Meine Rennsemmel
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
Hat sich bedankt: 126 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
Re: Meine Rennsemmel
22:01 ,Mi 25. Jan 2017,
Cc3d oder nace32 rav6, das wird sich später entscheiden.
Werde dir früh genug bescheid geben ;-)
Mfg Chris
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
22:56 ,Do 26. Jan 2017,
Update:
Der cx empfänger wurde nun auf den kleinem frame verbaut, die antennen hab ich nach hinten geführt und an zwei auslegen gebunden. Ich muss sagen da wird es echt eng drauf, wenn da noch später fpv drauf soll, muss ich mir was einfallen lassen
Dann ging es auf die waage, 550gramm mit dem 2700 akku vom cx und ohne fc. Fette wucht brumme sag ich mal. Ok akku ist riesig für nen racer und dann noch die led blöcke unter den armen, wie die motor adapter. Mal sehn wie die erste runde wird.
Mfg Chris
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
14:22 ,Fr 27. Jan 2017,
Edit:
5v spannung liegt nun auch an, nur noch den fc anklemmen einstellen und los gehts!
Hab mich noch mit den motoren eingelesen und es ist möglich das die 6*45 props zu groß und steil für die motoren sind. Muss man dann sehn.
Mfg Chris
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
21:53 ,Sa 28. Jan 2017,
So heute wurd versucht einen naze 32 den umgang mit den cx empfänger bei zu bringen, Ergebnisse: das ging nicht!
Also muss noch nen neue funke her, han da auch schon mit Baumi was am laufen ;-)
Mfg Chris
22:12 ,Sa 28. Jan 2017,
Rosblade hat geschrieben:So heute wurd versucht einen naze 32 den umgang mit den cx empfänger bei zu bringen, Ergebnisse: das ging nicht!
Wundert mich, bei meinem 250er GPS "Racer" ging das.
Als PWM verkabelt.
Eine bessere Funke macht trotzdem Sinn,
jetzt wo ich meine Taranis habe, kann ich mir nicht mehr vorstellen mit der CX20 Funke zu fliegen,
auch wenn die eigentlich gut lief.
Es gibt sicherlich auch andere gute Funken :?:
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
22:34 ,Sa 28. Jan 2017,
Ja das muss jetzt sein, hatte heute den 450ger in der luft, weil man fliegen wollte und teilweise 1sec verzögerung, ging gar nicht!
12:26 ,So 29. Jan 2017,
Gesendet von meinem SGP521 mit Tapatalk
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
16:12 ,Do 2. Feb 2017,
Danke Frank :lol:
Wie im Q450 bereich geschrieben kam nun eine neue funke und zwar die FS-I6S vom Frank.
Die werde ich erstmal für den Racer wie auch für den Q450 nutzen.
Nun ist aber warten angesagt, im zulauf sind empfänger und der FC für die Rennsemmel.
Mfg Chris
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
22:31 ,Mo 6. Feb 2017,
Update,
Ich habe mir vom kollegen einen empfänger und ein cc3d geliehen damit die semmel endlich mal inner luft kommt.
Auf dem cc3d läuft Librepilot was für mich als software muffel wieder ein Buch mit sieben siegeln ist. :lol:
Erstmal die hardware, der FC wurde aus eine kombi von spiegelklebeband und selbstklebenden moosgummi auf das pdb geklebt. Der Empfänger kam nach vorne mit nen kabelbinder.
Alle stecker rein etwas verlegt,strom dran und tada! Alles läuft, nichts qualmt ;)
Jetzt kam das Buch dran, Fc kalibriert samt den Esc und der Funke. Ob es einfach war? NEIN! Ich mit mein bruch englisch bin fast verrückt geworden mit der kalibrierung der Funke.
Endlich take off! Oh :shock: sehr wackelig unterwegs!
Also wird als nächstes die pids eingestellt aber dafür muss ich mich erstmal schlau machen wie man das bei librepilot macht.
Fortsetzung folgt...
Mfg Chris
10:07 ,Di 7. Feb 2017,
Guten Morgen
Hatte damals auch leichte Verständnis Probleme was die "Bänke" bei den Flightmodes angeht. So hatte ich statt Normalmode bzw. Stabilize den Acro Mode und Du kannst Dir vorstellen was passiert ist ;)
Also unbedingt vor dem Flug die Einstellungen der Flightmodes mit Copter in der Hand (ohne Props testen). Hörst das sehr gut ob er im Acro Mode ist oder Stabilized.
Wenn es hakt, komm rum....
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
14:03 ,Di 7. Feb 2017,
Danke für das angebot Frank!
Momentan bin ich soweit das der relativ stabil ist.
Jetzt hab ich ein neues problem was ich mir nicht erklären kann. Mal verbindet sich der fc mit dem pc mal nicht. Dann steht im flight data “ log replay“ oder alle usb ports fallen aus wo ich dann erstmal alle eingabe geräte neu anklemmen muss.
Ich werde langsam verrückt so wie das ding am zicken ist.
Mfg Chris
14:33 ,Di 7. Feb 2017,
Hallo Chris,
ist bei mir ähnlich, mal fällt bis zum Neustart der USB mit ext. Hub + NT
aus dann auf anderen USB gewechselt geht wieder bis zum nächsten Connect. :(
Habe festgestellt je nach Ausstattung des Kopters (FPV, OSD, Tele ...)
reicht der USB-Strom nicht aus, deshalb schliesse ich Lipo immer mit an.
Läuft dann mit weniger USB breakdowns.
