Re: C-Fly DREAM GPS WIFI FPV With 2-Axis Gimbal 1080P
Verfasst: 18:15 ,Di 16. Okt 2018,
Mit welchem Format ist die Karte formatiert? FAT32?
Verfasst: 18:44 ,Di 16. Okt 2018,
Hei Dirk,
klar FAT32 - was anderes kann der Dream nicht lesen.
Die Meldung "... check if SD-Card insert ..." kommt immer
beim Fotos machen, starte ich die Video-Aufnahme kommt
anschließend keine Meldung mehr.
Vermute Timingproblem oder die App hat BUG.
Die Meldung das die Karte nicht formatiert ist nicht reproduzierbar,
zumindest nicht außerhalb des Modellflugplatzes.
Wäre schön von anderen DREAM-Besitzern was zu hören
Verfasst: 20:35 ,Sa 27. Okt 2018,
Nun nach einigen Tests und Flügen mit der C-Fly Dream kann ich Euch Einiges berichten:
Das Speichern der Videos auf der SD-Karte des C-Fly machte teilweise Probleme. Mal ist die Karte nicht mehr formatiert, dann sind Videodateien fehlerhaft so dass die nicht wiedergegeben werden können. Da stimmt was nicht mit dem VCR und der SD-Speicherung. Mit nur einem Akku und schlechtem Wetter gestalteten sich die Tests und die Fehlersuche recht schwierig. Die Fehler traten komischerweise nur auf dem Modellflugplatz in Rammelfangen vermehrt auf. Kaum ein Video war zu gebrauchen und häufig hatte die Micro-SD-Card Format-Verlust. Zu Hause, sowohl draußen oder drinnen konnte ich die Fehler kaum reproduzieren.
Hier Screenshots der Fehlermeldung der APP:
Diese Meldung kann man ignorieren ist ein BUG in der APP, sobald obenrechts die Speichergröße angezeigt wird:
Obwohl ich verschiedene SD-Karten probiert habe, machte das beim Speichern keine Unterschiede:
Habe mal reingeschaut:
Das leicht schief eingesteckte Flachbandkabel fiel und auf dem Foto auf:
Ein weiterer Verdacht, der sehr enge Deckel für den SD-Karten-Schacht, der sich aber erübrigte:
Habe mir natürlich alles genau angesehen, eventuell mit Garantieverlust, aber die CN-Garantie ist nicht lohnenswert.
In der Gehäuse Oberseite stecken Mini UBLOX-GPS und seperater Kompass, abgeschirmt mit Kupferklebefolie.
Alles hoch integriert, aber mit dem MissionPlanner einstellbar. Habe die automatische Drehung (CIRCLE) in den Einstellungen von 20 auf 2 reduziert, nun dreht der sich recht gemütlich, was aber dennoch ruckelig wirkt bei nur 22 Frames. Die Video-Aufnahmen sind bescheiden, dennoch für Inpektionsflüge, wo hauptsächlich Fotos benötigt werden für mich ausreichend. Mit knapp 250g gehört er zur Spielzeugklasse oder als fliegendes Handy. Steuern lässt sich der Dream mit der Funke sehr präziese und hält sehr genau seine Position mit GPS und Kompaß. Konnte bis auf 1 Meter genau um den Kamin fliegen, um den zu überprüfen.
Bearbeite gerade die Videos vom Modell-Flugplatz, wo es bereits 2 mal kein brauchbares Videomateriel gab, heute klappte es, hoffe es lag am Flachbandkabel und der Fehler ist beseitigt. Denn das es nur am Flugplatz nicht funktioniert, hätte der Sevice eh nicht verstanden und der Dream käme unrepariert zurück
Flugvideo mit auf 2 reduziertem YAW-Wert:
Verfasst: 12:22 ,Do 1. Nov 2018,
Endlich ist der 2. Akku für den Dream angekommen, von GB mit 1000mA:
Wollte heute an Allerheiligen mal einen abgelegenen Friedhof fotografieren
Verfasst: 20:05 ,Do 1. Nov 2018,
Hei,
mit dem Dream auf dem Flugplatz Rammelfangen 140 m hoch über den Wolken.
