Re: Quelima SQ11 Mini Camera - Die Low Budged Mini Cam
Verfasst: 18:40 ,Mi 31. Jan 2018,
von no limit
@Fandi: bei meiner SQ11 läuft die komplette Steuerung über den on/off button wie oben beschrieben. Den zweiten Button benötige ich nur wenn ich den Modus wechseln möchte.
LED aus = Aufnahme (oder CAM aus)
LED an = Standby
Ralf
Verfasst: 18:44 ,Mi 31. Jan 2018,
von Fandi
bei der SQ12, einschalt Knopf drücken, leuchtet dauerhaft blau, noch mal den selben Knopf drücken,
blinkt 3 mal blau, und nimmt mit 720P auf.
will man mit 1020P aufnehmen muß man dazwischen ein mal den Mode knopf drücken,
leuchtet dann blau/rot, zum aufnehmen dann wieder 3mal blinken blau/rot.
wenn man den Mode Knopf 2mal drückt leuchtet es nur rot, und man kann mit dem rechten Knopf Fotos machen.
eigentlich einfach....wie im Manual beschrieben.
bei der SQ11 sehe ich leider nur eine rote Leuchte...hast Du da evtl das selbe Problem?
Verfasst: 18:46 ,Mi 31. Jan 2018,
von Fandi
no limit hat geschrieben:@Fandi: bei meiner SQ11 läuft die komplette Steuerung über den on/off button wie oben beschrieben. Den zweiten Button benötige ich nur wenn ich den Modus wechseln möchte.
LED an = Standby
Ralf
Habe es gerade noch mal geprüft, ist hier auch so....bei Aufnahme blinkt es 3mal und dann ist die LED aus
Verfasst: 18:59 ,Mi 31. Jan 2018,
... die Bedienung mittels 2 Tasten, sowie blauer und roter LED,
ohne das ersichtlich ist ob die aufzeichnet ist ein absoluter NO GO
Zum 1. kapiere ich nicht ob die gerade mit Motion-Detect aufzeichnet,
oder mit 720 oder HD Videos aufnimmt.
2. bekomme den TV-Out immer nur zufällig hin,
die IR-LEDs einschalten kann ich auch nicht
3. gezielt Fotos machen, geht garnicht
4. gezielt Ein/Aus gelingt mir nur selten
Also kommt das Teil unter ....
... mit in passender Farbe wirds wohl heftig einschlagen
und als Brösel im Briefumschlag versenden werden
kann man das Gehäuse nur mit schwerem Werkzeug öffnen ?
Verfasst: 19:06 ,Mi 31. Jan 2018,
von Fandi
das Regenbogen Klebeband weg nehmen, von hinten ist eine kleine Schraube
Verfasst: 19:21 ,Mi 31. Jan 2018,
von jako
Habe gerade wieder xmal probiert, das Ding zeichnet nix auf, und schaltet sich automatisch nach 35 sek. ab.
Verfasst: 19:32 ,Mi 31. Jan 2018,
von Fandi
jako hat geschrieben:Habe gerade wieder xmal probiert, das Ding zeichnet nix auf, und schaltet sich automatisch nach 35 sek. ab.
nach dem Einschalten, nach ein paar Sekunden noch mal sie selbe Taste kurz drücken.....dann sollte die aufzeichnen.
--sonst geht die von alleine aus, das wäre normal
Verfasst: 19:40 ,Mi 31. Jan 2018,
von no limit
die Steuerung ist einzig und allein für 720p video Aufnahme akzeptabel. Der Nachtmodus liefert auch ein gutes Ergebnis, aber die Steuerung ist ein "no go", da gebe ich Wolfgang und dem Hammer recht bei umschalten auf andere Modi plus roter und blauer Lichtorgel wird es doch sehr unübersichtlich. Fotos sind grotten schlecht und können auch nur von Hand und nicht mit dem Kopter ausgelöst werden.
Ich habe gelesen dass mit dem Full HD Modus keine Bildverbesserung erreicht werden kann, deshalb ist das für mich auch nicht wichtig.
Die Cam soll an einem billig Kopter wie meinem Syma X5 oder einem Racer in der < 250Gr. Klasse hängen. Fazit: billig, leicht und die Videoaufnahme ist etwas besser als FPV, also für mich Zweck erfüllt. Wenn es was besseres gäbe würde ich gerne auch ein paar Euros mehr investieren.
P.S. habe noch nicht mal den passenden Kopter gefunden.
Ich hätte gerne sowas wie den Leader 120, da mir aber das Know How von Wolfgang und Fandi fehlt wird es wohl eine BNF version wie KingKong FlyEGG 130 werden, für den diese CAM passen könnte.
