Meine Rennsemmel
Rosblade
Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
Hat sich bedankt: 126 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
Meine Rennsemmel
16:59 ,So 22. Jan 2017,
Grüß euch,
Überraschend kam zu ein eues projekt, kollege war der meinung ich brauch auch einen Racer.
So bekam ich schonmal die ersten sachen.
Also das Frame ist für die tonne
ein deck fehlt alles mit heißkleber voll gepammt. Da zwischen lag ein einfaches power verteiler.
Die props sind 6*45 und 5*45
Motoren sind BE1806 2300kv von dys. Laufen alle ohne lagerschaden. Leider hat ein motor das falsche gewinde drauf was sich aber tauschen lässt, muss nur das richtige besorgen.
Zu den esc kann nur sagen das die ein bec haben da nichts drauf steht. Aber die funktionieren und das ist doch was.
Der plan sieht jetzt so aus das es ein so günstig wie möglich projekt wird. Viel fehlt nicht, funke mag ich die vom cx nehmen also nur einen empfänger besorgen, pdb,fc und ein frame. Akkus nehm ich erstmal die vom cx und den bm.
Da die racer neu sind für mich bin ich für tips und ratschläge offen.
Mfg Chris
Meine Rennsemmel
17:07 ,So 22. Jan 2017,
Moin Chris
GPS / No GPS ?
OSD / No OSD ?
FPV / No FPV ?
Flightcontroller aktuell ganz klar der SP Racing F3. Damit kennen wir uns nun recht gut hier aus. Ist recht einfach zu konfigurieren und wenn Du in meinen Baubericht vom AT21 FPV Racer schaust, dann bekommst Du dort schon viele Hinweise.
Also sag mal was Du möchtet dann stellen wir Dir was zusammen.
Edit: ist das ein 250er Frame ?
Rosblade
Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
Re: Meine Rennsemmel
17:19 ,So 22. Jan 2017,
Erstmal ganz spartanisch, kein fvp,gps oder osd.
Soll einfach fliegen und günstig sein zum probieren.
Ich mag erst gucken ob ich mit der geschwindikeit klar komme.
Glaube das war mal ein 250ger
Mfg Chris
17:30 ,So 22. Jan 2017,
Alles klar,
also denn
CC3D: http://www.banggood.com/OpenPilot-CC3D- ... mds=search
Reicht vollkommen. LibrePilot als FW drauf und gut ist. Ist billig und erfüllt super seine Zwecke.
PDB:
http://www.banggood.com/Matek-Systems-P ... mds=search
hat einen 5V Ausgang und einen 12V Ausgang und kann mit max. 4S befeuert werden.
Beleuchtung: Nimmst einfach Deine LED Bänder. Die machen sich bei dem Teil auch gut :)
Sonst noch was was unklar ist ? Lipo ?
17:37 ,So 22. Jan 2017,
Ganz einfach und billig?
das KK 2.1 Board ( Flight-Controller ) ein fach nur Self-Leveling und Acro , kein Baro, kein GPS ...
Dafür mit PID-Mixer (brauchst du hier nicht verändern bei dem Modell oben ) Spannungswarnung , wenn du den Buzzer angeschlossen hast. Kein PC zum Einstellen -> max einmal für den FW update -> alles über 4 Tasten und dem kleines Display vor Ort änderbar ;)
Rosblade
Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
18:06 ,So 22. Jan 2017,
Super, danke jungs!
An den CC hab ich auch schon gedacht und der kk ist ne gute alternative.
Akkus bleibe ich bei 3S da die motoren nicht mehr ab können und da hab ich den 2700 vom CX und den 3000 BM
Beim Frame dachte das ich da ein 250ger nehme.
MFG Chris
18:56 ,So 22. Jan 2017,
Als Racer habe ich einen 280`er.
Ist evtl ein wenig träger, im normalen Flug minimal besser sichtbar, da größer, Platzmässig aber auch schon sehr beengt.... Ich weiß jetzt nicht, um wieviel der 280 Frame gegenüber dem 250 mehr Platz zum einbauen der Komponenten bietet...
Rosblade
Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
12:08 ,Mo 23. Jan 2017,
So pdb und fc sind im warenkorb, beim frame kann ich mich nicht entscheiden welches es werden wird.
Hab mich auch mit den Motoren mehr beschäftigt, sind 4x ccw aufnahmen also gegen den uhrzeiger und bräuchte da jetzt zwei cw.
Wer da was über hat zum verkauf oder tausch, einfach melden!
Mfg Chris
Meine Rennsemmel
12:21 ,Mo 23. Jan 2017,
Hi.
Nimm ein 250er. Viel Platz und hart im nehmen.
http://www.banggood.com/H250-ZMR250-250 ... 33185.html
Zur Not lass die CWW. Hatte bei meinem ersten Racer alle falsch montiert und das erst nach Monaten bemerkt als ich die Motoren erneuert habe. Hat Bombe gehalten. Ist natürlich nicht optimal aber funzt auch erstmal.
Edit:
Habe noch ein paar kleine Frames rumliegen. Kannst gerne ein davon haben. Muss mal schauen was da noch im Keller rumliegt ;)
12:25 ,Mo 23. Jan 2017,
Das mit den Gewinden ist bei manchen Motoren aber normal,
Meine Dys Motoren gibt es auch nicht in 2 verschiedenen Versionen
Du kannst evtl. etwas Silikon oder Uhu unter die Gewinde packen, da mit es besser hält.
Beim Frame würde ich erst mal mit etwas anfangen, wo es etwas mehr Platz gibt.
das ZMR250 z.B. ist zwar nicht mehr zeitgemäß, und auch etwas zu schwer,
ist aber bewährt, und es hat ziemlich viel Platz drin.