Verfasst: 16:24 ,Fr 2. Nov 2018,
von no limit
sehr schöne Aufnahme!
ohne GPS-Unterstützung wäre der Heimflug sehr abenteuerlich.
Im Nebel bzw. in den Wolken verliert man die Orientierung schneller als man denkt, mit einem Racer würde ich mich sowas jedenfalls nicht trauen.
Verfasst: 17:45 ,Fr 2. Nov 2018,
Danke No Limit.
Bin auch begeistert. Windstärke 2 (12-18kmh) machten es dem Kleinen nicht leicht. Die Zuverlässigkeit beim Fliegen habe ich im Vorfeld getestet. Deshalb sorglos auf dem Modellflugplatz ohne Höhenbegrenzung (doch bei 768m glaub ich) mit Höhe und Entfernung sowie GPS-Position im Display, traute ich mich ein solches Risiko einzugehen. Gesetzlich grenzwertig, da fliegen "Auf Sicht" mit nebelblindem Spotter, der Kopter bereits in 20m Höhe unsichtbar wurde. Aber mit dem Spielzeug unter 250g, ist der Intrumentenflug zusammen mit meiner akustischen Sonar Ortung gefahrlos auf gesichtertem Flugplatz verlaufen. Ich wusste während des Fluges immer genau wo sich der Dream befand und die Lage und Himmelsrichtung konnte ich anhand des Sonne genau einschätzen.
Kaum 1 Stunde später, kurz vor Sonnenuntergang war der Nebel wie weggeblasen:
Achja, mit RTL in Sichtweite gebracht und dann manuell gelandet.
Verfasst: 18:51 ,Fr 2. Nov 2018,
Und weil der C-Fly Dream so brav war
bekommt der jetzt eigene Behausung
(WG mit DJI-Gimbal und Surface, hoffe die streiten sich nicht um Updates )
Verfasst: 12:15 ,Sa 3. Nov 2018,
heute ist der 3. Akku angekommen. Sehr schnell von ALI geliefert:
Verfasst: 19:43 ,So 4. Nov 2018,
Bei den meisten Smartphone ist es nicht möglich bei gleichzeitiger WLAN-Verbindung und LTE das Internet zu nutzen. Somit muss man ein wenig tricksen um Kartenmaterial (Google-Maps/Earth) offline während des Fluges nutzen zu können. Wenn der Controller (Funke) über 5GHz WLAN " paired " ist, gibt es keine Internetdaten.
Hier muss ich 50 Sek. warten bis diese Meldung erscheint und ja klicken, aber ohne Häkchen:
Hier kann ich nichts einstellen:
Gut finde ich, dass die C-Fly-APP sich ohne Anmeldung im Internet starten lässt.
Im "" INTERFACE VIEW "" mit LTE-Verbindung ohne WLAN, kann man sich Kartenmaterial in der APP anzeigenlassen und das steht dann für diese Gegend offline zu Verfügung:
Funke und Kopter kann ich dann später verbinden, wird oben links angezeigt (Ready GO):
Das linksunten eingeblendete Kamerabild kann man auf Zielscheibensymbol ausblenden, oder zurück zwischen Maps und Kamera wechseln. (Habe das auch eben erst herausgefunden)
Heute den "Follow Me" problemlos angewendet, die folgte mir auf jeden Schritt.
WPs in Maps setzen und fliegen teste ich beim nächsten mal.
Menno: jetzt 5 mal den Link bearbeitet, aber es wird immer ein Fehler angezeigt, wenn ich den direkt über meinen Beitrag öffnen möchte.
Warum?
Also wer mag, kann nach JJRC X9 bei Gearbest suchen, Angebot: zu 133€ Pre Order, mit Versand am 13-14.12
Habe die mal geordert, wenn sie geliefert wurde werde ich mal berichten.
Verfasst: 14:32 ,Do 22. Nov 2018,
Hallo Stlab,
und herzlich willkommen hier.
Prima - erwarte neugierig Deinen Bericht
Die JJRC X9 scheint absolut Baugleich mit der C-Fly Dream zu sein, ebenso die APP nur mit JJRC-Logo, Funke ist auch dabei aber eine andere Ausführung für günstige 151,30.