Die Microsoftentwicker beherschen ihre USB-Treiber nach 20 Jahren
immer noch nicht, denn oft stürzt mit die Maus noch mit ab.
Könnte faulen wegen der vielen nötigen Reboots :mrgreen:
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
15:19 ,Di 7. Feb 2017,
Hey Wolfgang,
Schön das es nicht nur mir es so ergeht, dachte schon fc oder schlimmer der pc hätte einen weg!
Bei mir ist da nur noch der RX der nicht mal mit angeht wenn strom vom usb gegeben wird.
Ich habe immer ohne lipo, damit eben nicht aus mehreren richtungen spannung anliegt. Bei der Disco(apm) hab ich das problem nicht, da kommt auch nur vom usb und da geht gps, rx und bluetooth mit an.
Mfg Chris
15:35 ,Di 7. Feb 2017,
Ich kann das aber auch bestätigen.
Ein FC alleine geht immer, aber so bald einige Anbauteile dran sind, kann es eng werden.
Bei mir z.B.: FC, GPS, Display, Bluetooth, Empfänger hängen mit am 5V
Ein Standard USB2 Anschluß liefert 500mA, da kann dann eng werden.
Da hilft dann nur noch ein angeschlossener Akku.
Zusätzlich kann es Probleme mit USB Frontanschlüssen und USB-Hubs geben,
und wie Baumi sagt, das mit den Treibern ist auch nicht immer ganz klar.
15:57 ,Di 7. Feb 2017,
Hi.
Grad beim CC3D hatte ich das, was Du beschrieben hast, sehr häufig Chris. Da half teils nur ein kompletter Reboot vom PC. Mit dem SP Racing Pro hatte ich diese Probleme dagegen gar nicht. Wichtig ist das anschließen mit Lipo wie meine Vorschreiber schon bemerkt haben.
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
19:07 ,Di 7. Feb 2017,
Abend jungs,
Danke für den tip mit dem Lipo, hab es getestet und die letzten male nur mit lipo angeschlossen, nicht einmal trat das problem auf!
Konnte so nur mich weiter an die pids machen,
bin zwar noch nicht wirklich bei der software hinter gestiegen aber auf guten wege.
Aktuell lasse ich die Semmel mit 5045 props fliegen, mit den 6045 wurde die Motoren mir zu warm. Werde die nochmal testen wenn ich kleine und leichtere akkus habe.
Mfg Chris
20:15 ,Di 7. Feb 2017,
Gerne ;)
Und wenn Du nen kleinen Lipo brauchst, kannst du Deinen zusammen geliehenen ;) ;) ;) Racer noch mit einem Leih Lipo von mir beglücken.
Zu den PID's. Sind da noch die alten vom Leihgeber drauf ?
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
20:39 ,Di 7. Feb 2017,
:lol: und irgendwann ist auch was von mir dran :D danke fürs angebot ;)
Ne, da ich alles am cc3d neu gemacht habe, sind die Standard pid gewesen.
Mfg Chris
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
14:33 ,Mi 8. Feb 2017,
So das war der erste schwung props der vom racer platt ist :lol:
Einer gebrochen und zwei so stark verbogen das sich das kunststoff verfärbt hat, aktueller standort Tonne :D
Habe noch die 5030 die beim frame dabei waren womit ich erstmal weiter mache.
Mfg Chris
Zuletzt geändert von Rosblade am 14:36 ,Mi 8. Feb 2017,, insgesamt 1-mal geändert.
Oh Ha. Was'n passiert ? ;)
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
14:41 ,Mi 8. Feb 2017,
Nichts schlimmes, da die dinger eh sehr weich waren reichte eine unsanfte landung auf die props aus. Selbst verschulden :)
Jetzt muss ich nur noch das nachwippen raus bekommen dann liegt der sauber inner luft.
15:22 ,Mi 8. Feb 2017,
Grins ;)
Ich meine ich habe noch etliche Props im Keller. Muss mal kramen wenn Du zügig Ersatz brauchst und die 5030er nix sind.
Racer dürfen Wippen ;) Sie wollen nicht in der Luft geparkt werden für tolle Fotoshootings sondern müssen gehetzt werden ;)
Aber weiß was Du meinst. Das sollte sich mit Libre aber recht gut machen lassen. Vielleicht findest Du bei den Jungs von RC Groups ein paar passende PID's als Grundgerüst zum weiteren verfeinern.
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
16:22 ,Mi 8. Feb 2017,
Die 5030 sind okay zum üben, sind halt recht weich und man merkt den unterschied.
Wenn ich wieder zu besuch bin kann man mal gucken.
Werde mal bei den Jungs vorbei schauen und vielleicht komme ich meinen ziel was näher.
Ist ja nur noch die fein abstimmung.
Mfg Chris
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
20:40 ,Mi 8. Feb 2017,
So der kopter steht und flieg super soweit, der große testflug kommt erst noch aber nun muss ich erst neue props haben da man so doof war und man es eigendlich besser weiß aber ich hab im schlafzimmer etwas gehovert und dabei die flugmods durchgeschaltet, ergebniss als der acro kam..... mist aber auch!
Dummheit muss bestraft werde!
Schön abend euch noch!
Mfg von
21:05 ,Mi 8. Feb 2017,
Upps.
Na so lange nix anderes in Mitleidenschaft gezogen wurde und Dir die Frau des Hauses aufs Dach steigt ;)
Insgesamt sind 559 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 554 Gäste
Beiträge insgesamt 86788
