CX-20 Funke Reichweite verlängern -Antennenmod
21:00 ,Mo 11. Jan 2016,
Da wird massiv gepostet : Long Range FPV usw., bloss bei ca 700-800 Metern reisst dann der Kontakt zur Funke ab. Bleibt dann nur mehr geplante Mission.
Da frage ich mich ob es nicht für manchen auch interessant wäre die Reichweite der Funke zu verlängern.
Lässt sich sicher was machen wenn statt dem Billigstummel eine vernünftige Antenne draufgesetzt wird.
Wer es wieder mal maßlos übertreiben will für den gibts das Ding (saugt aber auch Strom)
http://www.gearbest.com/rc-quadcopters-parts/pp_179337.html
Egal wie man es macht , es sollte eine Antennenbuchse rann um eine Antenne oder den Verstärker drannschrauben zu können.
Hier ein Einbauvideo wo damit ca 5km Reichweite angegeben werden
X5C
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Re: CX-20 Funke Reichweite verlängern
21:16 ,Mo 11. Jan 2016,
....sowas macht man doch nicht :mrgreen:
Andi
21:22 ,Mo 11. Jan 2016,
Wenn ich in das Innenleben schaue, könnte einem noch manch anderes einfallen, soviel Platz ist da drin; Habe meine Funke mal auf gehabt... was hier an Technik ist, ist in anderen Funken gerade mal der verfügbare Luftraum - geteilt durch 2 - noch grob geschätzt
21:31 ,Mo 11. Jan 2016,
Natürlich macht das niemand, es geht ja nur um theorethische Möglichkeiten (was wäre wenn) , das ist ja wohl klar :-)
21:54 ,Mo 11. Jan 2016,
Wenn Ihr was verbessern wollt, dann fangt mit den Antennen des Empfängers an. Das ist auch noch vollkommen legal.
http://www.banggood.com/Wholesale-FrSky ... 640201502F
Ich weiß nicht, ob die Antennen am CX-20 Empfänger gesteckt oder gelötet sind. Die verlinkten Antennen bringen mindestens 50% mehr Reichweite.
Das nächste ist die Senderantenne. Hier bewegen wir uns dann schon in einem nicht mehr so grünen Bereich.
Wenn ich weiter weg fliegen wollte, dann würde ich diese Antenne an den Sender bauen:
Das sollte die Reichweite dann nochmals verdoppeln.
Ein Booster ist so illegal, dass ich den nie testen würde :lol:
Gruß Stefan
herrjoerg
eachine h8
(zano)
Cheerson CX-20
Alien Quad
Syma X5SC
550mm-Hexa
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
21:57 ,Mo 11. Jan 2016,
Gut, also Bestelle ich die Teile jetzt nicht zum testen
reSh
22:26 ,Mo 11. Jan 2016,
Na das Thema kommt gerade recht.
Irgendwie nervt mich dieses Stummelchen an der Funke. Kann man da einen SMA Anschluss dran bauen, sodass man da eine männliche Antenne anbauen kann?
22:45 ,Mo 11. Jan 2016,
Also wenn ich so eine Antenne hätte, dann wäre da wahrscheinlich so ein Anschluss dran:
und ich glaub, das wär dann RP-SMA
So ein Kabel würde passen. Ich weiß allerdings nicht, wie das originale Antennenkabel in der Funke angeschlossen ist. Stecker oder gelötet??
http://www.banggood.com/10cm-PCI-UFL-IP ... 640201502F
Nach dem Umbau braucht Ihr aber noch eine fast originale 2dBi Antenne:
Jetzt muss mal einer nachschauen, wie die Antennenkabel am Empfänger und an der Funke angeschlossen sind.
22:59 ,Mo 11. Jan 2016,
Also so ein billiges Zeug wie die 2 dbi Antenne würde ich nicht nehmen, da kann man bei der Originalen bleiben.
Besser ne 5 DBi aber denn Antennenstab so winkeln das eine Breitseite zum Kopter guckt. Also waagrecht nach links oder rechts.
Dann hat man das Optimum.
Geschirmtes Antennenkabel von Platine zu neuen Stecker so kurz wie möglich halten.
Gruß vom Antennfuchs
Hans
23:04 ,Mo 11. Jan 2016,
Das ist schon richtig. Aber wenn der Herr Wachtmeister öfters vorbeifährt, dann sollte das ziemlich original aussehen. 8-)
Außerdem hab ich bei Tests keine signifikante Verbesserung mit der 5dBi Antenne feststellen können. Dafür ist die Winkelabhängigkeit enorm geworden.
23:06 ,Mo 11. Jan 2016,
Wenn Ihr wissen wollt was technisch inzwischen möglich ist:
TBS Crossfire
23:11 ,Mo 11. Jan 2016,
Zur Breitseite gibts ne Verbesserung und wenn sie gerade seitlich liegt dann ist sie immer im Focus wenn man auf Flugobjekt ausgerichtet ist.