Alles sogar das Ausehen der APP ist gleich, lediglich die Funke gibt es in neuerer Bauform.
Verfasst: 22:15 ,Mi 9. Jan 2019,
von hoppel
moin, ich bin hier ganz neu und habe den jjrc x9 gerade bekommen. kann mir mal bitte jemand verständlich erklären, wie man den Kompass kalibriert?
Ich hatte Probleme, den Copter mit der Funke zu verbinden. jetzt geht's irgendwie.
In der Wohnung konnte ich ihn erst gar nicht fliegen, wo gps eingeschaltet war, ich musste auf Altitude umschalten. er flog recht stabil, aber wo ich ihn landen wollte und auf auto gedrückt habe, ist er an die Decke hoch geflogen.
habt ihr Tipps? Natürlich ist der eher was für draußen.
Grüße Hoppel
Verfasst: 11:45 ,Do 10. Jan 2019,
Hallo Hoppel
Klar, wenn Du RTL gedrückt hast will der auf voreingestellte Höhe (10Meter) aufsteigen und dann zum Startpunkt zurückkehren und landen. Das sollte nur im Freien mit GPS-Signal genutzt werden.
Hier beim JJRC X9 ist ein neues Modell der Funke dabei mit etwas anderen Bedienelementen wie bei der C-Fly Version1.
Ohne GPS-Empfang (im Haus) darf "One Key Return" mit Taste 3 (RTL) nicht eingeschaltet werden und am besten manuell landen. Die Taste 9 "Takeoff/Landing ´" sollte auch ohne GPS-Signal funktionieren.
Bei der 1. Funke der C-Fly Dream gibt es einen Schalter zum Kompass kalibrieren. Beim JJRC X9 geht das eventuell nur mittels der APP, da dieser Schalter nicht auf der Funke vorhanden ist.
Dazu, denke ich zumindest, muss die Funke ausgeschaltet sein und das Handy direkt per WLAN mit dem Kopter verbunden werden. Normalerweise verbindest das Smartphone mit dem Controller (Funke), aber dann ist das Menü (auf dem Sreenshot) COMPASS CALIBRATION wohl inaktiv. Erst wird der Kopter horizontal gedreht
bis die Anzeige zur vertikalen Drehung auffordert.
Bitte im Freien kalibrieren und ausprobieren !!
In der Zeichnung der Funke gibt es einen Fehler, Taste 2 ist nicht das "Gimbal Flywheel" sondern die 13 ist ein Drehrädchen mit dem das Gimbal Auf/ab gesteuert wird.
Wäre hilfreich für uns, wenn Du bitte feststellen könntest was die Taste 2 für eine Funktion belegt.
Verfasst: 11:47 ,Do 10. Jan 2019,
von stlab
Ist es möglich die RC auch per USB-Kabel mit dem Smartphone zu connecten?
Mein Handy unterstützt leider kein 5Ghz WLAN
Verfasst: 11:58 ,Do 10. Jan 2019,
Hallo stlab,
Der USB-Anschluß an der Funke ist nur zum Laden des Akkus.
Der USB am Kopter ist nur zum Einstellen im MissionPlanner.
Leider ist ein Smartphone mit 5GHZ WLAN zwingend erforderlich !
Bei der C-Fly Dream ist ein Gewicht vom 249 g angegeben, was unzutreffend ist, da sind minimum 3 Gramm Heißkleber in den Armen (siehe weiter oben im Beitrag)
Bei der JJRC X9 sind 158 g Abfluggewicht gelistet, was wohl ehrlicher scheint
Was mich ein wenig stutzig macht, haben die vielleicht das GPS- und das seperate Kompass-Modul gegen ein schweres M8N getauscht ? Würde vom Gewicht her passen
Hätte die gerne mal mit der C-Fly Dream verglichen, zumal die Dream meist noch über 230,- kostet und die X9 für unter 140,- zu haben ist.
Seltsamerweise war die Dream zuerst verfügbar, dann gab es die blaugleiche X9, die aber zuerst die neuere Funke mitbei hatte. Mittlerweile gibt es die Dream meist nur noch mit der neueren Funke und bei der Gewichtsangabe hat sich nichts geändert.
