Cheerson CX20 und Gimbal
Hallo, bin 44 Jahre alt und habe meine Alte Liebe das Fliegen wieder aktiviert. Nun brauche ich infos wie ich ein Gimbal anschließe und betreibe.
Meim Drohne Cheerson CX 20 Open Source.
1:Welches Gimbal benôtige ich? ( Habe ich gesehen /GoolRC Silber CNC FPV Quadcopter BGC 2 Achse Bürstenlos Gimbal mit Kontroller für GoPro 3 Kamera DJI Phantom 1 2 Walkera X350 Pro) Möchte nur Photos machen oder Filmen, weitere Teile werden nicht mehr verbaut( Gewicht)
2:Wo schließe ich die einzelnen Kabel an und wie?
3:Was muß ich noch beachten?
Danke fúr eure Infos.
Ps: Photos wären schön für die Erklärungen.
Re: Cheerson cx-20 und Gimbal
Erst einmal : Willkommen an Board
Schau mal hier
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... kera#p6162
Wenn noch Fragen da sind: Einfach raus damit und hier unten anhängen
Schau mal hier
Voriger Link beantwortet leider nicht das anliegen.
Problem ist wenn du schweres Gimbal +Cam verwendest das die Flugzeit oft gleich von 13 Minuten auf 8-9 schrumpft das mit stärkeren und schwereren Akku ausgleichen ist auch wieder nicht so gut da er dann noch träger wird.
Deshalb sollte das Gimbalgewicht eine wesentliche Rolle bei der Auswahl spielen. Über 160 Gramm ist nicht gut.
Kabel werden unten an der Stiftleiste am Kopter neben USB Port angeschlossen
Sind dafür das du mit den Poti Drehregler auf der Funke das Gimbal schwenken kannst
Guck mal hier wie das ist
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... 6832#p6832
@ Tapatalk via Handy
S1 und S2 ist unten am Kopter aufgedruckt. Das sind die Ausgänge von den Kabeln, welche am Empfänger angesteckt sind/sein sollten.
Tilt für das Gimbal gehört auf S1. Die Stromversorgung musst du auf eine JS Buchse ummodeln (umlöten) damit du dies unten an dem Kopter an (beschriftet) den 12 V anstecken kannst.
S2 bleibt in der Regel frei
Re: Cheerson CX20 und Gimbal
Hallo, habe Mission Planer am Laufen.
Beim ersten versuch nach Standard Kalibrierung, ist die Drohne beim versuch sie Hochzuziehen immer Links weggebrochen.
Jetzt brauche ich eure Einschätzung, wie im Bild zu sehen ist, ist das die Lage der Drohne. Ich möchte jetzt die Drohne mit dem Programm kalibrieren, um ein Ruhiges Flugverhalten zu bekommen.
Wie würdet ihr das Einschätzen?
Danke für eure Hilfe
- Dateianhänge
- Horizont.PNG (83.14 KiB) 1691 mal betrachtet
So wird der Horizont anzeigt so driftet er weg da er sich solange schräg stellt bis die roten Balken sich mit der weißen Line decken.
Sprich er fliegt schräg und zieht nach links... Vor und zurück stimmen aber seitlich hats da was.
Die Linie muss nahezu gerade sein egal wie du den Copter am Boden drehst. Sonst wird er nie richtig fliegen.
Siehe: http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... f=14&t=237
Bevor du du die Gyro Kalibrierung anstösst: den Kopter richtig ins Wasser stellen: mit Wasserwaagen ausrichten, unter die Füsse Blätter Papier etc... solange bis er richtig schön im Wasser steht. Dann erst die Kalibrierung starten.
"Bevor du du die Gyro Kalibrierung anstösst: den Kopter richtig ins Wasser stellen"
Kannst aber auch im trockenen machen
Wasserwaage (n) und mit Papier unter den Kufenecken soweit unterstellen, das der Kopter SCHÖN im Wasser steht (also gerade) such einmal im Anleitungsthread den Beitrag, wo ich den einen Kopter kurz überprüft und eingestellt habe, da dürfte glaube ich ein Bild davon dabei sein...
Hier ist der Link (Bild mit den kleinen Wasserwaagen)
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... erbehebung
Hallo, brauche wieder eure Einschätzung.
Habe mit Mission Planer meine Drohne Kalibriert.
Hier sind einige Fotos
1: Bei Battery habe ich nur die mha angepasst auf 2700
2: Flight Modes habe ich nichts geändert
Was haltet ihr vom Ergebnis Bild Horizont
Ps: Bin nach der Bierkasten Anleitung vorgegangen
Danke
Danke
Hi.
Sieht gut aus. Steht schön in der Waage.
Was mir auffällt. Du hast V 3.12 als Firmware. Hat das einen besonderen Grund ?
Wenn Du 3.2 Custom aufspielst hast den zumindest bei mir super funktionierenden Position Hold Modus.
Was mich grad wundert. Hast Du die Anzeige für den Akku im Flight Data Menü ausgeblendet oder warum steht da nichts ?
Beim Sensor Typ habe ich -meine ich- nicht None ausgewählt.
Hallo, danke für Eure schnellen Antworten
1: Ich habe noch keine Firmware geändert ( Ist Original gekauft worden).
Sollte ich es änder? und wie ?
2: Was ist ein Power-Modul? Habe noch kein zubehör verbaut. Sollte ich es ?
Danke
Danke
Hi.
Flieg erstmal mit der Firmware. Wenn Du Probleme hast dann kannst Du darüber nachdenken eine neue zu flashen.
Zum Powermodul gibt es schon diverse Beiträge. Ich verweise nicht gerne darauf aber aus Gründen der Übersichtlichkeit bitte mal die Suche bemühen.
Nur soviel. Kein Powermodul. Keine Anzeige der Spannung.
Edit: Hier findest Du Infos zum Powermodul ANLEITUNG: Installation eines Powermoduls im Cheerson CX-20
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/viewtopic.php?t=278
Edit 2: Update der Firmware: http://planner.ardupilot.com/wiki/commo ... o-pixhawk/
Das man auch mit älterer FW fliegen kann, siehst du an mir:
Bisher habe ich immer noch die 3.15, welche Original drauf war, am laufen...
Bisher habe ich die 3.2x noch nicht vermisst... kommt aber immer drauf an, was du machen willst...
Darum sage ich ja. Flieg erstmal.
Hallo, habe noch eine Frage an euch.
Wenn ich die Drohne an MP angeschlossen habe, und Connect bin. Warum steigt die Höhe( Altitude) auf der Scala an?
Im Bild kann man es sehen.
Danke
Sorry System hat ein Hänger (Deshalb doppelt)
Danke
Zuletzt geändert von metalazo4 am 20:01 ,Mo 23. Nov 2015,, insgesamt 2-mal geändert.
