Quick search
Forums: Topics: Users:
Mobius / Runcam Light Gimbal (96 Gramm) ist erhältlich!
Ulrich
Kopter & Zubehör: Syma x8c und cheerson cx 20
Re: Mobius /Runcam Light Gimbal (96 Gramm) ist erhältlich!
Beitragvon Ulrich So 31. Jan 2016, 07:30
Danke für Eure Beitäge und Kommentare.
Meine Fragen:
Um wieviel länger bleibt der Kopter nun in der Luft mit diesem Leicht-Gimbal (96g) statt mit meinem Monster-Gimbal mit (220g) etwa ?
Kann ich meine SJ 4000 Cam auch verwenden ?
Habt Ihr schon mal einen "US Robotics' 5100 mA-hr IRIS+ 3S 8C Lipo battery" verwendet um die Flugzeit zu verbessern ?
Vielen Dank und Gruss
Ulrich
Einsatzleiter ;-)
Kopter & Zubehör: Cheerson CX20, Mobius Gimbal, FPV, Karbon Beine.
CX-21, Syma X5C ,S-Idee 1151 und andere
Hat sich bedankt: 107 Mal
Danksagung erhalten: 366 Mal
Re: Mobius Light Gimbal (96 Gramm) ist erhältlich!
Beitragvon doelle4 So 31. Jan 2016, 07:59
Dem Gewicht nach müssten 10- max 12 min mit 3000er Akku drinn sein. ( mit Dji 9443 Props und Landebeine)
Die Motoren ziehen auch weniger Strom und sind zusätzlich sparend eingestellt.
An Feinabgleich wird noch gearbeitet und diesen Wert zum optimum zu bringen. Werde Flugzeit nächste Woche erheben.
Zu anderer Camvariante: Kommt vielleicht, derzeit hat aber Priorität das Optimum aus den Controller Settings rauszuholen.
Dein genannter US Robotics' 5100 mA-hr IRIS sieht ganz vernünftig aus, auch gewicht wäre gut, habe aber schwere bedenken wegen den 8C Wert ob er dass wegsteckt ohne bei 3 Flug aufgebläht zu sein.
Ist ev. mit sanften Schwebeflug verwendbar wenn Fluggewicht nicht 1100 Gramm wesentlich überschreitet.
Gruss Hans
@ Tapatalk via Handy
Ulrich
Beitragvon Ulrich So 31. Jan 2016, 20:39
Danke Hans für Deine Antwort
werde Deine Optimierung weiter verfolgen.
Zum Thema Flugzeitverlängerung folgender Link:
https://www.youtube.com/watch?v=77Zi247RXNc
Der Akku macht ausser der Grösse so wie es aussieht keine Probleme und die Flugzeit ist damit (mit Gimbal + Cam) bei fast 20 Min.
Dieser Akku und der Mobius Light Gimbal kombiniert bingt die Flugzeit dann in Bereich der DJI Phantom 3 Kopter.
Also bis bald
Gruss
Ulrich
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 197 Mal
Beitragvon mastersurferde Sa 6. Feb 2016, 12:01
gestern ist uns mit einem Gimbalcontroller ein Missgeschick passiert. Beim Anschließen des USB-Kabels ist der Gimbal-Controller abgeraucht. Unsere gesamte Flugelektronik (APM, Pixhawk, Gimbal...) kann beim Anschluss vom USB-Kabel zusätzlich zum Akku kaputt gehen, weil nicht immer die nötigen Schutzbeschaltungen vorhanden sind, um die +5 Volt Versorgungsspannung vom USB-Kabel sauber von der BEC-Spannung zu trennen.
Der USB-Port vom PC liefert ziemlich genau 5,00 Volt. Der Gimbalcontroller arbeitet selber nur mit etwa 4,5 Volt (zumindest meiner). Das passt nicht zusammen.
Hierfür gibt es eine ganz einfache Lösungsmöglichkeit: Man nehme ein USB-Kabel und entferne ein Stück der Isolierung vom Kabel. Dann durchtrennt man den roten Draht. Fertig.
Wenn Ihr Eure FC´s und Controller mit so einem modifizierten Kabel ansteckt, dann kann eigentlich nicht mehr viel passieren und DeWe muss viel weniger Spannungsregler austauschen :D
Aus dem selben Grund beim Gimbal nie die +5 Volt vom Gimbal mit den +5 Volt vom Kopter zusammenbringen!!
Beitragvon mastersurferde Sa 6. Feb 2016, 20:30
Hier ein paar Testvideos von heute:
https://youtu.be/7KGIx-z39kI
https://youtu.be/BZoEyyUMxbg
https://youtu.be/Nva8_THqy4c
An den Einstellungen hab ich noch nichts verändert.
Zool
Kopter & Zubehör: Cheerson cx-20 os!!