Verfasst: 20:04 ,Mi 31. Jan 2018,
von Fandi
Wenn Du was besseres möchtest,
die RunCam Mini Split, liefert FPV Bild und gute Full HD Aufnahmen.
Passt wohl auch noch in den Leader 120, wahrscheinlich dann auch in das FlyEGG.
Etwas basteln muß man dann aber schon....
Verfasst: 20:33 ,Mi 31. Jan 2018,
5. Danke
Halt Stop
... CAM vor grausamem Tod gerettet
Letztes Bier geöffnet
und eine wirklich praktische Funktion entdeckt
Zerlegt und abgespeckt ist die flugtauglich, einen Servostecker
anlöten und an einen VTX hängen, Latenz scheint ok.
Verfasst: 21:40 ,Mi 31. Jan 2018,
von jako
Fandi hat geschrieben:
Auch das funktioniert leider nicht, es brennt dann nur die rote LED, aber abschalten tut wieder nach kurzer zeit, ohne ein Aufzeichnung.
Verfasst: 22:03 ,Mi 31. Jan 2018,
Hallo jako
drück mal die RESET-Taste für 3 Sekunden
und schalte dann mal ein.
Das deutet auf eine nicht erkannte SD-Karte hin,
oder einen leeren Akku
Mal an der Powerbank mit TV-Monitor probiert ?
Weil am PC mit USB lässt die sich fast gar nicht bedienen.
Und wenn ausprobiert hast ist der Akku leer ...
EDIT:
Am besten kann man die CAM ausprobieren an einer Powerbank
mit angeschlossenem Monitor, da passt sogar die Funktion
Motion-Detection-Mode, eine Bewegung lösst 5 Min. Aufzeichnung aus
und stoppt bis zur nächsten Bewegungserkennung.
Verfasst: 22:36 ,Mi 31. Jan 2018,
von no limit
vielleicht hilft ein Reset, bzw. den Akku längere Zeit laden.
Ich hatte gerade auch große Startschwierigkeiten mit der zweiten CAM und dachte schon ich hätte sie zerstört, nachdem ich sie aufgeschraubt hatte weil mir die SD Karte am Einschubschacht vorbei in das Gehäuse gerutscht ist
Nach etwas rumspielen, mehrfach an den PC hängen und nachladen läuft die zweite CAM jetzt auch.
Beide CAM's hatten völlig tiefenentladene Akkus und haben erst nach längerer Ladezeit richtig funktioniert.
Verfasst: 22:42 ,Mi 31. Jan 2018,
Also ich hab den Kram ja hier Online gesetzt und fühle mich da auch etwas verantwortlich.
Wie in der Vorstellung der Cam würde ich die Faxen mit den möglichkeiten eher lassen und sie nur für das einsetzten was ich dachte:
Als ultraleicht Cam die nur Videos aufzeichnet für Kopter die nicht schweres tragen können.
Wenn der Mini AKKU faxen macht direkt mit Micro USB auf 5V versorgen und so drauf verkleben das USB Anschluß auch zum Fimmaterial absaugen erreichbar ist.
Mit 2 Tasten ist die Bedienung sicher mühsam aber wenn man die Abfolgen kennt wird Aufnahme starten vor Start und Beenden nach Landung möglich sein.
Für das halte ich sie sinnvoll und effizient.
Verfasst: 18:48 ,Do 1. Feb 2018,
Hallo und danke Hans.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten, durch nicht gut geladenen
Akku und Fehlfunktionen am PC mit USB und schei.. Anleitung
zeigte die CAM das wofür sie gemacht ist.
Eine kleine, günstige und leichte VideoCam mit Aufzeichnung.
Habe die SQ11 an einer 5500er Powerbank mit aktivierter
IR-Beleuchtung etwa 8 Stunden mit Bewegungserkennung
laufen lassen. Die Videos werden alle 5 Minuten als 700-800MB
große AVI-Dateien gespeichert.
Die Cam lässt sich gut mit der mitgelieferten Klammer
(in roten Rosen) befestigen und auch versteckt mit einem
Handy-Ladegerät oder einer Powerbank betreiben
Schade dass kein Micro-USB sondern ein schmalerer
USB-Stecker benötigt wird.
Verfasst: 19:50 ,Di 13. Feb 2018,
von no limit
ich hatte am 20.12.17 zwei SQ11 (rot/blau) bei Banggood bestellt und am 26.01.18 erhalten.
Wie oben schon beschrieben beträgt das Gewicht 9 Gramm, und die Akkus sind nicht gerade die besten.
Am selben Tag hatte ich zwei SQ11 (schwarz) bei Gearbest bestellt. Diese sind leider erst gestern eingetroffen.