Du bekommst zumindest ein Gefühl für den Platzbedarf deiner Komponenten.
12:28 ,Mo 23. Jan 2017,
Baumi hat geschrieben:Hi.
das gibt es mitunter bei E-Bay günstiger, mit Versand aus D-Land.
http://www.ebay.de/itm/ZMR250-Carbon-Fi ... Sw2xRYQw2i
hier zumindest nicht viel teurer
Rosblade
Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
12:54 ,Mo 23. Jan 2017,
Ok dann lasse ich es erstmal so und werde die schrauben gut sichern.
Das frame hab ich unter beobachtung und Frank das ist ne gute idee, hab da eh ein Attentat auf dich vor :-D
Meine Rennsemmel
15:56 ,Mo 23. Jan 2017,
Hallo Chris.
Hier meine Restbestände.
Ein 250er Frame
noch ein 250er Frame
und noch ein 250er Frame mit LED Beleuchtung. Eins in Rot. Eins in Orange
Mehr gibt mein Keller grad nicht her bzw. habe ich auf die Schnelle nicht gefunden ;)
Attentat ??? PN oder Öffentlich :)
Rosblade
Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
17:05 ,Mo 23. Jan 2017,
Ja seh mal wahtsapp ;-)
Die sehn interessant aus, lass privat den rest klären.
Mfg Chris
Rosblade
Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
00:30 ,Mi 25. Jan 2017,
Grüß euch,
Es ging erfolgreich weiter!
Nach einem schon längst überfälligen besuch beim Baumi, nahm ich nicht nur meinen Attentat von ihm mit sondern auch ein frame.
Es wurde das Daitone FPV250 Ghost V4, warum?
Ja da entschied wieder mein led tick. :lol:
Soweit ich konnte hab ich schon dran gearbeitet. Die motor sind mit den passenden adaptern an ihren platz wie auch die ESC, die led boards sind auch schon montiert.
Morgen wird dann alles soweit verlötet und dann heißt es warten bis der fc und empfänger da sind. Hab jetzt mal die 6×45 props drauf gemacht und muss sagen das die echt wuchtig rüber kommen.
Mfg Chris
07:53 ,Mi 25. Jan 2017,
Hi Chris
Ja. War längst überfällig der Besuch ;)
Und wenn der Racer läuft und Du das Treffen mit den Racer Jungs ansteht gib mal Info. Dann komme ich dazu.
Und wenn FPV aktuell wird, dann habe ich sicher auch was rumliegen. Evtl. auch schon eine Brille.
Weiter viel Erfolg beim Aufbau und wenn der FC da ist, dann komm mal rum.
08:15 ,Mi 25. Jan 2017,
Sieht gut aus,
mal was anderes als immer nur schwarze Frames.
Zu einem Treffen würde ich mich evtl. anschließen wollen ;)
08:26 ,Mi 25. Jan 2017,
Finde ich auch. Habe noch welche von diesen Frames und baue vielleicht auch einen "bunten" Racer auf. Hab da noch ein größeres Guthaben aus einer HK Reklamation. Das würde passen ;)
Und ich fände das echt klasse mal wieder ein größeres Treffen zu besuchen !
Rosblade
Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
08:57 ,Mi 25. Jan 2017,
Danke,
Ja das ich es gerne bunt habe sieht man an meinen Q450 ;-)
Treffen gerne, ich hab da ja noch zwei nicht Forumer die mitmachen würden.
Mfg Chris
09:20 ,Mi 25. Jan 2017,
hier sind die Motoren, scheinen für CW und CCW gleich zu sein:
http://www.banggood.com/DYS-BE1806-2300 ... mds=search
09:28 ,Mi 25. Jan 2017,
Moin Wolfgang
Danke. Genau. Haben wir Gestern auch festgestellt, dass es nur CWW gibt. Nicht dramatisch.
Bei den Hardcore 3D Fliegern mit Drehrichtungsumkehr machts ja eh keinen Sinn CW und CWW Motoren zu verbauen ;)
Rosblade
Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
15:41 ,Mi 25. Jan 2017,
Ja da haben wir gestern drüber gesprochen. Also gut anziehn schraubensicherung oder den juten kleber vom der arbeit nehmen :-D
3D flug naja ohne mich, bin froh das ich die auf normalen wegen bewegen kann. ;-)
Weiter mit der Rennsemmel,
Hab heute vormittag zwischen Doc und Arbeit soweit alles verlötet.
System test wurde auch bestanden und beleuchtung reicht :-D
Jetzt überlege ich wie ich am besten den fc montiere und wo der empfänger hin kann aber denke das sehe ich dabb wenn alles da ist.
Mfg Chris
15:46 ,Mi 25. Jan 2017,
Rosblade
Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
Meine Rennsemmel
18:07 ,Mi 25. Jan 2017,
Danke Baumi, hat geholfen auch wenn mein RX minimal größer ist :lol:
Bekomme vom Kollegen einen FC geliehen bis meiner eintrifft. Also besteht die Möglichkeit das am Wochenende schon der erste Flug stattfindet. ;)
Mfg Chris
20:00 ,Mi 25. Jan 2017,
Hi Chris
Welchen FC bekommste denn geliehen ? CC3D ?
Klar. Wenns akut wird mit dem Fliegen, bin ich dabei.
Muss allerdings am WE arbeiten. Aber nachmittags habe ich Zeit.
Insgesamt sind 547 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 542 Gäste
Beiträge insgesamt 86784
Themen insgesamt 6156