Bei nichtausrichtung verschlechtert sich natürlich das Ergebniss durch die Strahlfokusierung zur Antennenbreitseite.
23:25 ,Mo 11. Jan 2016,
Ja Hans. So sollte es sein. In meinem Testszenario (200 Meter Abstand und Empfänger auf 2 Meter Holzmast, Wiese) war der negative Einfluss der Winkelabhängigkeit viel stärker als der positive Antennengewinn. Man sollte meine, dass man bei seitlicher Lage der Antenne die 3 zusätzlichen dB´s spüren kann. Dem war aber eigentlich nicht so. Wenn die Lage nicht absolut 100%ig war, dann gab es gegenüber der 2dB Antenne deutliche Verluste. Und ich spreche hier von wenigen Grad. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Die 5dBi Antenne habe ich dann nie mehr angefasst.
Die 7dBi Antenne bringt einen deutlichen Gewinn bei einem großen Öffnungswinkel. Das ist absolut unkritisch.
23:31 ,Mo 11. Jan 2016,
Dann wars ev. schlechtes Produkt oder die internen Übergänge mäßig /schlamig verarbeitet.
2 mm mehr vom Innenleiter ohne Abschirmung am Stecker genügen für etliche Verluste.
Nutze und bastle auch selbst WLan Antennen = dasselbe mit 2,4 GHZ
Original sind 2dbi Stummel dabei, bloss komme ich damit vom Keller nur mittelmäßig bis schlecht durch den Beton , die 5 dbi schafft es gut.
Für FPV habe ich eine 14 Dbi Panelantenne wie die zu oben beim Steckerbild. Habe einige verschiedene Antennenteile rumliegen.
Die ist auch auf größere Weiten stabil und verträgt 45 Grad abweichung zur Flugobjektmitte (=90 Grad Bereich)
Für FPV ok, für Kopterflug nicht da Bereich dann zu eng..
Raceface
04:01 ,Di 12. Jan 2016,
08:33 ,Di 12. Jan 2016,
Dann werd ich mir nochmal ein Versuchsobjekt bestellen ;)
Vielleicht hab ich mit der 5dBi Antenne wirklich Pech gehabt.
Die Dinger sind ja nicht so teuer.
Gruß Stefan
X5C
17:14 ,Di 12. Jan 2016,
Das Video, welches mastersurferde verlinkt hat ist genau das Richtige für mein Projekt "X8 FPV". Natürlich für Urlaubsvideos im Ausland, wo es erlaubt ist ;)
Andi
17:21 ,Di 12. Jan 2016,
Dann musst Du Dir aber auch überlegen, für das Videosignal 1,2 GHz zu verwenden.
Gruß Stefan
PS: Das System ist sogar bezahlbar. Der Empfänger hat einen eigenen Akku drin und sendet Peilsignale aus um den Flieger bei einer Aussenlandung wiederzufinden. Soll gut funktionieren.
miguelito
Kopter & Zubehör: Cheerson CX-20 (OS)
G2D Gimbal
Xiaomi Yi FPV
Radio Telemetrie
Funkverstärker
16:08 ,Mo 11. Apr 2016,
mastersurferde hat geschrieben: ...
Gruß Stefan
Ach der Booster ist illegal?! Zum Glück hatte ich den nur mal zum testen dran... :shock: Hatte das Teil mit einer Windsurfer Parabol-Schüssel betrieben (https://rchelimenace.wordpress.com/how- ... r-antenna/) und bin nicht an die Reichweitengrenze gestoßen - hatte aber auch nicht wirklich getestet.
Die verlinkte Patch Modul Antenne scheint eine gute legale alternative zu sein. Bzw. was würde passieren wenn ich diese mit dem Booster paare? nur mal so theoretisch interessehalber :D
Irgendwie verstehe ich ich aber aus den Bildern nicht wie die Patch Antenne vom TR gerade nach vorne gerichtet werden kann. Ist da noch ein Winkeladapter nötig?
Auch die FrySky Empfänger Antenne scheint mir sehr interessant, da erschwinglich (und wirklich +50% ?!). Könnte man damit jeweils beide Antennen am RX ersetzen?
Re: CX-20 Funke Reichweite verlängern -Antennenmod
16:49 ,Mo 11. Apr 2016,
"Die verlinkte Patch Modul Antenne scheint eine gute legale alternative zu sein. Bzw. was würde passieren wenn ich diese mit dem Booster paare?"
ca 10-20 km Reichweite bei freier Sicht.