Die Verpackungen sind vollkommen identisch, die Bedienung auch und zu meiner grossen Freude funktioniert im Gegensatz zu den SQ11 von Banggood die Bewegungserkennung.
Optisch konnte ich ausser einem zusätzlichen Aufkleber "Quelima" an der Seite keinen Unterschied feststellen.
Allerdings ist der Gewichtsunterschied enorm. Die SQ11Quelima von Gearbest kommt auf 19 Gramm, also hab ich den Glückskeks erstmal aufgeschraubt.
Ins Auge sticht zuerst der grössere Akku und der wesentlich dickere Ring in dem die IR LED verbaut sind.
Verfasst: 14:53 ,Sa 24. Feb 2018,
von no limit
ich habe die SQ11 auf einem SYMA X5C-1 mit der beiliegenden Halterung installiert. Die Kamera plus Halterung wiegt gerade 15 Gramm, lässt sich super einfach montieren und abnehmen.
Dazu habe ich die originale Schraube der Halterung einfach in das Plastigehäuse der Syma eingedreht, das hält ausreichend fest und könnte zusätzlich mit einem tropfen Kleber verstärkt werden.
Vom Bildergebnis sollte man sich nicht zu viel versprechen. Die Kamera hat kein Bildstabilisator und wie zu erwarten hat sich beim ersten outdoor Test gezeigt, dass die Videoaufnahme stark wobbelt.
Ich werde die ganze Konstruktion jetzt unten am Fußgelenk noch mit Heißkleber fixieren und hoffe dass ich die Vibrationen damit auch etwas geringer werden.
Aber auch wenn die Videaufnahmen stark verwackelt sind, so ist das Standbildergebnis immer noch ein gutes Stück besser als ein FPV Bild:
Syma FPV record Eachine EV800D:
Syma mit SQ11
Verfasst: 21:16 ,Mo 7. Mai 2018,
Update von Wolfgangs SQ11 und warum sie nicht so arbeitet, wie sie soll:
das Lipo ist platt. Mehr als ein paar Sekunden hielt es nicht durch ... ,jetzt komplett auf 0
Verfasst: 07:16 ,Di 8. Mai 2018,
von jako
Dann habe ich wahrscheinlich das gleiche problem, bei mir ist die Aufnahmezeit ebenfalls nur ein paar Sekunden.
Gleicher Preis wie ohne derzeit im Angebot. Dort soll das Lipo größer sein, was man so liest (200 mAh)
Verfasst: 12:43 ,Mi 9. Mai 2018,
von no limit
in dieser Gewichtsklasse ist wohl die Hawkeye Firefly momentan das beste am Markt.
Mein Aussage stütze ich leider nur auf Youtube Videos, weil ich selber zuerst noch die Mobius Mini testen möchte (ist derzeit bei Banggood nicht lieferbar),
die Mobius ist zwar deutlich schwerer und kostet mehr hat aber dafür mit 60fps ein noch besseres Bild.
Re: Bitte um Hilfe
Verfasst: 12:44 ,Do 18. Apr 2019,
von Peter64
Ich komme mit meiner SQ 11 irgendwie nicht zurecht. Vielleicht könnt ihr mir helfen . Also nach einlegen der Speicherkarte und dem Laden wollte ich sie mal ausprobieren. Nach drücken der an/aus Taste ca. 3 Sek. blinkt bei mir die rote Lampe 8 mal und geht aus. Sollte nicht die blaue Dauer leuchten ?
Außerdem wird an meinen PC kein neues Gerät erkannt ( Win 10 ) Nach Anschließen am PC ertönt zwar ein akustisches Signal , aber in Geräte und Laufwerke
kein neuer Eintrag. Was nun ?
Verfasst: 12:59 ,Do 18. Apr 2019,
von jako
Hallo Peter,
willkommen im Forum, zu der Kamera kann ich dir nur soviel sagen, das bei mir das Gleiche Problem war, sie aber machmal lief, und ein
anderes mal nicht, aber wenn sie lief, schaltete sie sich nach ein paar sek. wieder ab, sodas ich immer nur kurze Clips auf der Karte
hatte.
Das war mir dann alles viel zu blöd, deshalb liegt das Ding jetzt in der Ecke.
Verfasst: 06:15 ,Fr 19. Apr 2019,
von Peter64
Ich hab`s wieder verpackt und schicke die Kamera samt Speicherkarte zurück. Sind immerhin 30 €
Verfasst: 08:03 ,Fr 19. Apr 2019,
von jako
Die gab es mal für unter 10 €, hatte sie eigentlich nur wegen dem günstigen Preis gekauft, ich muss allerdings dabei sagen, das sie
bei einigen hier im Forum gut funktioniert.
