Seite 1 von 2
Karbon Landengestell ( 17 Gramm ) für Cheerson CX-20/ Quanum Nova
Verfasst: 22:58 ,Mi 10. Feb 2016,
Da die Original Landebügeln ca 70 Gramm wiegen hier eine minimalst Variante die belastbar ist aber auch die Landung in unbebenen Gelände bzw auf Gras wesentlich erleichtert.
Während der CX-20 auf den Original nur wenig Bodenfreiheit hat und sehr leicht kippt was Propeller und ESC Schaden herbeiführen kann ist die Kippgefahr durch aufsetzten bzw hängenbleiben auf Bodenunebenheiten mit diesen Landebeinen die in Kugeln enden und gleiten wesentlich elemeniert.
Die Original Bügeln wiegen etwa 70 Gramm, diese hier bestehen aus leichten und bruchsicheren ABS+ Markenkarbon und wiegen nur 17 Gramm. 53 Gramm Gewichtsersparniss mit dem Vorteil das RTL Landungen nun ohne Gefahr verlaufen.
F450 /550 Landebeine haben zwar noch etwas besseren Stand bloss sind die Beine mit Montagezubehör auch über 70 Gramm schwer und es ist etwas ein optisches Geflicke wo auch Seitenwind etwas mehr einwirkt.
Einfacher und besser wie mit den Karbon Beinen kann man daher nicht Gewicht nicht einsparen für längere Fluzeit und mehr Power in der Luft zumal es keine anderen passenden für die Originalaufnahme am Markt gibt.
Eine echte Bereicherung !
Preis: 17€
Versand 3€
Erhältlich über PM an mich.
Sollte ein Bein mal kaputt werden gibts das Bein einzeln um je 5€ +3€ Versand zum nachbestellen.
Hier Bilder dazu:
Optik
Passgenaue Aufnahmeblöcke , Antennendurchführungen vorhanden. Befestigung durch die Original Schrauben,
Gewichtstest mit 3,2 KG Last auf den Beinen
Links zu Praxis Berichten:
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... cht#p13298
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... =25#p15073
Re: Karbon Landengestell ( 17 Gramm ) für Cheerson CX-20/ Quanum Nova
Verfasst: 19:08 ,Do 17. Mär 2016,
von bruchpilot-53
Hallo guten Morgen,
ich hätte gern ein solches Landegestell
bei dir bestellt. Könnte ich das dann über Paypal bezahlen?
Mit freundlichen Grüßen
Herbert
Verfasst: 18:58 ,Fr 1. Apr 2016,
Hallo - hab was auf die Beine gestellt :D
Vorher (111,8g):
Nachher ultraleicht:
Gewicht ohne Akku vorher 969 g
mit Carsten's neuem Landegestell und Carsten's Gimbal (von Carsten72 und Doelle4)
jetzt 851 Gramm. :D
Also auch hier beim Landegestell von Carsten und Hans ist für diese Creativität eindeutig
ein großes Lob auszusprechen :!:
Dank und Gruß an Euch.
Verfasst: 14:44 ,Do 28. Apr 2016,
von carsten72
Es gibt die Ultra-Light-Landegestelle nun auch mit dezenten, weißen GFK-Rundstäben.
Verfasst: 15:32 ,Do 28. Apr 2016,
Und ich betone es hier noch einmal. Es ist mega wichtig, dass man beim CX20 / Nova mit dem Gewicht geizig ist.
Bei meinem hat das Fliegen am Ende absolut keinen Spaß mehr gemacht aufgrund von "Übergewicht". Da wäre ich froh gewesen, wenn die Carsten Teile hier verfügbar gewesen wären.
Somit. Top Upgrade !!!
Verfasst: 20:48 ,Do 28. Apr 2016,
von herrjoerg
Weniger ist meistens mehr.
Gute Sache
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Verfasst: 01:02 ,So 5. Jun 2016,
von RukkelGott
Hallo Lieber Hans,
ich habe heute leider ein Bein deines großartigen Landegestells zerstört....
Ich habe auf die Entfernung die Höhe nicht richtig eingeschätzt und Landung war etwas sehr unsanft!
Ich benöige hinten rechts - und würde dich bitten dazu noch jeweil eins von jeder Seite (sie passen ja jeweils im diagonal)
Also insgesamt 3 Stück - ein Erstatz und dann jeweils eins das ich welche liegen habe!
Hast du noch welche da oder musst du quasi produzieren?
Sag mir doch bitte einen Gesamtpreis! Paypal adresse habe ich noch.
Vielen DANK!
Liebe Grüße aus dem endlich warmen Hamburg,
Sandro
P.S.: Bitte melde dich gerne mal bei mir, ich bekomme immer eine Fehlermeldung wenn ich dir eine Nachricht schreiben will...
Verfasst: 01:07 ,So 5. Jun 2016,
Habe dir gerade PM gesendet damit du Ersatz bekommst und vorher am Forum rumgebastelt daher vermutlich Fehler
Verfasst: 12:14 ,So 5. Jun 2016,
von MrSpike
Kann bestätigen, dass das UL-Gestell eine Bereicherung ist. Ohne Kamera und mit den Parametern von Hans wird de CX20 fast zum Racer
Send from my iPhone 6s with Tapatalk.