Verfasst: 22:31 ,Fr 11. Jan 2019,
von hoppel
Hallo Wolfgang und danke für deine Antwort.
Der Schalter 2 ist wohl zur Auswahl des Flogmodus 1 oder 2. Wobei ich über den Schalter wechseln konnte, zwischen GPS und Altitude Modus.
Modus 1 und 2 sind doch eigentlich dafür da, um die Sticks von der Funktion zu tauschen? Nachdem ich von GPS auf Altitude gewechselt bin, waren die Sticks noch in ihrer normalen Funktion.
Da änderte sich nichts von der Funktion der Sticks.
Ich weiß nicht mehr, ob ich auf den Return Knopf oder den Take off/ Landing Knopf gedrückt habe. Vermutlich geht der da aber auch erstmal hoch.
Ich habe mal Teile der Anleitung abfotografiert und stelle sie mal hier rein.
Zum Kalibrieren des Kompass bewegen ich den Kopter dann manuell in die vorgegebene Richtung?
Das Laden der Funke mittels USB Anschluss funktioniert mit nem Handyladegerät? Da gab es keinerlei Infos zu.
Grüße Hoppel
Verfasst: 09:35 ,Sa 12. Jan 2019,
Guten Morgen Hoppel.
Ich glaube da gibt es ein Verständniss-Problem
Die Manuals sind oft ungünstig übersetzt oder unverständlich dargestellt, deshalb beginne ich mit ein paar Grundlagen:
Der Schalter 2 ist wohl zur Auswahl des Flugmodus 1 oder 2. Wobei ich über den Schalter wechseln konnte, zwischen GPS und Altitude Modus.
Man muss unterscheiden zwischen Flugmodes und Modes der Funkfernsteuerung (Handsender)
Bei den Fugmodes gibt es verschiedene Funktionen des Kopters, GPS-Hold, Altitude Modus und RTL (Return to Home and Land) Hier im MissionPlanner mal die Auflistung, der Flightmodes: in der Anleitung unter Punkt (7). beschrieben.
In der Funke kann man die Belegung der Sticks verändern, da gibt es Mode 1 bis Mode 4: Meist werden nur Mode 2 (nutzen die Meisten) und Mode 1 verwendet, was nichts mit den Flugmodes zu tun hat ! in der Anleitung unter Punkt (4). beschrieben.
Mode 2 in der Funke heist Gas (Throttle) mit linkem Stick und vorwärts mit rechtem Stick (Pitch).
Mode 1 belegt den linken Stick mit vorwärts und der rechte Stick Gas (Throttle).
Wenn Du links Höhe steuern willst brauchst nichts ändern.
Take off und Landing sind zum Starten und Landen des Kopters ohne GPS.
Return (to Home and Land) funktioniert nur im Freien mit gutem GPS-Signal, der Kopter steigt auf voreingestellte Höhe (im Auslieferzustand sollte die auf 10 Meter eingestellt sein) dann fliegt es zum Startpunkt zurück und landet.
Genau ! Kannst fast jedes Handyladegerät nutzen.
Hier im YT-Video bei 30:55 Min sieht man wie in der App der Kompass der HERON X9 kalibriert wird:
Verfasst: 21:22 ,So 13. Jan 2019,
von hoppel
Danke für deine Hilfe
Verfasst: 22:11 ,So 13. Jan 2019,
Gerne doch Hoppel.
Ich hoffe es funktioniert jetzt und wir hören was von Deinen Flugerfahrungen
Verfasst: 13:56 ,Di 15. Jan 2019,
von stlab
Mahlzeit Wolfgang,
hab auch das Problem mit der SD Karte.
Sie lässt sich nicht formatieren im Kopter,
bzw dauert länger als 5 Min.
Wie hast du die SD- Karten Problem gelöst?
Verfasst: 14:17 ,Di 15. Jan 2019,
Hallo stlab.
Die SD Karte (max 32GB besser noch, nur 16 GB) muss am Windows PC mit Fat32 formatiert und dann im Kopter eingesetzt werden.
Wenn in de Fly App oben rechts der Speicherwert richtig angezeigt wird sollte es passen.