Syma x5sw
Beitragvon Zool Sa 6. Feb 2016, 21:44
Videos sind echt gut!!
Na dann werde ich doch mal das USB Kabel so modifizieren auf das der Controller mal hält!!
Übrigens dank an Stefan und Carsten ihr habt mir echt geholfen!!
@Carsten danke für den guten Service ! Find ich echt nett das du mir den Controller austauschst !!
Mit freundlichen Grüßen Chris !!
Einsatzleiter ;-)
Beitragvon doelle4 Sa 6. Feb 2016, 23:18
Wenn du nur Controller per USB gefahrlos einstellen willst müssts reichen den Strom Stecker unten an der Anschlußgruppe vorrübergehend abzuziehen. Ist ein generelles Problem bei Anbauteilen und Doppelstromversorgung.
Re: Mobius Light Gimbal (96 Gramm) -Flugzeit
Beitragvon mastersurferde So 7. Feb 2016, 18:36
heut hab ich nochmals 2 Testflüge mit Gimbal und Carsten´s Landebeinen gemacht. Was ich gegenüber gestern veränder habe, das sind die Propeller.
Bisher bin ich immer noch mit den originalen 8 Zöllern geflogen, da meine Brumsel mit den 9 Zoll DJI-kompatiblen Props nicht ordentlich geflogen ist.
Beim schnellen Vorwärtsflug hat sich der Kopter damit immer selber gerade gerichtet und somit aufgeschaukelt.
Installiert habe ich jetzt die originalen DJI 9x4,5er Props vom Phantom 2 aus der Media-Markt Aktion. Mit diesen Propellern habe ich nicht die selben Probleme wie mit den billigdingern von Banggood. Der Kopter fliegt damit so, wie er soll.
Allerdings muss ich die PID-Werte noch anpassen. Es ist zu hippelig damit. Da ist ein Autotune fällig.
Warum ich das in diesem Threat schreibe?
Ganz einfach: Mein Kopter hat jetzt ein Abfluggewicht von 1032 Gramm incl. Gimbal, FPV-Kamera, OSD, FPV-Sender, Telemetrie und 2700er Akku.
In dieser Konfiguration ist meine Stromaufnahme incl. Carstens Gimbal nicht höher wie mit dem ganz originalen CX-20. D.h. Flugzeit incl. Gimbal mit einem 2700er Akku deutlich über 10 Minuten :D
Wenn die PID-Werte passen, dann werd ich mal mit voller Ausrüstung einen 2000 Meter Weitflug probieren.
Auch habe ich heute die Landebeine mal richtig getestet (versehentlich): Den Kopter sehr unsanft aus ca. 60cm Höhe fast ungebremst auf dem Teer gelandet. Klappte Problemlos. Der Kopter stand ohne viel Wackeln wie eine eins da.
Einsatzleiter ;-)
Re: Mobius Light Gimbal -Karbon Landegestell
Beitragvon doelle4 So 7. Feb 2016, 18:44
Feine Sache rundum :-)
Zu den Beinen: Habe gestern Gewichtstest gemacht und bemerkt das sie bei über 3,5 Kg Drucklast die Karbonstäbe in Biegung kömmen und wie eine Aborbations Feder wirken und so Stoß abfangen statt starr wie die Originalbügel aufzuprallen.
carsten72
Kopter & Zubehör: DJI Phantom Vision Plus
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitragvon carsten72 Mo 8. Feb 2016, 10:33
doelle4 hat geschrieben:Feine Sache rundum :-)
Das wurde auch von vielen DJI-P3-Fliegern positiv bewertet, für die ich ähnliche Verlängerungen mache.
Zum Anschluss der Nick Funktion reicht der Signaleingang aus. Plus 5 Volt und Masse können getrennt werden. Oder besser sollten sogar getrennt werden. Danke Euch für die Tests.
Ich werde diese Infos nun auch in den Beipackzettel/ Bedienungsanleitung mit aufnehmen.
Gruß Carsten
velonaut
Kopter & Zubehör: Zerborstener Quanum Nova mit Telemetrie
Beitragvon velonaut Mo 8. Feb 2016, 12:32
Hallo Stefan,
meintest du diese Aktion? http://www.mediamarkt.de/de/product/_dj ... 90620.html
Gruß,
Christian
Beitragvon mastersurferde Mo 8. Feb 2016, 12:41
Sind zwar die Propeller, aber anderer Preis. Damals haben die 4€ por Paar gekostet.
velonaut
Beitragvon velonaut Mo 8. Feb 2016, 12:44
Autsch. Dann warte ich lieber mal. Das war dann wirklich ein guter Preis.