Die Patchantennen nutze ich , habe mehrere davon für 2,4 G (RC /Wlan) wie auch für 5.8 G (FPV)
Mit der 5.8er hab ich mit 200mw auf 1200 Meter noch reines Bild damit.
Patchantenne hat Winkelgelenk und ist drehbar.
Sieht an einer Funke dann so aus, wäre aber auch möglich an als RC Antenne (Wlan 2.4 Ghz Ausführung):
20:57 ,Mo 11. Apr 2016,
Hallo Miguelito,
das ist schwierig die Fragen zu beantworten, da hier mehrere Faktoren eine Rolle spielen.
Zuerst mal: Außerhalb des Sichtbereiches zu fliegen ist nicht so ganz legal - nichts neues.
Aber wenn schon, dann solls auch einigermaßen sicher sein. Also eine Funke mit RSSI-Anzeige, am besten noch per OSD im FVP-Bild ist Pflicht!!!
Schau Dir mal meinen AlienKopter Threat an. Das A und O ist die Anordnung der Antennen. Mit 2 Dipolantennen am Empfänger und Standart-Senderantenne sind 2km kein Problem - da geht noch mehr.
Mit der Patch-Antenne am Sender wird die Reserve noch deutlich größer. Allerdings ist die Anwendung einer solchen Antenne entgegen Deiner Meinung am Sender nicht legal. Und Du hast recht - Du brauchst noch einen RP-SMA-Winkeladapter.
Wenn Die Entfernungen noch größer werden sollen, dann kann man andere Geschütze auffahren. Fürs FPV einen Antennentracker und auf diesem eventuell eine "Relaisstation" bestehend aus Empfänger, Sendermodul und Richtantenne für die Fernsteuersignale.
In anderen Foren hab ich gelesen, dass angeblich eine Taranis mit Booster und dem LongRange Emfpänger L9R auf 10km Reichweite kommt. Das find ich aber schon hart mit 2,4 GHz. Das würd ich mich nicht trauen.
Große Sendeleistungen müssen auch von der Antenne vertragen werden. Also Booster und Patchantenne ???
chipsundgrips
F450 APM
Hat sich bedankt: 36 Mal
Danksagung erhalten: 34 Mal
12:30 ,Di 12. Apr 2016,
Ich glaube, ich muss da mal mit ein paar Mythen aufräumen:
Zur Verdopplung der Reichweite zB. bei einem 2G4 RC TX ist die 4fache ! Leistung erforderlich, damit aus 700m Reichweite 1400m werden
Sehr erfolgreich werden an den üblichen 2G4 Diversity RX die sog. DipolMods durchgeführt und die Montage am Flieger in 90° Versatz damit sind ~1200-1400m erreichbar
Die beschriebenen HK 9,0€ PatchAntennen sind das Geld nicht wert
handelsübliche Antennen - auch die vom C&G Antennenbau - sind für Leistungen bis 50.000mW einsetzbar, sollte das jemand brauchen
Ich rate dringend von Mods wie den angesprochenen Booster ab, heraus kommt bei nicht spec-konformer Ansteuerung meistens ein verzerrtes Signal, das mehr Schaden wie Nutzen anrichtet und in weitem Umkreis Störungen im ISM Band herausbläst. Die Einrichtung eines Boosters verlangt ergo einen gut bestückten Meßplatz und den passenden Meßtechniker, wenn das bei der Reichweiten-Erwartungshaltung etwas bringen soll. Auch habe ich Probleme mit der Einsicht, wo der Nutzen von 10km Reichweite anzusiedeln ist
"weiter"
Guten Flug
mit Fliegergruß
Der Antennenbauer
PeteR
PantherMadCat
Hat sich bedankt: 102 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal
18:55 ,Do 28. Jul 2016,
doelle4 hat geschrieben: Die Patchantennen nutze ich , habe mehrere davon für 2,4 G (RC /Wlan) wie auch für 5.8 G (FPV)
Hallo Kopterfreunde.
Nur mal eine Frage so zwischendurch. Ich habe bis jetzt aus dem Thread nicht erfahren können, welche Antenne denn am FPV Tx hängt in Verbindung mit der Patch-Antenne am Rx :?:
Ganz normale CL 3 Blatt taugt für die Patch-Antenne?
Gruß,
Andi
Viele Grüße, Andreas
19:05 ,Do 28. Jul 2016,
Kurz und knackig- Ja, CL Antenne.
Empfangssignal ist dann wesentlich stärker aber man sollte Funke mit Patch Antenne etwa Richtung Kopter halten (Richtungsempflichkeit) was normalerweise jeder macht, denn nach vorne gucken und 90 Grad seitlich fliegen macht keiner ;-)
Insgesamt sind 117 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 111 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], doelle4, Google [Bot], Semrush [Bot], Zeus725
Beiträge insgesamt 86752
Mitglieder insgesamt 4325
