ich hatte gestern mal wieder einen Absturz mit meinem Fc40, aber dieses mal hat die Gopro Hero 3 einen
abbekommen.
Und zwar ist beim Aufschlag auf die Betonplatten meines Gartenweges, die SD karte herausgeflogen, und
nun sagt mir die Cam immer, No SD. Obwohl ich eine eingesteckt habe, und auch verschiedene probiert
habe, erkennt die Cam sie nicht.
Was kann ich machen damit das wieder funktioniert?
Re: Hero 3 erkennt SD karte nicht mehr
Verfasst: 09:44 ,Sa 14. Okt 2017,
von pacman111178
Hi Jako . Ich denke mal da hat die SD karte in den Halter geschlagen und dann ist die SD Karte aus gerastet und Raus geflogen weil man muss ja auf jeden fall die SD Karte rein drücken zm sie raus zu bekommen .. ich denke der Halter ist von den lötstellen abgerissen . Bewegt sich der SD Halter in der Kamera ein wenig ? Ansonsten Hilft nur aufmachen , reinschauen !
Ist doch eigentlich ein guter Zeitpunkt .. die 6er ist doch gerade raus gekommen !
Gruss Boris
Verfasst: 20:20 ,Sa 14. Okt 2017,
von jako
Hallo Boris,
der Halter fühlt sich ganz nochmal an, die SD rastet auch merklich ein, ist also wie immer, aber leider .....
Tja wenn ich soviel Geld hätte, für eine neue Hero 6, ja das wäre schön.
Verfasst: 20:36 ,Sa 14. Okt 2017,
Öffne die Kamera vorsichtig und kontrolliere, wie oben schon gesagt, die Kontakte vom Kartenleser zur Platine. Am besten auch unter der Lupe. Auslöten vom Kartenleser ist etwas schwierig. Den Letzten habe ich vorsichtig mechanisch vorsichtig zerstört und die Einzelteile entlötet. Ging besser, da einige Teile die Wärme wegziehen. Einlöten eines Neuen geht dagegen recht gut.
Wenn du es selber reparieren kannst, kommst di um etliches günstiger von weg als eine neue Hero
Verfasst: 12:16 ,Di 31. Okt 2017,
von jako
Hallo Dirk,
gibt es dazu vielleicht irgendeine Anleitung oder Video, ich finde im Netz leider nix, und so einfach mal anfangen
traue ich mich auch nicht.
Verfasst: 12:45 ,Di 31. Okt 2017,
Hallo Jakob,
Youtube ist Dein Freund
Zumindest wird hier erklärt wie Du das Teil zerlegen kannst....
