Finde die neue Mobius klasse da sie sich auch sehr gut für kleine Kopter eignet und bei größeren auch nicht "ins Gewicht" fällt
Full HD mit 60 FPS, H264, 27 Gramm und gutes Bild.
Abmessungen: 55mm x 29mm und 14mm flach
Stadt mit Standbild ab 45 Sekunden gefällt mir sehr gut von den Details.
Hier vermutlich an einem Syma X5 oder ähnlichen dem Geräusch nach:
Gegend wirkt sehr natürlich, teilweise aber Fragmente vom Youtube Komprimier Konverter beim hochladen
Re: Neue Mobius Mini Kamera -Top , 27 Gramm Cam
Verfasst: 12:00 ,So 8. Jan 2017,
von littlegizmo
Ich habe am Donnerstag die neue Mobius Mini von Banggood erhalten. Filmqualität ist echt super. Finde ich vergleichbar mit meiner bisherigen Gitup Git2 bei 1080p 60Hz. Bisher nutze ich das Quanum Q-2D Gimbal mit der Git2. Nun stellt sich die Frage, wie ich die Mobius Mini montiere? Gibt es da Ideen, außer die Neuanschaffung des Ultralight Forumsgimbal?
Grüße Peter
Verfasst: 12:16 ,So 8. Jan 2017,
von Lurchi77
Würdest du mir bitte mal einen Link geben ? Ich habe sonst immer die Keycam #808 V16 verwendet aber so langsam ist sie doch nicht mehr zeitgemäß.
Hätte gern eine Cam die ich an den FPV Sender anschliessen kann und gleichzeitig aufzeichnet
... am 25.03.18 bestellt, heute angekommen. (die letzte ergattert)
Verfasst: 16:56 ,Fr 6. Apr 2018,
Hi Wolfgang
Bin auf Deinen Test gespannt. Suche nämlich noch eine leichte Full HD Cam mit genug FPS für meinen Heli. Und die Bauform ist ideal für mein Projekt geeignet.
Verfasst: 18:31 ,Fr 6. Apr 2018,
was ich bisher Indoor getestet habe steht die Mobius der RunCam in nix nach
Auch die automatische Aufnahme beim Spannung anlegen funktioniert.
Schönes Konfigurations-Setup:
... bin begeistert - Software hat Hand und Fuß
Wenn ich jetzt noch eine APP finde, um auf dem Flugfeld Einstellungen
anzupassen bin ich jetzt schon sehr zufrieden.
Verfasst: 20:23 ,Sa 7. Apr 2018,
Heute mal die Mobius-Mini im Flug angetestet.
Schön leicht für den Floater-Jet (1,2m Flächenflieger)
mit dem mitgeliefertem Klebe-Klettband und einem Gummiring
auf der Haube fixiert und autom. Aufnahme-Start beginnt mit
Lipo drann
Leider bekomme ich das Video auf YT nicht geschnitten
die originale Videodatei in HD hat 5 Min und ist 1 GB groß.
Nach Bearbeitung im FILMORA verschlechtert sich die Bildqualität
(oder liegt das an meinem Monitor ?)
Hier mal die in Filmora geschnittene Version:
Versuche morgen in YT zu beschneiden
... bin gerade bei YT gesperrt worden wegen zu viel Upload
Verfasst: 21:06 ,Sa 7. Apr 2018,
von Fandi
ich kann dein Video nur mit 480P ansehen, so läßt sich aber keine Kamera beurteilen.
Verfasst: 21:59 ,Sa 7. Apr 2018,
Danke Andreas,
habe einen kleien Ausschnitt exportiert ohne was zu bearbeiten:
Verfasst: 22:15 ,Sa 7. Apr 2018,
von Fandi
So habe ich auch die HD Versionen zur Auswahl,
aber mir fällt auch hier eine Kompression auf, die ich wo anders, z.B. von Runcam HD2 Aufnahmen nicht kenne.
Evtl. durch die Nachbearbeitung ?
Verfasst: 23:22 ,Sa 7. Apr 2018,
... glaube ich nicht, das Filmora Tool schneidet und exportiert nur.
Einstellungen der Mobius sind oben auf den Screenshots zu sehen,
werde da mal noch ein wenig rumprobieren
Verfasst: 20:15 ,So 8. Apr 2018,
Hallo.