Verfasst: 16:08 ,Di 7. Jun 2016,
von RukkelGott
MrSpike hat geschrieben:Ohne Kamera und mit den Parametern von Hans wird de CX20 fast zum Racer Bild
Besonders die Flugdauer "ohne alles" fand ich spektakulär gut!!!
Vielen Dank noch einmal Hans die 3 Beine sind heute angekommen!!!
LG Sandro
Verfasst: 19:42 ,Di 7. Jun 2016,
von WilischDD
carsten72 hat geschrieben:Es gibt die Ultra-Light-Landegestelle nun auch mit dezenten, weißen GFK-Rundstäben.
Wie macht Ihr denn an dem Landegestell die zwei Antennen fest?
Gruß WilischDD
Verfasst: 20:18 ,Di 7. Jun 2016,
von RukkelGott
Klebeband - Kreppband...
Verfasst: 21:09 ,Di 7. Jun 2016,
von MrSpike
Jepp, Tesa und Klett. Tesa nur weil ich aktuell nur ein Klett habe.
Verfasst: 09:43 ,Mi 8. Jun 2016,
von Fandi
Kabelbinder
Verfasst: 09:12 ,Sa 18. Jun 2016,
von torturized
Guten Morgen :)
Kann mir bitte jemand sagen, wie hoch der CX-20 mit den Beinchen gemessen vom Boden bis zum Dom ist?
Dank und Liebe Grüße, Micha
Verfasst: 09:34 ,Sa 18. Jun 2016,
von Fandi
22cm bei mir,
es federt aber, im Gegensatz zum originalen, und läßt sich so auf 20,5cm drücken.
Warum brauchst Du die Info?
Ich hatte damals Bedenken, das es noch in meinen Koffer passt,
geht aber ohne Probleme.
Verfasst: 09:40 ,Sa 18. Jun 2016,
von torturized
Danke Dir :D
Genau dass war der Grund. Schauen ob er noch in meinen Koffer passt. :)
Liebe Grüße, Micha
Verfasst: 09:51 ,Sa 18. Jun 2016,
von Fandi
ich habe den Hobbyking Alu-Koffer,
da passt es.
Verfasst: 10:11 ,Sa 18. Jun 2016,
von torturized
Okay.
In meinem habe ich noch dicke Luft nach oben
Liebe Grüße, Micha
Verfasst: 13:40 ,Di 19. Jul 2016,
von frankbleichrodt
Sehr gute Sache bei Gewichtserleichterung und Stabilisierung bei der Landung für den Cheerson CX-20.
Würde gerne 2 mal in weiss bestellen! :)
Kann mir jemand erläutern wie und wo man bestellen muß? :?:
Viele Grüße aus Maintal
Frank
doelle4 hat geschrieben:Da die Original Landebügeln ca 70 Gramm wiegen hier eine minimalst Variante die belastbar ist aber auch die Landung in unbebenen Gelände bzw auf Gras wesentlich erleichtert.
Preis: 17€
Versand 3€
Hier Bilder dazu:
Optik
Verfasst: 13:46 ,Di 19. Jul 2016,
von Tubanist
frankbleichrodt hat geschrieben:Kann mir jemand erläutern wie und wo man bestellen muß? :?:
doelle4 hat geschrieben: Erhältlich über PM an mich.
Einfach ne PM an Hans (doelle4) schreiben.
Gute Wahl, das Landegestell ist wirklich Spitze!
Verfasst: 13:59 ,Di 19. Jul 2016,
von Lurchi77
Bei mir kam es heute an. Ist echt robust *daumenhoch*
Verfasst: 14:53 ,Di 19. Jul 2016,
von frankbleichrodt
Danke für die schnelle Antwort. Aber was ist eine PM (bin hier neu im Forum)? :idea:
Tubanist hat geschrieben:
Verfasst: 14:57 ,Di 19. Jul 2016,
von The-Tommy
kann mir einer sagen ob dieses Landegestell auch im Bild der Cam zusehen ist? Ich habe den CX-20 mit Walkera Gimbal und Xiaomi yi, das originale Landegestell ist wirklich nur selten im Bild aber dafür halt nicht ideal geformt. Das F450 Landegestell landet sich super und stabil nur hängt es halt sehr oft im Bild, je nachdem wie ich die Füße montiere hängt es sogar immer im Bild. Wie ist das bei diesem Gestell hier?
vielen Dank
Tommy
Verfasst: 14:59 ,Di 19. Jul 2016,
PN =private nachricht (rechts oben im Kopfbereich) oder Betrag ohne Rückfragen direkt per PayPal an admin@kopterforum.at mit Freund /Famile Funktion überweisen. Als Anmerkung Cx20 LG , Name und Adresse. LG kommt dann 3-4 Werktage später an
Gruss Hans
via Tapatalk
