Oder betrifft es das Differenzial, das sich einzeln die Räder nicht drehen.
Entweder die original Übersetzung wieder herstellen, oder einen
leistungsstarken BL-Motor und Regler einsetzen ;)
Gibt Metalzahnräder und Brushlessaustatung ;)
Re: WLtoys A979
Verfasst: 11:00 ,Do 21. Sep 2017,
verlinke doch bitte mal die Teile, die Du verbaut hast. Habe das bei meinem A959 auch schon hinter mir aber das war ein 1:1 Tausch und der fuhr danach so gut wie vor dem Defekt.
Re: WLtoys A979
Verfasst: 14:41 ,Do 21. Sep 2017,
von Chriss136
also, die Zahnräder nachgemessen sind original 2,78cm gross, die neuen 2,8cm, aber ob das daran liegt ?!
Wie kann man denn den Motorplatz justieren, der ist doch an seinem Platz fest durch die Schrauben ?! Die Welle läßt sich rein oder raus schieben ? Aber nicht näher ran an das andere Zahnrad.
Gibt es eine nicht so grobe Methode um das grosse Zahnrad auf die Kardanwelle zu bekommen ? Ich glaube ich habe dabei die Kardanwelle verbogen.
zum einen ist das rein gekommen hinten: http://www.ebay.de/itm/RAYLINE-Funrace- ... 0290.m3507
das hab ich allerdings aus dem Modellbau laden (Berlinsky) abgeholt. Die anderen beiden aus Edelstahl find ich nicht mehr wieder :-( schon zu lange her. könnte BG gewesen sein.
Nach dem ich aber zum Testen den Wagen nicht komplett zusammengeschraubt habe und die Verkleidung von den Zahnrädern weggelassen, war auch der Freilauf wieder da.
Was heisst eigentlich nen Stärkeren Motor ?! 50km/h ist nicht stark genug für ein 1:18 Modell ?
Re: WLtoys A979
Verfasst: 14:50 ,Do 21. Sep 2017,
ist das vielleicht der Grund ?
Zitat aus der eBay Beschreibung:
1x Differential für Vorne oder Hinten
nicht kompatibel mit der Rayline FR01-S, WLtoys A959-B, A979-B
passend für:
RAYLINE FR01, FR01S
WLtoys A959, A959-B, A979, A979-B
Die Beschreibung sorgt bei mir für Verwirrung pur. Ja was denn nun ? Passt beim A979-B erst nicht und dann weiter unten wohl ?????
Re: WLtoys A979
Verfasst: 16:00 ,Do 21. Sep 2017,
von Chriss136
Ich Frage mich auch gerade,welchen ich denn nun habe, den B ?! hmm, das es deswegen nicht so passt ?! die Sache ist aber auch die, ich hatte das mitgenommen zum Modellbauladen und denen gezeigt und der gab mir dann ein Sortiment dafür.
Re: WLtoys A979
Verfasst: 16:51 ,Do 21. Sep 2017,
Da wurde wohl die Übersetzung geändert, daher müssen beide
Differenziale gleich sein ansonsten wird eine Achse schneller
angetrieben was dann nur noch mit Wheelies zu fahren ist.
Hier hilft nur Zähne zählen um die Übersetzungsverhältniss
zu ermitteln. Oder einfach ein kleineres Motorzahnrad einsetzen.
Üblicherweise kann man den Abstand zwischen Haut- und
Motorzahnrad anpassen in dem man die Motorneigung verstellt.
Die Zahnräder müssen Spiel haben zwischen den Zähnen,
mit eingelegtem Papier-Streifen geht das recht gut.
Hier eine verstellbare Motorhalterung:
https://www.banggood.com/de/Wltoys-Upgr ... mds=search
Da gibt es einige Modell-Varianten:
http://www.heli-parts.com/rc-car-spare- ... anguage=de