Habe heute mit diesen Einstellungen vom FloaterJet aus gefilmt.
Framerate auf 48 und Helligkeit +0,7:
Das kam bei raus:
Gefällt mir, bin mit der Qualität zufrieden, allerdings 8 Min = 2GB
Verfasst: 20:55 ,So 8. Apr 2018,
von Fandi
Hast Du schon mal 720P ausprobiert,
erzeigt deutlich weniger Daten, und sieht immer noch sehr gut aus.
Du könntest dann sicher auch die Frame Rate etwas erhöhen, was dann evtl. sogar besser aussieht.
Verfasst: 21:10 ,So 8. Apr 2018,
Super Landung Wolfgang !!!
Und die Quali der Cam schaut echt gut aus. Aber wie Fandi sagt würde ich mal die Auflösung zugunsten der Frame Rate etwas reduzieren. Grad bei den schnellen Richtungsänderungen sieht das dann sicher noch einen Tacken besser aus.
Versuch macht klu(ch)g
Verfasst: 21:13 ,So 8. Apr 2018,
Hallo und danke Andreas und Frank,
werde dann 720P mit 60 Frames testen.
... am EasyGlider 4 den ich heute fehlerfrei in der Luft hatte
Verfasst: 21:28 ,So 8. Apr 2018,
Gerne Wolfgang
Muss sagen, dass mir die kleine Cam echt gut gefällt und die Planes auch. Nur leider ist der nächste Modellflugplatz einfach zu weit weg um „mal eben“ mit einem Plane zu fliegen. Und hier bei mir wurden Landungen aufgrund der Felder etwas komisch ausgehen und sicher immer wieder zu Schäden an der Nase führen.
Auch wenn es mich schon wieder reizen würde so ein Teil zu fliegen. Mhhhhhhh.
Aber vielleicht etwas Zuviel des Guten. Multicopter, Heli und dann auch noch Fläche.
Vielleicht wenn ich mal viel mehr Zeit habe und ich die Helis noch besser beherrsche.
Verfasst: 21:36 ,So 8. Apr 2018,
von Fandi
@Baumi,
Fläche sollte bei Dir aber gehen,
da wo ich meistens fliege, ist nur Ackerbau, und keine Wiese.
Die Landung muß halt in erster Linie über der Wiese erfolgen, sprich auf 30cm Höhe aushungern, bis der Rest durch Strömungsabriss erfolgt.
Gute Segler sind hier eher benachteiligt, schnelle Modelle rutschen bei der Landung nur wenige Zentimeter.
@Wolfgang,
gerade eine niedrige Framerate macht es unansehnlich, weswegen die SQ11 auch nicht so schön ist.
Hohe Auflösung ist nett, aber kein Muß, 720P sieht kaum anders aus als 1440P
Verfasst: 21:55 ,Do 19. Apr 2018,
hier ein Testausschnitt mit 720p und 60 Frames
... etwas zu hell, vielleicht ne Idee mehr Kontrast und ich bin voll zu Frieden mit der Mobius Mini
Verfasst: 22:53 ,Do 19. Apr 2018,
von Fandi
Wolfgang,
das sieht nach meiner Meinung viel besser aus,
die 60fps sind wirklich schöner.
Helligkeit und Kontrast kann man sicher noch optimieren, finde ich aber schon ganz ok.
Verfasst: 11:10 ,Do 6. Sep 2018,
könnt mal wieder kot..en.
Habe die Mobius Mini versehentlich ohne Micro-SD-Karte ans Ladegerät angeschlossen.
Die LED blinkte lila und reagiert seither auf keine Tasten mehr
Lila blinkend habe ich die dann an USB und das Mobius MSETUP gestartet,
diese hat gleich eine neue FW gefunden und CAM einschalten gefordert.
Da die CAM auf keine Tasten mehr reagiert war nichts weiter möglich.
Die CAM (LEDs) sind nun aus, nur wenn ich an PC oder Ladegerät einstecke
leuchtet die LED grün, aber sonst passier nix - Schei...e
Erst ein RESET (Taste hinten neben USB) mehrmals beim Einschalten gehalten und gedrückt,
brachte Änderung. Nach USB Einstecken und starten der MSETUP.EXE konne
ich meine Einstellungen wieder Laden (Profile)
Akku läd noch aber scheint wieder zu funktionieren.
