Sunnysky Budget Motoren (Angle) Wer hat Erfahrung mit den Motoren?
14:13 ,So 28. Aug 2016,
Mir sind die Motoren von Sunnysky ins Auge gefallen : A2212-13-980KV
Das die V Motoren qualitativ vor der X und entsprechend vor der A Serie liegen ist klar.
Eine Vergleichstabelle der Sunnysky's zeigt schon einmal dieses hier :
Was taugen die Motoren?
Wer hat Erfahrung mit der A Serie?
Wo kann man die Motoren qualitativ einordnen? (als Beispiel gegenüber den originalen CX20, den DJI Motoren etc...)
Re: Sunnysky Budget Motoren (Angle) Wer hat Erfahrung mit den Motoren?
15:23 ,So 28. Aug 2016,
allein schon der Spinner ist ein no go für Kopter. Dafür ist der Preis dann auch zu hoch. Für ein Flugmodell ok - aber da nehm ich dann die RC-Timer Motoren.
Gruß Stefan
Wepfi
Mavic weil er so easy ist
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
18:20 ,Sa 24. Sep 2016,
Mir ist heute ein MT 2216 (sicher ein fake)
bei der Landung nach 74 Flügen abgeraucht.
19:11 ,Sa 24. Sep 2016,
Mit welchen Props und wieviel S?
Wepfi
19:39 ,Sa 24. Sep 2016,
11x5 und 3S
Voll im grünen Bereich !
19:51 ,Sa 24. Sep 2016,
Welche ESC's mit welcher Programmierung (unter anderem das Timing und die Ansprechfrequenz) hattest du im Betrieb?
19:58 ,Sa 24. Sep 2016,
Meinst du nun die Emax oder die T-Motors?
Emax
Wepfi
21:07 ,Sa 24. Sep 2016,
Ich meinte die emax, mit Afro 30A mit Simonk, Timing nicht geändert, die Motoren wurden nicht mal richtig warm.
Beim öffnen festgestellt dass Schleifspuren an den Kollektoren waren.
Lager aber ok
11:29 ,So 25. Sep 2016,
Du meinst die Welle bzw. Achse, oder?
Kann es sein, das Diese krumm ist bzw. die Führung nicht genau zentriert gebohrt wurde umd damit die Welle schief in den Lagern steht?
Anderseits kann sich ein Lager unter Last immer noch anders verhalten, als wenn man es unter Last betreibt...
11:36 ,So 25. Sep 2016,
Bei 3S liegt das Timing knapp unter 7Khz, je nach Beschreibung würde hier die Einstellung 8Khz bzw MediumLow passen
Insgesamt sind 554 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 549 Gäste
Beiträge insgesamt 86778