Gruß,
Christian
Einsatzleiter ;-)
Beitragvon doelle4 Do 11. Feb 2016, 00:05
96 Gramm Gimbal + 17 Gramm Beine sind nun im Teilebereich gelistet.
Link: viewforum.php?f=51
433MHz Telemetrie,
Mobius mit Ultra Leicht Gimbal am 5,8GHz FPV
Spannungsüberwachung
Hat sich bedankt: 124 Mal
Danksagung erhalten: 107 Mal
Beitragvon Fandi Do 11. Feb 2016, 19:58
Sind die Landebeinchen länger als die Originalen?
Ich finde die Beine super, aber mein Koffer könnte da knapp werden.
Ich brauche auch nicht wirklich mehr Bodenfreiheit, kann ich die Länge evtl. noch mit der Säge kürzen?
Danke und Grüße,
Einsatzleiter ;-)
Beitragvon doelle4 Do 11. Feb 2016, 21:30
Ja sind länger aber leicht abnehmbar mit einer Schraube
Gruss Hans
carsten72
Beitragvon carsten72 Do 11. Feb 2016, 22:02
Fandi hat geschrieben:Sind die Landebeinchen länger als die Originalen?
Danke und Grüße,
Die Höhe kann ich individuell gestalten. Nach dem Verkleben der Kugel ist es dann aber für eigene Änderungen zu spät. D.h. Du sagst die höhe und ich schneide die Stäbe entsprechend kürzer ab.
Gruß Carsten
carsten72
Beitragvon carsten72 Sa 13. Feb 2016, 17:43
Hier habe ich noch ein paar Bilder mit verlegten Kabeln und kompletten Schrauben.
Einsatzleiter ;-)
Karbon Landengestell Dämpfer für Cheerson CX-20/ Quanum Nova
Beitragvon doelle4 Sa 13. Feb 2016, 19:20
Hier eine Idee für einfache Pralldämpfung mit minimalsten Gewicht für sattes aufsetzten auf harten Untergrund ohne rutschen.
Das Problem besteht ja generell.
Gimbalgummi sollte mit Sillikon ausgespritzt werden das erhöht den Effekt massiv, hier für reinen Test blieb der Gimbal Gummi leer.
https://www.youtube.com/watch?v=Up2kGaHo4wI&feature=youtu.be
Muss mir mal schwarze Gummis besorgen ;-)
Beitragvon mastersurferde Mo 15. Feb 2016, 14:34
ich hab gerade einen Test im Garten gemacht. CX-20 mit voller Ausrüstung:
- Kopter mit DJI Propellern
- Carsten´s Carbon Landebeine
- FPV-Ausrüstung mit MinimOSD + Kamera + FPV-Sender (stark)
- Mobiusgimbal
- 2700er Akku
Der Kopter war 11 Minuten in der Luft mit 2456mAh. Typisches Flugverhalten zum Filmen im Wohngebiet.
carsten72
Beitragvon carsten72 Mo 15. Feb 2016, 17:05
Es gibt nun auch die Klemmhalterung für eine Runcam 2. Alle anderen Komponenten sind gleich geblieben.
Wer sich also zuerst für eine der beiden Kameras entscheidet, kann sich später immer noch für die andere entscheiden. Benötigt wird dann nur noch die Klemmbefestigung.
Das Umbauen geht recht fix. Den Sensor umkleben und 4 Schrauben lösen und wieder befestigen. Fertig.
Einsatzleiter ;-)
Runcam in Orange -billigst Aktion
Beitragvon doelle4 Sa 20. Feb 2016, 11:04
Aktuell: echte Runcam in Orange (wie auf Pics vorher) zum absoluten Billigstpreis von 47€ bei Banggood:
http://www.banggood.com/Orange-Runcam-F ... 640201502F
GernotW
Re: Mobius / Runcam Light Gimbal (96 Gramm) ist erhältlich!
Beitragvon GernotW Sa 20. Feb 2016, 20:31
das Gimbal sieht toll aus, aber gibt es für die "einfache" Runcam auch eine Halterung oder ist zumindest eine geplant?
Gruß Gernot
hartex
Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitragvon hartex Sa 20. Feb 2016, 20:35
Das ist ja eigentlich eine reine FPV Cam die fest am Copter befestigt wird. Ich sehe aufgrund der Bildqualität da keine Sinn drin die an einen Gimbal zu machen
433MHz Telemetrie,
Beitragvon Fandi Sa 20. Feb 2016, 20:57
Ich suche immer noch einen Gimbal für meine Sony AS100V.
Wenn ich mir das mit dem Gimbal hier anschaue, habe ich den Eindruck das ich evtl nur eine Schraube von unten brauche,
um die Sony auf dem Träger zu befestigen.
Die Sony ist vom Format so, als ob man Mobius oder Runcam auf die Seite stellen würde, und etwas länger.
67 Gramm ohne Akku, bzw. 92 Gramm mit Akku müßten eigentlich auch noch machbar sein???
Zurück zu „Kameras & Gimbal“
Wer ist online?
FPV Antennen
